DeadWolf
19.09.2017, 09:53 |
Ladekoffer für RC Ladegerät /Trenndiode (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich möchte mir gerne einen handlichen Ladekoffer für mein Hobby RC bauen. Gespeist werden soll das Ladegerät von einem 24V 100A Netzteil. Soweit ist das alles kein Problem.
Zusätzlich zum Ladegerät möchte ich noch 2 4mm Laborbuchsen nach Aussen führen an denen ich entweder nochmal 24V für ein anders Ladegerät zur Verfügung stellen kann oder diese als EINGANG für eine externe Stromquelle (z.B. Autobatterie) nutzen kann. Da Ladegerät kann sowohl mit 12V oder 24V versorgt werden.
Ich habe mir schon den Kopf zerbrochen wie ich das am besten bewerkstelligen kann. Irgenwie müsste eine Diode zwischen den Pluspol der Netzteile und der Laborbuchse. Allerdings finde ich dafür nur Trenndioden aus dem Boot- oder Campingbereich welche zum einen 3-polig sind und zum anderen zu groß.
Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich wie ich das sonst realisieren kann?
Danke
Wolf |
xy
20.09.2017, 19:49
@ Steffen
Ladekoffer für RC Ladegerät /Trenndiode |
» Deshalb hab ich gleich das Umschalten per Relais vorgeschlagen.
Zu einfach. |
xy
20.09.2017, 19:48
@ Offroad GTI
» » Bei 100 Ampere sinds bei Schottky-Dioden straffe 30 Watt Wärme die
» » wegmüssen. Mit Thema Winzig ist damit nix zu machen, auch bei
» Aktivkühlung.
» » Man könnte die Dioden ans Metallgehäuse pappen, dann könnte das gehen.
» Wohl kaum, auch Schottky-Dioden haben bei derart hohen Strömen einen
» Spannungsabfall um die 1V, womit wir bei schlappen 100W Abwärme wären.
Deshalb gibts ja sowas:
http://www.linear.com/product/LTC4357
Kann man auch diskret aufbauen. |
Steffen
20.09.2017, 19:47
@ Offroad GTI
» Aktivkühlung.
» Wobei....mit einem CPU-Kühler kein Problem
» 300mV Spannungsabfall haben nur Kleinsignal-Schottky-Dioden bei kleinen
» Strömen. Bei Nennstrom landen die auch bei 500mV (oder so in dem Dreh).
Gruß Steffen |
Offroad GTI
20.09.2017, 19:32 (editiert von Offroad GTI am 20.09.2017 um 19:34)
@ Sel
» wegmüssen. Mit Thema Winzig ist damit nix zu machen, auch bei Aktivkühlung.
Wohl kaum, auch Schottky-Dioden haben bei derart hohen Strömen einen Spannungsabfall um die 1V, womit wir bei schlappen 100W Abwärme wären.
300mV Spannungsabfall haben nur Kleinsignal-Schottky-Dioden bei kleinen Strömen. Bei Nennstrom landen die auch bei 500mV (oder so in dem Dreh). |
Sel
Radebeul, 20.09.2017, 16:48
@ Offroad GTI
» Mit besagten zwei Dioden sollte es funktionieren, wenn ich dich richtig
» verstehe.
Bei 100 Ampere sinds bei Schottky-Dioden straffe 30 Watt Wärme die wegmüssen. Mit Thema Winzig ist damit nix zu machen, auch bei Aktivkühlung. Man könnte die Dioden ans Metallgehäuse pappen, dann könnte das gehen.
LG Sel |
Steffen
19.09.2017, 13:21
@ DeadWolf
» » » » Hallo, das kann so nicht funktionieren.
» » » » Wie soll eine Buchse gleichzeitig Ein- und Ausgang sein?
» » » » Die Autobatterie kannst du über einen separaten Stecker anschließen.
» » » » An der Spannungsversorgung vom Netzteil klemmst du ein Relais mit
» » » » Wechslkontakt, welches die Versorgung der Buchse und des Ladegeräts
» » » » umschaltet.
» » » » Gruß Steffen
» » » Hallo Steffen,
» » » ich dachte auch das es nicht funktionieren kann, allerdings habe ich
» am
» » » Wochenende auf einer Veranstaltung genau das gesehen. Der Ladekoffer
» » wurde
» » » ganz normal an 220V angeschlossen und konnte so 2 Ladegeräte
» versorgen.
» » » Dann wurde die 220V Leitung getrennt, der Schalter ausgeschaltet und
» » eine
» » » 12V Autobatterie über die beiden Laborbuchsen versorgt.
» » » Auf die Frage hin wie das funktioniert hießt es mittels einer
» Trenndiode.
» » Gut, man kann eine Diode ans Netzteil klemmen, falls der "
» » Entladewiderstand" stört. Dann kann das Teil so wie beschrieben
» betrieben
» » werden.
