Feal
25.09.2017, 20:05 (editiert von Feal am 25.09.2017 um 20:09) |
Garagentoröffner Sendeleistung (Elektronik) |
Hallo allerseits,
ich ärgere mich seit längerem mit meinem Garagentoröffner CD40TX rum, dessen Sendedistanz in den letzten Jahren immer weiter abgenommen hat. Nach 25 Jahren vielleicht auch verständlich. Besonders bei kaltem Wetter muss ich ihn teilweise schon aus dem Fenster halten, damit das Tor aufgeht, wenn ich direkt davor stehe.
Ich habe jetzt auch mal diverse Batterie getestet und festgestellt, dass es hierbei auch starke Unterschiede gibt. Mittlerweile verwende ich Lithium 9V Blöcke von Varta.
Im Anhang mal ein Bild der internen Schaltung.
Hat vielleicht jemand spontan eine Idee, wie ich auf eine größere Reichweite komme?
Hatte auch überlegt, ob ich anstatt der 9V Batterie mal drei 14250 3,6V Batterien verbauen soll (würden schön rein passen). Die Unterschiede bei den getesteten Batterien dürfte ja auf die leicht unterschiedliche Spannung zurückzuführen sein?
Würde mich über ein paar Tipps freuen.
xy
29.09.2017, 20:44
@ Feal
Garagentoröffner Sendeleistung |
» Die Probleme treten ja eher bei kälterem Wetter auf.
Spricht für tauben Elko als Ursache.
» Die Feinabstimmung der Bauteile mache ich erst, wenn es nicht geholfen
» hat.
» Gibt ja nicht umsonst den Spruch "never change a running system"
Richtig so. |
Feal
29.09.2017, 19:59
Ich habe jetzt einmal den Kondensator getauscht und werde das Verhalten beobachten. Die Probleme treten ja eher bei kälterem Wetter auf.
Die Feinabstimmung der Bauteile mache ich erst, wenn es nicht geholfen hat.
Ich bedanke mich für die ganzen Tipps! |
xy
26.09.2017, 22:03
@ Feal
» Der RX-Chip dürfte dann ja der TEA... sein. Wobei ich bei den ganzen
» Bezeichnungen darauf nicht erkennen kann, was die Bauteilbezeichnung ist.
TEA5570 |
Feal
26.09.2017, 20:54
» Die verschiedenen Abgleichpunkte muss man dann in einer bestimmten
» Reihenfolge, teils mehrfach, bedienen.
Ich hoffe die Reihenfolge muss man nicht raten
Der RX-Chip dürfte dann ja der TEA... sein. Wobei ich bei den ganzen Bezeichnungen darauf nicht erkennen kann, was die Bauteilbezeichnung ist. Hab bisher kein passendes Datenblatt gefunden.
Ich tausche morgen erst einmal den Elko, vielleicht hat sich das Problem ja damit schon erledigt. (wobei das fast zu leicht wäre) |
xy
26.09.2017, 20:38
@ Feal
» Paar weniger Abkürzungen und Fachbegriffe würde es mir leichter machen zu
» folgen
Etwas Mühe musst du schon investieren.
» Dient der LM324 beim Empfänger als Verstärker für AGC?
Nein, die AGC-Spannung liegt an einem der Pins des RX-Chips an, muss ich auch erst nachschauen welcher das ist.
» Muss morgen nochmal ran schauen, aber von den Verstellbaren Bauteilen sind
» glaube ich ein paar mit Kleber ausgegossen, dass man sie nicht verstellt.
Da wird ehr Wachs genommen, und das kann man rauskratzen.
» Die übrigen 1-2 dürften dann wohl für den AGC verantwortlich sein?
Missverständnis, die Höhe der AGC-Spannung ist das Maß für die Stärke des empfangenen Signals.
Die verschiedenen Abgleichpunkte muss man dann in einer bestimmten Reihenfolge, teils mehrfach, bedienen.
» Einsteiger digitales Speicheroszi halt. Siglent SDS1202-XE.
Das ist doch sehr tauglich. |
Feal
26.09.2017, 20:27
» AGC-Spannung am RX messen. Abgleichwerkzeug aus Plastik ist auch noch
» nötig.
