rudi4(R)
JWD,
30.11.2017,
13:20
Drei Watt Treiber (Elektronik)
Hallo
da habe ich noch ein paar MC34063
und eine Schaltung "abgeheftet", von der ich wieder Mal nicht weiß, wo ich sie her habe, also auch nicht die leiseste Ahnung, ob sie 'was taugt oder nur WWW-Müll ist.
Eine 3W-LED soll an 12 V betrieben werden.
Den PWM-PIN habe ich mit einem kleinen R an GND gehängt.
Mit Rsense =0,5Ohm komme ich etwa hin.
Ich hoffe, da steckt jemand drin und kann mir helfen.
Die Schaltung ist ja vielleicht auch genial. Aber sie entspricht ja gar nicht dem, was man im Datenblatt findet.
Jetzt habe ich mir fast den kleinen Finger verbrannt am IC, den ich in der Regel als Temperaturfühler benutze.
So viel Hitze nach 3 Minuten. Kann das sein?
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
JBE
30.11.2017,
13:33
@ rudi4
Drei Watt Treiber
» Hallo
» da habe ich noch ein paar MC34063
» und eine Schaltung "abgeheftet", von der ich wieder Mal nicht weiß, wo ich
» sie her habe, also auch nicht die leiseste Ahnung, ob sie 'was taugt oder
» nur WWW-Müll ist.
» Eine 3W-LED soll an 12 V betrieben werden.
» Den PWM-PIN habe ich mit einem kleinen R an GND gehängt.
» Mit Rsense =0,5Ohm komme ich etwa hin.
» Ich hoffe, da steckt jemand drin und kann mir helfen.
» Die Schaltung ist ja vielleicht auch genial. Aber sie entspricht ja gar
» nicht dem, was man im Datenblatt findet.
» Jetzt habe ich mir fast den kleinen Finger verbrannt am IC, den ich in der
» Regel als Temperaturfühler benutze.
» So viel Hitze nach 3 Minuten. Kann das sein?
Hoffnungslos überlastet, der IC kann nur 1,25 Watt, und bei dem schlechten Wirkungsgrad des MC34063 ist max 1 Watt möglich bei 25°C.
rudi4(R)
JWD,
30.11.2017,
14:00
@ JBE
Drei Watt Treiber
» » Eine 3W-LED soll an 12 V betrieben werden.
» » Den PWM-PIN habe ich mit einem kleinen R an GND gehängt.
» » Mit Rsense =0,5Ohm komme ich etwa hin.
» » Ich hoffe, da steckt jemand drin und kann mir helfen.
» » Die Schaltung ist ja vielleicht auch genial. Aber sie entspricht ja gar
» » nicht dem, was man im Datenblatt findet.
» » Jetzt habe ich mir fast den kleinen Finger verbrannt am IC, den ich in
» der
» » Regel als Temperaturfühler benutze.
» » So viel Hitze nach 3 Minuten. Kann das sein?
» Hoffnungslos überlastet, der IC kann nur 1,25 Watt, und bei dem schlechten
» Wirkungsgrad des MC34063 ist max 1 Watt möglich bei 25°C.
Also bin ich wieder einem Schmierfinken zum Opfer gefallen.
Das war meine schlimmste Vermutung.
Danke dir. Deine Worte sind eindeutig.
Dann werde ich es mal mit der Schaltung im Datenblatt versuchen.
xy(R)
30.11.2017,
15:27
@ JBE
Drei Watt Treiber
Verlustleistung bei T_A=25°C, im PDIP-8 Gehäuse! In der Schaltung erreicht er das aber bei weitem nicht.
@rudi4: Was für eine Drossel ist das denn? Und wie sieht das Layout aus?
JBE
30.11.2017,
16:23
Drei Watt Treiber
» » Hoffnungslos überlastet, der IC kann nur 1,25 Watt,
» Verlustleistung bei T_A=25°C, im PDIP-8 Gehäuse! In der Schaltung erreicht
» er das aber bei weitem nicht.
