Kaspersky
12.11.2017, 16:38 (editiert von Kaspersky am 12.11.2017 um 16:48) |
Inverterschaltung (Schaltungstechnik) |
Hey!
Ich habe ein paar Fragen zu dieser Schaltung im Anhang. Ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen bitte!
So wie ich es bis jetzt verstanden habe:
Liegt am Eingang links HIGH an, fließt ein Basistrom und der Transistor leitet, d.h. es fließt ein Kollektorstrom von Vcc ausgehend nach unten durch den Rc und dann eben durch den Transistor Richtung Masse. --> Die Spannung fällt am Rc ab und Ua ist auf LOW.
Zwischenfrage 1: Ist dann Ua wirklich auf 0V, oder eben 0,2V wegen der Sättigungsspannung des Transistors Uce_sat ?
Also Ua ist auf LOW und der Transistor 2 sperrt, d.h. es fließt kein Kollektorstrom durch die Diode und die gesamte Spannung liegt zwischen Kollektor vom Transistor2 und Masse an.
Zwischenfrage 2: Fließt dann der Strom direkt runter zur Masse? Also über den Emitter des 2. Transistor hinweg zur Masse runter?
Frage 3: Warum brauche ich den 2. Transistor überhaupt? Was wäre, wenn ich die Diode direkt an den Ausgang schalten würde, vllt auch mit Widerstand?
Kaspersky
Jüwü
Würzburg, 13.11.2017, 09:42
@ Henk
Inverterschaltung |
» Hi
» Setzt dir in deinem Schaltbild Logikpunkte, dann siehst du welches
» Potential anliegt und welcher Transistor leitet oder eben sperrt:
nein er meint die Diode am Koll. von T1 nach GND und das geht auch. |
Henk
12.11.2017, 22:44
@ Kaspersky
Inverterschaltung |
Hi
Setzt dir in deinem Schaltbild Logikpunkte, dann siehst du welches Potential anliegt und welcher Transistor leitet oder eben sperrt:
Jüwü
Würzburg, 12.11.2017, 19:51
@ Kaspersky
Inverterschaltung |
» » » Okay, dann habe ich das verstanden, danke dir!
» » » Aber mir ist z.b. noch nicht so ganz klar, warum ich dann den 2.
» » Transistor
» » » überhaupt brauche. Also die ganze 2. rechte hälfte der schaltung.
» » WelcheN
» » » Vorteil habe ich, wenn man die Schaltung mit dem 2. Transistor
» » realisiert?
» » Je nachdem, ob die LED mit oder ohne Eingangssignal leuchten soll.
» » Es sind ja quasi 2 Inverter hintereinander.
» Hmm, verstehe. Aber kann es sein, dass wenn man die LED direkt nach dem 1.
» Ausgang schaltet, dass diese eher durchbrennt/kaputt wird o.Ä. oder regelt
» das eh der Vorwiderstand?
Ja das würde auch gehen. Den Kollektor/Vorwiderstand entsprechend bemessen. |
Kaspersky
12.11.2017, 19:16
@ simi7
Inverterschaltung |
» Transistor
» WelcheN
» realisiert?
Hmm, verstehe. Aber kann es sein, dass wenn man die LED direkt nach dem 1. Ausgang schaltet, dass diese eher durchbrennt/kaputt wird o.Ä. oder regelt das eh der Vorwiderstand? |
simi7
D Südbrandenburg, 12.11.2017, 18:21
@ Kaspersky
Inverterschaltung |
» Aber mir ist z.b. noch nicht so ganz klar, warum ich dann den 2. Transistor
» überhaupt brauche. Also die ganze 2. rechte hälfte der schaltung. WelcheN
» Vorteil habe ich, wenn man die Schaltung mit dem 2. Transistor realisiert?
