fesc(R)
03.12.2017,
18:48
Spotlight Taschenlampen Kombination (Elektronik)
für ein kleines LED Projekt benötige ich ein wenig Hilfe und wäre dafür sehr dankbar.
Ich plane ein Spotlight und eine Taschenlampe die man kombinieren kann, doch leider sind meine E Technik kenntnisse etwas begrenzt.
Im ersten (mini) Schaltplan seht ihr das Spotlight. das ganze wird von einem 5V 2,4 A Netzteil betrieben. Die LED soll eine Cree XML2T3 sein und bei ~3,6V 2,4A laufen.
Bei Bedarf möchte ich mittels einem P-Channel Mosfet die LED ausschalten. Heisst wenn ich an Gate eine Brücke zu dem Netzteil herstelle solldie LED sich ausschalten.
Damit der Mosfet sich wieder entläd habe ich gelesen sollte mann eine Brücke zu GND mit einem hohen Wiederstand herstellen.
Im Bezug auf diesen Schaltpland stellen sich mir jetzt folgende fragen.
-funktioniert das alles so oder habe ich ganz grobe Schnitzer gemacht?
-wie genau berechne ich den Wiederstand für die LED wenn ich sie mit 3,6v 2,4A betreiben möchte?
-wie berechne ich den Wiederstand um den Mosfet zu entladen?
- kann ich den IRLML 6244 Mosfet hierfür verwenden?
Nun zum nöchsten Teil, der Taschenlampe. Diese soll gleichzeitig als Powerbank und Taschenlampe dienen.
Die Taschenlampe soll mit einem Lipo 3,6/7 V ~30A Dauerlast Akku betrieben werden.
Der Akku soll über ein (Adafruit PowerBoost 500 Charger) geladen werden.
Da ich einen "relativ" speziellen Akku verwenden möchte (einen 26500er nur ohne Schutzschalter zu finden bis auf Trustfire) habeich noch eine Lipo Protection hinzugefügt.
Ich möchte gleichzeitig ein USB device mit 500mah laden und die LED verwenden.
Es soll die Option bestehen, das während der Akku geladen wird. die LED von einer seperaten 5V 2,4A Stromquelle gespeist wird.
Außerdem soll, wenn das der Fall ist der Stromkreis (Akku LED) durch einen P-Channel Mosfet unterbrochen werden, und sich wieder automatisch entladen wenn dieser Zustand sich ändert.
Im Bezug auf diesen zweiten Schaltpland stellen sich mir jetzt wieder folgende fragen.
-funktioniert das alles so oder habe ich ganz grobe Schnitzer gemacht? :-)
-wieder die selbe Frage mit den Wiederständen..?
-reicht der Mosfet als sicherheit das über die zweite Stromzufuhr nichts beim Akku ankommt?
vorab schonmal vielen Dank für eure Unterstützung!
viele Grüße
Ferdinand
Steffen
08.12.2017,
22:00
@ Sel
» » mit der Kühlung muss ich noch ein bisschen experimentieren..
» » Wie bekommen das eigentlich Hersteller wie Olight und codie Kühlung in
» so
» » kompakter Form hin?
» Sie bekommen es nicht hin!
Bekommen sie schon.
Wie sonst kannst du dir es erklären, das du eine
» Hochleistungstaschenlampe nach 10 Minuten nicht mehr anfassen kannst? Die
» LED drinnen leidet bei solchen Temperaturen (die Akkus übrigens auch), die
» Lebenszeit wird drastisch kürzer. Gerade beim Design kommt es drauf an
» größtmöglichen Kühleffekt einer optisch kleinen Bauform anzupassen.
Mir ist keine Lampe bekannt, die man nach 10min nicht mehr anfassen kann.
» Nirgendwo wird beschrieben, das eine solche (sehr starke) Taschenlampe nur
» für kurzzeitigen Betrieb gebaut ist, niemals fürs Dauerleuchten.
» Physikalische Gesetze lassen sich nicht umgehen, aber man kann bis zu einer
» gewissen Grenze diese Gesetze ausreizen. Letztendlich gilt immer nur eines:
» Mit möglichst wenig Investition den maximalen Gewinn erzielen und dabei
» eine marktbeherrschende Stellung gewinnen. Hat man das, so kann man die
» Qualität unmerklich runterschrauben und richtig satt Geld verdienen.
» LG Sel
Ich hab eine Lampe vom Aldi, komplettes massives Alu-Gehäuse...
Die wird nicht warm!
Verkauft wurde sie mit 10W, was mich gleich etwas stutzig machte. Aber für 10 € musste sie gekauft werden. :-D
Ich schätze mal, daß die LED ne el. Leistung zwischen 1 und 3W hat.
Das muss ich mal nachmessen.
10W waren eh utopisch, auch wenn(oder gerade weil) sie Babyzellen als Nahrung hat.
