wastel
29.09.2017, 20:34 |
Kabel einziehen - wie stark (Bauelemente) |
Moin
Wenn ich selbst Kabel in ein Leerrohr einziehe hatte ich schon Schiss das Kabel zu beschädigen, wenn man stärker ziehen muss.
Seit ich einen Elektriker beim Einziehen fast schon in der Luft hängen sah frage ich mich, gibts dafür auch eine Maximalbelastung? |
xy
30.09.2017, 21:11
@ wastel
Kabel einziehen - wie stark |
» wieso bekomme ich dann den Rat das so zu machen? man kann sich ja nur noch
» wundern.
Pfusch ist bei Handwerkern häufiger als man es merkt. |
wastel
30.09.2017, 19:08
@ Sel
wieso bekomme ich dann den Rat das so zu machen? man kann sich ja nur noch wundern. |
Sel
Radebeul, 30.09.2017, 16:51 (editiert von Sel am 30.09.2017 um 16:52)
@ wastel
» Soll ich meins wieder rausziehen? Das ist aber nur eins von mehreren, ich
» glaube die Profis haben das bei ihrer Installation schon auch öfter so
» gemacht.
Wir reden von Netzspannung. Es geht ja nicht nur um Isolation. Es geht auch um mechanischen Schutz (schon beim Einziehen ins Rohr), um Schutz vor Feuchtigkeit, Schutz der Adern voreinander... Und hast du mal einen Wasserschaden bei dem das Rohr mit geflutet wurde, so sind Einzeladern völlig ungeschützt. Wird das Kabel durch Überlastung mal zu heiß, so schützt die Ummantelung schon ganz gut (Brandschutz), Einzelader können abfackeln. Und so weiter.... |
xy
30.09.2017, 11:20
@ wastel
» Steckdose und so) liegen hier fast nur Einzeladern in den Leerrohren.
Ja, aber eben NYA (aka H07V-U). |
wastel
30.09.2017, 11:01
Zu gering für was genau? Zum ziehen?
Das war so Standard im Haus, vor allem bei kürzeren Strecken (Steckdose zu Steckdose und so) liegen hier fast nur Einzeladern in den Leerrohren. Und eben auch bei längeren Strecken hab ich diesen Tip bekommen. Damits eben einfacher geht.
Jetzt bin ich aber schon entsetzt
Soll ich meins wieder rausziehen? Das ist aber nur eins von mehreren, ich glaube die Profis haben das bei ihrer Installation schon auch öfter so gemacht. |
xy
30.09.2017, 10:52
@ wastel
» Auf Anraten des Elli hab ich es dann geschafft indem ich den Teil der im
» Leerrohr bleibt ganz einfach abisoliert habe und dort nur die Einzeladern
» drin sind. Dann gehts gleich viel leichter.
Ist aber Pfusch! Die Dicke der Isolierung der Einzeladern von NYM ist zu gering dafür. |
wastel
30.09.2017, 10:47
Danke, ich hätte schon nicht mal gewusst wie der Begriff dazu lautet
Mir fällt das letzte Kabel ein das ich vor einiger Zeit gezogen habe. Das ging scheinbar auch um etliche Ecken herum (Leerrohr hat der Elektriker verlegt - sollte also schon richtig sein). Ich glaube ich hab das 4 mal wieder rausgezogen weils nicht richtig wollte. Wird das irgendwann mürbe und man sollte ein neues nehmen?
Auf Anraten des Elli hab ich es dann geschafft indem ich den Teil der im Leerrohr bleibt ganz einfach abisoliert habe und dort nur die Einzeladern drin sind. Dann gehts gleich viel leichter. |
xy
30.09.2017, 07:34
@ Wolfgang Horejsi
» » » Seit ich einen Elektriker beim Einziehen fast schon in der Luft hängen
» » sah
» » » frage ich mich, gibts dafür auch eine Maximalbelastung?
» » Streckgrenze von Elektrokupfer: 160N/qmm.
» und die Belastbarkeit der PVC-Ummantelung und der PVC-Isolierung? Wenn die
» Leitung um Bögen geführt wird, dürfte die weniger aushalten, als das
» Kupfer.
Nachlesen was die Streckgrenze ist! |
Wolfgang Horejsi
30.09.2017, 07:21
» sah
und die Belastbarkeit der PVC-Ummantelung und der PVC-Isolierung? Wenn die Leitung um Bögen geführt wird, dürfte die weniger aushalten, als das Kupfer. |
xy
29.09.2017, 20:46
@ wastel
» Wenn ich selbst Kabel in ein Leerrohr einziehe hatte ich schon Schiss das
» Kabel zu beschädigen, wenn man stärker ziehen muss.
» Seit ich einen Elektriker beim Einziehen fast schon in der Luft hängen sah
Streckgrenze von Elektrokupfer: 160N/qmm. |
