rudi4
JWD, 09.10.2017, 09:17 |
Schalter fü1W-LED (Elektronik) |
Guten Morgen
meine ersten Bemühungen mit herkömmlichen Transistoren sind nicht ganz erfolgreich geweswn.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=254916&page=0&order=last_answer&descasc=desc&category=all
Deshalb habe ich jetzt die Schaltung mit MOSFET aufgebaut.
Ich habe nur den J477_P_MOS von Fuzi gefunden. Der hat zwar schon eine niedrige Einschaltspannung, ist aber kein ausgewiesener Logic Level. Mit ihm komme ich nur auf einen LED-Strom von 200mA.
N-Channel MOSFET LL habe ich.
Deshalb meine Frage.
Kann man die Schaltung auf N-MOSFET umstellen? -- Gruß
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler |
olit
Berlin, 12.10.2017, 20:10
@ rudi4
Schalter fü1W-LED |
» Wieder eine Melf-Diode eingespart für den nächsten Weihnachtsstern.
» Wir bauen doch wieder was mit LED blinken mit Kreuz- und quer geschalteten
» CD4017 oder so?
» Ich bin schon am Gucken, Ideen suchen.
Im Moment habe ich keine Idee: keine Anregung.
Mein letztes Sinnlosprojekt, hat sich auf der Speisetafel des letzten Klassentreffens bewährt,
Es lag einfach auf dem Tisch und Produzierte Fragezeichen.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=253636&page=0&category=all&order=time |
rudi4
JWD, 12.10.2017, 18:51
Schalter fü1W-LED |
» » Also werfe ich die Variante noch einmal in die Diskussion.
» Sollte mit LLL-MOSFET problemlos funktionieren. Die beiden Widerstände sind
» wohl nicht nötig.
Danke, sollte klappen.
Wird natürlich getestet. Sicher ist sicher. -- Gruß
rudi4
JWD, 12.10.2017, 18:46
@ olit
Schalter fü1W-LED |
» Musst du ausprobieren ob die 3,3V reichen, um den Transistor weit genug
» durchzusteuern.
» Den 100 Ohm Widerstand kannst du weglassen. Im PIR-Modul ist schon 1kOhm
» verbaut.
» Und den 1MOhm kannst du bestimmt auch weglassen.
Danke, das sind wieder tolle Tipps.
» edit.
» Die Diode D1 als Verpolungsschutz im PIR-Modul kannst du brücken dann
» läuft das Ding auch noch mit 4,5V anstatt mit 5V
Ich traute mich nicht. Aber jetzt, wo du es sagst, fliegt das Ding raus.
Wir bauen doch wieder was mit LED blinken mit Kreuz- und quer geschalteten CD4017 oder so?
Ich bin schon am Gucken, Ideen suchen. -- Gruß
xy
12.10.2017, 14:23
@ rudi4
Schalter fü1W-LED |
Sollte mit LLL-MOSFET problemlos funktionieren. Die beiden Widerstände sind wohl nicht nötig. |
olit
Berlin, 12.10.2017, 13:38 (editiert von olit am 12.10.2017 um 13:52)
@ rudi4
Schalter fü1W-LED |
» » » » N-Channel MOSFET LL habe ich.
» » » » Deshalb meine Frage.
» » » » Kann man die Schaltung auf N-MOSFET umstellen?
Musst du ausprobieren ob die 3,3V reichen, um den Transistor weit genug durchzusteuern.
Den 100 Ohm Widerstand kannst du weglassen. Im PIR-Modul ist schon 1kOhm verbaut.
edit.
Die Diode D1 als Verpolungsschutz im PIR-Modul kannst du brücken dann läuft das Ding auch noch mit 4,5V anstatt mit 5V
rudi4
JWD, 12.10.2017, 13:12
Schalter fü1W-LED |
-- Gruß
xy
12.10.2017, 11:40
@ Wolfgang Horejsi
Schalter fü1W-LED |
» Ich verstehe immer noch nicht, warum man da nicht einfach den n-Kanal
» Mosfet in die -Leitung zur LED-Versorgung legt?
