wastel
06.09.2017, 20:34 (editiert von wastel am 06.09.2017 um 20:35) |
Kabel ans Garagentor - wie? (Bauelemente) |
Tach
Mein Garagentor soll einen Schalter bekommen (innen). Dazu suche ich eine Möglichkeit um das Kabel seitlich von der festen Wand ans bewegliche Tor zu bekommen.
Ich habe schon ein paar Ideen zusammen, kann sie aber nicht gegeneinander bewerten.
Kabel in eine "Schleppkette" wie mans von Maschinen her kennt. Da gibts ein paar bezahlbare Angebote bei ebay.
Kabel einfach so herunterhängen lassen und hoffen es hängt auch ohne Kette nicht im Weg.
Ein Spiralkabel das sich auseinanderziehen lässt.
Hab ich was übersehen oder hat jemand einen ganz anderen Tip?
Es geht übrigens nicht um Netzspannung, es soll der Taster zur Bedienung des Tors dran. |
karlvvv
Wien, 10.09.2017, 13:15
@ wastel
Kabel ans Garagentor - wie? |
» Zu den anderen Vorschlägen noch, der Schalter in der Mitte am Ausgang wäre
» wirklich genau dort hilfreich. An der Wand haben wir schon einen
Die eleganteste Idee:
https://www.conrad.at/de/funkempfaenger-3-kanal-frequenz-86835-mhz-h-tronic-1618255-reichweite-max-im-freifeld-200-m-1347107.html
den Wandschalter (den Du sowieso schlecht erreichen kannst) gegen den Empfänger austauschen ( sollte keine Hexerei sein 3 od. 4 Kabel).
Den Sender mit Klettverschluss (Batteriewechsel) ans Garagentor (oder sonst wo hin) kleben - ein 12V Steckernetzteil anschliessen und - FERTIG -- mfg.karl |
wastel
10.09.2017, 11:29
@ Sel
» Und ein Seil von einem Zugschalter kann man auch über eine Rolle an der
» Decke an jeder beliebigen Stelle in der Garage herunterhängen lassen.
Nur wie lange es da herunter hängt wenn das Tor kommt und sich drunter schiebt
Ich hab mir aber wirklich schon überlegt so ein Seil am Tor anzubringen und damit dann einen fest an der Decke verbauten Schalter zu betätigen. Geht natürlich nur dann wenn das Tor offen ist aber das würde auch reichen. Und es ist ein bisschen gesponnen. Für die Arbeit damit kann ich locker jedes Jahr ein neues billiges Kabel austauschen das irgendwo herum hängt und beansprucht wird.
Ich werds mit einem Spiralkabel versuchen wenn ich Zeit habe.
Zu den anderen Vorschlägen noch, der Schalter in der Mitte am Ausgang wäre wirklich genau dort hilfreich. An der Wand haben wir schon einen und am Motor ist es zu weit innen, wenn man von dort aus das Tor schließen will schafft man es nicht mehr raus. |
Sel
Radebeul, 10.09.2017, 10:13
@ karlvvv
» » Der Motor hängt fest der fährt nicht mit.
» Muss er ja nicht , aber er ist in der Mitte an der Decke und nur 4 Schritte
» vom Tor entfernt.
Und ein Seil von einem Zugschalter kann man auch über eine Rolle an der Decke an jeder beliebigen Stelle in der Garage herunterhängen lassen. |
otti
D, 09.09.2017, 17:40
@ Steffen
» Ansonsten kannst du auch ne weitere Fernbedienung kaufen und sie ans Tor
» kleben.
» Gruß Steffen
Gar nicht mal so schlecht, die Idee.
Es gäbe bestimmt auch schöne Befestigungsmöglichkeiten.
Sollte halt nicht ganz leicht entwendbar sein, wenn das Tor offen steht. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Steffen
09.09.2017, 17:26
@ wastel
» » Wie wird die Garage von außen aufgemacht?
» Schlüsselschalter kommt eventuell noch. Ansonsten von einem Taster im Haus
» oder mit der Fernbedienung, wobei es sich als sinnvoll herausstellt diese
» immer im Auto zu lassen. Daher suchen wir eine neue Möglichkeit um das Tor
» zu schließen. Dieser Schalter wäre außerdem auch cool wenn man durch die
» Garagentüre in die Garage geht und von innen das Tor aufmachen will. Denn
» wie schon erwähnt ist der Mittelgang der beste Weg an den Autos vorbei.
ich verstehe es zwar auch nicht ganz, aber der Taster könnte demnach neben die Garagentür.