Gruß Steffen
Sel(R)
Radebeul,
08.12.2017,
20:06
@ fesc
» Wie bekommen das eigentlich Hersteller wie Olight und codie Kühlung in so
Sie bekommen es nicht hin! Wie sonst kannst du dir es erklären, das du eine Hochleistungstaschenlampe nach 10 Minuten nicht mehr anfassen kannst? Die LED drinnen leidet bei solchen Temperaturen (die Akkus übrigens auch), die Lebenszeit wird drastisch kürzer. Gerade beim Design kommt es drauf an größtmöglichen Kühleffekt einer optisch kleinen Bauform anzupassen. Nirgendwo wird beschrieben, das eine solche (sehr starke) Taschenlampe nur für kurzzeitigen Betrieb gebaut ist, niemals fürs Dauerleuchten.
Physikalische Gesetze lassen sich nicht umgehen, aber man kann bis zu einer gewissen Grenze diese Gesetze ausreizen. Letztendlich gilt immer nur eines: Mit möglichst wenig Investition den maximalen Gewinn erzielen und dabei eine marktbeherrschende Stellung gewinnen. Hat man das, so kann man die Qualität unmerklich runterschrauben und richtig satt Geld verdienen.
LG Sel
Offroad GTI(R)
08.12.2017,
16:06
@ fesc
» hahaha ;-D nein Produktdesign..
Dann bin ich beruhigt :-D
fesc(R)
07.12.2017,
18:56
@ Offroad GTI
» » Auf jedenfall hast du mein Hochschulprojekt gerettet!
» Du studierst hoffentlich nicht Elektrotechnik....
ich schäme mich ja jetzt schon über meine Unwissenheit. ;-)
Mit meiner Physik 4 kam mir E-Technik nicht in den Sinn..
Ich schicke dir mal ein Bild wenn der Prototyp fertig ist.
Das mit der zweiten Schaltung habe ich einfacher gelöst bekommen. greife dor jetzt direkt am USB out vom Lipo Charger 5V 2,5A ab und klemme den Ausgang einfach über einen Analogen Schalter ab.
Vielen Dank für deine Unterstützung und Bekämpfung von Unwissenheit!
viele Grüße
Ferdinand
Offroad GTI(R)
07.12.2017,
18:31
@ fesc
» oder meintest du einfach source und drain vertauschen?
Selbstverständlich nicht, sonst hättest du ja wieder das Problem mit der MOSFET-internen Diode.
fesc(R)
07.12.2017,
17:23
@ fesc
» Okay, dann weiss ich Bescheid.
» nur um sicher zu gehen habe ich es nochmal umgebaut. :-)
» Ich hoffe das passt jetzt.
» Auf jedenfall hast du mein Hochschulprojekt gerettet! :-)
» vielen Dank, Grüße
fesc(R)
07.12.2017,
15:35
@ Offroad GTI
Wie bekommen das eigentlich Hersteller wie Olight und codie Kühlung in so kompakter Form hin?
vielen Dank, Grüße
Offroad GTI(R)
07.12.2017,
15:23
@ fesc
» Danke für die schnelle Antwort!
» Habe das jetzt mal so umgebaut mit einem N-Channel Mosfet wie ich dich
» verstanden habe, was hoffentlich richtig ist.
Nicht ganz. Der MOSFET muss in die GND-Verbindung. So arbeitet er selbst als Widerstand.
» meinst du 10kOhm reichen als
Ist nicht so kritisch. Größer als 100k würde ich ihn jedoch nicht machen. Wesentlich kleiner auch nicht, da die 5V Quelle sonst unnötig belastet wird.
»wiederstand
Widerstand ;-)
» Für die Led sollte ja um von 5V 2,5A auf 3,2V 2,3A zu kommen 1Ohm
Ja, 1Ohm kommt in etwa hin.
Eine Nennleistung von 5W würde reichen. Nennleistung heißt aber auch, dass er unangenehm heiß werden darf.
Mehr schadet also nicht. Alternativ kannst du die Leistung auch auf mehrere Widerstände aufteilen.
Du kannst die LED auch etwas schonen, und mit einem geringeren Strom betreiben.
Kühlung der LED nicht vergessen...
fesc(R)
07.12.2017,
14:59
@ Offroad GTI
Habe das jetzt mal so umgebaut mit einem N-Channel Mosfet wie ich dich verstanden habe, was hoffentlich richtig ist.
meinst du 10kOhm reichen als wiederstand oder sicherheitshalber mehr?
habe die Steckverbindung mal als Schalter gezeichnet.
Dann schau ich gleich mal bei reichelt nach Mosfet und co, falls alles stimmt..
Für die Led sollte ja um von 5V 2,5A auf 3,2V 2,3A zu kommen 1Ohm Wiederstand mit 2-5Watt reichen oder?
das spucken mir zumindest LED Rechner aus. (0,8Ohm)
Vielen Dank nochmal!!!
Ferdinand
Offroad GTI(R)
07.12.2017,
14:23
@ fesc
» du hast recht, dann fange ich nochmal neu an.
Der MOSFET ist immer noch falsch rum, und deine offene Verbindung (welche wohl den Schaltkontakt darstellen soll) an der falschen Stelle.
