cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 29.11.2017, 16:13 (editiert von cmyk61 am 29.11.2017 um 16:14) |
Steckverbinder low cost für meine Gartenbeleuchtung (Elektronik) |
Hallo zusammen,
vor kurzem schonmal ein Thema - nun grüble und suche ich herum:
welche 2-poligen (gerne auch 4-pol) Steckverbinder (oder auch Verbinder die sich rel. unkompliziert montieren und demontieren lassen) sind denn geeignet um meine Gartenbeleuchtung mit Strom zu versorgen.
Ich habe eine zentrale Speisung, 3-4 Linien an denen 10-40 LEDs/LED-Gruppen (teils mit Elektronik) als Leuchtmittel dranhängen sollen. Die Länge einer Linie kann bis zu 80m betragen. Der Strombedarf je LED (oder LED-Gruppe) ca. 20-100 mA. Wieviele LEDs exakt zum Einsatz kommen, kann ich jetzt noch nicht genau sagen.
Da ich das ganze im Frühjahr wieder abbauen möchte/muss, suche ich nach einer Verbinderlösung (T-Stücke als Abzweiger oder jede Leuchte mit In/out Kabeln) die sich für die Nutzung im Freiland eignet.
Ich habe zwei Systeme die ich ausprobieren möchte: Konstantspannung auf der Linie (mit Spannungsanpassung an den Leuchtmitteln) und Konstantstrom (Spannungsabgriff für jedes Leuchtmittel individuell über mehrere, in Reihe geschaltete Dioden). Und ich plane auch die Leuchten einzeln ein/ausschaltbar zu machen - auf Wifi-Basis oder sowas..
Jede Lösung hat ihre Vor- und Nachteile. Dies aber nur zur Info über die Spannungen und Ströme meiner Linie.
Mir wurde schon vorgeschlagen, dass ich die ganze Sache vergießen, alternativ mit Schrumpfschlauch arbeiten soll.
Bisherige Suche nach Steckverbinder ergab Preise ab 5-7 Euro... das ist mir angesicht der Menge zu teuer. Mir ist klar, dass gutes Material Geld kostet. Aber ich habe hier keinen Spaceshuttle vor mir, sondern ne simple Gartenbeleuchtung. Ich kann ja auch die Steckverbinder innen mit Vaseline vollschmieren oder mit meine eigenen (Steck)verbinder basteln. Alleine mir fehlt es an Sel´schen Ideen.
Ralf |
Sel
Radebeul, 01.12.2017, 18:12 (editiert von Sel am 01.12.2017 um 18:30)
@ cmyk61
Steckverbinder low cost für meine Gartenbeleuchtung |
» » Elko-Bierchen daneben, soll ja ordentlich gemacht werden.
» hihi - da wird wohl nüscht draus. Die Arbeit des Ausbuddelns direkt am Zaun
» von 12-15m hohen Tannen ist zu gefährlich - für Mensch und Material. Zumal
» die nen Stammdurchmesser von ca. 20cm haben. Hier gibts genug Tannen zum
» Schleuderpreis. Außerdem: ich geb doch nicht mein Brennholz weg
Bestell dir nen Harvester und ratz fatz sind die Bäumchen weg Klar, dann ist der Garten drumrum auch im Arsch...
Für die Wurzelstöcke gibts Fräsen, pro Stock 30 Sekunden, dann haste Kienspäne säckeweise, kannste teuer verkaufen an die Outdoorleute. Oder haue die Dinger mit Dynamit wie früher raus, aber warne die Nachbarn bitte vor rumfliegenden Baumstubben
» Den Erdtank hatte ich auch schonmal ins Auge gefasst. Eigentlich hatte ich
» folgende, phantastische Idee:
» Das Regenwasser der Dachflächen des Haupthauses abzapfen und über ne
» passende Leitung nach hinten, in die noch zu errichtende unterirdische
» Zisterne leiten. Am Haupthaus stehen ca. 300qm Dachfläche zum Anzapfen
» bereit Problem ist halt das Gefälle. Haus (NN) steht tiefer als Laube
» (NN+3m). D.h. ich müsste zwei Pumpen benutzen: eine zum hochpumpen und eine
» zum runterpumpen. Der hydrostatische Druck würde nicht ausreichen, um das
» Wasser wieder an die speziellen Verbrauchsstellen zu fördern.
