Steuerboard
23.08.2017, 12:07 |
IC4016 oder 4066 ansteuern (Schaltungstechnik) |
Hallo Gemeinde,
ich habe eine Steuerung, welche manuelle/analoge Potenziometer und Schalter ersetzen soll. die Ansteuerung soll eigentlich so einfach wie möglich gehalten werden, sprich 5V= Kontakt an und 0V= Kontakt aus. bei dem digitalen Potenziometer ist das natürlich wieder anderst...
So ich habe mir als IC Schalter den CD4016B herausgesucht (http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/172723-da-01-en-C_MOS_IC_CD4016BE__DIP14__TID.pdf) dieser wird mit einer Digitalen Spannung von +5V betrieben. Auf der Analogen Seite habe ich 24V (Schwellen von 5V-7V können auftreten)
Nun meine Frage, kann das funktionieren oder ist das zu viel Spannung?
Oder habt ihr eine alternative?
Bin nicht gerade in Elektrotechnik der größte -- Ich mache das mit der Elektronik nur dann wenn ich es brauche... |
xy
04.09.2017, 19:07
@ Steuerboard
IC4016 oder 4066 ansteuern |
» dass meine ich doch, hat eigentlich hier auch jemand einen Link zu
» einem Beitrag wie man dies am raspberry programmiert, PWM hatte ich noch
» nie in die Finger...
https://www.elektormagazine.de/files/attachment/196
Und Google wird sicher noch viel mehr dazu finden... |
Steuerboard
04.09.2017, 19:00
» » Jetzt habe ich dazu aber noch eine frage, kann ich mit dieser Schaltung
» » verschiedene Stufen schalten? Oder ist das ein fester wert und ich kann
» den
» » Motor nur ein aus schalten?
» Dein uC muss eine PWM generieren, dann kannst du nicht nur schalten,
» sondern auch steuern.
dass meine ich doch, hat eigentlich hier auch jemand einen Link zu einem Beitrag wie man dies am raspberry programmiert, PWM hatte ich noch nie in die Finger... -- Ich mache das mit der Elektronik nur dann wenn ich es brauche... |
xy
04.09.2017, 18:26
@ Steuerboard
» verschiedene Stufen schalten? Oder ist das ein fester wert und ich kann den
Dein uC muss eine PWM generieren, dann kannst du nicht nur schalten, sondern auch steuern. |
Steuerboard
04.09.2017, 18:12
@ Offroad GTI
» R3 und R4 sind universell gewählt. U.U. müssen die noch etwas angepasst
» werden.
» Die PWM-Frequenz sollte um die 1kHz betragen.
» Von dieser Schaltung kannst du aber keine große Präzision erwarten. Sollte
» diese gewünscht sein, muss etwas tiefer in die Trickkiste gegriffen werden.
Vielen Dank für die Schaltung,
Jetzt habe ich dazu aber noch eine frage, kann ich mit dieser Schaltung verschiedene Stufen schalten? Oder ist das ein fester wert und ich kann den Motor nur ein aus schalten? -- Ich mache das mit der Elektronik nur dann wenn ich es brauche... |
bastelix
24.08.2017, 20:25
@ Steuerboard
» Heist das nun eigentlich auch, dass ich VDD, VSS auch mit 3,3V belegen muss
» an allen anderen ICs?
Nicht unbedingt, aber am einfachsten ist es, wenn du deine komplette Schaltung für 3V3 auslegst. Also alles was nicht durch die Optokoppler vom Pi getrennt ist. Ich hab mal in das nächstbeste Datenblatt für den 4066 geschaut, da heißt es empfohlene Versorgungsspannung 3-18V. Solltest du aber nochmal im Datenblatt für deinen 4066 prüfen. |
Steuerboard
24.08.2017, 08:35
@ bastelix
Heist das nun eigentlich auch, dass ich VDD, VSS auch mit 3,3V belegen muss an allen anderen ICs? -- Ich mache das mit der Elektronik nur dann wenn ich es brauche... |
Steuerboard
24.08.2017, 08:17
@ bastelix
» » mein Raspberry versorgt den Logic IC (4016) mit 5V DC. Die Ströme der
» GPIOs
» » werden ja 0/5V sein.
» Die GPIO-Pins vom Raspberry PI vertragen und liefern nur 3V3
» (drei-komma-drei-volt)!
» Das musst du bei der Auswahl der Optokoppler-Schaltung noch
» berücksichtigen.
Ok das it natürlich sehr gut zu wissen, das habe ich bisher noch nirgends gelesen. Das wäre nun wahrscheinlich schief gegangen. Danke -- Ich mache das mit der Elektronik nur dann wenn ich es brauche... |
Offroad GTI
24.08.2017, 08:15 (editiert von Offroad GTI am 24.08.2017 um 20:41)
@ Steuerboard
» auf der anderen Seite brauche ich aber 3 Anschlüsse oder nicht?
