Sel
Radebeul, 01.10.2017, 17:55 |
geeigneter OPV für AC-Spannungsverstärkung (Elektronik) |
manchmal habe ich AC-Spannungen zu messen, die kleiner als 10mV sind. Mein Multimeter zeigts zwar an, ich hätte aber gerne noch eine Stelle mehr (Genauigkeit reicht mir aber +/- 5%). Also müßte ich diese kleinen AC-Spannungen verstärken, eine Stelle auf dem Multimeter mehr bedeutet 10fache Verstärkung. Maximale Frequenz ist bis 20kHz ausreichend. Für eine höhere Verstärkung (100fach) wirds bestimmt eng in Bezug höherer Frequenzen und dann kommen Probleme wie Offset, Rauschen etc. sicher hinzu.
Habe mir als OPV den LT1413 ausgesucht. Ist der von seinen technischen Werten geeignet? Datenblatt: www.linear.com/docs/1516
Die genaue Schaltung habe ich noch nicht, brauche ja erst mal eine grobe Vorstellung mit was ich bauen kann.
LG Sel |
06.10.2017, 10:26 (editiert von Hartwig am 07.10.2017 um 00:36)
@ Sel
geeigneter OPV für AC-Spannungsverstärkung |
Hallo Sel,
» Nur für theoretische Überlegungen: Wenn man mehrere OPV eingangs- und
» ausgangsseitig parallel schaltet (nichtinvertierender Eingang verbunden,
» Ausgang über Widerstand verbunden), reduziert sich dann das Rauschen? Was
» passiert mit der Bandbreite?
da gibt es praktische Tips:
http://www.linear.com/solutions/5632
und
http://www.linear.com/solutions/5657
und sogar Mr. Trump kann was dazu beitragen:
https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/thesignal/archive/2013/03/26/paralleling-op-amps-is-it-possible
in vielen Fällen wird es aber besser sein, gleich den richtigen OPV einzusetzen - irgendwann erreicht man ja (bei mehrfacher Parallelschaltung!) die Situation, wo man die Vorteile eines ICs nicht mehr erkennen kann und sich mit den Problemen des diskreten Aufbaues konfrontiert sieht.
Hartwig |
Sel
Radebeul, 06.10.2017, 08:26 (editiert von Sel am 06.10.2017 um 08:49)
» Schau dir mal ICL7650 an.
Probiert... Ist ok.
Habe aber jetzt den OPA37 drin. Bis jetzt das beste Ergebnis. Edit: Hab mich verschrieben, OPA27 habe ich drin.
Nur für theoretische Überlegungen: Wenn man mehrere OPV eingangs- und ausgangsseitig parallel schaltet (nichtinvertierender Eingang verbunden, Ausgang über Widerstand verbunden), reduziert sich dann das Rauschen? Was passiert mit der Bandbreite?
LG Sel |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 04.10.2017, 13:26 (editiert von schaerer am 04.10.2017 um 13:26)
» » Meine Empfehlung ist Ittinger Klosterbräu:
» Aus Bernstein gebraut? Brrr...
Du Spielverderber, äh Trinkverderber! -- Gruss
xy
04.10.2017, 10:00
@ schaerer
Aus Bernstein gebraut? Brrr... |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 04.10.2017, 09:49
» » Da Du so freigiebig mit den Zeilen bist, gehe ich nach der Wiki-Lektüre
» » davon aus, dass Du Klosterinsasse bist......
» Klosterbräu....
-- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 04.10.2017, 09:44
@ Hartwig
Leerzeilentypen... |
» » Meinst Du jetzt die leeren Zeilen vor oder/und nach den leeren Zeilen?
» die dazwischen, habe ich doch gesagt!!! (wobei xy auf seinem PC das
» ILS-Plugin hat (imaginary line spacing)......
Ooooooooookay, jetzt ist auch bei mir der Groschen runtergefallen. Es sind die Leerzeilen zwischen den Leerzeilen. Man könnte jetzt noch über die Inhalte dieser verschiedenen Leerzeilentypen diskutieren. Aber ich denke, lassen wir das, denn das erzeugt sogleich endlose Riesenthreats. -- Gruss
Sel
Radebeul, 04.10.2017, 09:22
@ Hartwig
» » » Da Du so freigiebig mit den Zeilen bist, gehe ich nach der
» Wiki-Lektüre
» » » davon aus, dass Du Klosterinsasse bist......
» » Klosterbräu....
» Trappist - nun wissen wir das auch! Dafür brauch man ja auch nicht viel
» Salz.
Eine Zeile sind in Linie ausgerichtete Buchtaben. Und was eine Linie ist... *schnüff* |
03.10.2017, 18:13
» Klosterbräu....
Trappist - nun wissen wir das auch! Dafür brauch man ja auch nicht viel Salz. |
03.10.2017, 18:11
@ schaerer
die dazwischen, habe ich doch gesagt!!! (wobei xy auf seinem PC das ILS-Plugin hat (imaginary line spacing)...... |
xy
03.10.2017, 18:07
@ Hartwig
Klosterbräu.... |
03.10.2017, 18:04
» » » Ich werde zu schnell durchschaut!
» » einfach nur zwischen den Zeilen lesen (geht ja nicht anders, die
» Zeilen
» » sind ja bei Dir meist leer!)
» So eine Zeile ist eine ganze Menge!
» https://de.wikipedia.org/wiki/Zeile_(Einheit)
Da Du so freigiebig mit den Zeilen bist, gehe ich nach der Wiki-Lektüre davon aus, dass Du Klosterinsasse bist...... |
xy
03.10.2017, 17:43
@ Hartwig
» einfach nur zwischen den Zeilen lesen (geht ja nicht anders, die Zeilen
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeile_(Einheit) |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 03.10.2017, 17:27
@ Hartwig
Meinst Du jetzt die leeren Zeilen vor oder/und nach den leeren Zeilen? -- Gruss
03.10.2017, 16:45
einfach nur zwischen den Zeilen lesen (geht ja nicht anders, die Zeilen sind ja bei Dir meist leer!) |
03.10.2017, 16:39
@ Sel
» Na dann mache ich mich mal ans Schaltung entwickeln...
also doch der AD624 ,
aber das wäre viel zu einfach (theoretisch). Immerhin ist jetzt der Eingang klar: 1MOhm ~15pF (identisch mit Deinem Oszi, dann sparst Du Dir den Tastkopf-Abgleich beim Wechsel zwischen Oszi und VV.)
Grüsse
» LG Sel |
