Sel
Radebeul, 17.08.2017, 17:42 |
nochmal Schaltregler für LED-Strahler (Elektronik) |
vor einiger Zeit baute ich diese Schaltung auf (danke nochmal an xy und die Anderen):
Funktioniert anstandslos. Aber das Gepfeiffe von der Induktivität nervt extrem und stört meine Videoaufnahmen bei meinen Höhlentouren. Wenn ich die Schaltfrequenz erhöhen will, reicht es leider nicht die Induktivität zu verkleinern (100µH). Dann schwingt die Schaltung nicht mehr sicher an (betriebsspannungsabhängig). Eine kleinere Induktivität wäre auch sehr gut, da ich bei gleicher Baugröße eine mit höherer Strombelastbarkeit wählen kann. Die derzeit 220µH arbeitet absolut an ihrer Leistungsgrenze.
Was kann ich tun? Der IC soll bleiben, Außenbeschaltung kann ich ändern.
LG Sel |
Sel
Radebeul, 19.08.2017, 13:04
nochmal Schaltregler für LED-Strahler |
» » » Na gut, ich sehe nix, du hörst nix. Passt doch
» » Da fehlt noch einer, der nix sagt
» <mode=Hand an Ohr>
» Hast du was gesagt?
» </mode>
xy
18.08.2017, 22:32
@ JBE
<mode=Hand an Ohr>
Hast du was gesagt?
</mode> |
JBE
18.08.2017, 21:14
@ Sel
» » » » » 1/175µs = 5,7kHz ob das mit dem Pfeifen zu tun hat?
» » » » Ob ich das noch hören kann?
» » » Da muß man schon ziemlich taub sein, um die knapp 6kHz nicht hören zu
» » » können. Echt mal!
» » » LG Sel
» » Ich habe es eben getestet.
» » 1kHz mit angenehmer Lautstärke eingestellt.
» » Bei 5kHz wird es knapp.
» » Bei 6kHz ist Stille.
» » Dann drehte ich mich auf dem Drehstuhl zur Tastatur und nehme die 6kHz
» » gerade noch war.
Da fehlt noch einer, der nix sagt |
Sel
Radebeul, 18.08.2017, 19:52
@ olit
» » LG Sel
» gerade noch war.
Na gut, ich sehe nix, du hörst nix. Passt doch |
JBE
18.08.2017, 18:47
» » Diese entstehen durch die Diode mit ihrer Kapazität, diese bildet
» zusammen
» » mit der Schaltungsinduktivität einen Schwingkreis, dies führt dann zur
» » einer
» » gedämpften Schwingung.
» » Diese Spikes können auch entstehen, wen eine falsche Diode verwendet
» wurde,
» » ist aber erst mal hier zu vernachlässigen.
» Das werden ehr Artefakte sein, von der großen Schlaufe die das
» Schweineschwänzchen am Tastkopf macht.
Deshalb der Vorschlag mit 10:1 und kürzeste Masse messen. |
Sel
Radebeul, 18.08.2017, 14:24
@ olit
» Aber bei einfachen Schaltungen mit niedrigen Frequenzen Nutze ich eine
» Leitung ohne Tastkopf mit zwei Bananensteckern und Messspitze bzw.
» Drähtchenaufsatz fürs Steckbrett.
Meine Meßspitze gabs zum Oszi dazu, für jeden Eingang eine. Doch die Qualität ist nicht berauschend. Zwar kann man an der Meßspitze einen Abgleich (Kompensation) vornehmen, aber ich glaube nicht das die Meßspitze höhere Frequenzen unverändert passieren läßt.
Für einfache Messungen bis paar hundert Hz geht auch sowas:
Passen Bananenstecker rein oder ganz schlicht einfach nur Kabel reinklemmen. Sowas nehme ich bei Netzfrequenz.
LG Sel |
olit
Berlin, 18.08.2017, 13:38
@ Sel
» können. Echt mal!
» LG Sel
Dann drehte ich mich auf dem Drehstuhl zur Tastatur und nehme die 6kHz gerade noch war. |
olit
Berlin, 18.08.2017, 13:06
@ Sel
» » Ich benutze ja auch ein Oszilloskop (analog).
» » Aber was ist das für ein Schweineschwänzchen, dass die Messung
» verfälschen
» » kann?
» Das da mit dem Krokodil dran:
Oh je!
Bei meinem Tastkopf kommt die Masse hinten am Tastkopf raus und ist entsprechend länger.
Aber bei einfachen Schaltungen mit niedrigen Frequenzen Nutze ich eine Leitung ohne Tastkopf mit zwei Bananensteckern und Messspitze bzw. Drähtchenaufsatz fürs Steckbrett.
Sel
Radebeul, 18.08.2017, 12:44
@ olit
» » » Das werden ehr Artefakte sein, von der großen Schlaufe die das
» » » Schweineschwänzchen am Tastkopf macht.
» » Hihi, genau! Habe nämlich mal ohne Schweineschwänzchen angeschlossen,
» ist
» » bissel umständlich, aber es geht. Da waren zwar auch Spikes, aber lange
» » nicht so wie im Bild.
» Aber was ist das für ein Schweineschwänzchen, dass die Messung verfälschen
» kann?
Kann man ja die Spitze abziehen und dann die Masse an den Metallring dranfriemeln.
LG Sel |
olit
Berlin, 18.08.2017, 12:36
@ Sel
» Hihi, genau! Habe nämlich mal ohne Schweineschwänzchen angeschlossen, ist
Aber was ist das für ein Schweineschwänzchen, dass die Messung verfälschen kann? |
Sel
Radebeul, 18.08.2017, 12:30
» zusammen
» » einer
» wurde,
Hihi, genau! Habe nämlich mal ohne Schweineschwänzchen angeschlossen, ist bissel umständlich, aber es geht. Da waren zwar auch Spikes, aber lange nicht so wie im Bild. |
xy
18.08.2017, 12:21
@ Sel
» Na gut, bin erst 51 Jährchen jung...
Eben, Jungfuchs, in dem Alter hab ich auch noch viel besser gehört. |
xy
18.08.2017, 12:20
@ JBE
» Diese entstehen durch die Diode mit ihrer Kapazität, diese bildet zusammen
» einer
» Diese Spikes können auch entstehen, wen eine falsche Diode verwendet wurde,
Das werden ehr Artefakte sein, von der großen Schlaufe die das Schweineschwänzchen am Tastkopf macht. |
olit
Berlin, 18.08.2017, 12:05 (editiert von olit am 18.08.2017 um 12:07)
» » Ich würde erst mal das Kompensationsnetzwerk angehen: 470 Ohm und 330nF.
» Habe MLCC mit 100 Volt drinne. Jetzt läufts mit 1µF/470 Ohm und es ist Ruhe (jedenfalls pfeiffts nicht mehr hörbar wenns Gehäuse geschlossen ist), alles prächtig! Danke!
Genial! Ohne zu fummeln, aus dem Stehgreif.
Ich bin Platt! |
Sel
Radebeul, 18.08.2017, 11:45
@ JBE
Danke für deine super Erklärung! Der "Fehler" ist zwar nun gefunden, aber deine Tips kann ich für andere Schaltregler auch verwenden. Man lernt ja nie aus.
LG Sel |
