Sel
Radebeul, 01.08.2017, 15:14 (editiert von Sel am 01.08.2017 um 15:26) |
Peltierelemente zur Raumkühlung ;-) (Schaltungstechnik) |
Uff ist das waaaaarm....
Also Fenster zu und eine "Batterie" Peltier-Elemente in die Bude gestellt. Man nehme 16 Stück von den Dingern, schalte sie in Reihe und hat dann (per Brückengleichrichter) einen direkten Netzanschluß. Die Leistung müßte reichen, jedes Element kommt mit 15A Maximalstrom klar.
An die kühle Seite kommt ein schöner leiser Lüfter, der die Zimmerluft rumwedelt, an die heiße Seite (schön eingepackt und wärmeisoliert) kommt die Warmwasserbereitung vom Haus. Perfekt!
Nur den Sponsor fürn Strom muß man sich noch suchen... Und einen Doofen, der die Elemente bezahlt und aufbaut.
Güllepapst
07.08.2017, 11:44
@ Sel
Peltierelemente zur Raumkühlung ;-) |
Die beste Raumklimatisierung sind dicke Wände und eine Fassadenbegrünung,
Am Besten läßt man von oben, vom Dach noch Fließwasser durch das Grün tröpfeln.
Für Mietbewohner reichen auch nasse Handtücher von innen an den Fenstern.
Strom verbraucht das alles keinen, die später dringend erforderliche Raumentfeuchtung kann man mit teurem Trocknungspulver oder billigem Katzenklo-Streu ebenso stromlos erreichen. |
gast
01.08.2017, 21:02
@ Sel
» Nur den Sponsor fürn Strom muß man sich noch suchen... Und einen Doofen,
» der die Elemente bezahlt und aufbaut.
Lass dir aber nur die vergossenen Elemente schenken. Die offenen sind preiswerter
(billig wäre das falsche Wort) aber durch das Kondenswasser hast schnell gar nix mehr. |
Steffen
01.08.2017, 17:50
@ Sel
» » » "die heiße Seite (schön eingepackt und wärmeisoliert) kommt die
» » » Warmwasserbereitung vom Haus."
» » Das wird schwierig, denn das Element sollte mit möglichst "kaltem"
» Wasser
» » gekühlt werden. Der Wirkungsgrad ist so schon bescheiden.
» Wenn das Warmwasser im Boiler in Wallung kommt, schaltet ein Dreiwegeventil
» auf Poolheizung um, was denkst du denn? Und der Pool ist im Keller, nicht
» in der prallen Sonne. Und damit vor den neidischen Blicken der Nachbarn
» geschützt.
Am besten kaltes Leitungswasser dauerhaft über die Elemente in den Pool laufen lassen.
Dieser muß dann nur noch regelmäßig entleert werden.
» » Interessant wäre auch die Zimmergröße, über 2qm wirds knapp...so
» » gefühlsmäßig geschätzt.
» Ooooch, Spielverderber!
Ok, du kannst natürlich ordentlich Fläche rausholen, wenn du mit der Deckenhöhe runtergehst. Zum schlafen reichen ja 50cm.
Du musst dir nur noch Gedanken über die Belüftung machen.
» LG Sel |
Sel
Radebeul, 01.08.2017, 17:24
@ Steffen
» Das wird schwierig, denn das Element sollte mit möglichst "kaltem" Wasser
Wenn das Warmwasser im Boiler in Wallung kommt, schaltet ein Dreiwegeventil auf Poolheizung um, was denkst du denn? Und der Pool ist im Keller, nicht in der prallen Sonne. Und damit vor den neidischen Blicken der Nachbarn geschützt.
LG Sel |
Steffen
01.08.2017, 17:11
@ Hartwig
» » Und wo lässt Du die Hitze der warmen Seite?
» Grüße
» Hartwig
Das wird schwierig, denn das Element sollte mit möglichst "kaltem" Wasser gekühlt werden. Der Wirkungsgrad ist so schon bescheiden.
Interessant wäre auch die Zimmergröße, über 2qm wirds knapp...so gefühlsmäßig geschätzt.
Gruß Steffen |
xy not at home
01.08.2017, 16:41
@ Hartwig
» aber, die Idee hat ja was. Warum nicht die bei Sonnenschein anfallende
» Energie zur Klimatisierung einsetzen - das wird auch gemacht. Von
» irgendeinem Fraunhofer-Institut gab es mal eine Entwicklung für
» Dachelemente, die direkt einen Kühlkreis zur Raumklimatisierung betrieben,
» offenbar mit gutem Wirkungsgrad.
Absorberkühlaggregat, mit einer Lithiumsalzsole. |
01.08.2017, 16:12
@ ollanner
"die heiße Seite (schön eingepackt und wärmeisoliert) kommt die Warmwasserbereitung vom Haus."
Hartwig |
matzi682015
Aachen, 01.08.2017, 16:12
@ ollanner
drausen -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
ollanner
01.08.2017, 15:56
@ Sel
Und wo lässt Du die Hitze der warmen Seite? -- Gruß
Der Ollanner |
01.08.2017, 15:38
@ Sel
Hallo Sel,
Das geht mit Solarstrom, wird ja eh nur benötigt, wenn die Sonne scheint....
» Und einen Doofen,
da schau mal, wer gerade vor deinem PC sitzt, frag den mal!
aber, die Idee hat ja was. Warum nicht die bei Sonnenschein anfallende Energie zur Klimatisierung einsetzen - das wird auch gemacht. Von irgendeinem Fraunhofer-Institut gab es mal eine Entwicklung für Dachelemente, die direkt einen Kühlkreis zur Raumklimatisierung betrieben, offenbar mit gutem Wirkungsgrad. Leider in D unverkäuflich, weil das Finanzmodell "Solarstrom" mehr Geld bringt (welches wir mit unserer Stromrechnung bezahlen), da rechnet sich sogar noch der Betrieb einer stromfressenden Klimaanlage klassischer Bauart. Und dafür ist jeder m² Dachfläche zu nutzen.
Hartwig |
