matzi682015
Aachen, 14.08.2017, 01:40 |
Druckerpatronen (Computertechnik) |
Hallo Gemeinde,
ich habe einen Tintenstrahldrucker.
Wie kann es sein, dass die Anbieter solcher Farbpatronen eine 10x höhere Befüllung angeben! Bei allen Tintenpatronen habe ich gesehen, die Angabe 15ml, oder 18ml, oder 22ml bei als XL angepriesenen Patronen. Es gehen aber maximal 1,5ml rein!!! Habe ich ausprobiert. Das sind doch alles nur noch Betrüger. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
otti
D, 18.08.2017, 12:11
@ matzi682015
Druckerpatronen |
» Also alles ROTZ !!!
Nee, Drucker!
Wie würdest Du es machen für ein Gerät für unter 100 Euro?
Wie würdest Du den Füllstand ermitteln, damit kein Schaden am Druckkopf entsteht? -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
matzi682015
Aachen, 18.08.2017, 01:55
@ simi7
Druckerpatronen |
» Mit Zeit hat das nichts zu tun, mit dem tatsächlichen Füllstand auch
» nicht.
» Einige ermitteln das nahende Ende mit Lichtschranken oder anderer
» Sensortechnik (gilt auch für Toner).
» Dazwischen von voll bis fast leer wird geschätzt. Entweder werden die Dots
» gezählt oder (was ich aber wegen großer Ungenauigkeit nicht glaube) die
» gedruckten Zeichen.
» Der Chip zeigt aus Sicherheitsgründen lieber zu wenig als zu viel Inhalt
» an.
» Wenn nämlich Luft ins Tintensystem gelangt ist oder der Druckkopf trocken
» läuft und durchbrennt ist es zu spät.
Also alles ROTZ !!! Ach weh, ich plage mich nicht mehr, plagt Euch auch nicht mehr, schonen wir unsere Nerven und ärgeren uns nicht! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
simi7
D Südbrandenburg, 17.08.2017, 20:51
@ matzi682015
Druckerpatronen |
» Ich meine vor einiger Zeit auch mal gelesen zu haben, dass die dinger gar
» nicht den wirklichen Füllstand detektieren, sondern nach einer bestimmten
» Zeit des Einsatzes einen Füllstand melden bzw. "leer" dann anzeigen.
Mit Zeit hat das nichts zu tun, mit dem tatsächlichen Füllstand auch nicht.
Einige ermitteln das nahende Ende mit Lichtschranken oder anderer Sensortechnik (gilt auch für Toner).
Dazwischen von voll bis fast leer wird geschätzt. Entweder werden die Dots gezählt oder (was ich aber wegen großer Ungenauigkeit nicht glaube) die gedruckten Zeichen.
Der Chip zeigt aus Sicherheitsgründen lieber zu wenig als zu viel Inhalt an.
Wenn nämlich Luft ins Tintensystem gelangt ist oder der Druckkopf trocken läuft und durchbrennt ist es zu spät. |
otti
D, 17.08.2017, 19:45
@ matzi682015
Druckerpatronen |
» Wo kriegt Tito das alles her? Doch auch bei eBay bzw. vom Chinesen?!
Das weiß ich nicht aber sie funktionieren.
Anmerkung:
Ich habe damit auch Einlagen in der Türfreisprechanlage (TFE) und dem Briefkasten bedruckt.
Die Schildchen in der TFE sind voll in der Sonne, der Briefkasten nicht.
Die Sonne bleicht die schwarze Tinte. Originaltinte könnte da besser sein.
Alle abgehefteten Dokument sehen wie am ersten Tag aus.
Wie Du weißt gibt es für techn. Probleme verschiedene Lösungen.
So auch die Ermittlung des Füllstandes einer Patrone.
Letztlich ist es ja auch wichtig diesen ziemlich genau zu kennen, wenn ein separater Druckkopf eingesetzt wird.
Da darf ein Herausnehmen und Wiedereinsetzen nicht dazu führen, dass die Patrone als voll erkannt wird und dann gedruckt wird ohne den Kopf zu kühlen.