» » Allerdings darf der Netzschalter nicht eingeschaltet werden, solang die
» » Batterie dran hängt.
» » Sonst gibt's ein bisschen Rauch.
» Hallo Steffen,
» was für eine Diode wir den da benötigt? Das was ich sehen konnte war die
» nicht besonders groß.
» Wolf
Hängt von der Stromaufnahme der Ladegeräte ab. Wenns universell sein soll, dann sollte sie den Strom des Netzteils vertragen können+ ausreichend Reserve.
Bei 100A ist das schon ein kleiner Klotz.
Aber den Strom willst du sicher nicht durch deine Büschelstecker jagen.
Trotzdem rate ich von diesem Aufbau ab, so ein überladener Akku ( im Fehlerfall)
kann ne ziemliche Sauerei machen.
Brandgefahr u.s.w....
Gruß Steffen |
DeadWolf
19.09.2017, 11:48
@ Steffen
» » » umschaltet.
» » » Gruß Steffen
» » Hallo Steffen,
» » ich dachte auch das es nicht funktionieren kann, allerdings habe ich am
» wurde
» » ganz normal an 220V angeschlossen und konnte so 2 Ladegeräte versorgen.
» eine
» » Auf die Frage hin wie das funktioniert hießt es mittels einer Trenndiode.
» Entladewiderstand" stört. Dann kann das Teil so wie beschrieben betrieben
» werden.
Hallo Steffen,
was für eine Diode wir den da benötigt? Das was ich sehen konnte war die nicht besonders groß.
Wolf |
Steffen
19.09.2017, 11:39
@ DeadWolf
» » umschaltet.
» » Gruß Steffen
» Hallo Steffen,
» Wochenende auf einer Veranstaltung genau das gesehen. Der Ladekoffer wurde
» Dann wurde die 220V Leitung getrennt, der Schalter ausgeschaltet und eine
Gut, man kann eine Diode ans Netzteil klemmen, falls der " Entladewiderstand" stört. Dann kann das Teil so wie beschrieben betrieben werden.
Allerdings darf der Netzschalter nicht eingeschaltet werden, solang die Batterie dran hängt.
Gruß Steffen
» Ich hänge mal ein Bild von dem Koffer an.
» Wolf |
Offroad GTI
19.09.2017, 10:52 (editiert von Offroad GTI am 19.09.2017 um 10:57)
@ DeadWolf
» Gespeist werden soll das Ladegerät von einem 24V 100A Netzteil.
Dürfte eine Null zuviel sein, oder?
» welche zum einen 3-polig sind
Ist bei er "Trenndiode" erwünscht, da sie zwei Quellen auf einen Punkt zusammenführen soll.
Realisiert wird dies mit zwei Einzeldioden, welche an der Kathode verbunden sind.
» Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich wie ich das sonst realisieren
» kann?
Skizziere doch mal, wie du das meinst.
Mit besagten zwei Dioden sollte es funktionieren, wenn ich dich richtig verstehe. |
DeadWolf
19.09.2017, 10:37 (editiert von DeadWolf am 19.09.2017 um 10:50)
@ Steffen
» umschaltet.
» Gruß Steffen
Hallo Steffen,
ich dachte auch das es nicht funktionieren kann, allerdings habe ich am Wochenende auf einer Veranstaltung genau das gesehen. Der Ladekoffer wurde ganz normal an 220V angeschlossen und konnte so 2 Ladegeräte versorgen. Dann wurde die 220V Leitung getrennt, der Schalter ausgeschaltet und eine 12V Autobatterie über die beiden Laborbuchsen versorgt.
Wolf |
Steffen
19.09.2017, 10:27
@ DeadWolf
» Hallo zusammen,
» ich möchte mir gerne einen handlichen Ladekoffer für mein Hobby RC bauen.
» Gespeist werden soll das Ladegerät von einem 24V 100A Netzteil. Soweit ist
» das alles kein Problem.
» Zusätzlich zum Ladegerät möchte ich noch 2 4mm Laborbuchsen nach Aussen
» führen an denen ich entweder nochmal 24V für ein anders Ladegerät zur
» Verfügung stellen kann oder diese als EINGANG für eine externe Stromquelle
» (z.B. Autobatterie) nutzen kann. Da Ladegerät kann sowohl mit 12V oder 24V
» versorgt werden.
» Ich habe mir schon den Kopf zerbrochen wie ich das am besten
» bewerkstelligen kann. Irgenwie müsste eine Diode zwischen den Pluspol der
» Netzteile und der Laborbuchse. Allerdings finde ich dafür nur Trenndioden
» aus dem Boot- oder Campingbereich welche zum einen 3-polig sind und zum
» anderen zu groß.
» kann?
» Danke
» Wolf
An der Spannungsversorgung vom Netzteil klemmst du ein Relais mit Wechslkontakt, welches die Versorgung der Buchse und des Ladegeräts umschaltet.
Gruß Steffen |
