Neuling
19.08.2017, 11:55 |
HifiBerry (Elektronik) |
Hallo an die Fan-Gemeinde,
nachdem der Audioausgang des Raspi nicht besonders gut ist habe ich mir nun einen HifiBerry gekauft.
Kann es sein, dass ich da den I2C-Bus nicht mehr verwenden kann?
Hab darüber nichts gefunden, |
bastelix
19.08.2017, 22:06
@ Neuling
HifiBerry |
» Kann es sein, dass ich da den I2C-Bus nicht mehr verwenden kann?
» Hab darüber nichts gefunden,
Die Hifiberry-Doku sagt dazu: "If you are experienced with I2C, you might add other slave devices. If you a a novice, we don’t recommend this at all." Sprich wenn du weißt was du tust könnte es funktionierten, wenn du Anfänger bis, lass besser die Finger davon.
Wenn du was konkretes im Sinn hast, also genau weißt welche zusätzlichen I2C-Geräte du verwenden möchtest kannst mal im Netz suchen ob das schon jemand zum laufen gebracht hat. Oder du fragst im community support forum von Hifiberry nach.
Was möchtest du denn noch an den I2C-Bus hängen? |
neuling
20.08.2017, 00:07
@ bastelix
HifiBerry |
Hallo Bastelix,
danke für deine Info
ich bin bei meiner Suche auch nur auf ein deutliches Vielleicht gestoßen
ich möchte einen PCF8591 anschließen
das ist ein A-D Converter
» » Kann es sein, dass ich da den I2C-Bus nicht mehr verwenden kann?
» » Hab darüber nichts gefunden,
» Die Hifiberry-Doku sagt dazu: "If you are experienced with I2C, you might
» add other slave devices. If you a a novice, we don’t recommend this at
» all." Sprich wenn du weißt was du tust könnte es funktionierten, wenn du
» Anfänger bis, lass besser die Finger davon.
» Wenn du was konkretes im Sinn hast, also genau weißt welche zusätzlichen
» I2C-Geräte du verwenden möchtest kannst mal im Netz suchen ob das schon
» jemand zum laufen gebracht hat. Oder du fragst im community support forum
» von Hifiberry nach.
» Was möchtest du denn noch an den I2C-Bus hängen? |
bastelix
21.08.2017, 02:33
@ neuling
HifiBerry |
» Hallo Bastelix,
» danke für deine Info
» ich bin bei meiner Suche auch nur auf ein deutliches Vielleicht gestoßen
» ich möchte einen PCF8591 anschließen
» das ist ein A-D Converter
Wenn du beides schon da hast, kannst du das mal ausprobieren. Ist dein PCF8591 auf einem Break-Out-Board oder hast du den blanken IC zu Hand? Beim blanken IC kannst du auf dem Steckbrett mal ohne und mit verschiedenen Pull-Up-Widerständen experimentieren. Die unterschiedlichen Pull-Ups sind ja, soweit ich gelesen habe, das Hauptargument warum weitere I2C-Geräte nicht mit dem Hifiberry zusammen funktionieren sollen.
Alternativ könntest du auch einen A/D-Wandler verwenden, der einen anderen BUS verwendet; z.B. einen MCP3008 der über SPI angesprochen wird. Ist aber soweit ich weiß ein reiner DAC, der PF8591 hat wohl auch einen ADC-Ausgang. Falls du den nicht brauchst wäre ein anderer BUS und IC für den ADC-Eingang vermutlich die einfachste Alternative. |
Neuling
21.08.2017, 13:03
@ bastelix
HifiBerry |
Hallo Bastelix
Ich habe eine usb speedlink vigo gefunden
Steht aber nix von Linux drauf
Könnte die funktionieren?
» Hallo Bastelix,
» » danke für deine Info
» » ich bin bei meiner Suche auch nur auf ein deutliches Vielleicht gestoßen
» » ich möchte einen PCF8591 anschließen
» » das ist ein A-D Converter
» Wenn du beides schon da hast, kannst du das mal ausprobieren. Ist dein
» PCF8591 auf einem Break-Out-Board oder hast du den blanken IC zu Hand? Beim
» blanken IC kannst du auf dem Steckbrett mal ohne und mit verschiedenen
» Pull-Up-Widerständen experimentieren. Die unterschiedlichen Pull-Ups sind
» ja, soweit ich gelesen habe, das Hauptargument warum weitere I2C-Geräte
» nicht mit dem Hifiberry zusammen funktionieren sollen.
» Alternativ könntest du auch einen A/D-Wandler verwenden, der einen anderen
» BUS verwendet; z.B. einen MCP3008 der über SPI angesprochen wird. Ist aber
» soweit ich weiß ein reiner DAC, der PF8591 hat wohl auch einen ADC-Ausgang.
» Falls du den nicht brauchst wäre ein anderer BUS und IC für den ADC-Eingang
» vermutlich die einfachste Alternative. |
bastelix
21.08.2017, 23:00
@ Neuling
HifiBerry |
» Hallo Bastelix
» Ich habe eine usb speedlink vigo gefunden
» Steht aber nix von Linux drauf
» Könnte die funktionieren?
Hallo Neuling,
laut Pro-Linux funktioniert die USB-Soundkarte unter Linux: https://www.pro-linux.de/kurztipps/2/image/1712/8172,speedlink-vigo-diese-g%C3%BCnstige-usb-soundkarte-f%C3%BCr-notebooks-und-mini-pcs-fun.html (hier der ganze Artikel: https://www.pro-linux.de/kurztipps/2/1712/satter-sound-f%C3%BCr-mini-pcs-und-notebooks.html ). Mit exotischen Distributionen ist das manchmal etwas kompliziert, aber wenn du Raspbian (welches ja auf Debian basiert) verwendest sollte es zu 97% klappen. |
Neuling
22.08.2017, 23:41
@ bastelix
HifiBerry |
Hallo Bastelix,
danke für deine Hilfe
die Karte läuft nun
hab aber mal einen Oszi angehängt
die Smaplefrequenz ist noch deutlich sichtbar
» » Hallo Bastelix
» » Ich habe eine usb speedlink vigo gefunden
» » Steht aber nix von Linux drauf
» » Könnte die funktionieren?
» Hallo Neuling,
» laut Pro-Linux funktioniert die USB-Soundkarte unter Linux:
» https://www.pro-linux.de/kurztipps/2/image/1712/8172,speedlink-vigo-diese-g%C3%BCnstige-usb-soundkarte-f%C3%BCr-notebooks-und-mini-pcs-fun.html
» (hier der ganze Artikel:
» https://www.pro-linux.de/kurztipps/2/1712/satter-sound-f%C3%BCr-mini-pcs-und-notebooks.html
» ). Mit exotischen Distributionen ist das manchmal etwas kompliziert, aber
» wenn du Raspbian (welches ja auf Debian basiert) verwendest sollte es zu
» 97% klappen. |
bastelix
23.08.2017, 23:49
@ Neuling
HifiBerry |
» Hallo Bastelix,
» danke für deine Hilfe
» die Karte läuft nun
» hab aber mal einen Oszi angehängt
» die Smaplefrequenz ist noch deutlich sichtbar
Hallo Neuling,
ist die Sample-Frequenz auch hörbar, bzw. wie ist der Sound im Allgemeinen? Hast du Thomas Rat bezüglich des Abtast-Theorems mal überdacht? |
