korkenzieher
23.08.2017, 01:51 (editiert von korkenzieher am 23.10.2017 um 01:11) |
Detektion (Elektronik) |
ich bin momentan an einer Arbeit dran und wollte mal fragen, ob da jemand vielleicht schon Erfahrungen hat oder ein paar Ideen.
Es geht darum, dass in einem dunklen "Raum" bestimmt werden soll, ob dort kleine Lichtmengen vorhanden sind. Dazu soll eben ein relativ einfacher Detektor gefertigt werden, mit einer Fotodiode, einem Fototransistor o.ä.
Was wäre dafür am Besten geeignet? Und wie setzt man dies am Besten um? Also mit welcher Schaltung, usw.?
Danke & Viele Grüße |
Steffen
11.09.2017, 23:10
@ olit
So war es gedacht :- ) |
» » » (Ich sinniere schon eine Weile, was Trolle sind. Und was solche so an
» » » Schabernack drauf haben)
» » Ja, das hatte ich bereits verstanden
» » Meine Frage war anders gemeint. Wo setze ich mit meinem Messgerät genau
» an?
» » An den Pins des (zweiten) OPV?
» » Gruß
» Ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende.
» Ich schaffe es einfach nicht, deine Hochwissenschaftlichen Forschungen
» weiter zu begleiten.
Wo setze ich das Messgerät an?.....
Eine typische Frage eines neuzeitlichen Ingenieurs.
Gruß Steffen |
olit
Berlin, 11.09.2017, 21:13
@ korkenzieher
» Meine Frage war anders gemeint. Wo setze ich mit meinem Messgerät genau an?
» Gruß
Ich schaffe es einfach nicht, deine Hochwissenschaftlichen Forschungen weiter zu begleiten.
korkenzieher
11.09.2017, 21:00 (editiert von korkenzieher am 23.10.2017 um 01:13)
@ olit
» » Noch eine Frage, um sicherzugehen, dass ich's richtig mache: Die
» » Ausgangsspannung messe ich direkt am OPV oder?
» » Gruß
» Es gibt zwei.
» Der erste gibt eine Veränderliche Spannung aus.
» Diese wird dem zweiten Zugeführt, der als Schmitttrigger geschaltet ist und
» nur zwei Ausgangszustände kennt Hohe Spannung und kleine Spannung. Aber das
» erklärte ich bereiz.
» Wenn du wissen willst, was ein Operationsverstärker ist Und welche
» Anwendungen es gibt, und was ein Komparator oder Schmitttrigger ist.
» Empfehle ich dir die Minikurse von Thomas Schaerer, hier im
» Elektronikkompendium. Da sind die Funktionen umfangreich beschrieben.
Gruß |
olit
Berlin, 11.09.2017, 20:54
@ korkenzieher
» Gruß
Es gibt zwei.
Diese wird dem zweiten Zugeführt, der als Schmitttrigger geschaltet ist und nur zwei Ausgangszustände kennt Hohe Spannung und kleine Spannung. Aber das erklärte ich bereiz.
Wenn du wissen willst, was ein Operationsverstärker ist Und welche Anwendungen es gibt, und was ein Komparator oder Schmitttrigger ist. Empfehle ich dir die Minikurse von Thomas Schaerer, hier im Elektronikkompendium. Da sind die Funktionen umfangreich beschrieben.
(Ich sinniere schon eine Weile, was Trolle sind. Und was solche so an Schabernack drauf haben) |
korkenzieher
11.09.2017, 20:29 (editiert von korkenzieher am 23.10.2017 um 01:13)
@ olit
» » also das mit den 100 uF so wie im Bild, oder?
» Ja.
» Da wo der Längsstreifen ist, ist minus
» In diesem Streifen ist meist auch ein Minuszeichen.
» Und der schwarze Strich am Pin sieben ist eine Drahtbrücke, weil sich die
» Leiterbahnen sonst kreuzen.
» edit.:
» Leiterbahnseite (Lötseite)
Gruß |
olit
Berlin, 08.09.2017, 18:17 (editiert von olit am 08.09.2017 um 19:05)
@ korkenzieher
Ja.