» @rudi4: Was für eine Drossel ist das denn? Und wie sieht das Layout aus?
Schaltungstechnisch gesehen haste wohl recht, überlastet ist er aber dennoch, ohne Grund wird so ein Bauteil nicht so heiß.
Wenn man schon eine Schaltung aus dem WWW nachbaut, sollte man schon über Messmittel verfügen, um eben auf den Grund zu kommen
woran es liegt. Ja die Drossel könnte ein Grund sein, meist ist es auch diese, deshalb ist es eben immens wichtig das man die Drossel
mit all ihren Technischen Angaben angibt, nur die Induktivität reicht nicht aus. Eventuell ist die Drossel schon in der Sättigung, oder nicht für die Schaltfrequenz geeignet.
xy(R)
30.11.2017,
17:01
@ JBE
Drei Watt Treiber
» Schaltfrequenz
Die kommt mir eh unnötig hoch vor, dürfte so um 100kHz liegen. Mehr als 50kHz würde ich dem betagten 34063 als Buck-Regler nicht zumuten.
rudi4(R)
JWD,
30.11.2017,
17:36
Drei Watt Treiber
Sollte ich mir Hoffnung machen, dass die Schaltung doch geht?
Drossel:
https://www.tme.eu/de/details/coil0912-0.47/vertikaldrosseln/ferrocore/
Lay:
xy(R)
30.11.2017,
17:44
@ rudi4
Drei Watt Treiber
» https://www.tme.eu/de/details/coil0912-0.47/vertikaldrosseln/ferrocore/
Für 700mA LED-Strom nicht ausreichend, für 500mA geeignet.
Ach je, du hast den im SO-8 Kleidchen, der verträgt natürlich nur die Hälfte an Verlustleistung gegenüber PDIP-8, ist also am Limit.
Steckbrett ist für sowas auch noch denkbar schlecht, zu viel Übergangswiderstand, zu viel Streukapazität. Und die langen Anschlussbeine bringen zu viel Streuinduktivität ins Spiel.
rudi4(R)
JWD,
30.11.2017,
17:55
Drei Watt Treiber
Vielen Dank
Dann hat sich das erledigt.
Ich kann soviel Leistung nicht erwarten.
An die äußere Grenze möchte ich nicht gehen und Kühlkörper gehen wenn überhaupt sowieso nur ganz kleine.
Dann muss ich nach einem anderen Bauteil in meinen Lagerkisten suchen.
Ich will(muss) einen Treiber für die LED bauen
und mit LM317 will ich nicht anfangen,
obwohl so ein bisschen Wärme ums Herz jetzt im Winter ja nicht schaden könnte.
Steffen
30.11.2017,
17:59
@ rudi4
Drei Watt Treiber
» » @rudi4: Was für eine Drossel ist das denn? Und wie sieht das Layout aus?
» Sollte ich mir Hoffnung machen, dass die Schaltung doch geht?
» Drossel:
» Lay:
Nach 3min wird die LED auch ziemlich gelitten haben. Ohne Kühlung würde ich sie so höchstens 10-20s betreiben.
Gruß Steffen
Steffen
30.11.2017,
18:04
@ rudi4
Drei Watt Treiber
https://www.pollin.de/p/led-konstantstromquelle-meanwell-ldd-700h-700-ma-351746
Falls du doch lieber kaufen möchtest.
Vielen Dank
» Dann hat sich das erledigt.
» Ich kann soviel Leistung nicht erwarten.
» An die äußere Grenze möchte ich nicht gehen und Kühlkörper gehen wenn
» überhaupt sowieso nur ganz kleine.
» Dann muss ich nach einem anderen Bauteil in meinen Lagerkisten suchen.
» Ich will(muss) einen Treiber für die LED bauen
» und mit LM317 will ich nicht anfangen,
» obwohl so ein bisschen Wärme ums Herz jetzt im Winter ja nicht schaden
» könnte.
