knusterus
19.09.2017, 17:45 |
5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen (Elektronik) |
Hallo zusammen
Weis jemand was in den heutigen Steckernetzteilen (USB Netzteil) verbaut ist und ob man das so verändern kann das nicht 5V sondern 5,4V rauskommen.
Hintergrund ist, ich habe ein Tablet das mit 5,0V nicht richtig lädt, aber mit 5,35V funktioniert es prima.
Leider gibt es im Netz kein solches Netzteil mit 2A. Kann ich ein 5V Netzteil so pimpen das 5,4V rauskommen??
Volker |
JBE
27.09.2017, 13:32
@ knusterus
5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen |
» » » Regelt das Netzteil die Spannung nach dem Strom? Dann könnte das ja
» » » funktionieren oder?
» » » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170925215628.pdf
» » Das wird nur primär geregelt, und das auch noch schlecht. Als DCP ist es
» » schlicht Müll, gefährlicher Müll.
» Aber wie muss ich dann die Bereiche der Ausgangsspannungen verstehen?
Das Teil ist einfach Müll, das so ein Mist angeboten wird ist schon Grenzwertig.
Das mit den Ausgangsspannungen ist Belastungsabhängig.
Belastung mit 3A 3,6V bis 6,5V
..............2A 6,5V bis 9V
..............1A 9V -12V |
knusterus
26.09.2017, 08:38
Aber wie muss ich dann die Bereiche der Ausgangsspannungen verstehen? |
xy
26.09.2017, 00:05
@ knusterus
Das wird nur primär geregelt, und das auch noch schlecht. Als DCP ist es schlicht Müll, gefährlicher Müll. |
knusterus
25.09.2017, 21:56
@ Sel
» » » » Was kann ich noch tun??
» » » In die Tonne werfen. Das ist der Lohn der Ungeduld.
» » Das ist jetzt nicht wirklich Dein Ernst,Du weisst nicht was da kaputt
» » gegangen ist.
» Das Ding ist im Eimer, da kannste nix mehr machen. Also Tonne.
» Nimm das Netzteil, welches ich dir vorgeschlagen habe und schalte diesem
» eine Schottky-Diode hintendran (die nimmt 0,3...0,6 Volt weg, je nach Typ
» und Strom). Dann probiere alles aus. Müßte so klappen. Wenn du es ohne
» Diode probierst, so könnte ein ganz klein wenig Risiko bestehen, das die
» anfänglichen 5,6 Volt eben 0,2 Volt zuviel sind.
» Ganz sicher wäre es einen Linearregler dahinter zu schalten, der superwenig
» Dropout-Spannung hat (z.B. der LT1764A, sicher gibts auch andere Typen).
» Der LT1764 hat bei 3A Strom unter 340mV die weggehen. Somit kannst du
» sicher sein, das deine 5,4 Volt max. eingehalten werden.
» Edit: Uuuups... Habe grade gesehen das der Preis für diesen LDO-Regler
» wahnsinnig in die Höhe geschossen ist, hatte den Preis wie vor 2 Jahren
» noch im Kopf (3 Euro und paar Zerquetschte).
» LG Sel
Hallo
Ich habe noch ein Netzteil von Hama gefunden. Nur die Spanunngsangaben verstehe ich nicht.
Regelt das Netzteil die Spannung nach dem Strom? Dann könnte das ja funktionieren oder?
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170925215628.pdf |
Sel
Radebeul, 23.09.2017, 18:34
» » Ich hab zwar den Schden nicht, möchte aber trotzdem draus lernen.
» » Welchen Widerstand hättest du denn geändert?
» Ich wollte mir gerade die Schaltung ansehen als ich vom Desaster las. Jetzt
» hab ich dazu keine Lust mehr.
Wenn man nicht genau den IC kennt, dazu die genaue Schaltung auch nur extrem schwer nachvollziehen kann, dann ist das verständlich |
xy
23.09.2017, 18:16
@ Steffen
Ich wollte mir gerade die Schaltung ansehen als ich vom Desaster las. Jetzt hab ich dazu keine Lust mehr. |
Steffen
23.09.2017, 18:00
Gruß Steffen |
knusterus
23.09.2017, 15:39
@ Sel
» » gegangen ist.
» LG Sel
Ich glaube Du hast recht,das ist das Beste.
Danke Für Eure Hilfe
Volker |
Sel
Radebeul, 23.09.2017, 15:30 (editiert von Sel am 23.09.2017 um 15:33)
@ knusterus
» gegangen ist.
Nimm das Netzteil, welches ich dir vorgeschlagen habe und schalte diesem eine Schottky-Diode hintendran (die nimmt 0,3...0,6 Volt weg, je nach Typ und Strom). Dann probiere alles aus. Müßte so klappen. Wenn du es ohne Diode probierst, so könnte ein ganz klein wenig Risiko bestehen, das die anfänglichen 5,6 Volt eben 0,2 Volt zuviel sind.
