bastelix
21.08.2017, 22:53 |
Kabel-TV-Pegel mit Spectumanalyzer (50Ohm-Eingang) messen? (Netzwerktechnik) |
Servus Zusammen,
kann ich mit einem Spectrumanalyer der nur einen 50Ohm Eingang hat den Pegel vom Kabel-TV an der Dose ohne große Zusatzhardware messen?
Ich hab dazu schon im Netz gesucht, aber nichts brauchbares gefunden. Entweder die Spectrum-Analyzer ließen sich auf 75Ohm umschalten oder es ging um spezielle Messgeräte für Kabel/SAT-TV.
Die Messung muss nicht genau sein, ich will nur grob abschätzen ob wir den Techniker vom Anbieter kommen lassen oder besser doch nochmal die Verkabelung im Haus überprüfen/anpassen.
Danke |
bastelix
23.08.2017, 23:37 (editiert von bastelix am 23.08.2017 um 23:37)
@ Sel
Kabel-TV-Pegel mit Spectumanalyzer (50Ohm-Eingang) messen? |
» Sicher das dein Teil bei hohen Frequenzen das Signal nicht zu sehr
» verfälscht?
Ich bin mir relativ sicher, dass man mit dem Teil nicht wirklich messen kann Aber ich brauchte auf die schnelle ein Schätzeisen aus Bauteilen die ich schon da habe und mit dem ich ungefähr den Eingangspegel bestimmen kann. Würde ich das öfter brauchen oder müsste wirklich messen hätte ich schon ne saubere Lösung bevorzugt, aber so auf die Schnelle hat es schon seinen Zweck erfüllt.
» Aber ok, Kabeltausch alt gegen neu kann nie verkehrt sein.
Ja, zu dem Schluss sind wir auch gekommen. Vor allem als wir nachvollziehen wollten wie/wo das alte Kabel verlegt ist.
Edit: Kaputten Smiley repariert |
Sel
Radebeul, 23.08.2017, 15:41
@ bastelix
» Danke, auch allen anderen für die Vorschläge.
» Nicht hübsch aber selten
» Pegel schaut soweit ok aus, wir tauschen erst mal das lange, alte, Kabel
» gegen eines mit besserer Qualität (und nach Möglichkeit mit weniger
» Umwegen).
Sicher das dein Teil bei hohen Frequenzen das Signal nicht zu sehr verfälscht?
LG Sel |
bastelix
23.08.2017, 13:45
Pegel schaut soweit ok aus, wir tauschen erst mal das lange, alte, Kabel gegen eines mit besserer Qualität (und nach Möglichkeit mit weniger Umwegen). |
Theo.
22.08.2017, 11:18
@ bastelix
Hallo
Gib mal bei Ebay "Adapter 50 Ohm 75 Ohm" ein.
Theo |
Sel
Radebeul, 22.08.2017, 09:28
@ bastelix
» » » kann ich mit einem Spectrumanalyer der nur einen 50Ohm Eingang hat den
» » » Pegel vom Kabel-TV an der Dose ohne große Zusatzhardware messen?
Für eine Messung bissel teuer (etwa 25 Dollar das Teil + Versand), aber vielleicht auch eine Lösung:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170822092757.pdf
LG Sel |
JBE
22.08.2017, 09:11
@ bastelix
» Servus Zusammen,
» Ich hab dazu schon im Netz gesucht, aber nichts brauchbares gefunden.
» Entweder die Spectrum-Analyzer ließen sich auf 75Ohm umschalten oder es
» ging um spezielle Messgeräte für Kabel/SAT-TV.
» Die Messung muss nicht genau sein, ich will nur grob abschätzen ob wir den
» Techniker vom Anbieter kommen lassen oder besser doch nochmal die
» Verkabelung im Haus überprüfen/anpassen.
» Danke
xy
22.08.2017, 09:09
@ bastelix
» Für die PI-Anpassung hätte ich Widerstände mit annähernd den Werten hier,
» allerdings nur THT. 150Ohm, 47Ohm und 220 bzw. 270Ohm würde das zur Not
» auch gehen?
220! Aber mit bedrahteten Widerständen wirds bei den hohen Frequenzen zunehmend ungenau.
» (SMD habe ich nur 1R, 1k, 4k7, 10k, 1M und 10M da - was ich halt bisher für
» meine Sensor-Basteleien gebraucht hab)
Besorg dir halt bei Gelegenheit ein paar in 0603. |
bastelix
22.08.2017, 00:35
» Einfaches Anpassnetzwerk aus kleinen SMD-Widerständen nehmen.
Danke. Mit dem Stichwort, etwas Recherche und dem durchprobieren von zwei Programmen hätte ich da was zusammengefrimelt, verstehe ich zwar nicht wirklich aber das ist im Moment nicht so wichtig.
Für die PI-Anpassung hätte ich Widerstände mit annähernd den Werten hier, allerdings nur THT. 150Ohm, 47Ohm und 220 bzw. 270Ohm würde das zur Not auch gehen?
(SMD habe ich nur 1R, 1k, 4k7, 10k, 1M und 10M da - was ich halt bisher für meine Sensor-Basteleien gebraucht hab) |
xy
21.08.2017, 23:12 (editiert von xy am 21.08.2017 um 23:12)
@ bastelix
Einfaches Anpassnetzwerk aus kleinen SMD-Widerständen nehmen. |