» Wie müsste ich den Mosfet schalten, damit das funktioniert? Und muss es ein
» P sein, oder ist auch ein N möglich?
N-Kanal geht auch.
Den brauchst du nur in die GND-Verbindung zur LED zu schalten (so wie ein N-Kanal-MOSFET herkömmlich betrieben wird). Von U+ kommt dann ein 10k...100k Widerstand ans Gate. Von Gate nach Source kommt dein Schalter. Wird der betätigt, wird UGS=0 und der MOSFET sperrt. Gespiegelt ist es auch für einen P-Kanal MOSFET möglich, nur haben die immer schlechtere Parameter als N-Kanäler.
Bei gerade mal 5V geht auch nicht mehr jeder beliebige MOSFET, es sollte schon ein sogenannter Logic-Level MOSFET sein. Z.B. IRLZ44N
P.S.: Ein Relais ginge auch, ist aber auf Grund der vergleichsweise großen Stromaufnahme nachteilig. Von bistabilen Relais abgesehen, die erfordern dafür wieder eine aufwändigere Ansteuerung.
fesc(R)
07.12.2017,
13:53
@ Offroad GTI
Hi,
die folgende Schaltung soll das dock sein.
in dem Dock ist eine Led, die bei Schliesung eines elektrischen Stromkreises ausgeschaltet werden soll.
Dazu ist mir als laie eben nur ein Mosfet eingefallen.
Wenn ich jedoch die Funktionsweise richtig verstanden habe, würde sich in meiner Schaltung nichts tun, da der Mosfet die Verbindung herstellt und nicht löst.
Wie müsste ich den Mosfet schalten, damit das funktioniert? Und muss es ein P sein, oder ist auch ein N möglich?
Danke für deine Hilfe Offroad-GTI!
Offroad GTI(R)
06.12.2017,
07:40
@ fesc
» das falls über Stromquelle A
Welche in deinem Schaltplan nicht benannt ist...
» Lampe im Dock --> Akku laden, abklemmen und LED über seperate Stromquelle
» versorgen.
Wie ist das zu verstehen?
» ich hoffe ich habe nicht zu viel verwirrung gestiftet.
Ein wenig schon...
Im Schaltplan könntest du ja mal vermerken, welches die Ladestation sein soll. Und mit Steckersymbolen kennzeichnen, wo dort was auseinandergesteckt werden soll.
P.S.: Der "Gate-Widerstand" in deinem "unteren" Schaltplan ist kurzgeschlossen.
fesc(R)
04.12.2017,
20:12
@ Offroad GTI
» » der AMC 7135 sollte ja eigentlich passen.
» Ist ein Linearregler, da kannst du bei der wenigen Spannung (gemeint sind
» die 5V) gleich einen Widerstand nehmen.
» Mit LiPo Nennspannung von 3,7V kannst du die LED nicht so ohne weiteres
» (vernünftig) versorgen.
» Nochmal zum MOSFET: Wozu soll der gut sein, wenn davor schon ein Schalter
» liegt?
Den Led Treiber möchte ich auch nur für den Lipo verwenden.
Der Mosfet soll als absicherung dienen, das falls über Stromquelle A 5v 2,4A Strom kommt und der Schalter umgelegt ist, der Stromkreis zum Akku unterbrochen wird.
das ganze soll als eine Art Dockingstation funktionieren.
Lampe im Dock --> Akku laden, abklemmen und LED über seperate Stromquelle versorgen.
Lampe auserhalb des Dock --> Led über Akku betreiben
Danke & Grüße
Ferdinand
Offroad GTI(R)
04.12.2017,
19:39
(editiert von Offroad GTI
am 04.12.2017 um 19:42)
@ fesc
Ist ein Linearregler, da kannst du bei der wenigen Spannung (gemeint sind die 5V) gleich einen Widerstand nehmen.
Mit LiPo Nennspannung von 3,7V kannst du die LED nicht so ohne weiteres (vernünftig) versorgen.
Nochmal zum MOSFET: Wozu soll der gut sein, wenn davor schon ein Schalter liegt?
fesc(R)
04.12.2017,
18:54
@ Sel
» Mit Mosfets kenne ich mich nicht aus.
» Aber trotzdem bin ich der Meinung, das du die LED so mit Sicherheit
» schrottest. Der Lipo hat über 3,7 Volt, dadurch wird der Vorwiderstand zur
» LED extrem klein. Die wenige Reserve, zumal die LED sehr warm wird, reicht
» nicht als Schutz. Sicher, eine Chinataschenlampe in der Billigversion ist
» genauso aufgebaut. Und es funktioniert, doch wie lange?
» LG Sel
ja,im zweifelsfall wäre es auch nicht schlimm wenn ich noch einen treiber dazu packe.
der AMC 7135 sollte ja eigentlich passen. Oder kennt noch jemand einen mit einer Lipo Protection?
Wenn die LED jedoch am Netzteil hängt sollte das ja passen oder nicht?