Einfach gesagt ja.
» einen Transistor Optokoppler verwenden?
Optokoppler haben i.d.R. einen Transistor im Ausgangspfad
» Und wo kommen meine 3 Pins der
» Motorsteuerung hin?
Zwei der Pins stellen die Spannungsversorgung für die PWM bereit, der dritte führt die Spannung zurück (genau wie beim Potentiometer auch).
Bei Gelegenheit erstelle ich mal eine kleine Skizze.
Zum Beispiel jetzt
R3 und R4 sind universell gewählt. U.U. müssen die noch etwas angepasst werden.
Von dieser Schaltung kannst du aber keine große Präzision erwarten. Sollte diese gewünscht sein, muss etwas tiefer in die Trickkiste gegriffen werden. |
bastelix
24.08.2017, 00:51
@ Steuerboard
» mein Raspberry versorgt den Logic IC (4016) mit 5V DC. Die Ströme der GPIOs
Die GPIO-Pins vom Raspberry PI vertragen und liefern nur 3V3 (drei-komma-drei-volt)!
Das musst du bei der Auswahl der Optokoppler-Schaltung noch berücksichtigen. |
Steuerboard
23.08.2017, 22:03
@ Offroad GTI
» PWM über Optokoppler und Tiefpass ist da noch die einfachste Variante.
» Ein linearer Übertrager wäre auch möglich.
Ok, das mit den Optokopplern habe ich jetzt ja verstanden wie dies funktioniert. aber ich habe ja dann als PWM Signal einmal den entsprechenden PIN (?) und Ground vermutlich.
auf der anderen Seite brauche ich aber 3 Anschlüsse oder nicht? muss ich da einen Transistor Optokoppler verwenden? Und wo kommen meine 3 Pins der Motorsteuerung hin? -- Ich mache das mit der Elektronik nur dann wenn ich es brauche... |
Offroad GTI
23.08.2017, 21:55
@ Steuerboard
» Habe nur einmal in einem anderen Forum
» gelesen dass ich mit dem digitalen Potenziometer keine Kurven erzeuge,
Schöne Formulierung
Glatt wird die PWM mit einem nachgeschalteten Tiefpass.
» Ich habe ja PB0; PW0; PA0, Meine größte Spannung die aus der Motorsteuerung
» kommt beträgt 7,8V
Und ist damit zu groß.
» laut Datenblatt. welche Pins des Raspberry 3 benötige
» ich dazu und wie klemme ich diese an?
Keinen. Die Himbeere solltest du nicht direkt mit der Motorsteuerung verbinden.
Ein linearer Übertrager wäre auch möglich. |
Steuerboard
23.08.2017, 20:24
@ Offroad GTI
» O.k. Das bekommst du aber nicht so einfach eingebunden.
» Halte dich lieber an den Vorschlag von xy.
Wie stelle ich das mit PWM an, kenne mich mit beiden Arten nicht wirklich aus. wie gesagt ist es ein Projekt, an dem ich schon seit 1Jahr immer wieder nebenher Tüftel und nun einmal eine Lösung habe die evtl. funkrtionieren könnte. aber für verbesserungsvorschläge bin ich gerne offen, soll ja auch funktionieren. Habe nur einmal in einem anderen Forum gelesen dass ich mit dem digitalen Potenziometer keine Kurven erzeuge, und dadurch eine glatte Spannung bekomme.
Ich habe ja PB0; PW0; PA0, Meine größte Spannung die aus der Motorsteuerung kommt beträgt 7,8V laut Datenblatt. welche Pins des Raspberry 3 benötige ich dazu und wie klemme ich diese an?
Programmieren muss ich, solange ich niemand anderes finde ja auch noch» -- Ich mache das mit der Elektronik nur dann wenn ich es brauche... |
Offroad GTI
23.08.2017, 19:08
@ Steuerboard
» Das ist kein Schalter sondern ein Digitales Potenziometer welches Über die
» SPI schnitstelle angesteuert wird.
» Das Bauteil: MCP4131-103E/P
Halte dich lieber an den Vorschlag von xy. |
xy
23.08.2017, 17:59
@ Steuerboard
» » Mir ist immer noch nicht klar, wie du das Potentiometer mit einem
» Schalter
» ersetzen willst...
PWM hätte auch gereicht. |
Steuerboard
23.08.2017, 14:44
@ Offroad GTI
» Mir ist immer noch nicht klar, wie du das Potentiometer mit einem Schalter
ersetzen willst...
Das ist kein Schalter sondern ein Digitales Potenziometer welches Über die SPI schnitstelle angesteuert wird.
Das Bauteil: MCP4131-103E/P -- Ich mache das mit der Elektronik nur dann wenn ich es brauche... |