Die Hersteller haben dort unterschiedliche Strategien.
Das Gleiche gilt für das Saugvlies für Reinigungen.
Manche Drucker geben dann dauerhaft den Geist auf, da das Vlies in der Regel nicht tauschbar ist.
Oft läuft das dann auf geplante Obsoleszenz hinaus - so ist das dann gefühlt. -- Gruß
otti
matzi682015
Aachen, 17.08.2017, 15:21
@ simi7
Druckerpatronen |
» » » Und da soll in deinen wirklich ein Schwamm drin sein?
» » Ja ich sehe das ja, wenn ich die Nadel da ansetze und leicht reingehe
» Dann hast du einen besonderen Nachbau erwischt.
» Das schütteln gilt für die Originalpatronen mit Kammersystem. Sieh mal da:
» https://www.youtube.com/watch?v=vTsJr-NRej8
» Es gibt noch mehr Refillanleitungen wo immer der Kammertyp ohne Schwamm
» gezeigt wird.
» Übrigens ist auch mein Tip dabei: Patrone in Tinte stellen und oben Luft
» absaugen. Geht beim Schwamm auch, nur eben ohne füllen von oben.
Ich beobachte jetzt mal wie die Dinger sich verhalten, in der nächsten Zeit. Ob das eine langfristige Lösung sein kann mit von oben befüllen oder von unten, das probiere ich gar nicht erst, denn das gibt bestimmt eine riesen Sauerei hier So eine Sauerei hatte ich schonmal bei einem Lexmark-Drucker, vor vielleicht 10 Jahren oder so, da ist jeden Tag die Tinte eingetrocknet gewesen und ich hatte ein hantier, das will keiner wissen, was das für eine Sauerei war. Und die Patronen in Tinte stellen und oben saugen, da braucht man ja 3 Hände für... oh nein, lieber nicht, das gibt bestimmt eine Reisensauerei -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 17.08.2017, 15:15
@ otti
Druckerpatronen |
» Wie gesagt, hier nur ein Beispiel:
» https://shop.tito-express.de/product/Sparset-30-Patronen-XXL-ProSerie-kompatibel-zu-Epson-T0711-T0714/384
» Da plage ich mich doch nicht mehr.
Da hast Du recht; wenn ich dann noch das alles mit dem chip resetten lese.
» Es lassen sich dort auch einzelne Patronen oder Kombinationen
» nachbestellen, wenn der Verbrauch ungleichmäßig ist.
Ich meine vor einiger Zeit auch mal gelesen zu haben, dass die dinger gar nicht den wirklichen Füllstand detektieren, sondern nach einer bestimmten Zeit des Einsatzes einen Füllstand melden bzw. "leer" dann anzeigen.
» Es gibt auch andere Versender. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
simi7
D Südbrandenburg, 17.08.2017, 08:22
@ matzi682015
Druckerpatronen |
» » Hallo Matzi,
» » wenn ich dich richtig verstanden habe dann tröpfelst du die Tinte oben
» auf
» » den Schwamm.
» Hallo simi,
» ja, ich habe den Aufkleber oben auf der Patrone abgemacht und in die 2
» Löcher Tinte reingefüllt. Der Schwamm ist deutlich zu sehen.
» » Und was hast du geschüttelt?
» Auf der Gebrauchsanweisung ist ein Piktogramm, das besagt, dass man ein
» paar mal hin- und herschütteln soll.
» » Beim Schwamm ist nix zu schütteln.
» » Wenn der leer ist dann ist logischerweise Luft in den Poren. Die kommt
» » nicht automatisch raus wenn du Tinte oben drauf schüttest.
» » Dann hast du nämlich genau diesen Effekt.
» » Der Schwamm sollte 5,5ml fassen, bei manchen Patronen sind auch Schwämme
» » für 3,5ml drin. Die sind dann entweder kürzer und reichen nicht bis
» unter
» » den Deckel oder die Patrone hat innen noch eine Trennwand die das
» Volumen
» » verkleinert.
