gast
27.10.2017, 09:05 |
Bimetall Antrieb für Jalousie (Bauelemente) |
Morgen
Kenn jemand den richtigen Suchbegriff für thermisch betätigte "Motoren" die Jalouisieklappen in Ventilatoren steuern.
Das funktioniert über Erwärmung und hat ein paar mm Hub.
Ich suche so was mit etwas mehr Stellweg für einen lautlosen Fensterschließer der in der Nacht das spaltbreit geöffnete Fenster zudrückt.
Thermoantrieb = die Stellventile für Heizkörper die sind aber mit Motor und Getriebe
Bimetallmotor = lauter schöne Bastelprojekte
Linearmotor = ist nicht das was ich suche.
So ein Antrieb über Wärme ist halt absolut lautlos
Wie heißen die Dinger wirklich / richtig?
Wann ich mal wüsste wie die Dinger heißen könnte ich vielleicht einen Händler finden.
Danke |
gast
27.10.2017, 20:03
@ Hartwig
Bimetall Antrieb für Jalousie |
» klar, nur wird das Deinen Anforderungen nicht gerecht werden. Stichwort
» "Wax Motor" oder auch "Thermoaktuator" (gibt es z. B. von Eltek).
» Grüße
» Hartwig
» Siehe auch "Dehnstoff-Elemente", Hersteller ACS (www.acs-germany.de), Bosch
» baut sowas auch, Aber Anwendungen sind eigentlich meistens thermisch
» gesteuerte Ventile.
*D A N K E ** |
27.10.2017, 19:42 (editiert von Hartwig am 27.10.2017 um 19:54)
@ gast
,Hallo,
» Heizkörperstellantrieb = Motor = Lärm
...ist eine Frage der Bauart und des Preises...
» Antriebe für Gewächshäuser = rein thermisch nicht steuerbar (oder nur über
» den Umweg die Antriebe von außen künstlich zu erwärmen = Plan B)
» Die elektro - thermischen Antriebe muss ja auch wer herstellen .... nur ich
» weiß leider nicht mal wie die richtig heißen
klar, nur wird das Deinen Anforderungen nicht gerecht werden. Stichwort "Wax Motor" oder auch "Thermoaktuator" (gibt es z. B. von Eltek).
Siehe auch "Dehnstoff-Elemente", Hersteller ACS (www.acs-germany.de), Bosch baut sowas auch, Aber Anwendungen sind eigentlich meistens thermisch gesteuerte Ventile. |
gast
27.10.2017, 19:10
@ Hartwig
» » » Hallo,
» » » erst schriebst Du:
» » » "Kenn jemand den richtigen Suchbegriff für thermisch betätigte
» "Motoren"
» » » die Jalouisieklappen in Ventilatoren steuern.
» » » Das funktioniert über Erwärmung und hat ein paar mm Hub."
» » » und nun:
» » » » Die Gewächshausantriebe sind alle Temp abhängig gebaut.
» » » » Die helfen mir nix - außer ich bau eine Heizung dran.
» » » » LG
» » Er will halt keine Automatik in diesem Sinne, die scheinbar auch nicht
» im
» » Winter funktioniert sondern er will das steuern.
» dann muß er nach "elektrothermischer Stellantrieb" googeln. Das bringt dann
» die Ventilsteller für Heizungen auf den Plan. Ob man damit ein Fenster
» bedienen kann (Stellweg und Kraft), ist dann eine Rechenaufgabe die nur
» lösen kann, wer das Fenster und die Anforderungen kennt. Warum keinen
» elektrischen Stellantrieb (da ja ohnehin ein Kabel erforderlich ist) - die
» elektromechanischen Stellantriebe haben im Vergleich zu den thermisch
» arbeitenden keinen Ruhestrombedarf um die Heizung zu speisen. 2W für ein
» Heizkörperventil mag gehen - ob das ür ein Fenster reicht....
Antriebe für Gewächshäuser = rein thermisch nicht steuerbar (oder nur über den Umweg die Antriebe von außen künstlich zu erwärmen = Plan B)
Die elektro - thermischen Antriebe muss ja auch wer herstellen .... nur ich weiß leider nicht mal wie die richtig heißen
LG |
gast
27.10.2017, 19:06
@ Sel
» Nochmal zum mitdenken...
» Soll ohne Strom funktionieren, soll nach einer bestimmten Zeit das Fenster
» zudrücken und soll vielleicht 5cm Hub haben. So richtig?
nein die (die Ventilatorklappen betätigen) werden mit 230V betrieben
erwärmen sich und machen einen lineare Bewegung
Genau so was wie im Bild das ist ein .........?
» Wie schwer/groß ist das Fenster?
» Ist das leicht geöffnete Fenster rundum mit der Mechanik erweiterbar, oder
» gibts bevorzugte Stellen am Rahmen/Fenster?
» Ist das ein Holz- oder Plastikfenster, oder aus Aluminium?
» Ist das Fenster senkrecht oder ein Dachfenster?
» Soll das Fenster unabhängig vom Mechanismus auch händisch geöffnet werden
» können?
