wastel(R)
19.10.2017,
17:48
wozu die Wärmeschutzschläuche? (Bauelemente)
Ich habe nun die dritte LED Leuchte gekauft, bisher hatten alle Wärmeschutzschläuche im Lieferumfang, die man über die Anschlussdrähte ziehen soll.
Bei alten Hochleistungsdingern zum Beispiel 3 x 60 Watt gabs das alles nicht. Bei LED Lampen mit 10 Watt muss mans aber machen. Warum?
Dann das nächste, die NYM Leitung aus der Decke muss einen Wärmeschutz bekommen, und das dünne Kabelchen das aus dem Regler rauskommt und zu den LEDs geht hat aber keinen.
Wird hier nur eine Vorschrift erfüllt oder hat das wirklich einen Sinn?
xy(R)
19.10.2017,
18:11
@ wastel
» Wird hier nur eine Vorschrift erfüllt oder hat das wirklich einen Sinn?
Weder, noch.
gast
19.10.2017,
18:54
@ wastel
» Ich habe nun die dritte LED Leuchte gekauft, bisher hatten alle
» Wärmeschutzschläuche im Lieferumfang, die man über die Anschlussdrähte
» ziehen soll.
» Bei alten Hochleistungsdingern zum Beispiel 3 x 60 Watt gabs das alles
» nicht. Bei LED Lampen mit 10 Watt muss mans aber machen. Warum?
» Dann das nächste, die NYM Leitung aus der Decke muss einen Wärmeschutz
» bekommen, und das dünne Kabelchen das aus dem Regler rauskommt und zu den
» LEDs geht hat aber keinen.
Leuchte Modell 1 = SK1 = mit Erdungsanschluss
Isolationsfehler führt zum Ansprechen der Schutzmaßnahme (RCD, Nullung,...)
kein Schlauch
Leuchte Modell 2 = SK2 = ohne Erdungsanschluss
Isolationsfehler kann zu gefährlicher Berührungsspannung am Gehäuse führen
Isolation der Ader alleine ohne Mantel ist nicht ausreichend
mit Schlauch
Leuchte Modell 2 aber mit isoliertem geschlossenen Anschlussraum
kein Schlauch
wastel(R)
19.10.2017,
19:30
@ gast
» Leuchte Modell 2 = SK2 = ohne Erdungsanschluss
» Isolationsfehler kann zu gefährlicher Berührungsspannung am Gehäuse führen
» Isolation der Ader alleine ohne Mantel ist nicht ausreichend
» mit Schlauch
Na dann sollen sie doch nicht Hitzeschutzschlauch ran schreiben, dann lässts nicht jeder zweite weg.
Steffen
19.10.2017,
21:55
@ wastel
» » Leuchte Modell 2 = SK2 = ohne Erdungsanschluss
» » Isolationsfehler kann zu gefährlicher Berührungsspannung am Gehäuse
» führen
» » Isolation der Ader alleine ohne Mantel ist nicht ausreichend
» » mit Schlauch
» Na dann sollen sie doch nicht Hitzeschutzschlauch ran schreiben, dann
» lässts nicht jeder zweite weg.
