bitfox
08.11.2017,
09:19
Frequenzmessen am PS4 Controller (Netzwerktechnik)
Hallo zusammen,
Hintergrund meiner Frage ist eine Schaltung zu entwickeln, die eine Frequenz von einem definierten Button abgreift und weiter verarbeitet. Da es sich um eine Buetooth 2.1-edr Schnittstelle (was für eine große Datenübertragung steht) handelt bewegt sich das Signal ab 2.4 Ghz. Wie kann ich mit minimalen Aufwänden herausfinden mit welcher Frequenz gesendet wird? Ich will mir kein Messgerät für 250€ kaufen. Es gibt keinerlei Aussagen oder Informationen noch existieren gut aufgeschlüsselte Datenblätter im Netz. Falls ich an die Frequenz gelangengen sollte, kann ich dann einen einen handelsüblichen Reciever benutzen? Oder ist das gesendete Signal codiert und in dem Empfänger von der PS4 fest adressiert? Vielen Dank für eure Zeit und gegebenenfalls geistigen Input.
bastelix(R)
08.11.2017,
21:27
@ bitfox
Servus,
das meiste hat dir Hartwig schon geschrieben. Ergänzend zum Thema Bluethooth: Man kann den PS4-Controller mit einem geeigneten Bluetooth-Empfänger (er muss das BT-Profil des Gamepads unterstützen) am PC verwenden. Und wenn der Controller mit dem PC spricht sollte sich das meiste was du machen möchtest in Software bauen lassen (Programmierkenntnisse vorausgesetzt, alternativ Lernbereitschaft). Statt einem normalen PC könnte man auch einen Einplatinenrechner (Stichwort Raspberry PI) verwenden.
Hartwig(R)
08.11.2017,
13:39
@ bitfox
» Hallo zusammen,
» Hintergrund meiner Frage ist eine Schaltung zu entwickeln, die eine
» Frequenz von einem definierten Button abgreift und weiter verarbeitet.
Also eine bestehende Datenübertragung abhören und diese Frequenz identifizieren? Wird die Frequenz überhaupt direkt übertragen?
» Da
» es sich um eine Buetooth 2.1-edr Schnittstelle (was für eine große
» Datenübertragung steht) handelt bewegt sich das Signal ab 2.4 Ghz.
aha, jetzt ist BT 5.0 die neueste Version, 2.1 ist schon betagt, 2.0 war die erste Version mit EDR. BT ist meines Wissens abwärtkompatibel.
» Wie kann
» ich mit minimalen Aufwänden herausfinden mit welcher Frequenz gesendet
» wird?
ISM-Band halt. Du wirst ja nicht einen Empfänger selbst bauen wollen.
» Ich will mir kein Messgerät für 250€ kaufen.
das würde Dich auch nicht weiter bringen!
» Es gibt keinerlei
» Aussagen oder Informationen noch existieren gut aufgeschlüsselte
» Datenblätter im Netz.
Doch! die Bluetooth-Spezifikationen!
» Falls ich an die Frequenz gelangengen sollte, kann
» ich dann einen einen handelsüblichen Reciever benutzen?
eben einen Bluetooth Receiver der das SIgnal demodulieren kann und das Protokoll versteht
» Oder ist das
» gesendete Signal codiert und in dem Empfänger von der PS4 fest adressiert?
ja, eben ab Version 2 hat man versucht, BT gegen Abhören oder "Man in the Middle" sicherer zu machen. Da erwarten Dich also einige Hürden, zumindest müsstest Du Dich mit dem BT-Protokoll sehr genau auskennen, um einen Transceiver per Software so zu programmieren, daß er Dir Deine gewünschte Info aus dem Bluetooth Signal herausholt. Wenn Schutzmaßnahmen seitens der PS eingebaut sind, wird es sehr schwer.
Eine reine Hardware-Lösung mit einem Empfänger mit fester Frequenz halte ich für ausgeschlossen.
Aber vielleicht können andere Leute hier noch etwas dazu sagen.
» Vielen Dank für eure Zeit und gegebenenfalls geistigen Input.