Es sind ja quasi 2 Inverter hintereinander. |
Kaspersky
12.11.2017, 18:02 (editiert von Kaspersky am 12.11.2017 um 18:03)
@ simi7
Inverterschaltung |
Aber mir ist z.b. noch nicht so ganz klar, warum ich dann den 2. Transistor überhaupt brauche. Also die ganze 2. rechte hälfte der schaltung. WelcheN Vorteil habe ich, wenn man die Schaltung mit dem 2. Transistor realisiert? |
simi7
D Südbrandenburg, 12.11.2017, 17:24
@ Kaspersky
Inverterschaltung |
» » Bitte beachte: ich habe meinen Text gerade editiert.
» Die LED leuchtet in der ursprünglichen Schaltung ja nur, wenn der
» Transistor 2 leitet, d.h. wenn ein HIGH am Ausgang des 1. Transistors
» anliegt. Denn somit fließt ein Basisstrom durch Rb2 und es fließt der
» Kollektorstrom durch die Diode.
» Richtig ?
So ist es. |
Kaspersky
12.11.2017, 17:15
@ simi7
Inverterschaltung |
Die LED leuchtet in der ursprünglichen Schaltung ja nur, wenn der Transistor 2 leitet, d.h. wenn ein HIGH am Ausgang des 1. Transistors anliegt. Denn somit fließt ein Basisstrom durch Rb2 und es fließt der Kollektorstrom durch die Diode.
Richtig ? |
simi7
D Südbrandenburg, 12.11.2017, 16:58
@ Kaspersky
Inverterschaltung |
» Stimmt, danke die 2. Frage war sinnlos. Und eig. sollte da nur 1 Bild sein,
» sorry.
» Aber warum genau braucht man eig. den 2. Transistor? Was wäre, wenn ich nen
» Vorwiderstand und die Diode einfach hinter dem Ausgang des 1. Transistor
» schalten würde ?
Dann leuchtet die LED bei positivem Eingangssignal. |
Kaspersky
12.11.2017, 16:54
@ simi7
Inverterschaltung |
Stimmt, danke die 2. Frage war sinnlos. Und eig. sollte da nur 1 Bild sein, sorry.
Aber warum genau braucht man eig. den 2. Transistor? Was wäre, wenn ich nen Vorwiderstand und die Diode einfach hinter dem Ausgang des 1. Transistor schalten würde ? |
simi7
D Südbrandenburg, 12.11.2017, 16:48 (editiert von simi7 am 12.11.2017 um 16:56)
@ Kaspersky
Inverterschaltung |
» Hey!
» Ich habe ein paar Fragen zu dieser Schaltung im Anhang. Ich hoffe ihr könnt
» mir dabei helfen bitte!
» So wie ich es bis jetzt verstanden habe:
» Liegt am Eingang links HIGH an, fließt ein Basistrom und der Transistor
» leitet, d.h. es fließt ein Kollektorstrom von Vcc ausgehend nach unten
» durch den Rc und dann eben durch den Transistor Richtung Masse. --> Die
» Spannung fällt am Rc ab und Ua ist auf LOW.
» Zwischenfrage 1: Ist dann Ua wirklich auf 0V, oder eben 0,2V wegen der
» Sättigungsspannung des Transistors Uce_sat ?
Exemplarbedingt 0,2V oder so.
» Also Ua ist auf LOW und der Transistor 2 sperrt, d.h. es fließt kein
» Kollektorstrom durch die Diode und die gesamte Spannung liegt zwischen
» Kollektor und Masse an.
» Zwischenfrage 2: Fließt dann der Strom direkt runter zur Masse? Also über
» den Emitter hinweg zur Masse ?
Du hast doch gerade festgestellt dass T2 sperrt. Wie soll denn da was fließen?
(Wenn man mal vom Reststrom absieht.)
Die LED leuchtet also wenn kein oder ein negatives Signal am Eingang steht.
Finde die Fehler im zweiten Bild?
Hilf mir mal, ich konnte bei den Suchbildern keinen Unterschied finden. |
