Willi
08.11.2017, 22:09 |
Elektornik in der Dunstabzugshaube ist kaputt (Elektronik) |
Guten Tag,
in unsere Dunstabzugshaube
Jan Kolbe
ECCO 95.2 CN
K44.J.902.304
ist die Lampe der Beleuchtung kaputt gegangen. Dabei ist die Sicherung rausgeflogen und seit dem geht die Beleuchtung nicht mehr aus (nicht über den Schalter).
Kann mir vielleicht einer sagen, welches Bauteil auf der Platine dafür verantwortlich sein könnte. Ich lade ein Bild von der Platine hoch.
Wäre für die Hilfe sehr dankbar.
Schöne Grüße
Willi |
Utti1
13.11.2021, 14:42
@ Utti1
Elektornik in der Dunstabzugshaube ist kaputt |
Die markierten Bauteile habe ich schon ersetzt
» » Ich habe hier fast das gleiche Problem
» Ich habe in 10 Jahren wegen der defekten Hallos bereits 2* die Oktokoppler
» und beide Tiriacs gewechselt , alles gut, beim aktuellen Defekt wollte ich
» schlauer sein und habe LED Lampen eingebaut und den Krempel wieder
» eingelötet , ohne Erfolg
» -Licht geht nach wie vor nicht (LED),
» -Absaugmotor läuft jetzt ständig und reagiert auf die Taster kaum
» Also wieder beide Oktos und Tiriaks raus und ersetzt
» Test ohne Leuchtmittel - gleiches Ergebnis
» Ich vermute nun das ich durch die LEDs mehr kaputt gemacht habe
» Ich würde mich sehr über Tips freuen
Utti1
13.11.2021, 14:38
@ Sel
Ich habe in 10 Jahren wegen der defekten Hallos bereits 2* die Oktokoppler und beide Tiriacs gewechselt , alles gut, beim aktuellen Defekt wollte ich schlauer sein und habe LED Lampen eingebaut und den Krempel wieder eingelötet , ohne Erfolg
» Der dritte Anschluss muss von der Lüftung selbst sein.
» » Wie genau sollte man das Bild der Platine machen (inkl. der Rückseite)?
» Wenns ein Triac ist, dann feuerts den durch bei kapitalem Kurzschluß.
» Passiert schon mal, wenn eine billige Glühlampe am Lebensende ist. Die
» Rückseite von Trafo bis wie im Bild rechter Rand gibt Aufschluß auf die
» elektrische Schaltung. Der Typ des Bauelements steht als Code auf dem
» Gehäuse.
» Aber wie geschrieben, ist nur eine Vermutung vom Defekt.
» Diesen Triac (wenns einer ist) bekommst du bei jedem Elektronikladen. Ich
» nenne mal Conrad, Reichelt, Bürklin und viele andere mehr. Kostet paar Cent
» + Versand. Aber baue die Leiterplatte erst mal aus. Denk dran: Netzspannung
» SICHER abschalten!!!
» LG Sel
» Edit:
» Könnte der passende Schaltplan sein. Sinds Halogenspots in der Haube?
» Trenne bitte die Haube komplett vom Stromnetz. Wichtig!!!
» Dann messe mit einem Multimeter zwischen braun Netzzuleitung und Anschluß 4
» für die Lampen (bei dir blau) ob ein Kurzschluß ist. Also Ohmbereich
» einstellen und messen. Ist da Null oder nur wenige Ohm, so ist der Triac
» kaputt. |
xy
24.11.2017, 20:33
@ Steffen
» » Man muss halt die Schmelzintegrale vergleichen, wie bei der Selektivität
» » von Sicherungen/Leitungsschutzschalter.
» Die könnte ich nicht auf den Triac übertagen.
» Oder nur sehr wackelig.
Steht doch im Datenblatt des Triac, und der Sicherung.
» Wie auch immer, kannst du eine Sicherung vorschlagen?
Wenn ich den Triac kenne... |
Steffen
24.11.2017, 20:28
» » Ja in die Zuleitung der Lampen ist ok.