Steffen
30.11.2017,
18:10
@ Steffen
Drei Watt Treiber
https://www.pollin.de/p/led-konstantstromquelle-meanwell-ldd-700l-700-ma-351128
Falscher Link....
rudi4(R)
JWD,
30.11.2017,
18:51
@ Steffen
Drei Watt Treiber
» https://www.pollin.de/p/led-konstantstromquelle-meanwell-ldd-700h-700-ma-351746
» Falls du doch lieber kaufen möchtest.
Danke, sieht gut aus,
unglaublich klein,
besser als die andere, weil:
Specification -> Input -> No load: 5mA
Ich verstehe so:
Man kann die LED ausschalten, ohne die Stromversorgung vom Treiber zu trennen. Richtig?
Was heißt
Specification -> Input -> Filter: Capacitor?
Muss da noch ein Kondensator ran?
Hast du sie selbst schon eingesetzt?
Auch mit 3 Stück 3W-LED bei 12V Einspeisung?
Wie sieht es mit der Kühlung aus?
Ich kann garnicht glauben ohne Kühlung.
Steffen
30.11.2017,
19:21
@ rudi4
Drei Watt Treiber
» » Falls du doch lieber kaufen möchtest.
» Danke, sieht gut aus,
» unglaublich klein,
» besser als die andere, weil:
» Specification -> Input -> No load: 5mA
» Ich verstehe so:
» Man kann die LED ausschalten, ohne die Stromversorgung vom Treiber zu
» trennen. Richtig?
Ja, über den Dimmeingang.
» Was heißt
» Specification -> Input -> Filter: Capacitor?
» Muss da noch ein Kondensator ran?
Ja in die Versorgung. Das ist aber unkritisch.
» Hast du sie selbst schon eingesetzt?
» Auch mit 3 Stück 3W-LED bei 12V Einspeisung?
Ja, an 24V. Ich glaub das waren 6x 3W warmweiß.
Die gesammte Flußspannung muß da nur -4V unter der Versorgung bleiben, soweit ich mich erinnere.
Das findet man aber alles im Datenblatt.
» Wie sieht es mit der Kühlung aus?
» Ich kann garnicht glauben ohne Kühlung.
Braucht er nicht. Selbst in einem engen Gehäuse funktioniert das.
Gruß Steffen
rudi4(R)
JWD,
30.11.2017,
20:24
@ Steffen
Drei Watt Treiber
Hallo Steffen
» » Wie sieht es mit der Kühlung aus?
» » Ich kann garnicht glauben ohne Kühlung.
» Braucht er nicht. Selbst in einem engen Gehäuse funktioniert das.
Danke
Wenn du mich sehen könntest, würdest du immer noch einen Ungläubigen ansehen.
Soll heißen, ich muss mir so ein Ding kaufen.
Trotzdem wird weiter gebastelt.
Bis Weihnachten habe ich noch Zeit.
Irgendwas muss ich zusammen bauen.
Steffen
30.11.2017,
20:47
@ rudi4
Drei Watt Treiber
» Hallo Steffen
» » » Wie sieht es mit der Kühlung aus?
» » » Ich kann garnicht glauben ohne Kühlung.
» » Braucht er nicht. Selbst in einem engen Gehäuse funktioniert das.
» Danke
» Wenn du mich sehen könntest, würdest du immer noch einen Ungläubigen
» ansehen.
Ist mir lieber.
» Soll heißen, ich muss mir so ein Ding kaufen.
Du musst nicht! Das war nur ein Vorschlag.
Zumindest ist in dem Ding alles drin was du brauchst.
» Trotzdem wird weiter gebastelt.
» Bis Weihnachten habe ich noch Zeit.
» Irgendwas muss ich zusammen bauen.
:-D naja, ne eingebrannte LED hast du schonmal, jetzt noch das Drumherum. ..;-) :-D
Gruß Steffen