» Die Hochpumpleitung muss dann auch noch die Wassermengen bewältigen können.
» Viele Anhängigkeiten die sich einstellen. Wie zB Größe der Zisterne, wie
» steht der Aufwand zur Ersparnis (Gartenbewässerung sinnvoll?). Das alles
» kann man natürlich auch unter dem Aspekt: just for Fun betrachten:
» Regenwasser direkt an der Traufe NN+6m) (über 2. OG) abzapfen und dieses
» Gefälle (3m) dann zur Zisterne nutzen. Das bedeutet ein Zwischenspeicher
» wäre nützlich. *grübel - da mach ich wohl grad Denkfehler... - selber
» schuld online zu schreiben*lacht*
Nun ja, bei so vielen qm mußt du auch dran denken, was ist wenn die Zisterne voll ist? Dann muß die Brühe auch irgendwohin. Ach so, Sickergrube, nun wird die dann paar qm groß.... Ein Zwischenspeicher ist süß, du weißt ja das 1m³ Wasser eine Tonne wiegt. Da wirds am und im Haus interessant wegen der Statik Oder du versorgst die Regentonnen der Nachbarn gleich mit. Kannst ja eine Regenwassergebühr einführen plus Wasserdurchleitgebühr für die Rohre auf deinem Grundstück. Ich verspreche dir, du wirst stinkreich! Wassermengen stellen für Pumpen kein Problem dar. Zur geförderten Wassermenge steigt aber nichtlinear der Stromverbrauch und der Betriebslärm der Pumpen. Dabei fällt mir grade die allerorts beliebte Pumpgebühr ein, du hast aber auch ein Glück beim Geldverdienen!
» Klo kommt mir nicht an die Hütte. Klos sind im Haus genug. Da bräuchte ich
» dann auch noch abwasserleitung - andererseits Drainage...hmmm) Und ich hab
» dort nen Plaste-Teich den ich ggf umbauen könnte. Wenn das Gefälle nicht
» wäre. Gefälle und Hangwasser sollen ja nicht zu unterschätzende Faktoren
» sein.
Die Hebeanlage wurde bereits erfunden. Pumpst die Scheiße eben in den Kanal auf der Straße. Geil! Und zusätzlich baust du eine kleine Entwässerungsmaschine an das Klo, presst die Scheiße, granulierst sie und hast damit natürlichen Streudünger. Der bringt pro Sack viel Geld, ganz sicher!
» Ein Pool wäre ja auch was geiles. Aber immer wieder die Hanglage...
» Außerdem stehen da inmitten des Geländes zwei große, alles überragende
» Blautannen, eine Fichte und eine Kiefer. Die beiden letzteren sollen raus.
» Stammdurchmesser 80cm oder mehr...
Mächtige Burschen, sag dem Harvesterfahrer vorher Bescheid. So dicke Stämme... Dafür braucht er gutes Gerät.
Wegen der Hanglage mache dir doch keine Gedanken. Dann kannste bequem den Pool mit Tiefwasserbereich bauen. Und das in der Nähe der Blautannen. Auf die eine Tanne ein kleines Baumhaus mit eingesetzter Bar und ein Brettchen fürn Absprung ins tiefe Wasser. Hat keiner sowas! Und um den Pool zu heizen brauchste Strom, viel Strom. Da du jedoch dich dumm und dämlich an oben genannten Posten verdienst, fällt die Poolheizung nicht ins Gewicht. Die zweite Blautanne bekommt auch ein Baumhaus, bissel größer natürlich. Das vermietest du als Ferienhaus. Die Leute reißen sich um so was, zumal noch in der Nähe eines Badesees...
