Sel
Radebeul, 28.11.2017, 14:46 (editiert von Sel am 28.11.2017 um 14:50) |
Habe mir meinen ersten SMD-Transistor geleistet ;-) (Elektronik) |
Na ja...
LG Sel
Sel
Radebeul, 29.11.2017, 16:15 (editiert von Sel am 29.11.2017 um 16:24)
@ olit
Habe mir meinen ersten SMD-Transistor geleistet ;-) |
Den Transistor kann ich jetzt zum Basteln verwurschteln.
Der Kühler ist ca. 35x19x9cm groß. Leider eben für andere Bauelemente gedacht (Thyristoren). Und niemand konnte (oder wollte) mir den Kühler planfräsen. So habe ich eine 5mm dicke Aluplatte draufgeschraubt, da drauf dann den Transistor.
Da ist noch genug Platz für vielleicht einen fetten Gleichrichter, die Ansteuertransistoren und und und...
Jetzt kanns große Heizen beginnen Wird eine Beschäftigung für kalte Winterabende, wenn ich keine Lust zu filigranen Sachen beim Basteln habe. Und vor allem gibts was zu lernen denk ich. Versuchsweise schob ich über den Transistor für eine Stunde ca. 250 Watt (20 Volt Gleichspannung), nur die Basis habe ich mit Vorwiderstand angeklemmt an die Betriebsspannung, so das sich diese Leistung einstellte. Der Kühler wurde schön warm, aber nicht zu heiß. Und der Transistor fühlte sich scheinbar sauwohl dabei
Natürlich kann ich mit der Konstruktion den Transistor niemals voll belasten, will ich ja auch nicht. Aber ordentlich Leistung geht schon. Wie gesagt, soll ja was zum Lernen sein und zum Probieren. Das sind mir die 20 Euronen fürn Transistor wert, die ich löhnen mußte.
LG Sel |
Sel
Radebeul, 28.11.2017, 18:59
@ schaerer
» Und was gedenkst Du damit anzustellen?
» Welche Applikationen kämen da zur Wahl,
» um allfällig böse Nachbarn zu ärgern?
Fußheizung unterm Basteltisch, variabler Widerstand, Netzteiltöter...
Da fällt mir viel ein
LG Sel |
Sel
Radebeul, 28.11.2017, 18:57
@ olit
» » » Na ja...
» » Und was gedenkst Du damit anzustellen?
» » Welche Applikationen kämen da zur Wahl,
» » um allfällig böse Nachbarn zu ärgern?
» Nee.
» Damit will er nachweisen, dass seine Strombegrenzung seines
» „Hochspannungsnetzteiles" nicht funktioniert.
Hast es erfasst! |
Sel
Radebeul, 28.11.2017, 18:56
@ olit
» » » Screw Mount Device
» » Was ich noch nicht rausbekommen habe: Wozu ist der BX-Anschluß gedacht?
» Da kannst du einen Basis-Emitter Widerstand einfügen, damit der
» Ausgangstransistor vernünftig sperren kann.
» edit
» Ups! Im Datenblatt sind ja welche drin. Hatte ich nicht weit genug
» geskrollt.
» » (aus
» » Datenblatt)
» » Und übers Herstellungsdatum bekomme ich auch nix raus, ist aber egal.
Habs gefunden, der zusätzliche Anschluß dient zum schnelleren Abschalten des Transistors.
https://www.mikrocontroller.net/topic/429233
LG Sel |
olit
Berlin, 28.11.2017, 18:30 (editiert von olit am 28.11.2017 um 18:31)
@ schaerer
» » Na ja...
Nee.
Damit will er nachweisen, dass seine Strombegrenzung seines „Hochspannungsnetzteiles" nicht funktioniert. |
olit
Berlin, 28.11.2017, 18:26 (editiert von olit am 28.11.2017 um 18:28)
@ Sel
Da kannst du einen Basis-Emitter Widerstand einfügen, damit der Ausgangstransistor vernünftig sperren kann.
edit
Ups! Im Datenblatt sind ja welche drin. Hatte ich nicht weit genug geskrollt.
» (aus
» Datenblatt)
» LG Sel |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 28.11.2017, 18:25
@ Sel
» Na ja...
um allfällig böse Nachbarn zu ärgern? -- Gruss
Sel
Radebeul, 28.11.2017, 18:22 (editiert von Sel am 28.11.2017 um 18:35)
(aus Datenblatt)
Der Widerstand zwischen BX und E ist 43 Ohm und je 22 Ohm für die beiden anderen Widerstände.
LG Sel |
xy
28.11.2017, 15:13
@ Sel
Screw Mount Device |
Offroad GTI
28.11.2017, 15:12
@ Sel
"S"ehr "M"ontagefreundliches "D"evice |
