Lars K.
06.11.2017, 13:16 |
Funkrelais mit Fernbedienung 3 Paare LED Kerzen (Elektronik) |
Hallo Forum,
Mein Name ist Lars, ich habe da ein Problem zu einer Idee für eine Zaubershow und hoffe dass Ihr mir helfen könnt.
Anforderung:
Es gibt diese LED Kerzen Stumpen überall zu kaufen. Diese sollen paarweise über eine Fernbedienung eingeschaltet werden können.
Ich dachte daran vorhandene Kerzen zu kaufen und den Stromkreis mit einem potentialfreien Relais mit einer Fernbedienung zu schliessen.
Hierbei müssen 6 Kerzen jeweils paarweise eingeschaltet werden können über die Fernbedienung.
Ich bräuchte also eine 3 Kanal Ferbedienung mit 2 Relais je Kanal schaltbar.
Die Kerzen stehen leider nicht nebeneinander so dass ich 6 einzelne Platinen bräuchte.
Hat dazu jemand bitte eine Idee?
Auf Amazon oder Conrad, als Beispiel ohne Werbung machen zu wollen, gibt es zwar solche Platinen aber dann hätte ich 6 Fernbedienungen was nicht nutzbar wäre.
Vielen Dank im Voraus.
MfG Lars K. |
gast
07.11.2017, 06:51
@ Lars K.
Funkrelais mit Fernbedienung 3 Paare LED Kerzen |
» Hallo Forum,
» Mein Name ist Lars, ich habe da ein Problem zu einer Idee für eine
» Zaubershow und hoffe dass Ihr mir helfen könnt.
» Anforderung:
» Es gibt diese LED Kerzen Stumpen überall zu kaufen. Diese sollen paarweise
» über eine Fernbedienung eingeschaltet werden können.
» Ich dachte daran vorhandene Kerzen zu kaufen und den Stromkreis mit einem
» potentialfreien Relais mit einer Fernbedienung zu schliessen.
» Hierbei müssen 6 Kerzen jeweils paarweise eingeschaltet werden können über
» die Fernbedienung.
» Ich bräuchte also eine 3 Kanal Ferbedienung mit 2 Relais je Kanal
» schaltbar.
» Die Kerzen stehen leider nicht nebeneinander so dass ich 6 einzelne
» Platinen bräuchte.
» Hat dazu jemand bitte eine Idee?
» Auf Amazon oder Conrad, als Beispiel ohne Werbung machen zu wollen, gibt es
» zwar solche Platinen aber dann hätte ich 6 Fernbedienungen was nicht
» nutzbar wäre.
» Vielen Dank im Voraus.
» MfG Lars K.
1.) Fernbedienbare Kerzen kaufen die mit Infrarotfernbedienung bedient werden
2.) Selbstlernende Fernbedienung kaufen und die Einzelfernbedienungen anlernen |
otti
D, 06.11.2017, 17:33
@ Lars K.
Kannst Du das Wort Kerzenstumpen mal hier erläutern oder ein Bild reinhängen.
Das können Teelichter oder etwas größere Kerzen sein.
Meines Wissens werden die alle mit Knopfzellen CR2032 (3V) betrieben.
In so ein Teelicht bekommt man wohl nichts mehr eingebaut ind die anderen ggf. schon.
Größere laufen auch mit 2 mal AA-Batterien.
https://www.pearl.de/a-NC8991-3310.shtml;jsessionid=f523B0D13369E428F3257DA722BFE5BE7?vid=917&wa_id=40&wa_num=1105&utm_source=googleps&utm_medium=cpc&gclid=EAIaIQobChMI8tr_5K-q1wIVS4uyCh0JjwOpEAQYAyABEgIAzfD_BwE -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Strippenzieher
D-14806, 06.11.2017, 16:58
@ Strippenzieher
Ich denke, man sollte das Relais weglassen; der Transistor schaltet direkt die Flackerelektronik.
Spart Energie, Kosten, Volumen und wäre geräuschlos. |
Lars K.
06.11.2017, 14:41
@ Strippenzieher
» ebäh Suchbegriff: 4 Kanal Funk modul
» http://www.ebay.de/itm/433Mhz-Lernfahiger-4-Kanal-Funk-Empfangerbaustein-ZW21-J-Modul-Empfanger-Platine/111701670490?hash=item1a01f03a5a:g:4r8AAOSw-vlViG7Y
» 6x
» passende Fernbed 1x
» 6x Transistor, Relais
» 6x Spannungsversorgung 5V (4,5V gehen vll. auch)
Hey,
ja das Ding wäre schon was. Danke.
dann brauche ich ja nur noch den Rest der Bauteile.
Gruß Lars. |
Strippenzieher
D-14806, 06.11.2017, 14:25
@ Lars K.
6x
passende Fernbed 1x
6x Spannungsversorgung 5V (4,5V gehen vll. auch) |
Lars K.
06.11.2017, 14:03
@ Strippenzieher
» Verstehe ich das richtig: Jede Kerze ein eigener Empfänger?
» (alternativ: ein Empfänger, an dem drahtgebunden die 6 Kerzen angeschlossen
» werden)
» Welche Spannungsversorgung hat denn solch Kerze?
Hey,
ja im Idealfall sollte jede Kerze einen eigenen Empfänger haben.
Wobei dann immer 2 Empfänger auf einem Kanal arbeiten.
Die Verkabelung darf nicht sein da es schlecht zu verstecken ist für die Zauberaufführung.
Stromversorgung wird für den Empfänger extra nötig sein. Das wird nicht über die batterie der Kerze laufen können.
Gruß Lars. |
Strippenzieher
D-14806, 06.11.2017, 13:59 (editiert von Strippenzieher am 06.11.2017 um 14:04)
@ Lars K.
(alternativ: ein Empfänger, an dem drahtgebunden die 6 Kerzen angeschlossen werden)
Ströme, ströme manche Strecke, daß zum Zwecke Licht erscheine...
Goethe, dichte weiter! |