» Uhhh, das ist jetzt aber arg OT.
Nee, war ne ganz normale Frage für ein Elektronikforum
LG Sel |
bigdie
01.12.2017, 17:55
@ cmyk61
Was du am Ende alles Bauen willst ist eigentlich egal, wichtig ist nur, wenn man buddelt, das man lieber ein Rohr mehr in die Erde bringt als eins zu wenig. Abwasser z.B würde ich auf jeden Fall vorsehen, wenn das gefällemäßig irgendwie geht. Und wenn nicht, dann kann man bestimmt auch ein dickeres PE Rohr verbuddeln und das Abwasser pumpen. so Teuer sind solche Kleinhebeanlagen nicht. Aber das Rohr muss drin sein, wenn man sich das in 10 Jahren vieleicht mal überlegt, das man einen Pool oder eine Sauna oder auch nur ein Klo im Gartenhaus haben möchte, weil vieleicht der Enkel eine Wohnung sucht. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 01.12.2017, 11:26 (editiert von cmyk61 am 01.12.2017 um 11:32)
@ Sel
Hallo Sel,
» Deine Tannen kannste jetzt vorm Weihnachten an Selbstabholer kostenfrei
» abgeben. Bedingung: Die dürfen nicht abgesägt, sondern müssen ausgebuddeld
» werden. Du gibst denen einen Spaten und stellst dich als Aufsicht mit einem
hihi - da wird wohl nüscht draus. Die Arbeit des Ausbuddelns direkt am Zaun von 12-15m hohen Tannen ist zu gefährlich - für Mensch und Material. Zumal die nen Stammdurchmesser von ca. 20cm haben. Hier gibts genug Tannen zum Schleuderpreis. Außerdem: ich geb doch nicht mein Brennholz weg
Was die ganzen Maßnahmen angeht, so muss ich immer zwischen Nutzen und Aufwand abwägen. Außerdem bin ich *hust hust* nicht mehr der allerjüngste von unsereinen.
Den Erdtank hatte ich auch schonmal ins Auge gefasst. Eigentlich hatte ich folgende, phantastische Idee:
Das Regenwasser der Dachflächen des Haupthauses abzapfen und über ne passende Leitung nach hinten, in die noch zu errichtende unterirdische Zisterne leiten. Am Haupthaus stehen ca. 300qm Dachfläche zum Anzapfen bereit Problem ist halt das Gefälle. Haus (NN) steht tiefer als Laube (NN+3m). D.h. ich müsste zwei Pumpen benutzen: eine zum hochpumpen und eine zum runterpumpen. Der hydrostatische Druck würde nicht ausreichen, um das Wasser wieder an die speziellen Verbrauchsstellen zu fördern.
Die Hochpumpleitung muss dann auch noch die Wassermengen bewältigen können. Viele Anhängigkeiten die sich einstellen. Wie zB Größe der Zisterne, wie steht der Aufwand zur Ersparnis (Gartenbewässerung sinnvoll?). Das alles kann man natürlich auch unter dem Aspekt: just for Fun betrachten: Regenwasser direkt an der Traufe NN+6m) (über 2. OG) abzapfen und dieses Gefälle (3m) dann zur Zisterne nutzen. Das bedeutet ein Zwischenspeicher wäre nützlich. *grübel - da mach ich wohl grad Denkfehler... - selber schuld online zu schreiben*lacht*
Klo kommt mir nicht an die Hütte. Klos sind im Haus genug. Da bräuchte ich dann auch noch abwasserleitung - andererseits Drainage...hmmm) Und ich hab dort nen Plaste-Teich den ich ggf umbauen könnte. Wenn das Gefälle nicht wäre. Gefälle und Hangwasser sollen ja nicht zu unterschätzende Faktoren sein. Ein Pool wäre ja auch was geiles. Aber immer wieder die Hanglage... Außerdem stehen da inmitten des Geländes zwei große, alles überragende Blautannen, eine Fichte und eine Kiefer. Die beiden letzteren sollen raus. Stammdurchmesser 80cm oder mehr...