» » Ich würde da ausm Bauch raus 1A MT einbauen. Die sollte den
» Einschaltstrom
» » vertragen. Nur ob beim Lampenausfall die Sicherung schneller stirbt, als
» » der Triac...
» » weiß ich nicht.
» » Ich persönlich würde die Sicherung weglassen und nur den Triac tauschen.
» Vernünftig zugängliche Sicherung ist der beste Weg.
Gut zugänglich....deshalb würde ich drauf verzichten. Irgendwie funktioniert das Teil ja auch so. Gut, man kann auch Lampen erwischen, die innerhalb eines Jahres den gleichen Fehler verursachen.
Vielleicht doch ne Sicherung hinter den Sockel, soweit er sich entnehmen lässt,
oder hinter dem Filferfließ.
Gruß Steffen |
xy
24.11.2017, 19:57 (editiert von xy am 24.11.2017 um 19:57)
@ Steffen
» Ich würde da ausm Bauch raus 1A MT einbauen. Die sollte den Einschaltstrom
» der Triac...
» weiß ich nicht.
Man muss halt die Schmelzintegrale vergleichen, wie bei der Selektivität von Sicherungen/Leitungsschutzschalter.
Vernünftig zugängliche Sicherung ist der beste Weg. |
Steffen
24.11.2017, 19:48
@ Willi
» » Hallo,
» » ich habe nun die Platine ausgebaut und Messungen durchgeführt. Wie alle
» » hier im Forum vermutet haben, ist der Triac kaputt gegangen. Ich werde
» mir
» » jetzt einen neuen besorgen. Ich wollte direkt eine Feinsicherung
» einbauen.
» » Es ist doch richtig, wenn ich sie hier auf dem Schaltplan zwischen dem
» » Kontakt 4 und dem blauen Draht der Beleuchtung einbaue? Worauf soll ich
» bei
» » der Auswahl der Feinsicherung achten? Wie viel Ampere-Sicherung soll es
» » sein?
» » Vielen Dank
» » Schöne Grüße
» » Willi
Ich würde da ausm Bauch raus 1A MT einbauen. Die sollte den Einschaltstrom vertragen. Nur ob beim Lampenausfall die Sicherung schneller stirbt, als der Triac...
weiß ich nicht.
Gruß Steffen |
Willi
24.11.2017, 12:37
@ Sel
» hier im Forum vermutet haben, ist der Triac kaputt gegangen. Ich werde mir
» jetzt einen neuen besorgen. Ich wollte direkt eine Feinsicherung einbauen.
» Kontakt 4 und dem blauen Draht der Beleuchtung einbaue? Worauf soll ich bei
» sein?
» Vielen Dank
» Schöne Grüße
» Willi |
Willi
23.11.2017, 07:05
@ Sel
» kaputt.
Hallo Sel,
ich habe nun die Platine ausgebaut und Messungen durchgeführt. Wie alle hier im Forum vermutet haben, ist der Triac kaputt gegangen. Ich werde mir jetzt einen neuen besorgen. Ich wollte direkt eine Feinsicherung einbauen. Es ist doch richtig, wenn ich sie hier auf dem Schaltplan zwischen dem Kontakt 4 und dem blauen Draht der Beleuchtung einbaue? Worauf soll ich bei der Auswahl der Feinsicherung achten? Wie viel Ampere-Sicherung soll es sein?
Vielen Dank
Schöne Grüße
Willi |
Willi
10.11.2017, 15:02
@ cmyk61
» ICH persönlich würde da ein Relais reinsetzen.
Hallo Ralf,
welches Relais wäre hier passend und wie müsste man es anlöten?
Schöne Grüße
Willi |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 10.11.2017, 14:51
@ Willi
Hi WIlli,
» von der ganzen Platine machen. In welchen Geschäften könnte man solche
» Triacs kaufen?
Conrad, Reichelt, Bürklin, Pollin, Amazon - halt die üblichen Verdächtigen. Preis. ca 1-5 Euro...
