HDT(R)
28.09.2017,
12:24
Zulässige Energie an Weidezaungeräten... (Elektronik)
weiß jemand, wie die Energiemeng an Hochspannungsgeräten gesetzlich im Sinne von CE-Konformität geregelt ist? Also Weidezaungeräte oder Elektroschocker. Dürfen das nur Einzelimpulse mit einer Begrenzung in Joule sein? Ich stehe da ganz am Anfang der Frage.
Was ich eventuell plane, ist eine offene, nicht berührungsgeschützte Anordnung mit Gleichspannung von etwa 500 Volt. Die Frage läuft darauf hinaus: Wieviel mA dürften das maximal sein, die durch eine Schutz-Strombegrenzung reguliert werden?
Es hat also nichts direkt mit Weidezaungeräten zu tun, aber das dürfte die passende Rubrik sein.
HDT
HDT(R)
28.09.2017,
20:48
@ Kendiman
Danke an alle!
Ich muß erst einmal eine Menge lesen.
HDT
Kendiman(R)
28.09.2017,
18:38
@ HDT
» weiß jemand, wie die Energiemeng an Hochspannungsgeräten gesetzlich im
» Sinne von CE-Konformität geregelt ist? Also Weidezaungeräte oder
» Elektroschocker. Dürfen das nur Einzelimpulse mit einer Begrenzung in Joule
» sein? Ich stehe da ganz am Anfang der Frage.
» Was ich eventuell plane, ist eine offene, nicht berührungsgeschützte
» Anordnung mit Gleichspannung von etwa 500 Volt. Die Frage läuft darauf
» hinaus: Wieviel mA dürften das maximal sein, die durch eine
» Schutz-Strombegrenzung reguliert werden?
» Es hat also nichts direkt mit Weidezaungeräten zu tun, aber das dürfte die
» passende Rubrik sein.
» Gruß
» HDT
hier gibt es elektrische Weidezäune mit 20 Joule je Impuls.
Das reicht für 100 km Zaundraht.
Defibrilatoren bringen es auf über 300 Joule.
https://www.fencemaster.de/weidezaun/weidezaungerate-zubehor/weidezaungerate-230-volt.html
gast
28.09.2017,
18:36
@ HDT
Zulässige Energie an Weidezaungeräten...EN 60335-2-76
EN 60335-2-76 Besondere Anforderungen an Elektrozaungeräte - nimm die Ausgabe A1 von 2002
Basics:
Impulsfolge min 1 Hz
Impulsdauer max 10ms (an der Standardlast von 500 Ohm)
max 5J (an der Standardlast von 500 Ohm)
Die Spannung ist nicht das Thema.
und das übliche rundherum
Batteriegeräte oder Netzgeräte
Abstand Leitungen
Beschriftung, Warnhinweise
gilt nicht für:
Schiff, Flugzeug, tropische Länder, ex Bereiche,
dafür gibt es eigene Produktnormen:
Fischfanggeräte, Tierbetäubungsgeräte, Medizingeräte
ein bissi was zum Vergleichen
Defibrillator Medizinisches Notfallgerät 50.000 – 150.000
Grenzwert Weidezaungeräte EN 60335-2-76 5000 MAX !!
Taser X26 Elektroschockpistole 360
Literaturangabe Unangenehme Elektrisierung 2 bis 25
Panasonic Muskelstimulator 0,8 bis 1,2
Literaturangabe Wahrnehmbarkeitsschwelle 0,1 - 1
Für ein Elefantengehege wirst so schon 10 Joule brauchen aber da musst den Elektrozaun
schon vor Berührung schützen.
- realistisch (wenn du nicht direkt neben dem Erzeuger stehst) rechne mal mit 100 mJ
und ja das tut schon weh.
Die Spannung kann zum Teil eingestellt werden und richtet sich nach der Tierart und heißt "Hütespannung"
Für die Sicherheit geht es nur um Joule
xy(R)
28.09.2017,
14:00
@ HDT
» weiß jemand
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrozaun#Sicherheit