» Was für Anforderungen bestehen hinsichtlich Einbruchschutz?
» Wo liegt deine Preisgrenze?
» Viele Fragen...
nein sind keine relevanten Fragen - wenn ich wüsste wie diese "Dinger" wirklich heißen kann ich einen Hersteller finden
und Hub & Kraft klären.
Kunstoffenster senkrecht 5cm offen will ich zudrücken - mehr nicht
nicht schließen, nicht verriegeln
» LG Sel |
finni
27.10.2017, 16:26
@ Sel
Nein, mit Strom, siehe Bild. Habt ihr sowas noch nie in der Hand gehabt? |
xy
27.10.2017, 16:17
@ Sel
Dann ist das hier OT. |
27.10.2017, 14:59
@ otti
» » Hallo,
» » "Kenn jemand den richtigen Suchbegriff für thermisch betätigte "Motoren"
» » und nun:
» » » LG
» Er will halt keine Automatik in diesem Sinne, die scheinbar auch nicht im
dann muß er nach "elektrothermischer Stellantrieb" googeln. Das bringt dann die Ventilsteller für Heizungen auf den Plan. Ob man damit ein Fenster bedienen kann (Stellweg und Kraft), ist dann eine Rechenaufgabe die nur lösen kann, wer das Fenster und die Anforderungen kennt. Warum keinen elektrischen Stellantrieb (da ja ohnehin ein Kabel erforderlich ist) - die elektromechanischen Stellantriebe haben im Vergleich zu den thermisch arbeitenden keinen Ruhestrombedarf um die Heizung zu speisen. 2W für ein Heizkörperventil mag gehen - ob das ür ein Fenster reicht.... |
Sel
Radebeul, 27.10.2017, 14:48 (editiert von Sel am 27.10.2017 um 14:50)
@ gast
» Winflip ist schon ok aber ich suche nur das "Dings" wie in den
» Ventilatoren.
» Ich will ein paar cm geöffnetes (nicht gekipptes) Fenster schließen - mit
» Schaltuhr.
» (Standard Winflip kann max. 5 Stunden, gibt's auch zeitgesteuert)
Soll ohne Strom funktionieren, soll nach einer bestimmten Zeit das Fenster zudrücken und soll vielleicht 5cm Hub haben. So richtig?
Ist das leicht geöffnete Fenster rundum mit der Mechanik erweiterbar, oder gibts bevorzugte Stellen am Rahmen/Fenster?
Soll das Fenster unabhängig vom Mechanismus auch händisch geöffnet werden können?
Viele Fragen...
LG Sel |
otti
D, 27.10.2017, 11:46
@ Hartwig
» und nun:
» » LG
Er will halt keine Automatik in diesem Sinne, die scheinbar auch nicht im Winter funktioniert sondern er will das steuern. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
27.10.2017, 11:28
@ gast
erst schriebst Du:
"Kenn jemand den richtigen Suchbegriff für thermisch betätigte "Motoren" die Jalouisieklappen in Ventilatoren steuern.
und nun:
» LG |
gast
27.10.2017, 11:20
@ Sel
Winflip ist schon ok aber ich suche nur das "Dings" wie in den Ventilatoren.
Ich will ein paar cm geöffnetes (nicht gekipptes) Fenster schließen - mit Schaltuhr.
LG |
Sel
Radebeul, 27.10.2017, 10:30 (editiert von Sel am 27.10.2017 um 10:48)
@ gast
Nur als Beispiel:
https://www.hornbach.de/shop/Dachluefter-Vitavia-Thermovent-automatisch/5805951/artikel.html
http://rila-bau.de/index.php?cat=c121_automatischer-Fensterheber-automatischer-Fensterheber.html
https://www.amazon.de/EINHELL-Automatischer-Fenster%C3%B6ffner-FH70-Gew%C3%A4chshaus/dp/B009E369NG/ref=pd_lpo_vtph_86_tr_t_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=1SY0ER7CMKDYP93PFFW3
Sind keine Empfehlungen von mir, nur Fundstücke im Netz.
Kannst auch nach hydraulischer Fensterheber, Lüftautomat und so was suchen.
Denke bitte daran, das nur beim Öffnen eine gewisse Kraft da ist, das Schließen erfolgt durch das Gewicht des Fensters. Auch sind nur wenige Zentimeter möglich. Dafür ist die Sache, wie du geschrieben hast, völlig lautlos und funzt ohne Stromzufuhr. Aber der Fensterheber ist nicht ganz unempfindlich, gerade die preiswerten Typen haben schnell mal einen undichten Zylinder.
Edit:
Einige Hersteller oder Markennamen: Einhell, Alaskaprint, Orbesen, Monzana, Gewachshaus, Wiwir, Palram, Yosoo...
Auch noch gefunden, aber den Fensterschließer kenne ich leider nicht:
https://www.amazon.de/Schellenberg-Winflip-Fensterschlie%C3%9Fer/dp/B001RB25PO?SubscriptionId=AKIAJDKGQ4CJPLT62OFQ&tag=warentest07-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B001RB25PO
LG Sel |
