hainling(R)
10.09.2017,
12:30
(editiert von hainling
am 10.09.2017 um 12:32)
H07V-K mit 6qmm auf 4mm Laborstecker bringen (Bauelemente)
Guten Tag,
es gilt eine Verbindung zwischen einer feindrähtigen Einzelader und 4mm Laborsteckern auf beiden Seiten herzustellen. Für Niederohmigkeitsmessungen benötige ich eine ungefähr 100m lange Messleitung. Deswegen wollte ich eine vorhandene Litze mit 6qmm nutzen, weil ich mir den Neukauf spare, diese mechanisch unempfindlicher ist als Einzeladern mit 1,5qmm oder 2,5qmm und das Messgerät beim Kalibrieren weniger zu kompensieren hat.
Allerdings stehe ich vor der Schwierigkeit, dass es kaum geeignete Stecker zu kaufen gibt. WAGO 215-911 wären genau das richtige, aber leider ist bei 2,5qmm Schluß. Bei Hirschmann und MultiContact sieht es ebenfalls mau aus. Habt ihr eine Idee? Hohe Ströme und Spannungen erwarte ich (abgesehen vom Fehlerfall) keine, aber der Übergangswiderstand sollte so gering wie möglich ausfallen. Deswegen möchte ich Spielchen mit BNC-Adaptern oder dergleichen vermeiden.
Vielen Dank für eure Hilfe. Mit freunlichen Grüßen, hainling
Sel(R)
Radebeul,
12.09.2017,
15:47
@ Steffen
» Nicht wenn er es so wie xy vorgeschlagen hat, verbaut.
» Ich hab schon einige km verarbeitet.
Habe das mit den Ringkabelschuhen überlesen. ;-)
Ok, dann isses bombenfest!
Steffen
11.09.2017,
20:33
@ Sel
» » » » » Schrumpfschlauch hilft.
» » » » Genau so mache ich es! Das ist so einfach wie genial, dass ich nicht
» » » darauf
» » » » gekommen bin. ;-)
» » » Dann nimm aber Schrumpfschlauch mit Innenkleber. Sonst rutscht dir der
» » » Schlauch dauernd ab, sobald du am Stecker ziehst.
» » Bei der Kontur kann nix rutschen.
» Das rutscht, gebe ich dir Brief und Siegel! :-D
Gruß Steffen
Sel(R)
Radebeul,
11.09.2017,
16:59
(editiert von Sel
am 11.09.2017 um 19:18)
@ Steffen
» » darauf
Steffen
11.09.2017,
16:46
@ Sel
» darauf
Gruß Steffen
Sel(R)
Radebeul,
11.09.2017,
09:19
@ hainling
» Genau so mache ich es! Das ist so einfach wie genial, dass ich nicht darauf
» gekommen bin. ;-)
Dann nimm aber Schrumpfschlauch mit Innenkleber. Sonst rutscht dir der Schlauch dauernd ab, sobald du am Stecker ziehst.
hainling(R)
10.09.2017,
23:06
Genau so mache ich es! Das ist so einfach wie genial, dass ich nicht darauf gekommen bin. ;-)
xy(R)
10.09.2017,
22:59
@ hainling
» Dein Vorschlag ebenso wie derjenige von xy und der Verweis von JBE auf
» Audiotechnik sehen im Grunde ganz vernünftig aus. Ganz überzeugt hat mich
» allerdings noch keine der Lösungen, weil ich die Stecker schon gern in
» einer isolierten Ausführung hätte, obwohl es nicht zwingend notwendig ist,
» aber ich danke euch trotzdem für diese Denkanstöße. Sie bringen mich auf
» jeden Fall weiter.
hainling(R)
10.09.2017,
21:46
@ karlvvv
Dein Vorschlag ebenso wie derjenige von xy und der Verweis von JBE auf Audiotechnik sehen im Grunde ganz vernünftig aus. Ganz überzeugt hat mich allerdings noch keine der Lösungen, weil ich die Stecker schon gern in einer isolierten Ausführung hätte, obwohl es nicht zwingend notwendig ist, aber ich danke euch trotzdem für diese Denkanstöße. Sie bringen mich auf jeden Fall weiter.
Theo.
10.09.2017,
17:28
@ Theo.
Nachtrag
Verzeihung, da bin ich in den falschen Beitrag geraten.
Theo.
10.09.2017,
17:26
@ hainling
Hallo
Ich schätze, dass der Akku defekt ist. Sieh dir mal das Foto in dieser Auktion an:
https://www.inetzteil.de/original-44wh-akku-asus-f751m-serie-p-14248.html
Den Befestigungslöchern nach, müsste er sich eigentlich einfach tauschen lassen.
Theo
karlvvv(R)
Wien,
10.09.2017,
14:04
@ hainling
» Fehlerfall) keine,
https://www.conrad.at/de/Search.html?search=laborstecker%204%20mm&searchType=SUGGEST&category=%1Ft14%1Fc14739&tfo_ATT_NUM_PIN_DIAMETER=4%20mm&tfo_ATT_NUM_CROSS_SECTION_FLEXIBLE_MAX=6%20mm%C2%B2
mfg.karl
JBE
10.09.2017,
13:52
@ hainling
» Guten Tag,
» es gilt eine Verbindung zwischen einer feindrähtigen Einzelader und 4mm
» Laborsteckern auf beiden Seiten herzustellen. Für Niederohmigkeitsmessungen
» benötige ich eine ungefähr 100m lange Messleitung. Deswegen wollte ich eine
» vorhandene Litze mit 6qmm nutzen, weil ich mir den Neukauf spare, diese
» mechanisch unempfindlicher ist als Einzeladern mit 1,5qmm oder 2,5qmm und
» das Messgerät beim Kalibrieren weniger zu kompensieren hat.
» Allerdings stehe ich vor der Schwierigkeit, dass es kaum geeignete Stecker
» zu kaufen gibt. WAGO 215-911 wären genau das richtige, aber leider ist bei
» 2,5qmm Schluß. Bei Hirschmann und MultiContact sieht es ebenfalls mau aus.
» Habt ihr eine Idee? Hohe Ströme und Spannungen erwarte ich (abgesehen vom
» Fehlerfall) keine, aber der Übergangswiderstand sollte so gering wie
» möglich ausfallen. Deswegen möchte ich Spielchen mit BNC-Adaptern oder
» dergleichen vermeiden.
» Vielen Dank für eure Hilfe. Mit freunlichen Grüßen, hainling
Lautsprecher Anschluss Banane
xy(R)
10.09.2017,
12:58
@ hainling
Ringkabelschuhe aufpressen/anlöten, und dann sowas:
https://www.schuetzinger.de/files/fk_1210.pdf