Ralf
» Wenn du schon mal am Buddeln bist, fürs Regenwasser bei der Laube reicht
» dicke ein primitiver Erdtank mit 1000 Litern. Eigentlich reicht sogar viel
» weniger. Filter dran, Pumpe in die Hütte und du hast sorgenfrei Wasser.
» Auch eine Sickergrube daneben (oder noch besser gleich unter den Erdtank)
» schadet nicht. Mußt halt beim Händewaschen (oder beim Geschirrspülen) auf
» Kernseife ausweichen (oder irgendwelches Naturzeugs). Mache sowas aber im
» Schutz deiner Tannen, diese Anlagen sehen manche Gemeinden nicht so gerne
» (Gebühren! Baugenehmigungen!). Fürs Trinkwasser gibts Filter, das klappt
» auch mit Regenwasser ohne viel Investition (kommt bissel auf die Qualität
» des Regenwassers an). Falls du ein Klo brauchst: Plumsklo oder Chemieklo,
» was anderes geht leider nicht. Mußt halt regelmäßig den etwas
» geruchsintensiven Abfalltank leeren. Übrigens, ein richtig angelegtes
» Plumsklo stinkt nicht, ein Chemieklo stinkt immer!
» LG Sel |
Sel
Radebeul, 01.12.2017, 10:48 (editiert von Sel am 01.12.2017 um 10:57)
@ cmyk61
» Die ersten 30 sind bereits gefällt und zu Brennholz verarbeitet. Dann gehts im
» Frühjahr ans graben und ein paar Leerrohre werden versenkt.
» Druckluft ist ne coole Idee. Ob ich das in der Laube brauche? Aber wer weiß
» wozu das mal gut sein kann. Mir schwebt auch noch was mit Regenwasser
» vor.,,
Deine Tannen kannste jetzt vorm Weihnachten an Selbstabholer kostenfrei abgeben. Bedingung: Die dürfen nicht abgesägt, sondern müssen ausgebuddeld werden. Du gibst denen einen Spaten und stellst dich als Aufsicht mit einem Elko-Bierchen daneben, soll ja ordentlich gemacht werden.
Wenn du schon mal am Buddeln bist, fürs Regenwasser bei der Laube reicht dicke ein primitiver Erdtank mit 1000 Litern. Eigentlich reicht sogar viel weniger. Filter dran, Pumpe in die Hütte und du hast sorgenfrei Wasser. Auch eine Sickergrube daneben (oder noch besser gleich unter den Erdtank) schadet nicht. Mußt halt beim Händewaschen (oder beim Geschirrspülen) auf Kernseife ausweichen (oder irgendwelches Naturzeugs). Mache sowas aber im Schutz deiner Tannen, diese Anlagen sehen manche Gemeinden nicht so gerne (Gebühren! Baugenehmigungen!). Fürs Trinkwasser gibts Filter, das klappt auch mit Regenwasser ohne viel Investition (kommt bissel auf die Qualität des Regenwassers an). Falls du ein Klo brauchst: Plumsklo oder Chemieklo, was anderes geht leider nicht. Mußt halt regelmäßig den etwas geruchsintensiven Abfalltank leeren. Übrigens, ein richtig angelegtes Plumsklo stinkt nicht, ein Chemieklo stinkt immer!
