Sel
Radebeul, 19.08.2017, 20:03 (editiert von Sel am 19.08.2017 um 20:29) |
OPV mit open-Collector-Ausgang, aber 2 LED anklemmen? (Elektronik) |
Sommerpause im Forum Aber ich frage weiter...
Habe das hier aufgebaut:
Das Dingens wird an eine 12V-Bleigelbatterie angeschlossen und guggt dauernd nach ob deren Spannung unter 10,5V sinkt. Wenn dem so ist, dann geht die LED an. Klappt auch und funzt. Ach so, die ICs... Sind DDR-Typen, der B589 ist eine Referenzspannungsquelle mit ca. 1,23 Volt und der B861 ist ein OPV mit open-Collector-Ausgang. Was ich eben so in der Bastelkiste gefunden habe...
Da ich noch zwei Lötaugen auf der "großen" Leiterplatte frei habe, wollte ich eine grüne LED für die Anzeige des normalen Betriebszustandes einbauen. Aber einfach so mit Vorwiderstand an Plus und direkt an den Ausgang mit der LED verbunden, diese gegen Masse klappts nicht. Warum weiß ich nicht. Meine LEDs sind mit 2mA dicke zufrieden. Für einen zusätzlichen Transistor ist kein Platz, leider. Denkfehler meinerseits? Also so:
LG Sel |
olit
Berlin, 20.08.2017, 18:41 (editiert von olit am 20.08.2017 um 18:56)
@ Sel
ok, gelöst |
» Edit: Habe noch eine Stromsparmöglichkeit gefunden. Ich nehme eine von
» diesen weißen, sehr hell leuchtenden LEDs. Flußspannung 2,5V, betreibe
» diese mit 250µA!!! Dabei leuchtet die LED immer noch ziemlich hell und
» völlig ausreichend. Jetzt werde ich ein Gehäuse rot, das andere grün färben
» (wird mir schon was einfallen dafür). Effizienter bekomme ich das nicht
» hin. Bei meinem OPV und leuchtender LED bleibe ich unter 1mA, das ist doch
» mal ne Hausnummer ohne CMOS-Technik
» Kleiner Versuch am Rande: Diese LEDs arbeiten nach meinen Tests bis
» hinunter zu 50...75µA noch mit einer für Anzeigezwecke durchaus
» ausreichenden Helligkeit. Genial!
» LG Sel
Keine Gefärbte Kappe.
Eine Weiße und eine Blaue die sind genauso hell.
Haben aber vergleichbare Flussspannungen. Also die Zusätzliche Diode ist dann wieder erforderlich.
edit.:
Wobei: Wenn es für deine Grubenlampe mit dem dicken Akku ist, spielen mA eigentlich keine Rolle. |
Sel
Radebeul, 20.08.2017, 14:59 (editiert von Sel am 20.08.2017 um 15:48)
@ olit
ok, gelöst |
» » » Um dem entladenen Akku weniger Strom zu entnehmen, kannst du auch mit
» » den
» » » Flussspannungen jonglieren.
» » Das funzt nicht, da die Flußspannungen nahezu gleich sind bei den
» » low-current-LEDs.
» Und ob das funzt. Rate mal wozu die Diode ist.
» Stimmt, ich sehe nur ne Diode und denk mir nix dabei. Da sind ja versteckte 0,6V, ja
Edit: Habe noch eine Stromsparmöglichkeit gefunden. Ich nehme eine von diesen weißen, sehr hell leuchtenden LEDs. Flußspannung 2,5V, betreibe diese mit 250µA!!! Dabei leuchtet die LED immer noch ziemlich hell und völlig ausreichend. Jetzt werde ich ein Gehäuse rot, das andere grün färben (wird mir schon was einfallen dafür). Effizienter bekomme ich das nicht hin. Bei meinem OPV und leuchtender LED bleibe ich unter 1mA, das ist doch mal ne Hausnummer ohne CMOS-Technik
Kleiner Versuch am Rande: Diese LEDs arbeiten nach meinen Tests bis hinunter zu 50...75µA noch mit einer für Anzeigezwecke durchaus ausreichenden Helligkeit. Genial!
LG Sel |
olit
Berlin, 20.08.2017, 14:43
@ Sel
ok, gelöst |
» den
» low-current-LEDs.