Wenn Du das Teil ausgelötet hast, Bild von der Beschriftung machen...
WIe xy schon sagte: sowas ohne Feinsicherung ist ja ziemlich schwachsinnig konstruiert.
Wenn ein Leuchtmittel durchbrennt gibts gerne mal einen Lichtbogen der Halbleiter strommäßig überlastet.
Achte bei der Feinsicherung auf FF-Charakteristik.
Ralf
» Schöne Grüße
» Willi |
Willi
10.11.2017, 09:52
@ Sel
» » Da fehlt ja auch die übliche Feinsicherung für die Lampen. Kein Wunder,
» » dass der Triac durchlegiert ist.
» Diese Feinsicherung wird jetzt als Zubehör vom Hersteller angeboten. In
» neueren Geräten ist sie bereits eingebaut. Alternativ sollte man sicher auf
» LED umsteigen, wobei der Triac dann auch noch zünden muß (prüfen).
» Allerdings, ein preiswertes schlichtes Relais statt Triac hätte es für die
» Lampen auch getan.
» Es grüßt die geplante Obsoleszenz Denn auch mit Sicherung wärs ein Fall
» für die Reparatur. Lampe putt, Sicherung im Arsch, Lampen bleiben dunkel,
» auch nach Austausch.
» LG Sel
Schönen lieben Dank für die Hilfe. Am Wochenende werde ich die Platine ausbauen und wie hier beschrieben, den Triac überprüfen.
ja, genau, die beiden Lampen sind in der Haube drin.
Ich werde schreiben, wenn die Beleuchtung wieder schaltbar ist
Schöne Grüße
Willi |
Sel
Radebeul, 09.11.2017, 13:21 (editiert von Sel am 09.11.2017 um 13:39)
Diese Feinsicherung wird jetzt als Zubehör vom Hersteller angeboten. In neueren Geräten ist sie bereits eingebaut. Alternativ sollte man sicher auf LED umsteigen, wobei der Triac dann auch noch zünden muß (prüfen). Allerdings, ein preiswertes schlichtes Relais statt Triac hätte es für die Lampen auch getan.
Es grüßt die geplante Obsoleszenz Denn auch mit Sicherung wärs ein Fall für die Reparatur. Lampe putt, Sicherung im Arsch, Lampen bleiben dunkel, auch nach Austausch.
LG Sel |
xy
09.11.2017, 11:40
@ Sel
Da fehlt ja auch die übliche Feinsicherung für die Lampen. Kein Wunder, dass der Triac durchlegiert ist. |
Sel
Radebeul, 09.11.2017, 10:28
@ Theo.
» Hallo
» Dieses Problem habe ich dadurch gelöst, indem ich an der Seite einen
» Kippschalter für die Beleuchtung eingebaut habe. Beim nächsten
» Lampenausfall hast du sonst das gleiche Problem. Wenn der Fehler bekannt
» ist, sollte eine seriöse Firma (wenn sie der Hersteller ist) die Haube
» eigentlich kostenlos instandsetzen. Aber diese Zeiten sind wohl lange
» vorbei.
Warum reparieren oder gar eine Schaltung ändern, wenn man an der Ersatzplatine sattes Geld verdienen kann? Und Otto Normalbürger kauft eh eine neue Haube, das wäre der Idealfall
Übrigens, statt Glühlampe könnte man auf LED umsteigen, ist nur die Frage zu klären ob die Elektronik die geringere Last noch schaltet. |
Theo.
09.11.2017, 10:25
@ Willi
Hallo
Dieses Problem habe ich dadurch gelöst, indem ich an der Seite einen Kippschalter für die Beleuchtung eingebaut habe. Beim nächsten Lampenausfall hast du sonst das gleiche Problem. Wenn der Fehler bekannt ist, sollte eine seriöse Firma (wenn sie der Hersteller ist) die Haube eigentlich kostenlos instandsetzen. Aber diese Zeiten sind wohl lange vorbei.
Theo |