Ganz sicher wäre es einen Linearregler dahinter zu schalten, der superwenig Dropout-Spannung hat (z.B. der LT1764A, sicher gibts auch andere Typen). Der LT1764 hat bei 3A Strom unter 340mV die weggehen. Somit kannst du sicher sein, das deine 5,4 Volt max. eingehalten werden.
Edit: Uuuups... Habe grade gesehen das der Preis für diesen LDO-Regler wahnsinnig in die Höhe geschossen ist, hatte den Preis wie vor 2 Jahren noch im Kopf (3 Euro und paar Zerquetschte).
LG Sel |
knusterus
23.09.2017, 14:58
Das ist jetzt nicht wirklich Dein Ernst,Du weisst nicht was da kaputt gegangen ist.
Jetzt ist wirklich wieder mein Bastelherz geweckt.Gibt es da noch Unterstützung von Dir?? |
JBE
23.09.2017, 13:05
@ knusterus
» » » XY will sich wahrscheinlich auch nicht unbedingt in die Nesseln
» setzen.
» Also hier setzt sich gklaube ich niemand in die Nesseln, entweder es
» funktioniert oder nicht.
» » Ich sehe diesen, bin mir aber nicht sicher.
» » Gruß Steffen
» So sehe ich den Spannungsteiler auch,
» Erstmal vielen Dank für Eure Hilfe.
» Leider hat es nicht funktioniert. Ich habe das 5K Poti parallel zum SR12
» gelötet so das er 5k hat.Dann eingschaltet Ausgangsspannung 4,9V wie ohne
» Wiederstand.Dann Poti langsam in die Mitte gedreht keine Änderung.
» Plötzlich Änderung in 2,7V .Wieder in die andere Richtung gedreht 2.7V
» bleiben.
» Poti wieder rausgelötet immer noch 2,7v .Alle Wiederstände kontrolliert
» ,soweit das im eingelöteten Zustand möglich ist, alle ok.Was kann da
» passiert sein?
» Sollte es kaputt gegangen sein ist das nicht schlimm,ein Versuch war es
» wert. Achso auf dem SMD IC auf der Secondärseite des Schaltnetzteils steht
» 830 ober B30 das kann man schlecht erkennen.Was kann ich noch tun??
» Schlimmer kann es nicht werden.
Schon komisch, ich könnte mir Vorstellen das es angefangen hat zu Schwingen, und das hat dann der Regler nicht verkraftet.
Vielleicht hätte man das eher mit einem Oszilloskop Messen sollen.
Ich wäre wohl damit auch auf die Schnauze gefallen, vielleicht ist auch ein andere Grund gewesen, dass das Netzteil auf einmal nur noch 2,7V hergiebt. |
xy
23.09.2017, 12:54
@ knusterus
In die Tonne werfen. Das ist der Lohn der Ungeduld. |
knusterus
23.09.2017, 11:52
@ Steffen
» » XY will sich wahrscheinlich auch nicht unbedingt in die Nesseln setzen.
Also hier setzt sich gklaube ich niemand in die Nesseln, entweder es funktioniert oder nicht.
» Gruß Steffen
Leider hat es nicht funktioniert. Ich habe das 5K Poti parallel zum SR12 gelötet so das er 5k hat.Dann eingschaltet Ausgangsspannung 4,9V wie ohne Wiederstand.Dann Poti langsam in die Mitte gedreht keine Änderung. Plötzlich Änderung in 2,7V .Wieder in die andere Richtung gedreht 2.7V bleiben.
Poti wieder rausgelötet immer noch 2,7v .Alle Wiederstände kontrolliert ,soweit das im eingelöteten Zustand möglich ist, alle ok.Was kann da passiert sein?
Sollte es kaputt gegangen sein ist das nicht schlimm,ein Versuch war es wert. Achso auf dem SMD IC auf der Secondärseite des Schaltnetzteils steht 830 ober B30 das kann man schlecht erkennen.Was kann ich noch tun?? Schlimmer kann es nicht werden. |
Steffen
22.09.2017, 22:36
@ olit
» » Um die Spannung anzuheben, kann man auch den 5, 6k kleiner machen.
» » Das ist allerdings auch nur eine reine Vermutung.
» » Besser überlassen wir XY die Verantwortung
» » Gruß Steffen
» Also ich habe den relevanten Spannungsteiler nicht identifizieren können.
Gruß Steffen |
bigdie
22.09.2017, 21:54
@ olit
» » Gruß Steffen
Ich sehe auch keinen. Und solange man den IC nicht kennt, ist das auch eher Kaffeesatz lesen. Zumindest bei Step Down Wandler ICs gibt es auch welche für Festspannung. Vieleicht gibt es sowas ja auch bei ICs für Schaltnetzteile und dann sucht man den Spannungsteiler vergeblich. |
