Sel
Radebeul, 09.11.2017, 19:56 (editiert von Sel am 09.11.2017 um 19:58) |
linearer Spannungsregler mind. 2A, Eingang bis 50V? (Elektronik) |
am besten und wegen der Einfachheit wäre so ein Dreibeiner...
Eingangsspannung kann bis 50 Volt DC steigen (schwankt leider stark) und der Strom kann 2 Ampere werden. Ausgangsspannung wird auf 30 Volt festgelegt. Maximal werden 18 Watt Verlustleistung anfallen (da die Eingangsspannung bei viel Last sinkt). Gibts so ein Bauteil?
Ich denke das ich das Problemchen lieber diskret löse, auf Lastunabhängigkeit kommts nicht ganz so an (+/- 0,5 Volt). Oder habt ihr andere Vorschläge? An der Eingangsspannung ist leider nix zu ändern, da zentrale Stromversorgung. Schaltregler solls nicht sein, ein Verheizen der Leistung ist kein Problem.
LG Sel |
Sel
Radebeul, 10.11.2017, 08:29 (editiert von Sel am 10.11.2017 um 08:35)
@ Sel
allein schon der Netztrafo ;-) |
Der Trafo ist ja schon ein kompletter Außenseiter!
Der Trafokern hat EI-Bleche und ist (B)67mm x (H)55mm x 68mm Paketstärke und wiegt stolze 1,8kg...
Da will ich nix groß ändern. Ursprünglich war im Netzteil irgendwas Wildes mit Russentransistoren (Germanium?) drin und das hats gegrillt.
LG Sel |
Sel
Radebeul, 10.11.2017, 08:08
@ geralds
?? mind. 2A, Eingang bis 50V? - wieviel max. A? |
» Hi,
» » Stimmt. Nur weiß ich nicht ob dann die Stabilität ausreicht. Muß ich
» » probieren. Habe dafür alles in der Bastelkiste. Das mit dem HV-Typ kann
» ich
» » ja immer noch dann draufbauen. Danke!
» ähm,,, wieviel maximum? -> SOAR im Dauerbereich und Temp.-Bereich
» Kommt ja auch an die Anwendung an, die uns ja (noch )
» unbekannt ist.
Ich rechne 50V - 30V = 20V
Das gilt für bis 0,5A (=10 Watt), bei 2A Belastung ist DC maximal 39V, also 9V bei 2A (=18 Watt) müssen maximal verbraten werden. Natürlich kommt der Transi ans Gehäuse (ein riesiger Aluklotz) der "Elektronik" zum Kühlen. Dieser Klotz wird nicht mal handwarm während des Betriebs der Maschine. Ich nehme aus der Bastelkiste einen MJH11022, der lacht über diese Werte. Sein SOAR-Bereich lt. Datenblatt deckt das dicke ab.
Soll die Stromversorgung für die "Elektronik" einer ollen Fräsmaschine werden (irgendein bulgarisches Teil, keine Ahnung). Da werden paar Lämpchen, die Digitalanzeigen (mit Röhren!) und bissel Kleinkram versorgt. Warum die Maschine nur 30V haben will, das weiß ich nicht. Bei der Maschine ist bissel was puttgegangen durch eine Netzüberspannung. Die KFZ-Werkstatt bei uns im Dorf hat das Teil rumstehen und wills nutzen. Mit einem externen Netzteil und 30 Volt geht alles. Aber so kann ich ja nicht in der Werkstatt die Maschine stehen lassen.
LG Sel |
geralds
Wien, AT, 10.11.2017, 07:42 (editiert von geralds am 10.11.2017 um 07:44)
@ Sel
Hi,
» probieren. Habe dafür alles in der Bastelkiste. Das mit dem HV-Typ kann ich
Kommt ja auch an die Anwendung an, die uns ja (noch ) unbekannt ist.
Falls die Speisung vom Trafo kommt, begrenzt der bei <> 2A ??
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Sel
Radebeul, 10.11.2017, 07:27
@ bigdie
linearer Spannungsregler mind. 2A, Eingang bis 50V? |
» » Also Transi obendrüber und den HV-Typ bestellen. Überstromschutz brauche
» » ich ja nicht (fällt ja weg bei Transi drüber).
» Wenn du Überstromschutz nicht brauchst, geht auch ein Transostor möglichst
» Darlington und ein paar Z-Dioden, die dann 31,2V haben müssen bei
» Darlington und natürlich ein Vorwiderstand.
