KLAUS PLONSKY
14.10.2017,
06:37
AUTORADIO OHNE BATTERIE MIT NETZTEIL BETREIBEN (Elektronik)
ich möchte ein Autoradio zu Hause mit einem12 Volt Netzteil betreiben. Da ich das Radio über einen 230V Bewegungsmelder einschalten möchte, stellt sich mir folgende Frage:
Da das Radio ja dauerhaft 12 Volt braucht um die Einstellungen zu behalten, hätte ich dafür ein kleines Netzteil. Ein weiteres, grösseres Netzteil für das Einschalten uber den Bewegungsmelder ( im Auto der Zündschalter ). Das Radio hat dafür 2 entsprechende Plus Anschlüsse.
Kann es Probleme geben, da ich zwei Netzteile verwende ?
Jetzt schon herzlichen Dank für Eure Hilfe.
Sel(R)
Radebeul,
14.10.2017,
08:42
@ KLAUS PLONSKY
kleiner Text
» Kann es Probleme geben, da ich zwei Netzteile verwende ?
Ja, das wird problematisch. Man kann die Netzteile zwar entkoppeln voneinander, aber dazu brauchts bissel Meßtechnik (Multimeter) und die genaue Kenntnis vom Aufbau der Netzteile. Wenn du eine Batterie einbaust zum Erhalt der gespeicherten Daten so kann das funktionieren, jedoch gilt auch da der Satz oben.
LG Sel
Offroad GTI(R)
14.10.2017,
09:10
@ Sel
kleiner Text
» Man kann die Netzteile zwar entkoppeln
» voneinander,
Weshalb sollte man?
Sie müssen masseseitig verbunden werden (wie im Kfz üblich), und dann wird das schon laufen.
KLAUS PLONSKY
14.10.2017,
10:06
@ Sel
kleiner Text
» » Kann es Probleme geben, da ich zwei Netzteile verwende ?
» Ja, das wird problematisch. Man kann die Netzteile zwar entkoppeln
» voneinander, aber dazu brauchts bissel Meßtechnik (Multimeter) und die
» genaue Kenntnis vom Aufbau der Netzteile. Wenn du eine Batterie einbaust
» zum Erhalt der gespeicherten Daten so kann das funktionieren, jedoch gilt
» auch da der Satz oben.
» LG Sel
Danke für Deine schnelle Antwort.
Inzwischen habe ich überlegt; müssten nicht zwei getrennte Stromkreise im Radio angelegt sein. Einer nur für die Datensicherung, und der andere für den Betrieb, und sich dadurch die zwei Netzteile nicht beeinflussen ?
xy(R)
14.10.2017,
10:11
@ KLAUS PLONSKY
Da hat einer das selbe Problem, und sogar den selben Namen.
https://www.mikrocontroller.net/topic/437164#new
Bremen sqr46
14.10.2017,
10:18
@ KLAUS PLONSKY
kleiner Text
» Danke für Deine schnelle Antwort.
» Inzwischen habe ich überlegt; müssten nicht zwei getrennte Stromkreise im
» Radio angelegt sein. Einer nur für die Datensicherung, und der andere für
» den Betrieb, und sich dadurch die zwei Netzteile nicht beeinflussen ?,
Nö die beeinflussen sich nicht.
Im Autoradio sind die Anschlüsse 30 (Dauerplus) und 15 (Zündung) hübsch entkoppelt. Überleg mal: wenn das nicht der Fall wäre
würde ja im Auto bei ausgeschalteter Zündung über das Radio munter Plus von 30 nach 15 gelangen...
Also, einfach Masse zusammen und gut is.
KL58
Theo.
14.10.2017,
10:18
@ KLAUS PLONSKY
Hallo
Warum so kopliziert? Im Auto hast du auch nur einen Akku.
Ich würde ein Schaltnetzteil für 12V (Notebook oder Monitior) nehmen und an den Dauerplus legen, damit die Daten erhalten bleiben. Der ander Plus kommt über den Bewegungsmelder ans Radio. Voraussetzung ist allerdings, dass sich das Radio dann auch einschaltet, und nicht erst nachdem der Plus anliegt, der Einschaltknopf gedrückt werden muss. Ausserdem gehe ich mal davon aus, dass du keine Endstufe im Kilowatt-Bereich hast, und damit ein kleines Schaltnetzteil ausreichend ist.