» » Richtig voll bekommst du die Patronen wenn du sie in Tinte stellst und
» oben
» » mit einem Schlauch Luft absaugst. Dann kommt auch der Schaum mit raus
» der
» » sich im Schwamm durch das ungleichmäßige befüllen gebildet hat.
» Hinterher
» » gut abtropfen lassen!
» » Wenn es bei deinem Patronentyp möglich ist solltest du mal den Deckel
» » entfernen und reinschauen.
» Die Patronen sind komplett verschweißt, man sieht auch keine Ränder oder
» Stoßkanten.
» » Welche Patronen gehören denn in das Gerät?
» » Sind das die T0711 bisT0714?
» Ja genau, T0711 bis T0714. Auf den Patronen steht aber CE711...CE714, die
» sind aber zu den T071x identisch bzw. kompatibel, wie ich im Inet gelesen
» habe.
Es gibt noch mehr Refillanleitungen wo immer der Kammertyp ohne Schwamm gezeigt wird.
Übrigens ist auch mein Tip dabei: Patrone in Tinte stellen und oben Luft absaugen. Geht beim Schwamm auch, nur eben ohne füllen von oben. |
otti
D, 17.08.2017, 07:14
@ matzi682015
Druckerpatronen |
Es lassen sich dort auch einzelne Patronen oder Kombinationen nachbestellen, wenn der Verbrauch ungleichmäßig ist.
Es gibt auch andere Versender. -- Gruß
otti
matzi682015
Aachen, 17.08.2017, 01:10
@ simi7
Druckerpatronen |
» Hallo Matzi,
» wenn ich dich richtig verstanden habe dann tröpfelst du die Tinte oben auf
» den Schwamm.
Hallo simi,
ja, ich habe den Aufkleber oben auf der Patrone abgemacht und in die 2 Löcher Tinte reingefüllt. Der Schwamm ist deutlich zu sehen.
Auf der Gebrauchsanweisung ist ein Piktogramm, das besagt, dass man ein paar mal hin- und herschütteln soll.
» für 3,5ml drin. Die sind dann entweder kürzer und reichen nicht bis unter
» den Deckel oder die Patrone hat innen noch eine Trennwand die das Volumen
» verkleinert.
» Richtig voll bekommst du die Patronen wenn du sie in Tinte stellst und oben
» mit einem Schlauch Luft absaugst. Dann kommt auch der Schaum mit raus der
» sich im Schwamm durch das ungleichmäßige befüllen gebildet hat. Hinterher
Die Patronen sind komplett verschweißt, man sieht auch keine Ränder oder Stoßkanten.
Ja genau, T0711 bis T0714. Auf den Patronen steht aber CE711...CE714, die sind aber zu den T071x identisch bzw. kompatibel, wie ich im Inet gelesen habe.
Ja ich sehe das ja, wenn ich die Nadel da ansetze und leicht reingehe -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
simi7
D Südbrandenburg, 16.08.2017, 23:20 (editiert von simi7 am 16.08.2017 um 23:31)
@ matzi682015
Druckerpatronen |
Hallo Matzi,
wenn ich dich richtig verstanden habe dann tröpfelst du die Tinte oben auf den Schwamm.
Wenn der leer ist dann ist logischerweise Luft in den Poren. Die kommt nicht automatisch raus wenn du Tinte oben drauf schüttest.
Der Schwamm sollte 5,5ml fassen, bei manchen Patronen sind auch Schwämme für 3,5ml drin. Die sind dann entweder kürzer und reichen nicht bis unter den Deckel oder die Patrone hat innen noch eine Trennwand die das Volumen verkleinert.
Richtig voll bekommst du die Patronen wenn du sie in Tinte stellst und oben mit einem Schlauch Luft absaugst. Dann kommt auch der Schaum mit raus der sich im Schwamm durch das ungleichmäßige befüllen gebildet hat. Hinterher gut abtropfen lassen!
Wenn es bei deinem Patronentyp möglich ist solltest du mal den Deckel entfernen und reinschauen.
Und da soll in deinen wirklich ein Schwamm drin sein? |
ollanner
16.08.2017, 20:14
@ otti
Druckerpatronen |
» In Stuttgart und einigen weiteren deutschen Städten dürfen Laserdrucker an
» bestimmten Tagen im Jahr wegen der Feinstaubbelastung nicht genutzt
» werden.
