bigdie
29.11.2017, 22:06 |
Die Nasa hat es auch schon gemerkt (Elektronik) |
Gerade gelesen
https://www.heise.de/make/meldung/Kriminelle-faelschen-Chips-im-grossen-Stil-und-mit-viel-Aufwand-3902969.html |
el-haber
01.12.2017, 13:05
@ cmyk61
Die Nasa hat es auch schon gemerkt |
» Ach, letztlich ist eh alles wurscht - wir werden nun 5 weitere Jahre mit
» Glyphosat vergiftet.
» Gruß
» Ralf
Herr Schmidt sollte sich vorsehen, wer seinen Garten "pflegt" und die Pflanzen zund Tierwelt schützt.
Heuer haben es schon einige bemerkt - die Insekten werden deutlich weniger.
Ideal- sagen alle Badegäste - endlich Stichfrei ohne einschmieren.
Die Schwalbe enthält sich der Stimme - die kommt nächstes Jahr nichtmehr.
Einstein sagte schon - zuerst sterben die Bienen - danach der Mensch.
die Biene ist das 3. wichtigste Nutztier (nach Kuh und Schwein) und wird von Glyphosat nachhaltig geschwächt.
cu st os |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 30.11.2017, 15:27
» » » Ja, hierüber (Flugzeug-Schrottteile) wurde im TV vor etlichen Jahren
» » » berichtet. Traurig dass das immer noch praktiziert wird.
» » In einer Doku haben sie sogar bestätigt dass die "AIR FORCE ONE" trotz
» » höchster Sicherheitsstufe davon betroffen ist.
» Dann besteht ja noch Hoffnung.
Siehe mein diesbezügliches Posting.... -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 30.11.2017, 15:25
@ karlvvv
D.h. also, dass der Trump vorzugsweise diese Flugzeuge benutzen sollte, oder? -- Gruss
xy
30.11.2017, 12:20
@ karlvvv
Dann besteht ja noch Hoffnung. |
karlvvv
Wien, 30.11.2017, 12:19
@ cmyk61
In einer Doku haben sie sogar bestätigt dass die "AIR FORCE ONE" trotz höchster Sicherheitsstufe davon betroffen ist. -- mfg.karl |
xy
30.11.2017, 11:47
@ schaerer
Glyphosat-Entscheidung wundert mich nicht! |
» Als längst abgeklärter Realist habe ich selbstverständlich erwartet, dass
» es soweit kommt. Es ist noch gar nicht sicher, dass nach 5 Jahren Schluss
» ist mit diesem giftigen "Seich".
Braucht man doch für den Glywein! |
JBE
30.11.2017, 10:48
@ schaerer
TL071 ! |
» » Und ich bin sicher jeder Bastler hier einschließlich ich habe schon
» » Fälschungen verbaut, bei mir war es ein TL 072
» » bei diesem konnte man nicht den Offset einstellen.
» Dann meinst Du aber den Single-Opamp und das wäre dann der TL071, weil nur
» beim Single-Typ hat es Pins für die externe Offset-Einstellung.
jepp der wars |
Sel
Radebeul, 30.11.2017, 10:19
@ Mikee
TL071 ! |
» » Dann meinst Du aber den Single-Opamp und das wäre dann der TL071, weil
» nur
» » beim Single-Typ hat es Pins für die externe Offset-Einstellung.
» Richtig!
» Ich habe hier auch noch nagelneue LM339N liegen, die tun's auch nicht.
» Solange der Komparatoreingang auf low liegt, ist alles ok.
» Gelangt der Eingang über die Vergleichsspannung, so dass der Ausgang
» High-Level
» habe sollte, schließt er die Betriebsspannung kurz. Das passiert auch nur
» bei einem
» der vier Komparatoren, die anderen drei funktionieren. Die anderen ICs aus
» der
» gleichen Charge zeigen alle denselben (D)Effekt.
Gibs zu, das ist ein IC mit drei Komperatoren und einem integrierten Thyristor |
Mikee
30.11.2017, 10:16
@ schaerer
TL071 ! |
Richtig!