Ich auch nicht, aber des Menschen Wille ist sein Himmelreich. |
Wolfgang Horejsi
12.10.2017, 11:27
@ rudi4
Schalter fü1W-LED |
Ich verstehe immer noch nicht, warum man da nicht einfach den n-Kanal Mosfet in die -Leitung zur LED-Versorgung legt? |
rudi4
JWD, 12.10.2017, 06:48
Danke |
Danke, dann werd' ich die Sache mal angehen. -- Gruß
xy
12.10.2017, 01:10 (editiert von xy am 12.10.2017 um 01:10)
@ rudi4
Zusammenfassung |
» Das PIR-Modul schaltet hight auf 3,3V.
» Damit Schaltet T1 durch und legt das Gate von T2 auf -Vdd (oder GND)
» abzüglich der Spannung, die über T1 und R3 abfällt.
» Da die Batterien bis 4V arbeiten sollen, brauche ich also einen P-MOS, der
» schon bei 3V genügend durchschaltet (370mA)
» Schaltet das PIR-Modul Low, legt es die Basis von T1 auf GND. T1 sperrt.
» T2 wird über R2 entladen und schaltet die SD-Strecke ab.
» Hab' ich mich richtig ausgedrückt?
Passt schon.
Für den MOSFET gibts so aber nicht viel Auswahl, fast nur die paar von Vishay/Siliconix. |
12.10.2017, 00:12
@ schaerer
Schalter fü1W-LED |
» Überleg doch bitte mal: Kann es einen P-Kanal-MOSFET geben, der
» Logic-Level-fähig ist.....
Vishay hat nicht überlegt, die haben sogar so viele, dass sie die verkaufen
(leider halten die wohl nicht, was sie versprechen - die Aussichten, die mit ECL erfolgreich direkt anzusteuern, sind nicht sehr groß
Hartwig |
rudi4
JWD, 11.10.2017, 08:56 (editiert von rudi4 am 12.10.2017 um 06:47)
@ rudi4
Zusammenfassung |
Gut'n Morgen
Damit Schaltet T1 durch und legt das Gate von T2 auf -Vdd (oder GND) abzüglich der Spannung, die über T1 und R3 abfällt.
Da die Batterien bis 4V arbeiten sollen, brauche ich also einen P-MOS, der schon bei 3V genügend durchschaltet (370mA)
Hab' ich mich richtig ausgedrückt? -- Gruß
rudi4
JWD, 11.10.2017, 07:16
@ geralds
gelesen o.w.T. |
» » Guten Morgen
» lies mal hier bitte:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=254956&page=0&category=all&order=last_answer
» Gerald
» --- -- Gruß
rudi4
JWD, 11.10.2017, 07:15
@ schaerer
Ein paar Tipps... |
Guten Morgen Thomas,
Danke für die Aufklärung bezüglich VGS.
Das hat mir sehr weiter geholfen.
» Was willst Du denn machen, bei dem Du eine Explosion fürchten musst?
Na z.B. habe ich letzten Winter einen Elko mit ein paar 100 kHz beschaltet. Das hat schon ganz schön geknallt, und kann auch ins Auge gehen.
Oder ich habe einen neuen 9V-Block aus der Verpackung genommen und in's Schubfach geworfen. Ein paar Tage später fand ich ihn verschrumpelt wieder. Er muss dort irgendwie einen Kontakt gesucht und gefunden haben. Ich hätte nie gedacht, dass diese Batterie bei Kurzschluss so warm werden kann.
» » Ich stelle einfach einen Eimer Wasser neben den Arbeitstisch.
» Besser wäre wohl ein Schaumlöscher mit nicht leitendem Schaum und wenn
» möglich vorher den Netzstecker von der Dose ziehen!
Der Eimer Wasser ist doch nicht zum Löschen. Der ist da, um den Kopf rein zu stecken, damit man im Katastrophenfall einen kühlen Kopf bewahrt.
einen schönen Tag und anspruchsvolle Fragen -- Gruß
geralds
Wien, AT, 10.10.2017, 11:12
@ rudi4
bitte hier lesen |
» Guten Morgen
"Drück' ENTER! Feigling!" |