Und der schwarze Strich am Pin sieben ist eine Drahtbrücke, weil sich die Leiterbahnen sonst kreuzen.
edit.:
korkenzieher
08.09.2017, 17:02 (editiert von korkenzieher am 23.10.2017 um 01:14)
@ olit
» » Vielen Dank, das weiß ich zu schätzen.
» » Verstehe ich es richtig, dass die Kondensatoren so gemeint sind?
» Es ist gang und gebe, dass man einen IC nahe an seinen
» Versorgungsanschlüssen mit einem Kondensator abblockt. Das sichert eine
» störungsfreie Funktion.
» (Verhindert Schwingungen und oder Störimpulse beim Umschalten.)
» Auch die Betriebsspannung wird fast immer mit einem Elko abgeblockt.
» (Bei Batteriebetrieb verringert es den Innenwiderstand der Spannungsquelle
» um bei Stromimpulsen durch Schaltvorgänge eine Spannungseinsenkung zu
» vermeiden.)
» Die Ursprungsskizze sollte nur das Schaltprinzip verdeutlichen. Ein
» erfahrener Bastler denkt sich die Kondensatoren und baut sie automatisch
» ein.
» Ein Tipp zum legen der Leiterbahnen auf der Lötseite der
» Lochrasterplatine.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=207685
» Die Spritze musst du ja nicht gleich bauen.
» Aber Nadel, Spitzzange oder Pinzette sind schon hilfreich.
Dankeschön |
olit
Berlin, 08.09.2017, 15:48
@ korkenzieher
Es ist gang und gebe, dass man einen IC nahe an seinen Versorgungsanschlüssen mit einem Kondensator abblockt. Das sichert eine störungsfreie Funktion.
(Bei Batteriebetrieb verringert es den Innenwiderstand der Spannungsquelle um bei Stromimpulsen durch Schaltvorgänge eine Spannungseinsenkung zu vermeiden.)
Die Ursprungsskizze sollte nur das Schaltprinzip verdeutlichen. Ein erfahrener Bastler denkt sich die Kondensatoren und baut sie automatisch ein.
Ein Tipp zum legen der Leiterbahnen auf der Lötseite der Lochrasterplatine.
korkenzieher
08.09.2017, 15:26
@ olit
olit
Berlin, 08.09.2017, 09:54
@ korkenzieher
olit
Berlin, 07.09.2017, 21:30
@ korkenzieher
Ein entscheidender Irrtum! :- ( |
» Danke für die ausführliche Antwort. Habe das Ganze nun verbessert.
» Komischerweise messe ich jetzt aber immer 0V. Habe ich eventuell noch einen
» Fehler drin, den ich übersehen habe?
» Mir ist außerdem auch aufgefallen, dass die Block-Batterie nun immer
» ziemlich schnell heiß wird.
Ja -, da nehme ich an, dass wirklich etwas nicht stimmt.
Aber bei so einer wissenschaftlichen Arbeit, müsste doch ein Kollege mit etwas elektronischen Kenntnissen erreichbar sein.
korkenzieher
07.09.2017, 20:46 (editiert von korkenzieher am 07.09.2017 um 20:47)
@ olit
» » » » » Vielen Dank!
» » Habe
» » das Ganze nun auch getestet und konnte die Fluoreszenz tatsächlich
» messen
» » (lag leicht über 1V). Allerdings ist mir aufgefallen, dass die Werte
» sehr
» » stark schwanken, also innerhalb von Sekunden immer um wenige hunderte
» » Mikrovolt abfallen oder ansteigen. Kann man dies irgendwie verringern?
» Also am Ausgang vom Schmitttrigger ist bei Beleuchtung ein Hohes Potential
» (H-Pegel)
» Größer gleich 7V.
» Bei Finsternis ist es L-Pegel kleiner gleich 0,2V
» Dazwischen gibt es keine Spannungswerte. Ist beim Schmitttrigger so.
» Am Ausgang vom 1. Operationsverstärker ist die Spannung bei Finsternis
» recht hoch und schwankt mit der Lichtstärke.
» Bei Beleuchtung sinkt sie auf kleine Werte. Bei hellem Licht sinkt sie auf
» 0,1 bis 0,2V
» Hauptsache das blaue Ding ist auch wirklich ein Fototransistor und keine
» Diode.
» Ist mir ja anfangs auch Passiert.
» edit.:
» Warum sind da überhaupt zwei ICs auf der Platte?
