geldo79
28.11.2017, 08:12 |
DA Wandler TLC7528c (Elektronik) |
ich habe einen DA-Wandler verbaut (TLC7528c) und betreibe diesen im "voltage mode". D.h., an
den Pins7-14 liegt der 8-Bit-Eingang, Pins 1,5,6,15 und 16 sind auf GND, Pins 2 und 17 sind auf Vcc,
an Pin 4 nehme ich die Ausgangsspannung ab. (Ich verwende nur den ersten der beiden DAC's : also A),
siehe Bild.
Nun habe ich folgendes Problem:
Wenn ich als Vcc +5V verwende scheint das ganz zu funktionieren. Es kommen zwar nur maximal
4v am Ausgang an, aber immerhin scheinen diese linear von der 8-Bit Eingangszahl abzuhängen,
also 0v bei 0 (00000000), 2v bei 128 (00000001), 4v bei 255 (11111111). Ich möchte allerdings
als Referenzspannung gerne +12v verwenden. Wenn ich aber den TLC7528 mit meinen 12v-Netzteil
betreibe kommen immer mindestens 8v am Ausgang an. Hinter dem Komma schwankt es ganz
gewaltig, und was als Eingangsahl anliegt verändert so gut wie gar nichts mehr. Was mache ich
da falsch? Ich habe allerdings nicht den Operationsverstärker LF411 verbaut. Muss man das?
Christian
Offroad GTI
29.11.2017, 20:10
DA Wandler TLC7528c |
» Und die gleich zeigt, dass das eine wenig taugliche PWM ist.
Ja, ist sie. Diesbezüglich hatte ich ja auch schon leicht vorgewarnt... |
xy
29.11.2017, 20:05
@ Offroad GTI
» » Keiner ne Idee?
» Im Datenblatt findest du wie gesagt eine Beispielschaltung, die sich PWM
» nennt.
Und die gleich zeigt, dass das eine wenig taugliche PWM ist. |
Offroad GTI
29.11.2017, 19:24
@ geldo79
» Keiner ne Idee?
Im Datenblatt findest du wie gesagt eine Beispielschaltung, die sich PWM nennt. |
geldo79
29.11.2017, 18:59
» » Ideen?
» Einfach NE555 durch TL494 ersetzen.
Hartnäckig (-; Ich tu das sofort wenn ich sehe dass es mit dem NE555 nicht vernünftig funktioniert. Aber erst muss das ausprobiert werden.
Keiner ne Idee? |
xy
29.11.2017, 17:31
@ geldo79
» Ideen?
Einfach NE555 durch TL494 ersetzen. |
geldo79
29.11.2017, 17:13
@ Altgeselle
» » » Ist in dem PIC keine PWM vorhanden?
» » Gibt keinen PIC. Nur ein "One Wire-IC" mit acht OC-Ausgängen.
Ja. Ich bin ja nun auch schon so weit dass ich vom PC aus per OneWire die Spannung 0-4v stellen kann. Würde das nun gerne so zu Ende bringen.
Ich würd dann jetzt gern tatsächlich mal ausloten welche Spannungen am NE555 sinnvoll wären. Meine derzeitige NE555-Schaltung wird per Poti gesteuert. Das müsste ich ja dann ändern. Ich hab mal ein Schaltbild angehängt. Meine Schaltung ist vom Prinzip her genauso, bis auf den Kram an Pin 3. Was könnte man denn jetzt ändern um eine externe Spannung anstatt des Potis zu verwenden? Ideen?
Altgeselle
29.11.2017, 12:27
@ Offroad GTI
» Ich hatte in einem der Vorgänger-Threads auch schon vorgeschlagen, die PWM
» mittels µC zu generieren, wenn das One Wire-Teil zu langsam ist, um direkt
» PWM zu übertragen...
Ah, ein Vorgänger-Thread vom 31.10. , der war mir entgangen. |
Offroad GTI
29.11.2017, 11:32
@ Altgeselle
Ich hatte in einem der Vorgänger-Threads auch schon vorgeschlagen, die PWM mittels µC zu generieren, wenn das One Wire-Teil zu langsam ist, um direkt PWM zu übertragen... |
Altgeselle
29.11.2017, 10:13
@ Offroad GTI
» » Wie wäre denn das wenn man die 4v auf 12v verstärken wollte....was für
» » einen OPV muss man da nehmen, oder ist das egal....
» Weitgehend. Er sollte, der Einfachheit halber, Spannungen nahe seiner
» negativen Versorgungsspannung (GND) erfassen können. LM324, LM358, um mal
» zwei der üblichen Verdächtigen zu nennen (die haben jeweils eine
» PNP-Eingangsstufe, daher können die das).
» » und wie muss der
» » geschaltet werden?
» Nichtinvertierender Verstärker.
» » vielleicht kann man die ja nehmen: TL072CP sowie MC1458P.
» Diese Typen benötigen eine negative Hilfsspannung, wenn du Spannungen ab 0V
» verstärken möchtest.
» Die positive Versorgungsspannung muss in jedem Fall etwa 3V über der
» maximal gewünschten Ausgangsspannung liegen (von Rail-to-Rail OPVs
» abgesehen).
» Unabhängig davon solltest du erst mal ein wenig mit dem NE555
» experimentieren, um herauszufinden, welchen Spannungsbereich du sinnvoll
» nutzen kannst. Es gibt, bei der einfachen Schaltung aus dem Datenblatt,
» keinen linearen Zusammenhang zwischen Modulationsspannung und
» Tastverhältnis.