LG Sel |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 30.11.2017, 23:08
@ bigdie
Hi,
» Aber mal im Ernst, Wenn ich ein Grundstück habe, mit Gartenlaube am Ende,
» dann würde ich mal ein paar mehr € in die Hand nehmen, einen Minibagger
» leihen und ein Leerrohr z. B. 110er KG Rohr vom Haus zur Laube verlegt,
» alle 10m ein kleiner Schacht und gleich noch alle paar m eine Pollerleuchte
» entlang des Weges.
Genau sowas ist auch geplant. Die 3x1,5qmm NYY-Leitung (fast 80m lang - zzgl. 20m Kabel bis zur UV) zum Gartenhaus einfach zwischen die Büsche geworfen ist ebensolch ein Pfusch wie die parallel dazu gelegte 1" Wasserleitung ohne jegliche Absperrschieber (außer dem Absperrschieber im Vorderhaus welches einen nicht hier wohnenden Besitzer hat). Ich will nicht wissen, wieviele Kleinnager sich schon an den Leitungen versucht haben.
Ich hätte mir halt gerne eine einigermaßen ordentliche Verkabelung und Beleuchtung gelegt. Hierzu habe ich schon ein paar Planungsideen. Aber zunächst muss der Garten von den insgesamt 70 Tannen befreit werden. Die ersten 30 sind bereits gefällt und zu Brennholz verarbeitet. Dann gehts im Frühjahr ans graben und ein paar Leerrohre werden versenkt.
Druckluft ist ne coole Idee. Ob ich das in der Laube brauche? Aber wer weiß wozu das mal gut sein kann. Mir schwebt auch noch was mit Regenwasser vor.,,
Herzliche Grüße
Ralf
» So hab ich das bei mir gemacht, sind zwar keine 100m aber 20 zum Carport
» und beim 1. Schacht gibt es einen Abzweig zur Laube. Und da war es kein
» Problem Strom, Netzwerk, Druckluft, Antenne usw. einzuziehen. selbst 2
» Rohre samt Isolation für Solarthermie gingen durch als ich die Kollektoren
» auf den Carport gesetzt gabe. Eine Druckluftleitung geht auch bis in den
» Carport.
» Kostet einmal Geld und hinterher hat man alle Möglichkeiten. |
bigdie
30.11.2017, 00:13
@ cmyk61
» » im 10er Pack für einstellige Euro Beträge. Die sind dann nur etwas
» größer
» DAS wäre eine Alternative - zum Elektronikschrott noch mehr
» China-Elektronikschrott dazupacken
Ich hab schon einige davon verbaut, und noch keins ist defekt. Für den Preis bekommt man bei uns leider noch nicht mal den verbauten IC. Wenn das Standard LEDs sind, geht theuretisch auch sowas
https://www.pollin.de/p/led-konstantstromquellen-bausatz-810037
oder
https://www.pollin.de/p/led-konstantstromquelle-810117
Da verheizt man nur halt relativ viel bei 100 Lampen
» aber dann habe ich noch immer das Problem mit den Verbindern.
Billig und für Feuchtigkeit geeignet schließt sich leider aus.
Das Einfachste sind da wahrscheinlich noch Feuchtraum Abzweigdosen und Wagoklemmen 221. Ober du stellst Strommaste aus Besenstielen mit Isolatoren und baust eine Freileitung.
Aber mal im Ernst, Wenn ich ein Grundstück habe, mit Gartenlaube am Ende, dann würde ich mal ein paar mehr € in die Hand nehmen, einen Minibagger leihen und ein Leerrohr z. B. 110er KG Rohr vom Haus zur Laube verlegt, alle 10m ein kleiner Schacht und gleich noch alle paar m eine Pollerleuchte entlang des Weges.
So hab ich das bei mir gemacht, sind zwar keine 100m aber 20 zum Carport und beim 1. Schacht gibt es einen Abzweig zur Laube. Und da war es kein Problem Strom, Netzwerk, Druckluft, Antenne usw. einzuziehen. selbst 2 Rohre samt Isolation für Solarthermie gingen durch als ich die Kollektoren auf den Carport gesetzt gabe. Eine Druckluftleitung geht auch bis in den Carport.
