Padel
13.11.2017, 14:22 (editiert von Padel am 13.11.2017 um 22:57) |
Netzplatine verursacht Kurzschlüsse (Elektronik) |
Hallo
Habe noch ein altes LCD die Netzplatine ist defekt.
Sicherung fliegt.
Hat keiner eine Idee wie ich das Netzteil durchmessen kann ?
Steffen
17.11.2017, 21:53
@ Padel
Netzplatine Kurzschlüssen |
» » » Hallo
» » » Sorry kommt noch!
» » » 1 Byte hat 7 Bit und 1024 KB oder so.
» » » Jetzt kommen auch Bilder und Texte.
» » » Danke
» » Brückengleichrichter und Schalttransistor mit Ohmmeter auf Kurzschluß
» » testen, ggfls ersetzen. Ich nehme, nachdem mit dem Ohmmeter keine
» » Kurzschlüsse mehr erkennbar sind, eine Lampe 230V 100W und löte die mit
» » Drähten statt der Sicherung ein. Sollte sie hell leuchten, ist doch noch
» » ein Kurzschluss. Leuchtet sie nur schwach, riskiere ich eine neue
» » Sicherung. Die Lampe kann dabei erst einmal dran bleiben.
» Das war die richtige Idee.
» Danke
» Das TV läuft es war nichts anderes defekt.
Lad mal ein aktuelles Bild der Platine aus der gleichen Perspektive hoch.
Gruß Steffen |
xy
17.11.2017, 19:05
@ Padel
Das nennt man unverschämtes Glück. |
Padel
17.11.2017, 16:56
@ Wolfgang Horejsi
» » Hallo
» » Danke
Danke
Padel
17.11.2017, 16:51
@ Sel
Netzplatine verursacht Kurzschlüsse |
» » So Ersatzteil ist bestellt!
» » In 3 Tagen werde ich das Netzteil mal hochfahren. Mit Glühwein und
» » Glühlampe.
» » Danke für Eure Hilfe
» Viel Spaß! Wir denken an dich...
Ha Ha er rennt wieder.
Berichte morgen |
Padel
16.11.2017, 09:57
@ Sel
» » Glühlampe.
Danke ich werde erst am Sonntag das Netzteil anfeuern. Am Sonntag hat die Feuerwehr frei. |
Sel
Radebeul, 16.11.2017, 06:39
@ Padel
» Glühlampe.
Padel
15.11.2017, 20:16
@ Sel
» » So brauche Magna Chip
» » MDF 11N60
» Das ist ein Mosfet. http://www.datasheetspdf.com/PDF/MDF11N60/785178/1
» » Der Brückengleichrichter -KBJ 406 G - ist Ok keinen vollen Durchgang
» Gleichrichter 600V/4A, wenn ok laß den drin. Da sind 4 Dioden drin, in eine
» Richtung paar Ohm, in anderer Richtung kein Durchgang. Gugg dir mal die
» Funktionsweise eines Brückengleichrichters an.
» » Was bedeutet LT 2225 auf dem KBJ.
» Hast dich da nicht bissel verguggt?
» Und was ist mit den Schottky-Dioden beim anderen Kühlkörper?
» Wenn ein Bauelement keinen Kurzschluß hat, dann kanns auch kaputt sein
Ja OK
ich suche jetzt erst einmal den Kurzschluss. Dann geht es weiter oder
» LG Sel |
Padel
15.11.2017, 18:16
@ Padel
In 3 Tagen werde ich das Netzteil mal hochfahren. Mit Glühwein und Glühlampe.
Danke für Eure Hilfe |
Sel
Radebeul, 15.11.2017, 10:25 (editiert von Sel am 15.11.2017 um 10:35)
@ Padel
» MDF 11N60
Gleichrichter 600V/4A, wenn ok laß den drin. Da sind 4 Dioden drin, in eine Richtung paar Ohm, in anderer Richtung kein Durchgang. Gugg dir mal die Funktionsweise eines Brückengleichrichters an.