Ansonsten kannst du auch ne weitere Fernbedienung kaufen und sie ans Tor kleben.
Gruß Steffen |
karlvvv
Wien, 09.09.2017, 13:53
@ wastel
Muss er ja nicht , aber er ist in der Mitte an der Decke und nur 4 Schritte vom Tor entfernt. -- mfg.karl |
wastel
09.09.2017, 13:00
@ karlvvv
Der Motor hängt fest der fährt nicht mit. |
karlvvv
Wien, 09.09.2017, 08:21
@ wastel
» Zugschalter habe ich mir auch schon überlegt, aber auch der benötigt ein
» Schaltelement an der Decke, bzw. nachdem dort das Tor ist wenns offen ist
» muss es eben ans Tor.
Was ist das eigentlich für ein Antrieb, die meisten Motore sind in der Mitte an der Decke befestigt.
Da könntest ja einen Taster einbauen.
-- mfg.karl |
wastel
08.09.2017, 17:23 (editiert von wastel am 08.09.2017 um 17:23)
@ otti
Schlüsselschalter kommt eventuell noch. Ansonsten von einem Taster im Haus oder mit der Fernbedienung, wobei es sich als sinnvoll herausstellt diese immer im Auto zu lassen. Daher suchen wir eine neue Möglichkeit um das Tor zu schließen. Dieser Schalter wäre außerdem auch cool wenn man durch die Garagentüre in die Garage geht und von innen das Tor aufmachen will. Denn wie schon erwähnt ist der Mittelgang der beste Weg an den Autos vorbei. |
otti
D, 08.09.2017, 08:09
@ wastel
» Es ist eine Garage für 2 Autos. Aus einem steigt man zur Mitte aus und
» lässt lieber weniger Platz zur Wand.
» Für alle die es nicht verstehen ein Trost, das ist gar nicht schlimm Es
» hätte für uns eben wirklich Vorteile.
OK, so pö a pö hat man eine Vorstellung.
Trotzdem wurde meine Frage nicht beantwortet.
Mit der FB am Schlüsselbund, mit einem Zahlenschloss, mit einem Schlüsselschalter, mit einem Schalter hinter der Haustür, mit einer Handy-App oder wie? -- Gruß
otti
wastel
07.09.2017, 16:55
@ otti
Es ist eine Garage für 2 Autos. Aus einem steigt man zur Mitte aus und lässt lieber weniger Platz zur Wand.
Für alle die es nicht verstehen ein Trost, das ist gar nicht schlimm Es hätte für uns eben wirklich Vorteile. |
otti
D, 07.09.2017, 12:38
@ wastel
Un wie machst Du das Tor von außen auf?
Mit der FB am Schlüsselbund?
Ich kenne eigentlich keine Garage, bei der man sich beim Aussteigen quetschen muss, wo man nicht beim Verlassen an einer Wand vorbei kommt.
Aber sei's drum. -- Gruß
otti
wastel
07.09.2017, 12:32
@ Theo.
Ja weil die Position am Tor eben eine andere ist als an der Wand
Zum schließen des Tores ist es angenehmer das vom Mittelgang aus zu tun als sich neben das Auto zu quetschen wo der Schalter ist.
Zugschalter habe ich mir auch schon überlegt, aber auch der benötigt ein Schaltelement an der Decke, bzw. nachdem dort das Tor ist wenns offen ist muss es eben ans Tor. |
Theo.
07.09.2017, 10:38
@ wastel
Hallo
Richtig verstanden habe ich immer noch nicht, warum der Schalter am Tor sein soll. Bei Werkstätten und Dergleichen befindet sich oft ein Zugschalter an der Decke, den man mit einer daran herunterhängenden Schnur auch im Auto sitzend betätigen kann.
Theo |
otti
D, 07.09.2017, 08:09
@ wastel
wie verfährt das Garagentor? welches? |
Trotzdem von mir die Frage, warum der Taster am Tor sein muss und nicht wie üblich an der Wand? -- Gruß
otti
