Sel
Radebeul, 29.11.2017, 19:17 (editiert von Sel am 29.11.2017 um 19:18) |
Brückengleichrichter, 3 Phasen (Elektronik) |
wenn so ein Brückengleichrichter für 10 Ampere ausgangsseitig ausgelegt ist (Prinzipschaltung):
Dann werden ja die drei Phasen auf 6 Dioden "verteilt". An der Gleichstromseite sind 10 Ampere maximal entnehmbar.
Schließt man nun einen solchen Gleichrichter an 2 Pole an (egal woran, Netzspannung, Trafo etc.), so wird dieser Gleichrichter sicher verwendbar sein. Man läßt halt einen Anschluß aus. Aber nun kann ich mir nicht unbedingt vorstellen, das man dann auch 10 Ampere entnehmen kann. Dürfte ja zur Überlastung der Dioden führen. Allerdings steht sowas in keinem Datenblatt. Ich gehe dann mal von einer Maximalbelastung von 2/3 aus (oder bissel mehr). Ist das richtig?
LG Sel |
xy
03.12.2017, 17:00
@ Sel
Brückengleichrichter, 3 Phasen |
» Wenn man vor die dritte Diodenreihe der Gleichrichterbrücke eine passende
» Drossel schaltet (klar wird die riesig bei hohen Strömen), wird der
» "anfallende" Strom durch die Phasenverschiebung der Drossel dann auf die
» gesamte Anzahl der Dioden (besser) verteilt?
Nein, natürlich nicht, es passiert genau das Gegenteil einer einfachen Parallelschaltung. |
Sel
Radebeul, 03.12.2017, 15:09
@ bigdie
» In der Zeit, wo ihr hier rechnet und schreibt, hätte ich in der Bastelkiste
» sicher einige Grätzbrücken dieser Leistung gefunden. Auf die Idee so ein
» Teil zu benutzen wäre ich nicht gekommen, wenn ich keinen Drehstrom
» brauche. Gut bei 100A sieht es vieleicht anders aus, aber 10A ist doch
» Centkram
Habe mich mit dem Problem mal auseinandergesetzt. Geht jetzt nicht um diese 10A, klar gibts dafür sehr preiswerte Brücken.
Wenn man vor die dritte Diodenreihe der Gleichrichterbrücke eine passende Drossel schaltet (klar wird die riesig bei hohen Strömen), wird der "anfallende" Strom durch die Phasenverschiebung der Drossel dann auf die gesamte Anzahl der Dioden (besser) verteilt? Ist eine reine theoretische Erwägung, praktisch sucht man sich halt den passenden Gleichrichter, ist ja heute kein Problem mehr.
LG Sel |
bigdie
29.11.2017, 22:12
In der Zeit, wo ihr hier rechnet und schreibt, hätte ich in der Bastelkiste sicher einige Grätzbrücken dieser Leistung gefunden. Auf die Idee so ein Teil zu benutzen wäre ich nicht gekommen, wenn ich keinen Drehstrom brauche. Gut bei 100A sieht es vieleicht anders aus, aber 10A ist doch Centkram |
xy
29.11.2017, 20:15
@ Offroad GTI
» » » (Jeweils die Effektivwerte bei ohmscher Last)
» » Die Dioden sind aber nicht ohmsch!
» Korrekt....will heißen...
Dass du LTS nach dem mittleren Strom fragen musst, nicht nach dem Effektivwert. Noch besser ist natürlich die Verlustleistung. |
Offroad GTI
29.11.2017, 20:12
Korrekt....will heißen... |
xy
29.11.2017, 20:10
@ Offroad GTI
Die Dioden sind aber nicht ohmsch! |
Offroad GTI
29.11.2017, 20:03 (editiert von Offroad GTI am 29.11.2017 um 20:03)
@ Sel
Für die Rechenfaulen: LTSpice
B6 Gleichrichter: 10A Laststrom --> 6A je Diode
B2 Gleichrichter: 6A je Diode --> 8,4A Laststrom
alternativ:
B2 Gleichrichter: 10A Laststrom --> 7A je Diode
Bei gleichem Laststrom sind es also nur etwa 15% mehr Strom pro Diode. |
xy
29.11.2017, 19:54
@ Sel
» Ich gehe dann mal von einer Maximalbelastung von 2/3 aus (oder
» bissel mehr). Ist das richtig?
Vollkommen. |