LG Sel |
Padel
15.11.2017, 08:48
@ Wolfgang Horejsi
MDF 11N60
D515143GS
Frage gehen alle Chips MDF 11N60.
Ich glaube Ja. Oder.
Der Brückengleichrichter -KBJ 406 G - ist Ok keinen vollen Durchgang.
Morgen erst einmal! |
Sel
Radebeul, 14.11.2017, 19:47 (editiert von Sel am 24.11.2017 um 15:09)
@ Padel
» Ja Ok. Ich mache das wie cmyk61 das geschrieben hat. Und wenn nichts mehr
» geht kaufe ich mir ein neues Netzteil..
» Oder ich baue den Bildschirm so um das ich eine schöne Unterlage für meine
» Airbrush arbeiten habe.
Netzteile gibts im Netz für ca. 70 Euro.
Könnte dein Schaltplan sein:
Link gelöscht |
Padel
14.11.2017, 19:32
@ Sel
» » Hallo
» » Ja Ok
» » Bestelle mal Ersatzteile und dann ran am Speck
» Gugg erst mal ALLE "meßbaren" Halbleiter durch, ALLE Elkos! Dazu mußt aber
» die Dinger auslöten. Falls die augenscheinlich ganz sind, gleich wieder
» einlöten, aber richtig rum! Schreibe dir ALLES auf (am besten mit Foto),
» sonst bekommst die Bauteile nicht mehr an ihren Platz. Und wenn du
» bestellen willst, so frage hier erst mal nach, mache ne Liste. Denn so wie
» die Bezeichnung auf den Bauteilen ist, kannste die kaum bestellen (sind
» viele Abkürzungen dabei). Und bei bestimmten Bauteilen (Elkos) lohnt sich
» drüber nachzudenken einen anderen Ersatztyp zu kaufen (Thema
» Spannungsfestigkeit, Innenwiderstand...).
» Und rechne damit, das du das Netzteil vielleicht nicht mehr hinbekommst.
» Dafür bist du um Erfahrung reicher.
» LG Sel
Ja Ok. Ich mache das wie cmyk61 das geschrieben hat. Und wenn nichts mehr geht kaufe ich mir ein neues Netzteil..
Oder ich baue den Bildschirm so um das ich eine schöne Unterlage für meine Airbrush arbeiten habe. |
Gast
14.11.2017, 18:55
» » Natürlich wäre ein Schaltplan zum beurteilen sehr hilfreich
» Aber da weder Netzteil noch Fernseher einen Namen haben....
Alles zusammen gewürfelt. Netzteil, zu lesen LGIT sogar mit TÜV-Siegel, Paneel zu lesen Phillips aus Polen, Gehäuse wahrscheinlich Samsung? |
Sel
Radebeul, 14.11.2017, 18:47 (editiert von Sel am 14.11.2017 um 18:51)
Was fragst du auch? Ist doch noname aus Fernost! Woher soll er das dann wissen?
LG Sel |
Sel
Radebeul, 14.11.2017, 18:42 (editiert von Sel am 14.11.2017 um 18:44)
@ Padel
» Hallo
» Ja Ok
Gugg erst mal ALLE "meßbaren" Halbleiter durch, ALLE Elkos! Dazu mußt aber die Dinger auslöten. Falls die augenscheinlich ganz sind, gleich wieder einlöten, aber richtig rum! Schreibe dir ALLES auf (am besten mit Foto), sonst bekommst die Bauteile nicht mehr an ihren Platz. Und wenn du bestellen willst, so frage hier erst mal nach, mache ne Liste. Denn so wie die Bezeichnung auf den Bauteilen ist, kannste die kaum bestellen (sind viele Abkürzungen dabei). Und bei bestimmten Bauteilen (Elkos) lohnt sich drüber nachzudenken einen anderen Ersatztyp zu kaufen (Thema Spannungsfestigkeit, Innenwiderstand...).
Und rechne damit, das du das Netzteil vielleicht nicht mehr hinbekommst. Dafür bist du um Erfahrung reicher.
LG Sel |