» Der TL494 war ja auch schon mal im Gespräch...lohnt evtl. auch das ein oder
» andere Experiment.
Ja, das kann man alles machen. Aber er wollte doch eine PWM haben,
wahrscheinlich mit 12V Impulsen (vielleicht um einen MOSFET anzusteuern).
Ist in dem PIC keine PWM vorhanden? Es wäre viel einfacher, die 5V PWM
mittels Pegelwandler auf 12V zu bringen. |
Offroad GTI
29.11.2017, 10:11
@ geldo79
Weitgehend. Er sollte, der Einfachheit halber, Spannungen nahe seiner negativen Versorgungsspannung (GND) erfassen können. LM324, LM358, um mal zwei der üblichen Verdächtigen zu nennen (die haben jeweils eine PNP-Eingangsstufe, daher können die das).
» und wie muss der
Diese Typen benötigen eine negative Hilfsspannung, wenn du Spannungen ab 0V verstärken möchtest.
Die positive Versorgungsspannung muss in jedem Fall etwa 3V über der maximal gewünschten Ausgangsspannung liegen (von Rail-to-Rail OPVs abgesehen).
Unabhängig davon solltest du erst mal ein wenig mit dem NE555 experimentieren, um herauszufinden, welchen Spannungsbereich du sinnvoll nutzen kannst. Es gibt, bei der einfachen Schaltung aus dem Datenblatt, keinen linearen Zusammenhang zwischen Modulationsspannung und Tastverhältnis.
Der TL494 war ja auch schon mal im Gespräch...lohnt evtl. auch das ein oder andere Experiment. |
geldo79
28.11.2017, 21:06
@ geldo79
Wie wäre denn das wenn man die 4v auf 12v verstärken wollte....was für einen OPV muss man da nehmen, oder ist das egal....und wie muss der geschaltet werden?
Es müsste ja irgendwie auf einen Verstärkungsfaktor von 3 hinauslaufen. Sorry, bin da eher unerfahren. Ich hab hier sogar noch 2 OPV's liegen die ich mal als Ersatzteile für einen Musikinstrumenten-Verstärker brauchte, vielleicht kann man die ja nehmen: TL072CP sowie MC1458P.
Christian |
geldo79
28.11.2017, 13:33
@ Offroad GTI
» Belasse es doch einfach bei 5V, und verstärkte die Spannung dann mit einem
» OPV auf die gewünschten 12V.
» Wofür eigentlich gerade 12V?
Die Ausgangsspannng soll in einen NE555 zwecks PWM-Erzeugung. Aus
vorigen Threads habe ich mitgenommen dass 5v zu wenig für den sind.
Wobei ich grad nicht mehr weiss ob das nur für die Versorgungsspannung gilt,
und man mit den 5 bzw. 4v doch was anfangen könnte.
» » Nein. Ich habe gar keinen verbaut. Ich habe die Spannung direkt am
» Ausgang
» » des DAC gemessen.
» Mit einem DMM ohne weitere Last?
Ja. |
Offroad GTI
28.11.2017, 13:07 (editiert von Offroad GTI am 28.11.2017 um 13:18)
@ geldo79
» Was genau heisst das jetzt? Ich kann den DAC mit mehr als 5v füttern, nur
» dann funktioniert er nicht richtig?
Natürlich nicht.
Siehe Tabelle: Bei 15V Versorgungsspannung muss der Digitaleingang für HIGH mindestens 13,5V haben.
Belasse es doch einfach bei 5V, und verstärkte die Spannung dann mit einem OPV auf die gewünschten 12V.
» Nein. Ich habe gar keinen verbaut. Ich habe die Spannung direkt am Ausgang
» des DAC gemessen.
P.S.: Da hatte schon mal jemand das Problem:
https://e2e.ti.com/support/data_converters/precision_data_converters/f/73/t/243812 |
geldo79
28.11.2017, 12:02
@ Offroad GTI
» Ein entscheidender Hinweis kam ja schon.
» Hier noch mal als Satzform:
» "The digital inputs of these devices provide TTL compatibility when
» operated from a supply voltage of 5V. These
» devices can operate with any supply voltage in the range from 5V to 15V;
» however, input logic levels are not
» TTL-compatible above 5V."
Was kann ich denn tun damit er mir am Ausgang 0 bis 12v liefert?
» » Ich habe allerdings nicht den Operationsverstärker LF411
» » verbaut. Muss man das?
» Nein. Welchen hast du im Einsatz?
» Und versorgst du den auch mit 5V?
Nein. Ich habe gar keinen verbaut. Ich habe die Spannung direkt am Ausgang des DAC gemessen. |
Offroad GTI
28.11.2017, 09:33
@ geldo79
"The digital inputs of these devices provide TTL compatibility when operated from a supply voltage of 5V. These
devices can operate with any supply voltage in the range from 5V to 15V; however, input logic levels are not
» Wenn ich als Vcc +5V verwende scheint das ganz zu funktionieren. Es kommen
» zwar nur maximal
» 4v am Ausgang an, aber immerhin scheinen diese linear von der 8-Bit
» Eingangszahl abzuhängen,
Ist dennoch verdächtig.
Und versorgst du den auch mit 5V? |
