Mirco 131(R)
03.10.2017,
22:18
Bitte um Hilfe bei der Auswahl der richtigen Bauelemente (Elektronik)
Moin!
Wie oben beschreiben suche ich Bauelemente, allerdings erschlagen mich die imense Anzahl und die Mengen an Informationen in den Datenblättern - dazu kommt das ich absoluter Neuling bin. Daher bin ich für Sachdienliche Hinweise überaus dankbar.
Die Situation ist folgende: Ich habe ein umgebautes PC-Netzteil das mir 3,3V, 5V und 12V liefert. An die 5V kommt ein Raspberry Pi, an die 12V kommt ein Spannungswandler der aus den 12V 24V generiert. Mit den 24V will ich Schlußendlich 24VDC Motoren mit Rechts-/Links-Lauf antreiben. Der Pi soll über die GPIO´s zum Einen den Spannungswandler einschalten wenn 24V benötigt werden damit er nicht ständig Strom verbraucht, und zum Anderen den Rechts-/Links-Lauf der Motoren steuern.
Meine Fragen sind nun:
- Welcher, ich vermute mal Transistor, ist geeignet um mit den 3,3V vom Pi die 12V zum Spannungswandler durch zu schalten? Der Wandler gibt an 24V 10A (max 12A) ab, die ich mir für eventuelle spätere funktionen offen halten möchte.
- Welche Transistoren benötige ich genau um mit einer H-Brücke (eine Brüke pro Motor) die Motoren (24V / 350mA) zu steuern und welches Bauelement ist am besten geeignet im Rechts-/Links-Lauf die induktive Hochspannung zu "entsorgen". Wenn ich dann noch gaaaaaaaanz viel Langeweile habe könnte mir evtl. in den Sinn kommen den Pi als als Pulsweitenmodulator zu nutzen und damit die Motoren in der Drehzahl zu regulieren - das ist zwar nur ein Gedankenspiel, aber es wäre super wenn die Transistoren dies gleich bewerkstelligen können.
Mir ist es nur wichtig das ich pro H-Brücke mit sechs Anschlüssen (24V/0V IN, 24V/0V OUT, 2x 3,3V zur Steuerung für Rechts und Links) hin komme.
Ich hoffe die Informationen sind soweit ausreichend, wenn nicht fragt einfach und ich werde so gut es geht darauf antworten.
Bis dahin bedanke ich mich im Vorraus für eure Mühe!
Mirco131
simi7(R)
D Südbrandenburg,
03.10.2017,
23:52
@ Mirco 131
» Meine Fragen sind nun:
» - Welcher, ich vermute mal Transistor, ist geeignet um mit den 3,3V vom Pi
» die 12V zum Spannungswandler durch zu schalten? Der Wandler gibt an 24V 10A
» (max 12A) ab, die ich mir für eventuelle spätere funktionen offen halten
» möchte.
warum willst du die 12V schalten?
Das Schaltelement müsste für den max. Eingangsstrom des Wandlers ausgelegt sein. In deinem Falle also 20 bis 30A, Spitzenströme sind sogar noch höher.
Welchen Wandler willst du denn verwenden, vielleicht hat der schon einen Steuereingang.
Ist dein Netzteil eigentlich für diese Ströme auf der 12V Schiene geeignet?
Bernd
Sel(R)
Radebeul,
04.10.2017,
09:36
@ Mirco 131
ich möchte dir nicht zu nahe treten. Aber dir sind die Begriffe Strom, Spannung, Leistung, Frequenz und so weiter ein Begriff?
Programmieren und die Teile zusammenstecken ist eine schöne Aufgabe, erfordert auch viel Wissen. Aber wenn man dann nicht weiß, WAS eigentlich mit den Strömlingen da so passiert.... Da ist Nichtfunktionieren das kleinere Übel.
H-Brücken, die du mit deinem µC ansteuern kannt, gibts beim Chinesen. Wenn was durchkokelt an Bauelementen ist der finanzielle Verlust nicht so hoch. Bei Schaltreglern hast du dort auch genügend Auswahl. Aber berechne dir genau die entstehenden Leistungen, sonst wirds nix. Und denke daran, die Chinesen geben ihren Baugruppen fantastische Leistungswerte, ohne die Bedingungen für diese Werte darzustellen. Daher sind nämlich Datenblätter so ausführlich.
Beispielsweise hält ein Transistor 10 Ampere, 100 Volt und 150 Watt aus, bestimmte Grenzfrequenzen und temperaturabhängig sind die Sachen auch noch. Aber niemals alle Werte gleichzeitig! Immer sind da Randbedingungen zu beachten.
Übrigens, die Chinesen sparen sehr oft an der Kühlung der Bauelemente. Habe da schon den größten Pfusch erlebt! Du möchtest dem PC-Schaltnetzteil einen Schaltregler hoher Leistung nachschalten. Zuviel kommt das Wort "Schalten" vor! Vertragen die sich alle? Kommt das mit der Leistung hin?
LG Sel