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 29.11.2017, 23:11 (editiert von cmyk61 am 29.11.2017 um 23:27)
@ Schalk
So, ich habe eben mal überschlägig nachgerechnet
Annahme: 20 LED-Leuchten, ca. 1,5V (YX8018) Speisung, 0,02A Stromaufnahme
Vorwiderstände angepasst (Uconst)/ 3 Dioden (ergibt ca 1,8V Spannungsabfall) in jede Leuchte eingebaut (Iconst)
Konstantspannung:
U = 24V
Iges = 20*0,02 = 0,4A
Pges = 24V*0,4A = 9,6W
alternativ:
U = 12V
Iges = 0,4A
P = 12V * 0,4A = 4,8W
Kosten: zusätzlicher Rv = 20*2ct = 0,40 Euro
Konstantstrom
I = 0,1A
Uges (Spannungsabfall an 20*3 Dioden = 20*3*0,6V = 36V
P = 36V*0,1A = 3,6W
alternativ mit kleinerem Konstanstrom (0,05A)
P = 36V*0,05A = 1,8W
Kosten: zusätzliche Dioden = 60*2ct = 1,20 Euro
Fazit:
- Energetisch ist bei statischen Bedingungen und identischen Leuchtmitteln die Konstantstromspeisung besser weil sparsamer.
- Bei Konstantstromspeisung kann der Einzelverbraucher bis zu 0,1A ziehen ohne den Gesamt-Leistungsverbrauch nennenswert zu verändern.
- Der Spannungsabfall an der Leitung wird bei Konstantstromspeisung automatisch ausgeglichen.
- Die einmaligen Kosten sind dreimal so hoch
Ralf |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 29.11.2017, 22:52
@ bigdie
» Konstant Strom würde ich trotzdem nicht machen
» Woher weist du, ob nicht in so einer Funzel mal 2 oder mehr LEDs parallel
» geschalten sind?
weil ich die Teile öffnen und mit Dioden versehen muss
Zudem habe ich knapp 100mA zum Betrieb zur Verfügung. Das sollte reichen.
» Da lieber mit 12 oder 24V versorgt und sowas in die Laterne
» https://www.voelkner.de/products/78654/DC-DC-Wandler-1A-Tsr-1-2450.html
Bei 30-50 Leuchten ein teurer Spass.
» Die gibt es in allen möglichen Spannungen
» Oder bei ebay mal nach Step down suchen, Aus China gibt es kleine Platinen
» im 10er Pack für einstellige Euro Beträge. Die sind dann nur etwas größer
DAS wäre eine Alternative - zum Elektronikschrott noch mehr China-Elektronikschrott dazupacken
Ralf |
bigdie
29.11.2017, 21:53
@ cmyk61
Woher weist du, ob nicht in so einer Funzel mal 2 oder mehr LEDs parallel geschalten sind?
Oder bei ebay mal nach Step down suchen, Aus China gibt es kleine Platinen im 10er Pack für einstellige Euro Beträge. Die sind dann nur etwas größer |
Steffen
29.11.2017, 19:38
@ cmyk61
» Hi Steffen,
» das sind verschiedene Leuchten die hier bei uns herumliegen - viele mit
» diesem yx-IC und ner Solarzelle und 1-2 Accuzellen drinnen. Die LEDs sind
» meist auch nicht gerade der Brüller - aber die Leuchten (Kugel, Laterne,
» Objekte...) sehen in Ordnung aus.
Ok. Die sind oft nur zusammengesteckt und man kann sie ja meist leicht zerlegen.
Im Inneren, oder im Rohr sollte eine Steckverbindung relativ trocken liegen.
Da reicht vielleicht schon Stift- und Buchsenleiste.
