rudi4
JWD, 30.11.2017, 13:20 |
Drei Watt Treiber (Elektronik) |
Hallo
da habe ich noch ein paar MC34063
und eine Schaltung "abgeheftet", von der ich wieder Mal nicht weiß, wo ich sie her habe, also auch nicht die leiseste Ahnung, ob sie 'was taugt oder nur WWW-Müll ist.
Eine 3W-LED soll an 12 V betrieben werden.
Den PWM-PIN habe ich mit einem kleinen R an GND gehängt.
Mit Rsense =0,5Ohm komme ich etwa hin.
Ich hoffe, da steckt jemand drin und kann mir helfen.
Die Schaltung ist ja vielleicht auch genial. Aber sie entspricht ja gar nicht dem, was man im Datenblatt findet.
Jetzt habe ich mir fast den kleinen Finger verbrannt am IC, den ich in der Regel als Temperaturfühler benutze.
So viel Hitze nach 3 Minuten. Kann das sein? -- Gruß
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler |
rudi4
JWD, 21.12.2017, 16:20 (editiert von rudi4 am 21.12.2017 um 16:22)
@ rudi4
1W-Treiber für 12V auch mit Erfolg |
Ich hatte viel zu viel Respekt vor der hohen Schaltfrequenz.
Es ist ganz leicht. Nur das Datenblatt ist bescheuert.
Hier also der fertige Treiber TS19377 auf Lochraster:
Die Ebenen:
R2 muss kein dickes Zement-Monster sein. Ich hatte keinen anderen zur Hand.
Iges = 110mA *12V = 1,3W
ILED = 320mA * 3,1V = 0,99W -- Gruß
rudi4
JWD, 15.12.2017, 18:25 (editiert von rudi4 am 16.12.2017 um 07:22)
@ olit
Drei Watt Treiber |
» » » Die 310mA im Durchschnitt sind ja in Wirklichkeit 660mA Impulse, die
» aus
» » » dem 12V Netzteil abgefordert werden. Diese Impulse dienen der
» Nachladung
» » » der Induktivität.
» » » Der Strom über R1 fließt aber ständig! Auch wen die Induktivität die
» » » Energie wieder Abgibt.
» » ?wirklich?
» » » Natürlich pendelt der Strom über R1 um die 660mA
» » wenn dem so wäre, dann wäre P=12V*0,66= 7,92W
» Es kann ja nicht sein, dass über die LED 660mA fließen und über den in
» reihe geschalteten Widerstand R1 nur 310mA
» 310mA * 12V = 3,72W
» Und bei einem angenommenen Tastverhältnis von 1:1
» (660 mA * 12V) / 2 = 3,96W
» Die Abweichung entsteht da das Tastverhältnis nicht genau 1:1 ist
Es ist doch immer gas selbe( für mich jedenfalls)
hier veranschaulicht der Hauptstromkreis:
Der Strom von der Quelle fließt nur solange, wie der Schalttransistor eingeschaltet hat.
Wenn er abschaltet, wird die LED mit der Energie aus der Induktivität( oder besser ausgedrückt: aus dem Luftspalt) gespeist.
-- Gruß
olit
Berlin, 15.12.2017, 17:47 (editiert von olit am 15.12.2017 um 18:01)
@ rudi4
Drei Watt Treiber |
» » Die 310mA im Durchschnitt sind ja in Wirklichkeit 660mA Impulse, die aus
» » dem 12V Netzteil abgefordert werden. Diese Impulse dienen der Nachladung
» ?wirklich?
Es kann ja nicht sein, dass über die LED 660mA fließen und über den in reihe geschalteten Widerstand R1 nur 310mA
310mA * 12V = 3,72W
Die Abweichung entsteht da das Tastverhältnis nicht genau 1:1 ist |
xy
15.12.2017, 17:04
@ rudi4
Drei Watt Treiber |
P= I^2 * R |
rudi4
JWD, 15.12.2017, 17:02
@ olit
Drei Watt Treiber |
» der Induktivität.
?wirklich?
wenn dem so wäre, dann wäre P=12V*0,66= 7,92W -- Gruß
olit
Berlin, 15.12.2017, 16:55
@ rudi4
Drei Watt Treiber |
» Schlussfolgerung:
» Hobby is teuer und bringt nix.
» Warum mach' ich das hier alles eigentlich?
Weil es Spaß macht!
Ein Anderer löst eben Kreuzworträtsel, Weil Bleistifte billiger sind.
Aber mein Algemeinwissen reicht nicht für Kreuzworträtzel. |
rudi4
JWD, 15.12.2017, 16:50
@ olit
Drei Watt Treiber |
» » Gesamtleistung:
» » 12V*0,31A=3,7W
» » P(LED):
» » 3V*0,66A=2W
» » dann müssen noch 1,6W woanders bleiben.
» » Der Transistor wird nicht sehr warm, dafür aber die Induktivität.
» » Mir fehlt es einfach an Vorstellung, was 1,6W sind.
» » Jedenfalls ist die ganze Platine heiß. So würde ich das Teil nicht
» hinter
» » die Gardine legen.