Es sei denn die Drucker haben eine Umweltplakette und entsprechende Katalysatoren.
» Statt dessen sollte man auf den E-Druck-Zug aufspringen und nur elektrisch
» in den Bildschirm drucken.
» Bis 2030 sollen die mechanischen Drucksysteme vom Markt sein.
Da werden sich die Damen und Herren Internetausdrucker in den diversen Parlamenten aber ärgern.
Aber vermutlich wird es dazu von den Herstellern bald eine Sofwarelösung geben, die das Problem kostengünstig behebt. -- Gruß
Der Ollanner |
otti
D, 16.08.2017, 19:38
@ ollanner
Druckerpatronen |
» » Ist nunmal flüssiges Gold, eine Gelddruckmaschine für Panscher.
» » Ein Grund, warum ich Farblaser verwende.
» Konsequenterweise sollte man bei solchen Vergleichen immer auf den
» Seitenpreis zurückrechnen. Ein Farblaser, der mit einem Satz Toner mehrere
» Tausend Seiten schafft kann durchaus höhere Seitenpreise erreichen, wie
» Tingenstrahldrucker, aus dessen Patronen nur wenige Hundert Seiten
» rauskommen.
» Eine gute Anlaufstelle für sowas ist z.B. druckerchannel.de.
» Bedenken sollte man auch, dass Laserdrucker einen höheren Stromverbrauch
» haben als Tintenstrahldrucker.
In Stuttgart und einigen weiteren deutschen Städten dürfen Laserdrucker an bestimmten Tagen im Jahr wegen der Feinstaubbelastung nicht genutzt werden.
Das sollte man konsequenterweise auch bedenken.
Statt dessen sollte man auf den E-Druck-Zug aufspringen und nur elektrisch in den Bildschirm drucken.
Mal sehen, ob sich dafür eine Partei finden ließe. Wenn die mal Blut geleckt haben sind die nicht mehr zu stoppen. Auch wenn es noch so ein Unsinn ist. -- Gruß
otti
finni
16.08.2017, 18:47 (editiert von finni am 16.08.2017 um 18:47)
@ ollanner
Recht hast |
Recht hast du. Ich komme auf etwa 4c/Seite für den Toner (Mischung aller Farben). Das Papier lass ich mal außen vor. Kopierpapier gibt es ab 2€/500Blatt A4 80g-Normalpapier.
Mit Tinte bist du sicher nicht preiswerter, oder? |
ollanner
16.08.2017, 17:55
@ finni
Druckerpatronen |
Konsequenterweise sollte man bei solchen Vergleichen immer auf den Seitenpreis zurückrechnen. Ein Farblaser, der mit einem Satz Toner mehrere Tausend Seiten schafft kann durchaus höhere Seitenpreise erreichen, wie Tingenstrahldrucker, aus dessen Patronen nur wenige Hundert Seiten rauskommen.
Bedenken sollte man auch, dass Laserdrucker einen höheren Stromverbrauch haben als Tintenstrahldrucker. -- Gruß
Der Ollanner |
finni
16.08.2017, 16:02
@ matzi682015
Druckerpatronen |
» Hallo Gemeinde,
» ich habe einen Tintenstrahldrucker.
» Wie kann es sein, dass die Anbieter solcher Farbpatronen eine 10x höhere
» Befüllung angeben! Bei allen Tintenpatronen habe ich gesehen, die Angabe
» 15ml, oder 18ml, oder 22ml bei als XL angepriesenen Patronen. Es gehen aber
» maximal 1,5ml rein!!! Habe ich ausprobiert. Das sind doch alles nur noch
» Betrüger.
Also die Schwarzpatrone beinhaltet 8,1ml, die Farben jeweils 6,2ml.
Keine Ahnung, warum du nur 1,5ml reinbekommst.
Ein Grund, warum ich Farblaser verwende. Will ich anständige Fotoqualität, gibt es genug Onlinedruckereien, die auch nicht mehr so teuer sind und nach Hause liefern. |