Theo
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
14.10.2017,
10:59
» Da hat einer das selbe Problem, und sogar den selben Namen.
» https://www.mikrocontroller.net/topic/437164#new
Der KLAUS (gross geschrieben, weil sehr von Bedeutung) ist eben ein
Doppel-genäht-hält-besser-Postingschreiber. :-D :-P :-D
https://tinyurl.com/fumtu5z9
JBE
14.10.2017,
10:59
@ KLAUS PLONSKY
» ich möchte ein Autoradio zu Hause mit einem12 Volt Netzteil betreiben. Da
» ich das Radio über einen 230V Bewegungsmelder einschalten möchte, stellt
» sich mir folgende Frage:
» Da das Radio ja dauerhaft 12 Volt braucht um die Einstellungen zu behalten,
» hätte ich dafür ein kleines Netzteil. Ein weiteres, grösseres Netzteil für
» das Einschalten uber den Bewegungsmelder ( im Auto der Zündschalter ). Das
» Radio hat dafür 2 entsprechende Plus Anschlüsse.
» Jetzt schon herzlichen Dank für Eure Hilfe.
Achte darauf ob der Bewegungsmelder nicht eine Grundlast braucht, meist die mit Triac brauchen eine Grundlast.
Ist die Last zu klein schaltet der Melder die Last nicht ein. Es sei denn du hast einen Melder der ohne Grundlast auskommt.
In der Regel gibt es keine Probleme bei deiner Konstellation, Vorsichtshalber mit dioden die Netzteile Entkoppeln.
Der Siggi aus dem Sauerland
14.10.2017,
12:24
@ KLAUS PLONSKY
Guckst du !
Einfach eine 9V-Blockbatterie als Stützbatterie an den Speicher-Pin gegen Masse und das Thema ist originalgetreu erledigt.
So funktionierten früher viele Diebsatahlschutz-Konsolen, mit denen das Autoradio steckbar gemacht wurde.
Nicht verwechseln mit dem aus Leistungsgründen manchmal vorhandenen Dauerplus-Pin.
Gruss S.
KLAUS PLONSKY
14.10.2017,
16:55
@ Bremen sqr46
kleiner Text
» » Danke für Deine schnelle Antwort.
» » Inzwischen habe ich überlegt; müssten nicht zwei getrennte Stromkreise
» im
» » Radio angelegt sein. Einer nur für die Datensicherung, und der andere
» für
» » den Betrieb, und sich dadurch die zwei Netzteile nicht beeinflussen ?,
» Nö die beeinflussen sich nicht.
» Im Autoradio sind die Anschlüsse 30 (Dauerplus) und 15 (Zündung) hübsch
» entkoppelt. Überleg mal: wenn das nicht der Fall wäre
» würde ja im Auto bei ausgeschalteter Zündung über das Radio munter Plus von
» 30 nach 15 gelangen...
» Also, einfach Masse zusammen und gut is.
» KL58
Danke, klare Antwort ! leuchtet mir ein. L.Grüsse
Bremen sqr46
14.10.2017,
17:55
@ KLAUS PLONSKY
kleiner Text
» Danke, klare Antwort ! leuchtet mir ein. L.Grüsse
Gern geschehen.
Und, lass Dich nicht von "hochwissenschaftlichen, schwülstigen" Antworten verunsichern. Die Leutchen, die mit teilweise kuriosen Antworten auf ALLE Anfragen antworten, sind eigentlich ganz nette Wesen. Ihnen fehlt in der Regel nur so etwas wie eine "zwischenmenschliche Beziehung", auf gut deutsch gesagt: denen ist
stinklangweilig. Früher haben die aus einem Fenster ihrer Wohnung (mit einem Feinrippunterhemd bekleidet) die Straße beobachtet / überwacht.
Heute werden sämtliche Foren (meist über mehrere Bilschirme gleichzeitig) von denen überwacht. (in Feinripp? wer weiß, könnte aber sein)
:-D :-D :-D