Problem in der dunklen Jahreszeit: das
» Tageslicht reicht kaum aus um den Accu überhaupt zu laden, von vollladen
» kann schon garnicht die Rede sein. 1 Minute und die Leuchten sind wieder
» aus. Ein grüßerer Accu wird schon garnicht voll geladen. Problem sind die
» winzigen Solarzellen.
» Hier mal die Schaltung wie ich sie mir vorstelle.
» Der Strom könnte so um die 100mA betragen. Das machen die Dioden locker mit
» und damit wäre auch der Stromhunger der hellsten Leuchte gedeckt.
» Natürlich kann ich die Bürde nicht beliebig groß machen. Schließlich soll
» die max Spannung begrenzt sein. Aber die Beschaltung hat den Vorteil, dass
» die Spannung an den Verbrauchern rel. stabil ist und dass ich keine
» Spg-Regler (oder großer Vorwiderstand) brauche, was bei einer
» Konstantspannung mit zB 12 oder 24V der Fall wäre.
» Ich muss nur die passende Anzahl der Dioden für jede Leuchte ermitteln und
» fest einbauen. Das wars.
» » Was sind das für Leuchten?
» » Gruß Steffen
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 29.11.2017, 19:28 (editiert von cmyk61 am 29.11.2017 um 19:35)
@ Steffen
Hi Steffen,
das sind verschiedene Leuchten die hier bei uns herumliegen - viele mit diesem yx-IC und ner Solarzelle und 1-2 Accuzellen drinnen. Die LEDs sind meist auch nicht gerade der Brüller - aber die Leuchten (Kugel, Laterne, Objekte...) sehen in Ordnung aus. Problem in der dunklen Jahreszeit: das Tageslicht reicht kaum aus um den Accu überhaupt zu laden, von vollladen kann schon garnicht die Rede sein. 1 Minute und die Leuchten sind wieder aus. Ein grüßerer Accu wird schon garnicht voll geladen. Problem sind die winzigen Solarzellen.
Der Strom könnte so um die 100mA betragen. Das machen die Dioden locker mit und damit wäre auch der Stromhunger der hellsten Leuchte gedeckt.
Natürlich kann ich die Bürde nicht beliebig groß machen. Schließlich soll die max Spannung begrenzt sein. Dafür gibt es dann mehrere Linien. Aber die Beschaltung hat den Vorteil, dass die Spannung an den Verbrauchern rel. stabil ist und dass ich keine Spg-Regler (oder großer Vorwiderstand) brauche, was bei einer Konstantspannung mit zB 12 oder 24V der Fall wäre.
Ich muss nur die passende Anzahl der Dioden für jede Leuchte ermitteln und fest einbauen. Das wars.
Natürlich muss die Accuspannung und Netzteilspannung angepasst werden...
Oder habe ich was wesentliches übersehen?
» Gruß Steffen
Schalk
29.11.2017, 19:12
@ cmyk61
Günstige lösung:
xy
29.11.2017, 18:34
@ cmyk61
H05RNFH2-F |
bigdie
29.11.2017, 18:08
@ ollanner
» Die hinterste LED bekommt die richtige Spannung, die vorderste leuchtet am
» Anschlag oder brennt durch, weil das Netzteil für die erste zu viel
» überkompensiert. Ich nehme mal mehrere Meter Leitung zwischen den Segmenten
» an.
Alle Lampen erhalten exakt die gleiche Spannung. In der Minus Leitung wirkt der Spannungsfall von links nach rechts und in der Plus Leitung umgekehrt und zwischen Sense und Minus hast du damit die Gleiche Spannung wie an allen leuchten. |
ollanner
29.11.2017, 18:01
@ bigdie
Die hinterste LED bekommt die richtige Spannung, die vorderste leuchtet am Anschlag oder brennt durch, weil das Netzteil für die erste zu viel überkompensiert. Ich nehme mal mehrere Meter Leitung zwischen den Segmenten an. -- Gruß
Der Ollanner |