Stimmt. Nur weiß ich nicht ob dann die Stabilität ausreicht. Muß ich probieren. Habe dafür alles in der Bastelkiste. Das mit dem HV-Typ kann ich ja immer noch dann draufbauen. Danke! |
bigdie
10.11.2017, 06:56 (editiert von bigdie am 10.11.2017 um 06:58)
@ Sel
» » Der LM317HV oder LM117HV mit einem Parallel-Transi für den höheren Strom
» » wäre möglich.
» Ok, das mit dem Paralleltransi hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Ist
» hier die einfachste Lösung. Mit dem L200 gehts auch mit Vortransistor dran
» und der verheizt mir die überflüssigen Volts. Nur schwitzt der L200 bei 2A
» an seiner Grenze rum.
» LG Sel
Wenn du Überstromschutz nicht brauchst, geht auch ein Transostor möglichst Darlington und ein paar Z-Dioden, die dann 31,2V haben müssen bei Darlington und natürlich ein Vorwiderstand.
Rein theoretisch kannst du auch einen 5 V Spannungsregler nehmen und setzt den Masseanschluss mit einer Z-Diode auf 30V hoch, da kommen dann 35V heraus. Und danach nochmal den gleichen Regler für die 30V und dann geht auch der Kurzschlussschutz |
Sel
Radebeul, 10.11.2017, 06:16
@ geralds
» wäre möglich.
Ok, das mit dem Paralleltransi hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Ist hier die einfachste Lösung. Mit dem L200 gehts auch mit Vortransistor dran und der verheizt mir die überflüssigen Volts. Nur schwitzt der L200 bei 2A an seiner Grenze rum.
Also Transi obendrüber und den HV-Typ bestellen. Überstromschutz brauche ich ja nicht (fällt ja weg bei Transi drüber).
LG Sel |
geralds
Wien, AT, 09.11.2017, 22:35
@ Sel
» am besten und wegen der Einfachheit wäre so ein Dreibeiner...
» Eingangsspannung kann bis 50 Volt DC steigen (schwankt leider stark) und
» der Strom kann 2 Ampere werden. Ausgangsspannung wird auf 30 Volt
» festgelegt. Maximal werden 18 Watt Verlustleistung anfallen (da die
» Eingangsspannung bei viel Last sinkt). Gibts so ein Bauteil?
» Ich denke das ich das Problemchen lieber diskret löse, auf
» Lastunabhängigkeit kommts nicht ganz so an (+/- 0,5 Volt). Oder habt ihr
» andere Vorschläge? An der Eingangsspannung ist leider nix zu ändern, da
» zentrale Stromversorgung. Schaltregler solls nicht sein, ein Verheizen der
» Leistung ist kein Problem.
» LG Sel
Der LM317HV oder LM117HV mit einem Parallel-Transi für den höheren Strom wäre möglich.
https://www.conrad.de/de/pmic-spannungsregler-linear-ldo-fairchild-semiconductor-lm317ahvt-positiv-einstellbar-to-220-3-1253037.html
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1200000-1299999/001253037-da-01-en-IC_REG_LDO_ADJ_1A_LM317AHVT_TO_220_3_FSC.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317hv.pdf
siehe Seite 15 Bild 9.2.7
oder wählen...
https://www.conrad.de/de/Search.html?searchType=REGULAR&search=lm117hv
xy
09.11.2017, 21:09
@ Mikee
» das müsste mit einem L200 gehen.
» Der kann im Normalfall zwar nur 40V und 2A, aber es gibt einen
» Applikationsvorschlag vom Hersteller (SGS) wie
» man auch 70V stabilisieren kann.
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/10/b7/90/4a/dc/9d/4d/bb/CD00003773.pdf/files/CD00003773.pdf/jcr:content/translations/en.CD00003773.pdf
Seite 8
Und man kann das auch mit anderen Reglern so machen. |
Mikee
09.11.2017, 20:40
@ Sel
Hallo Sel,,
Der kann im Normalfall zwar nur 40V und 2A, aber es gibt einen Applikationsvorschlag vom Hersteller (SGS) wie
Wenn Du den nicht finden kannst, muss ich scannen.
Die Applikationsschaltungen beinhalten auch externe Leistungstransistotren mit PNP und NPN, Motordrehzahlsteller, usw.
Ist recht umfangreich.
Mikee |
