Sel(R)
Radebeul,
02.08.2017,
08:42
(editiert von Sel
am 02.08.2017 um 08:43)
PWM-Steuerung Lüfter (Elektronik)
in PCs sind Lüfter mit 3- oder 4poliger Anschlußverkabelung. Wozu die Kabel sind, das ist mir klar. Die Ansteuerung hätte ich aber gerne nachgebaut für meine hitzespeienden Bastelobjekte.
Bisher habe ich einfach analog die Lüfter in der Drehzahl gesteuert. Das hat den Nachteil, das mit zunehmendem Verschleiß des Lüfters dieser schwerer anläuft und damit mehr Spannung im Anlaufmoment braucht. Kann ich zwar auch analog lösen (volle Spannung beim Anlaufen, wenige Sekunden später wird runtergeregelt), PWM macht das aber effektiver.
Gibt es für Lüfter mit 3- oder 4-Pin einfache Ansteuer-ICs für Betriebsspannungen 5 ... 12V? Möglichst Bauform DIP. Klar brauchts dann noch passende Temperatursensoren dazu.
LG Sel
Sel(R)
Radebeul,
03.08.2017,
12:34
» So ist das ein Einpunktregler. ;-)
» » Leider fehlt noch die Auswertung des Tachosignals vom Lüfter.
» Dazu braucht man noch ein Monoflop und ein RC-Glied (Tiefpass).
Ok, muß dann guggen wie viele Impulse pro Umdrehungen (2, 4 oder 6), Rest leuchtet ein.
xy(R)
03.08.2017,
10:41
@ Sel
Sel(R)
Radebeul,
03.08.2017,
08:20
(editiert von Sel
am 03.08.2017 um 08:21)
» » ... oder ein Suchbegriff zu einem Schaltbild ...
» NTC TL494
Kann man so machen:
Leider fehlt noch die Auswertung des Tachosignals vom Lüfter. Ob der Thermosensor vom Lüfter (statt R3) dranpasst, muß man sehen...
LG Sel
xy(R)
02.08.2017,
17:09
@ Tommo
NTC TL494
JBE
02.08.2017,
14:38
(editiert von JBE
am 02.08.2017 um 14:41)
@ Sel
» in PCs sind Lüfter mit 3- oder 4poliger Anschlußverkabelung. Wozu die Kabel
» sind, das ist mir klar. Die Ansteuerung hätte ich aber gerne nachgebaut für
» meine hitzespeienden Bastelobjekte.
» Bisher habe ich einfach analog die Lüfter in der Drehzahl gesteuert. Das
» hat den Nachteil, das mit zunehmendem Verschleiß des Lüfters dieser
» schwerer anläuft und damit mehr Spannung im Anlaufmoment braucht. Kann ich
» zwar auch analog lösen (volle Spannung beim Anlaufen, wenige Sekunden
» später wird runtergeregelt), PWM macht das aber effektiver.
» Gibt es für Lüfter mit 3- oder 4-Pin einfache Ansteuer-ICs für
» Betriebsspannungen 5 ... 12V? Möglichst Bauform DIP. Klar brauchts dann
» noch passende Temperatursensoren dazu.
» LG Sel
Vielleicht das
https://www.pollin.de/p/bausatz-pc-lueftersteuerung-810243
3Pin Lüfter Arbeiten anders als 4 Pin Lüfter
JBE
02.08.2017,
13:55
@ Tommo
» » » Gibt es für Lüfter mit 3- oder 4-Pin einfache Ansteuer-ICs für
» » » Betriebsspannungen 5 ... 12V? Möglichst Bauform DIP.
» » µC natürlich, aber auch mit einem TL494 oder SG3524 sollte das machbar
» » sein.
» ´n Schaltbild wäre hilfreich ...
» noch schöne heiße tage ;-)
Der TL494 oder der SG3525 ist ein PWM IC, mit bissel Hühnerfütter drum herum kann man damit eine Temperaturgesteuerte PWM erzeugen.
Tommo
02.08.2017,
13:29
» sein.
xy(R)
02.08.2017,
12:44
@ Sel
µC natürlich, aber auch mit einem TL494 oder SG3524 sollte das machbar sein.
