matzi682015
Aachen, 15.09.2017, 23:54 (editiert von matzi682015 am 16.09.2017 um 00:09) |
Schwingquarz (Elektronik) |
hallo, ich habe eine Frage zu Schwingquarzen; ich habe welche hier mit 4MHz, 10MHz, und auch welche mit 4,194304MHz oder 3,2768MHz und 32,768kHz. Jetzt brauche ich aber einen Quarz mit 5,12MHz (bzw. 2,56MHz, oder besser noch1,28MHz) , aber so einen Wert finde ich nicht. Ich muß 10kHz kriegen und teile also 5,12MHz durch 2^9, oder 2,56MHz durch 2^8 oder 1,28MHz durch 2^7. Ich w2ill mit einem CD4060 einen Oszillator bauen und herunterteilen. Der 4060 scheint aber laut Datenblatt nur maximal 2,59...3,5MHz zu können, ich blicke da nicht so ganz durch. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
25.09.2017, 17:15
@ Sel
Schwingquarz |
» Bei Reichelt (oder anderen) gibts 2,5MHz Quarze, den kannst du bestimmt bis
» 2,56MHz "ziehen".
Sicher nicht. |
Sel
Radebeul, 25.09.2017, 16:47
@ matzi682015
Schwingquarz |
» hallo, ich habe eine Frage zu Schwingquarzen; ich habe welche hier mit
» 4MHz, 10MHz, und auch welche mit 4,194304MHz oder 3,2768MHz und 32,768kHz.
» Jetzt brauche ich aber einen Quarz mit 5,12MHz (bzw. 2,56MHz, oder besser
» noch1,28MHz) , aber so einen Wert finde ich nicht. Ich muß 10kHz kriegen
» und teile also 5,12MHz durch 2^9, oder 2,56MHz durch 2^8 oder 1,28MHz durch
» 2^7. Ich w2ill mit einem CD4060 einen Oszillator bauen und herunterteilen.
» Der 4060 scheint aber laut Datenblatt nur maximal 2,59...3,5MHz zu können,
» ich blicke da nicht so ganz durch.
Bei Reichelt (oder anderen) gibts 2,5MHz Quarze, den kannst du bestimmt bis 2,56MHz "ziehen".
LG Sel |
matzi682015
Aachen, 17.09.2017, 22:13
@ Kendiman
Schwingquarz |
» um 10 kHz zu bekommen ist der 10 MHz Quarz geeignet.
» Oszillator mit IC 7400
» danach 3 Teiler mit Teilerfaktor 10 (z.B. 7490 )
» 1.Teiler teilt von 10 MHz auf 1MHz
» 2.Teiler teilt von 10 MHz auf 100 kHz
» 3 Teiler teilt von 100 KHz auf 10 kHz
ich möchte nur einen IC dafür verwenden, aus Platzgründen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Kendiman
17.09.2017, 19:07
@ matzi682015
Schwingquarz |
3 Teiler teilt von 100 KHz auf 10 kHz |
matzi682015
Aachen, 17.09.2017, 01:21
Schwingquarz |
» » Der Unterschied ist mir klar geworden: Beim CD4060 ist Q4...Q14, beim
» » 74HCT4060 ist die Nummerierung Q3...Q13
» Ach je, das ist ja schon je nach Hersteller verschieden.
Ich habe das erst gar nicht geschnallt, aber nun weiß ich es, weil Du mich dahin gestupst hast ) -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
16.09.2017, 23:45
@ matzi682015
Schwingquarz |
https://www.muekra.de/qm005-12.html |
xy
16.09.2017, 23:09
@ matzi682015
Schwingquarz |
Ach je, das ist ja schon je nach Hersteller verschieden. |
matzi682015
Aachen, 16.09.2017, 22:32
Schwingquarz |
» » 5V-Versorgung mit einbauen, und dann die ausgangsseitigen 10kHz
» » levelshiften?
» Ja.
» » Mir wäre ja lieber ohne levelshifter, also ein 4060 oder ein
» » anderer Baustein, der diese Oszillatorfrequenz verarbeiten kann.
» Ein 4060B kann das schon schaffen, ist aber grenzwertig.
» » 'Und dann fällt mir noch auf, dass die pins des 74HT4060 nicht identisch
» » sind mit denen der CD4060; im Datenbaltt des 74HC4060, stimmen da die
» » Angaben der Pins??
» Ich seh keinen Unterschied.
Der Unterschied ist mir klar geworden: Beim CD4060 ist Q4...Q14, beim 74HCT4060 ist die Nummerierung Q3...Q13 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
16.09.2017, 04:33
@ matzi682015
Schwingquarz |
» levelshiften?
Ja.
Ich seh keinen Unterschied. |
matzi682015
Aachen, 16.09.2017, 01:05 (editiert von matzi682015 am 16.09.2017 um 02:16)
Schwingquarz |
» 74HC4060 und 10,24MHz Quarz nehmen.
Super, danke! Nur noch eines dann: der 74HC4060 geht nur bis max 6V Betriebsspannung, meine Schaltung, in der ich den verwenden möchte hat aber 12V. Was mache ich da? Verwende ich einen levelshifter? Kann so ein levelshifter die Frequenz von 10,24MHz verarbeiten? Oder soll ich eine 5V-Versorgung mit einbauen, und dann die ausgangsseitigen 10kHz levelshiften? Mir wäre ja lieber ohne levelshifter, also ein 4060 oder ein anderer Baustein, der diese Oszillatorfrequenz verarbeiten kann.
'Und dann fällt mir noch auf, dass die pins des 74HT4060 nicht identisch sind mit denen der CD4060; im Datenbaltt des 74HC4060, stimmen da die Angaben der Pins?? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
16.09.2017, 00:16
@ matzi682015
Schwingquarz |
74HC4060 und 10,24MHz Quarz nehmen. |