» Der LM358 (so wie die Meisten ICs mit 8 Beinen) haben doch zwei OPV im
» Gehaüse.
» Oder hast du wahrhaftig ICs mit nur einem OPV?
» Der 330kOhm Widerstand vom Spannungsteiler sieht nicht so aus, dass er an
» 9V Plus
» Geschaltet währe!
» Der Mittelpunkt des Spannungsteilers trifft sich mit dem 1MOhm
» Mitkopplungswiderstand und geht an Pin 3 vom zweiten IC. (wenn du nur einen
» OPV der ICs nutzt)
Danke für die ausführliche Antwort. Habe das Ganze nun verbessert. Komischerweise messe ich jetzt aber immer 0V. Habe ich eventuell noch einen Fehler drin, den ich übersehen habe?
Mir ist außerdem auch aufgefallen, dass die Block-Batterie nun immer ziemlich schnell heiß wird.
Danke & Grüße
olit
Berlin, 06.09.2017, 19:47 (editiert von olit am 06.09.2017 um 20:36)
@ korkenzieher
» Habe
» das Ganze nun auch getestet und konnte die Fluoreszenz tatsächlich messen
» (lag leicht über 1V). Allerdings ist mir aufgefallen, dass die Werte sehr
Also am Ausgang vom Schmitttrigger ist bei Beleuchtung ein Hohes Potential (H-Pegel)
Größer gleich 7V.
Am Ausgang vom 1. Operationsverstärker ist die Spannung bei Finsternis recht hoch und schwankt mit der Lichtstärke.
Bei Beleuchtung sinkt sie auf kleine Werte. Bei hellem Licht sinkt sie auf 0,1 bis 0,2V
Hauptsache das blaue Ding ist auch wirklich ein Fototransistor und keine Diode.
edit.:
Der LM358 (so wie die Meisten ICs mit 8 Beinen) haben doch zwei OPV im Gehaüse.
Der 330kOhm Widerstand vom Spannungsteiler sieht nicht so aus, dass er an 9V Plus
Geschaltet währe!
Der Mittelpunkt des Spannungsteilers trifft sich mit dem 1MOhm Mitkopplungswiderstand und geht an Pin 3 vom zweiten IC. (wenn du nur einen OPV der ICs nutzt) |
korkenzieher
06.09.2017, 14:42 (editiert von korkenzieher am 06.09.2017 um 17:16)
@ olit
» » » Vielen Dank!
» » » P.S.: Die grüne LED sollte da nicht dabei sein, oder?
» » » Gruß
» » Den Texts aus der Uhrsprungszeichnung hatte ich vergessen weg zu
» radieren.
» Und der 330kOhm Widerstand vom Spannungsteiler kommt an Plus 9V.
» Du kannst den Spannungsteiler auch mit 220 zu 100kOhm aufbauen.
» Bei Dunkelheit spricht er dann etwas länger Verzögert an, Weil sich sie
» Spannung über den Biasstrom höher aufbauen muss.
Habe die Schaltung mal aufgebaut wie im Bild zu sehen. Beim Messen messe ich unter "normaler Beleuchtung" ca. 1,2 V. Nur komischerweise verändert sich kaum etwas, wenn ich das Ganze etwas abdunkel. Habe ich vielleicht ein Fehler drin, den ich nicht sehe?? Hat jemand eventuell noch Tipps?
Danke & Grüße
edit: Habe das Problem selbst gefunden, waren zwei kleine Lötfehler. Habe das Ganze nun auch getestet und konnte die Fluoreszenz tatsächlich messen (lag leicht über 1V). Allerdings ist mir aufgefallen, dass die Werte sehr stark schwanken, also innerhalb von Sekunden immer um wenige hunderte Mikrovolt abfallen oder ansteigen. Kann man dies irgendwie verringern?
korkenzieher
06.09.2017, 00:29
@ olit
» » » Vielen Dank!
» » » Gruß
» radieren.
Hey. bin mir nicht sicher ob ich's richtig verstehe. Nehme ich bei den OPV's ne symmetrische Spannungsversorgung?
Und kommt dann 330k an Plus 9V und 68k an Minus 9V.
Sorry, für die vielleicht "dummen" Fragen :D
Gruß |
