Steuerboard
12.09.2017, 13:10 |
Probleme mit PC817 (Elektronik) |
Nachdem in einem anderen Thread mir der PC 817 Optokoppler empfohlen wurde um als schalter zu fungieren, habe ich nun meine Schaltung aufgebaut.
Der Optokoppler wird mit einem Raspberry angesteuert. auf der anderen Seite soll der Optokoppler einen Stromkreis 5V schließen um ein Relais anzusteuern.
Nun mein Problem, es gehen 5V in den Optokoppler, jedoch kommen nur 2-3V wieder heraus. diese spannung reicht jedoch nicht um mein Relais zu steuern...
Kann mir hier jemand weiterhelfen? Habe auch schon Überlegt die Schaltung mit einem BC547 aufzubauen.
-- Ich mache das mit der Elektronik nur dann wenn ich es brauche... |
xy
13.09.2017, 10:44
@ Steuerboard
Probleme mit PC817 |
Es geht immer noch um diese Motorsteuerung?
Dann lass doch die Relais einfach weg, OK alleine reicht völlig. Und der Vorwiderstand darf durchaus größer sein, 1kOhm. |
JBE
12.09.2017, 20:34
@ Steuerboard
» » » Wie hoch ist denn die Stromaufnahme des Relais?
» » Interessanter wäre der Spulenwiderstand und die On/Off Spannungen.
» Ich habe mal im Anhang das Datenblatt des Relais hinzugefügt.
» http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/502800-da-01-de-S30_Dual_In_Line_Relais_302270050000.pdf
Das sensitive Relais braucht schon 40mA, also Treibertransistor angebaut. |
Steuerboard
12.09.2017, 19:16
@ ollanner
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/502800-da-01-de-S30_Dual_In_Line_Relais_302270050000.pdf -- Ich mache das mit der Elektronik nur dann wenn ich es brauche... |
Offroad GTI
12.09.2017, 19:02
@ ollanner
» Man könnte auch einen ULN2803 nehmen. Der Rest ist Reserve.
Jup.
» Der Raspberry Pi kann aber mit seinen GPIO-Pins keine Relais treiben.
Soll er ja auch nicht, weiter unten kam ja der Transistor zur Sprache.
» Im Datenblatt CTR beachtet? 50-600% steht im Datenblatt.
Schon, hilft aber nicht, wenn der Kollektorpfad gesättigt ist:
ollanner
12.09.2017, 18:46
@ Offroad GTI
» » Nachdem in einem anderen Thread mir der PC 817 Optokoppler empfohlen
» wurde
» » um als schalter zu fungieren,
» Ja, aber nicht um ein Relais zu schalten
» » Der Optokoppler wird mit einem Raspberry angesteuert. auf der anderen
» Seite
» » soll der Optokoppler einen Stromkreis 5V schließen um ein Relais
» » anzusteuern.
» Ist unnötig, das Relais stellt schließlich schon eine galvanische Trennung
» dar.
Der Raspberry Pi kann aber mit seinen GPIO-Pins keine Relais treiben. Den Strom liefern die nicht. Maximal erlaubt sind 16mA einzeln und 50mA als Summe aller. Typische 5V Relais brauchen mehr. Und die GPIOs haben nur 3.3V Logiklevel.
» » Nun mein Problem, es gehen 5V in den Optokoppler, jedoch kommen nur 2-3V
» » wieder heraus.
» Gut möglich, da dem Optokoppler nur recht wenig Strom auf der Eingangsseite
» zugeführt wird.
» Bei, in deinem Fall etwa 5mA, können im Kollektorkreis auch nur etwa 5mA
» fließen.
» » Kann mir hier jemand weiterhelfen? Habe auch schon Überlegt die
» Schaltung
» » mit einem BC547 aufzubauen.
» Mach das.
Interessanter wäre der Spulenwiderstand und die On/Off Spannungen. -- Gruß
Der Ollanner |
bigdie
12.09.2017, 18:37
@ Steuerboard
Das 5V Relais braucht bestimmt zu viel Strom für den Optokoppler. Mach das mit 12 oder 24V dann wird das auch funktionieren. |
Offroad GTI
12.09.2017, 17:32 (editiert von Offroad GTI am 12.09.2017 um 17:36)
@ Steuerboard
» Nachdem in einem anderen Thread mir der PC 817 Optokoppler empfohlen wurde
» Der Optokoppler wird mit einem Raspberry angesteuert. auf der anderen Seite
» anzusteuern.
Ist unnötig, das Relais stellt schließlich schon eine galvanische Trennung dar.
» wieder heraus.
Gut möglich, da dem Optokoppler nur recht wenig Strom auf der Eingangsseite zugeführt wird.
Bei, in deinem Fall etwa 5mA, können im Kollektorkreis auch nur etwa 5mA fließen.
» Kann mir hier jemand weiterhelfen? Habe auch schon Überlegt die Schaltung
Mach das.
Wie hoch ist denn die Stromaufnahme des Relais? |
Offroad GTI
12.09.2017, 17:28 (editiert von Offroad GTI am 12.09.2017 um 17:29)
@ JBE
» Relais gehört wenn, in den Kollektorkreis
Ist im Falle des Optokopplers egal.
» mit Freilaufdiode.
Das sowieso. |
JBE
12.09.2017, 13:44 (editiert von JBE am 12.09.2017 um 13:49)
@ Steuerboard
» um als schalter zu fungieren, habe ich nun meine Schaltung aufgebaut.
» anzusteuern.
» wieder heraus. diese spannung reicht jedoch nicht um mein Relais zu
» steuern...
Relais gehört wenn, in den Kollektorkreis mit Freilaufdiode.
Auf Strombelastbarkeit des Opto Transistors achten, (50mA) Verlustleistung 150mW.
Besser immer einen Treibertransistor benützen. |
