Andurs
17.08.2017,
14:24
Graphische Lösung von Diodenstrom und Diodenspannung (Elektronik)
Es ist eine I-U-Kennlinie einer Siliziumdiode gegeben. Man soll mit graphischem Lösungsweg den Diodenstrom iD und den Dioden-Spannungsabfall uD bestimmen, siehe Skizzen.
Ich weiß, dass ich am Ende eine Gerade finden muss, und am Schnittpunkt der gegebenen Kurve mit der eingezeichneten Gerade entsteht ein Arbeitspunkt. Sind die y- und x- Koordinaten dieses Arbeitspunktes dann direkt schon die gesuchten Größen oder muss ich damit weiterrechnen? Wie finde ich diese Gerade? Welche sind insgesamt die genauen Schritte? Welchen Punkt in der gegebenen Schaltung muss ich für die Gerade berechnen? Wie? Mit Superpositionsprinzip? Oder Thevenin-Methode?
Für eine detaillierte Beschreibung und/oder detailliertes Vorrechnen wäre ich sehr dankbar.
xy(R)
17.08.2017,
14:31
@ Andurs
» siehe Skizzen.
Maximale Größe nicht beachtet.
Andurs
17.08.2017,
14:40
» » siehe Skizzen.
» Maximale Größe nicht beachtet.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170817144035.pdf
Gast
17.08.2017,
15:41
@ Andurs
PDF lädt sich nicht jeder runter
» » » siehe Skizzen.
» » Maximale Größe nicht beachtet.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170817144035.pdf
Altgeselle(R)
17.08.2017,
15:56
@ Andurs
ich würde so vorgehen:
1. Linke Stromquelle mit dem 1 Ohm Widerstand in eine Spannungsquelle
mit U1 und Ri1 umrechnen.
2. Rechte Spannungsquelle in eine Ersatzspannungsquelle mit U2
und Ri2 umrechnen.
3. Die beiden Quellen (liegen für die Diode in Reihe) zu einer
Spannungsquelle U3 mit Ri3 umrechnen.
4. Ri3 als Arbeitsgerade in das Kennliniendiagramm der Diode
einzeichen.
5. Grafische Lösung ablesen.
Alteselle
Sel(R)
Radebeul,
17.08.2017,
16:55
@ Andurs
oder so (gigantische 22kB groß):
Andurs
17.08.2017,
17:11
@ Altgeselle
» » » » siehe Skizzen.
» » » Maximale Größe nicht beachtet.
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170817144035.pdf
» ich würde so vorgehen:
» 1. Linke Stromquelle mit dem 1 Ohm Widerstand in eine Spannungsquelle
» mit U1 und Ri1 umrechnen.
» 2. Rechte Spannungsquelle in eine Ersatzspannungsquelle mit U2
» und Ri2 umrechnen.
» 3. Die beiden Quellen (liegen für die Diode in Reihe) zu einer
» Spannungsquelle U3 mit Ri3 umrechnen.
» 4. Ri3 als Arbeitsgerade in das Kennliniendiagramm der Diode
» einzeichen.
» 5. Grafische Lösung ablesen.
» Grüße
» Alteselle
Vielen Dank, hat geklappt, ich komme auf die angegebene Lösung. Danke sehr : -)
xy(R)
17.08.2017,
17:42
@ Altgeselle
Aber alles graphisch! :-)