Paar weniger Abkürzungen und Fachbegriffe würde es mir leichter machen zu folgen
Muss morgen nochmal ran schauen, aber von den Verstellbaren Bauteilen sind glaube ich ein paar mit Kleber ausgegossen, dass man sie nicht verstellt. Die übrigen 1-2 dürften dann wohl für den AGC verantwortlich sein?
» » Ein Oszi, was man dafür vermutlich braucht, steht zur Verfügung.
» Was kann die Möhre?
Einsteiger digitales Speicheroszi halt. Siglent SDS1202-XE. |
xy
26.09.2017, 20:03
@ Feal
» (TE bedeutet? Technik Einsteiger?)
Thread Eröffner
» Wenns eine kurze Erklärung gibt, wie man das macht, hätte ich damit auch
» kein Problem
AGC-Spannung am RX messen. Abgleichwerkzeug aus Plastik ist auch noch nötig.
Was kann die Möhre? |
Feal
26.09.2017, 19:50
» » Bei meinem Graragentoröffner (anderes Fabrikat) war der Taster
» hochohmig.
» » Bei nicht zu festen Druck kam nur ein Teil der 9V an der Schaltung an.
» » Einfach mal nachmessen. Bei 4 Betätigungen täglich sind das 1400
» » Betätigenen pro Jahr und die Billigtaster sind für 10000 Betätigungen
» » ausgelegt.
» Ja, das ist auch sehr plausibel.
Daran sollte es nicht liegen. Hatte das Oszi mal ran gehängt und als Mittelwert des High-Signals an der Antenne immer rund 8,95V gehabt.
» » einmal habe ich alle Spulen und Trimmer auf max. Sendeleistung
» abgeglichen.
» Wird den TE wohl überfordern.
Wenns eine kurze Erklärung gibt, wie man das macht, hätte ich damit auch kein Problem
Ein Oszi, was man dafür vermutlich braucht, steht zur Verfügung. |
xy
26.09.2017, 18:11
@ Wolfgang Horejsi
» Bei meinem Graragentoröffner (anderes Fabrikat) war der Taster hochohmig.
» ausgelegt.
» Ansonsten musste ich den Empfänger ein paar mal neu anlernen und
Ist hier sicher nicht das Problem, da sind die alten Holteks verbaut.
» einmal habe ich alle Spulen und Trimmer auf max. Sendeleistung abgeglichen.
Wird den TE wohl überfordern. |
xy
26.09.2017, 18:09
@ Feal
Der übliche Verdächtige ist der neben der blauen Spule. Und der darf ruhig 100µF statt 68µF haben. |
Wolfgang Horejsi
26.09.2017, 17:12
@ Feal
Bei meinem Graragentoröffner (anderes Fabrikat) war der Taster hochohmig. Bei nicht zu festen Druck kam nur ein Teil der 9V an der Schaltung an. Einfach mal nachmessen. Bei 4 Betätigungen täglich sind das 1400 Betätigenen pro Jahr und die Billigtaster sind für 10000 Betätigungen ausgelegt. Ansonsten musste ich den Empfänger ein paar mal neu anlernen und einmal habe ich alle Spulen und Trimmer auf max. Sendeleistung abgeglichen. |
Feal
26.09.2017, 15:51 (editiert von Feal am 26.09.2017 um 16:17)
Gibt auch bei der Stelle wo die Antenne rein kommt einen weiteren Kondensator.
Feal
26.09.2017, 15:50 (editiert von Feal am 26.09.2017 um 16:17)
» » Hat vielleicht jemand spontan eine Idee, wie ich auf eine größere
» » Reichweite komme?
» Den ausgetrockneten Elko im Empfänger ersetzen.
Einen speziellen der Elkos im Sinn?
Stehen drei 68uF und ein 0,47uF zur Auswahl.
Müssen die Größen exakt eingehalten werden? Hab in der Größenordnung nur 47uF, 100uF bzw. 680pF hier, andere müsste ich erst bestellen.
xy
25.09.2017, 20:28
@ Feal
» Reichweite komme?
Den ausgetrockneten Elko im Empfänger ersetzen. |