» Verluste Schalttransistoren. (1V *660mA) / 2 = 330mW
» Verluste der Induktivität: 660mA^ * 1,1 Ohm = 480mW
» Verluste an R1: 660mA^ * 0,5 Ohm = 218mW
» Verluste an der Schottkydiode: 0,5V *660mA = 330mW
» Verluste durch Betriebsstrom des 34063: 12V * 4mA = 48mW
» Summe der Verluste: =1,4W
» Differenz zwischen Eingangs- und Ausgangsleistung:
» (310mA * 12V) – (660mA * 3V) = 1,74W
» 1,74W – 1,4W = 340mW, die irgendwo im Nirvana verschwinden.
» Sagen wir mal Umschaltverluste. Dann stimmt alles wieder.
Danke für die tolle Aufstellung.
Das ist ja ein einziges Verlustgeschäft.
Das fängt schon beim Einkauf an, egal ob in Asien oder bei den Einheimischigen.
Ich will 1,5o bezahlen für z.B. 2 ICs. Und schwupp kommen noch 5,90 Porto dazu.
Von den Energieverlusten durch Umspannen, übergangs- und Leitungswiderständen gar nicht zu reden.
Und dann baue ich noch einen Treiber, den ich nicht mehr brauche, der dann in der Ablage landet.
Da kannst du rechnen wie du willst. Der Wirkungsgrad tendiert gen 0%.
Schlussfolgerung:
Warum mach' ich das hier alles eigentlich? -- Gruß
olit
Berlin, 15.12.2017, 16:38 (editiert von olit am 15.12.2017 um 16:50)
@ rudi4
Drei Watt Treiber |
» » » edit:
» » » An R1 messe ich einen Spannungsabfall von 320mV
» » » 0,32V*0,31A=0,1W
» » » 'hatte nie gedacht, dass 0,1W an einem 1W-Widerstand so heiß sind.
» » 320mV / 0,5 Ohm = 640mA
» » 320mV * 640mA = 205mW
» » Der Eingangsstrom der Schaltung beträgt durchschnittlich 310mA
» » Aber es sind getaktete 640mA, die deine Stromquelle liefern muss!
» Hab alles verstanden.
» Aber was die Leistung angeht, muss ich dir Widersprechen.
» 320mV*durchschnittlich 310mA sind doch nur 0,1W
Die 310mA im Durchschnitt sind ja in Wirklichkeit 660mA Impulse, die aus dem 12V Netzteil abgefordert werden. Diese Impulse dienen der Nachladung der Induktivität.
Der Strom über R1 fließt aber ständig! Auch wen die Induktivität die Energie wieder Abgibt.
Zu den 220µH sage ich mal nichts.
Wahrscheinlich bestimmt der 1nF Kondensator jetzt die Frequenz.
So dass ein Lückender Betrieb entsteht.
» Hallo, freut mich, das Tastaturecho deiner Stimme zu hören/ lesen.
» Hier noch ein Bild meines fertigen Treibers
» mit PNP Schalttransistor.
» Den mit NPN habe ich noch nicht gebaut. |
rudi4
JWD, 15.12.2017, 16:25
@ olit
Drei Watt Treiber |
» » edit:
Den mit NPN habe ich noch nicht gebaut. -- Gruß
olit
Berlin, 15.12.2017, 16:21
Drei Watt Treiber |
» » Der erreichbare Wirkungsgrad mit den 34063 ist ja sowieso nicht
» umwerfend.
» Über 70% bekommt man schon hin.
Ich weiß
Wir erreichten ja einst rund 84% bei einem Aufwärtswandler.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=243363&page=0&category=all&order=time
Und 70% für eine 20mA LED-Kette.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=230337&page=0&order=time&descasc=desc&category=all |
xy
15.12.2017, 15:46
@ olit
Drei Watt Treiber |
» Der erreichbare Wirkungsgrad mit den 34063 ist ja sowieso nicht umwerfend.
Über 70% bekommt man schon hin. |
olit
Berlin, 15.12.2017, 15:15
Drei Watt Treiber |
» » Bei mir lief die Schaltung (so wie abgebildet) über mehrere Stunden
» » Problemlos!
» Und kaum nimmt men einen 34063 eines anderen Herstellers....
Es war ein TS 34063
» » Schaltfrequenz 71kHz.
» Ist zu hoch!
Eine größere Induktivität mit entsprechender Stromtragfähigkeit war gerade nicht da.
Der erreichbare Wirkungsgrad mit den 34063 ist ja sowieso nicht umwerfend. |
xy
15.12.2017, 15:01
@ olit
Drei Watt Treiber |
» Problemlos!
Ist zu hoch! |
olit
Berlin, 15.12.2017, 14:10 (editiert von olit am 15.12.2017 um 18:10)
@ rudi4
Drei Watt Treiber |
» Gesamtleistung:
» 12V*0,31A=3,7W
» P(LED):
» 3V*0,66A=2W
» Jedenfalls ist die ganze Platine heiß. So würde ich das Teil nicht hinter
Verluste der Induktivität: 660mA^2 * 1,1 Ohm = 480mW
Verluste an R1: 660mA^2 * 0,5 Ohm = 218mW
Sagen wir mal Umschaltverluste. Dann stimmt alles wieder. |
olit
Berlin, 15.12.2017, 11:36
@ rudi4
Drei Watt Treiber |
» edit:
» 0,32V*0,31A=0,1W
Aber es sind getaktete 640mA, die deine Stromquelle liefern muss! |
