Luli
11.11.2017, 21:10 |
Geeignete Supressordiode für USB Versorgung? (Elektronik) |
Hey,
kennt jemand von euch eine geeignete Supressordiode für eine 5v USB Versorgung (Also ab ca. 5,3v leitend)?
Möchte gerne damit den Ausgang von verschiedenen Reglern (haupts. Buck/boost Schaltregler) auf Überspannung schützen, falls der Regler mal durchgehen sollte, dass feedback abfällt oder ähnliches.
Dachte mit einer Sicherung davor währe es eine kompakte und einfache Lösung, ohne eine crowbar oder ähnliches zu realisieren, aber bis jetzt habe ich leider keine wirklich passende Supressordiode gefunden.
Wäre super wenn jemand da was kennt, wenn ihr meint eine crowbar Schaltung ist sinnvoller wäre das auch interessant zu wissen, dachte halt dass es mit eine Supressordiode und einer Sicherung schön kompakt bleibt.
Grundsätzlich währe es auch interessant ob es Varistoren für diesen Fall gibt und ob diese sinnvoll sind (abgesehen von Alterung).
Danke und viele Grüße
Luli |
Sel
Radebeul, 13.11.2017, 08:39
@ Wolfgang Horejsi
Geeignete Supressordiode für USB Versorgung? |
» Man sollte allerdings nachrechnen, wieviel Leistung der Transistor
» schlimmstenfalls aushalten muss. Nehmen wir den Fall, die Spannung geht
» aufgrund eines defekten Reglers auf über 5,3V hoch. Dann muss der
» Transistor (was schafft ein moderner USB-Anschluss 2A?) den vollen Strom
» bei 5,3V verkraften, bis die Sicherung durchberennt, was eine Zeit lan
» dauern kann. Eine Thyristorschaltung hat es da leichter. Wenn man also
» unbedingt Transistoren nutzen möchte, dann 2 Transistoren, die eine
» Thyristor-crowbar nachbilden.
Ein schöner fetter Mosfet täte es sicher auch (wenn die Gatespannung reicht). Muß man halt den richtigen Typ aussuchen. |
Wolfgang Horejsi
13.11.2017, 07:39
@ Thomas Kuster
» » Hey,
» » kennt jemand von euch eine geeignete Supressordiode für eine 5v USB
» » Versorgung (Also ab ca. 5,3v leitend)?
» TL431 und PNP Transistor mit 2 Widerständen würden diese Supresserdioden
» ersetzten.
Man sollte allerdings nachrechnen, wieviel Leistung der Transistor schlimmstenfalls aushalten muss. Nehmen wir den Fall, die Spannung geht aufgrund eines defekten Reglers auf über 5,3V hoch. Dann muss der Transistor (was schafft ein moderner USB-Anschluss 2A?) den vollen Strom bei 5,3V verkraften, bis die Sicherung durchberennt, was eine Zeit lan dauern kann. Eine Thyristorschaltung hat es da leichter. Wenn man also unbedingt Transistoren nutzen möchte, dann 2 Transistoren, die eine Thyristor-crowbar nachbilden. |
Thomas Kuster
12.11.2017, 11:08
@ Luli
» Hey,
TL431 und PNP Transistor mit 2 Widerständen würden diese Supresserdioden ersetzten.
Sel
Radebeul, 12.11.2017, 08:45 (editiert von Sel am 12.11.2017 um 08:46)
@ Luli
» Hey,
» Möchte gerne damit den Ausgang von verschiedenen Reglern (haupts.
» Buck/boost Schaltregler) auf Überspannung schützen, falls der Regler mal
» durchgehen sollte, dass feedback abfällt oder ähnliches.
» Dachte mit einer Sicherung davor währe es eine kompakte und einfache
» Lösung, ohne eine crowbar oder ähnliches zu realisieren, aber bis jetzt
» habe ich leider keine wirklich passende Supressordiode gefunden.
» Wäre super wenn jemand da was kennt, wenn ihr meint eine crowbar Schaltung
» ist sinnvoller wäre das auch interessant zu wissen, dachte halt dass es mit
» eine Supressordiode und einer Sicherung schön kompakt bleibt.
» Grundsätzlich währe es auch interessant ob es Varistoren für diesen Fall
» gibt und ob diese sinnvoll sind (abgesehen von Alterung).
Der Übergangsbereich ist einige 100 mV bei diesen Dioden, bei höheren Spannungen im Voltbereich. Enger sind Z-Dioden, doch auch da hast du einen gewissen Übergangsbereich in der Kennlinie. Das hat zur Folge, das dir die Diode wegschmilzt, bevor deine Sicherung kommt. Fliegt dir das Schaltnetzteil um die Ohren, so wird allgemein die Ausgangsspannung gegen Null gehen, nicht aber Überspannung produzieren (ausgeschlossen ist das jedoch nicht). Ohne zusätzliche Elektronik kannst du einen solchen Schutz gegen Überspannung nicht realisieren.
LG Sel |
xy
11.11.2017, 21:28
@ Luli
Es gibt keine Präzisionssuppressordioden, und auch keine Präzisionsvaristoren. |