Gelangt der Eingang über die Vergleichsspannung, so dass der Ausgang High-Level
habe sollte, schließt er die Betriebsspannung kurz. Das passiert auch nur bei einem
der vier Komparatoren, die anderen drei funktionieren. Die anderen ICs aus der
Mikee |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 30.11.2017, 10:07
@ Schalk
» Es soll sogar gefälschte Jungfrauen geben.
Stimmt und die werden durch die PDP versendet.
Im Dutzend ist die Lieferung gratis. -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 30.11.2017, 10:05
@ JBE
TL071 ! |
Dann meinst Du aber den Single-Opamp und das wäre dann der TL071, weil nur beim Single-Typ hat es Pins für die externe Offset-Einstellung. -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 30.11.2017, 09:53
@ otti
Politiker-Dummschwatz so weit das Auge reicht... |
» » Ach, letztlich ist eh alles wurscht - wir werden nun 5 weitere Jahre mit
» » Glyphosat vergiftet.
» » Gruß
» » Ralf
» Und Schmidt sagt allen Ernstes er tut etwas Gutes für die Tier und
» Pflanzenwelt.
» Falls er einen Garten besitzt müsste er ihn damit behandeln und die
» Produkte auch tatsächlich essen.
Politiker in der ganzen Bandbreite von links bis rechts, haben bei mir längst an Bedeutung verloren.
Offenbar hatte der Autor, der den folgenden Satz in Platon's Werken (verm. Politeja) schrieb, recht: "Philosophen und nicht Politiker sollen die ersten Männer des Staates sein". (exakter Wortlaut nicht garantiert)
Das mit dem Philosophen darf man natürlich nicht all zu wörtlich nehmen. Dem Sinn nach soll es bedeuten "alle andern die keine Politiker und deshalb intelligenter sind".
Ich denke, das kommt etwa hin und trifft den Kern der Tatsache. -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 30.11.2017, 09:40
@ cmyk61
» » Die NASA berichtet meines Wissens schon seit vielen Jahren in Reports
» » darüber. Nur Heise (oder ähnliche Quellen) verkaufen das immer wieder
» als
» » Neuigkeit. Von dem Problem sind auch mechanische Ersatzteile und
» Werkstoffe
» » / Chemikalien betroffen.
Als längst abgeklärter Realist habe ich selbstverständlich erwartet, dass es soweit kommt. Es ist noch gar nicht sicher, dass nach 5 Jahren Schluss ist mit diesem giftigen "Seich".
Was hat jetzt der berühmte Häuptling Sitting Bull schon wieder gesagt zum "Geld fressen".......?
Eben, richtig erkannt, was dieser Bull damals schon durchschaute. Der Turbo-Kapitalismus ist das primäre Übel, an dem wir alle viel zu "Beissen" haben werden. Ob man dies glaubt oder nicht ist der Realität egal. So viel wieder einmal zu diesem Thema. Es ist massiv OT, aber zwischendurch wieder mal nötig, weil fällig. -- Gruss
Schalk
30.11.2017, 08:56
@ JBE
Es soll sogar gefälschte Jungfrauen geben. |
JBE
30.11.2017, 01:02
@ bigdie
» Gerade gelesen
» https://www.heise.de/make/meldung/Kriminelle-faelschen-Chips-im-grossen-Stil-und-mit-viel-Aufwand-3902969.html
Alter Hut, Fälschungen von Bauteilen gab es schon immer seit dem sie hergestellt werden.
Auch die Kriminellen wachsen mit dem Fortschritt, von Philips und Siemens wurde auch viel abgekupfert aus aus den 80zigern.
Das Umetikettieren gab es auch damals schon wenn ein TDAxx hergestellt wurde für Telefunken oder Grundig hieß er TFK oder TDG,
da waren auch Tür und Tor geöffnet für Fälschungen.
Und ich bin sicher jeder Bastler hier einschließlich ich habe schon Fälschungen verbaut, bei mir war es ein TL 072
bei diesem konnte man nicht den Offset einstellen. |