Beispiel:
Sel
Radebeul, 20.08.2017, 14:32
@ olit
ok, gelöst |
» Um dem entladenen Akku weniger Strom zu entnehmen, kannst du auch mit den
Das funzt nicht, da die Flußspannungen nahezu gleich sind bei den low-current-LEDs. Vielleicht ist es besser den OPV doch durch einen mit normaler Endstufe zu ersetzen bei der nächsten Akkuanzeige, da macht sich das alles besser. Und wenn ich nen CMOS-OPV nehme wirds noch stromsparender. Da zählt ja praktisch nur noch die LED.
Allerdings ist die Selbstentladung des Bleigelakkus höher als was eine so kleine LED an Leistung braucht.
LG Sel |
olit
Berlin, 20.08.2017, 08:34
@ Sel
ok, gelöst |
Um dem entladenen Akku weniger Strom zu entnehmen, kannst du auch mit den Flussspannungen jonglieren.
xy
19.08.2017, 22:36
@ Sel
ok, gelöst |
Westlich des Stacheldrahts waren die als TAA... statt B... bekannt. |
Sel
Radebeul, 19.08.2017, 21:43
@ Steffen
ok, gelöst |
» Ok. Welche Betriebsspannung verträgt der OPV eigentlich?
Reicht dir das?
Steffen
19.08.2017, 21:12
@ Sel
ok, gelöst |
» » » » Und dann leuchten beide bei 12V, oder was passiert?
» » » » Wenn, dann müsste eine Diode zwischen die LED.
» » » Also zwischen OPV-Ausgang und Verbindung LED grün und 5,2k-Widerstand,
» » nach
» » » dem Verbindungspunkt Ausgang zu LED rot?
» » » LG Sel
» » Ich weiß....Smartphone. ..
» Egal, danke, jetzt klappts
» LG Sel
Ok. Welche Betriebsspannung verträgt der OPV eigentlich? |
Sel
Radebeul, 19.08.2017, 21:08
@ Steffen
ok, gelöst |
» nach
» » LG Sel
LG Sel |
Steffen
19.08.2017, 21:01
@ Sel
OPV mit open-Collector-Ausgang, aber 2 LED anklemmen? |
» Also zwischen OPV-Ausgang und Verbindung LED grün und 5,2k-Widerstand, nach
» LG Sel
Ich weiß....Smartphone. .. |
Sel
Radebeul, 19.08.2017, 20:43
@ Steffen
Also zwischen OPV-Ausgang und Verbindung LED grün und 5,2k-Widerstand, nach dem Verbindungspunkt Ausgang zu LED rot?
LG Sel |
Steffen
19.08.2017, 20:34
@ Sel
» Sommerpause im Forum Aber ich frage weiter...
» Habe das hier aufgebaut:
» Das Dingens wird an eine 12V-Bleigelbatterie angeschlossen und guggt
» dauernd nach ob deren Spannung unter 10,5V sinkt. Wenn dem so ist, dann
» geht die LED an. Klappt auch und funzt. Ach so, die ICs... Sind DDR-Typen,
» der B589 ist eine Referenzspannungsquelle mit ca. 1,23 Volt und der B861
» ist ein OPV mit open-Collector-Ausgang. Was ich eben so in der Bastelkiste
» gefunden habe...
» Da ich noch zwei Lötaugen auf der "großen" Leiterplatte frei habe, wollte
» ich eine grüne LED für die Anzeige des normalen Betriebszustandes einbauen.
» Aber einfach so mit Vorwiderstand an Plus und direkt an den Ausgang mit der
» LED verbunden, diese gegen Masse klappts nicht. Warum weiß ich nicht. Meine
» LEDs sind mit 2mA dicke zufrieden. Für einen zusätzlichen Transistor ist
» kein Platz, leider. Denkfehler meinerseits? Also so:
» LG Sel
Gruß Steffen |
Sel
Radebeul, 19.08.2017, 20:33 (editiert von Sel am 19.08.2017 um 20:34)
@ finni
» » Aber einfach so mit Vorwiderstand an Plus und direkt an den Ausgang mit
» der
» » LED verbunden, diese gegen Masse klappts nicht.
» Du meinst so?
Oh menno *andenkopfklatsch*
Den Vorwiderstand kann ich sparen, der von der anderen LED reicht.
Warum denk ich nur immer so kompliziert, danke!
Edit: beide LED leuchten, klar...
LG Sel |
finni
19.08.2017, 20:27
@ Sel
Du meinst so?
