Sel
Radebeul, 29.07.2017, 20:22 (editiert von Sel am 29.07.2017 um 20:30) |
IC TLC 3702 - kompatible Typen? (Elektronik) |
für den CMOS-Komperator TLC 3702 suche ich kompatible Typen (Austausch), Gehäuse DIP. In der Schaltung ist genau ein TLC 3702MJG (erweiterter Temperaturbereich). Könnt ihr mir helfen?
LG Sel |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 30.07.2017, 19:30
@ Sel
OT: Golfstrom - Extraausgabe :-) |
» Dann allerdings sollte es unter einem ca. 1km mächtigen Eispanzer in
» Mitteleuropa schon recht kuschelig sein. Eben gegenüber der
» darüberliegenden Eiswüste. Zum Glück leben wir nicht solange, das wir das
» erleben müssen, auch wenn der Golfstrom morgen seine Richtung wechseln
» würde.
Wobei gemäss Simulationen etwas anderes passiert. Die Richtung wechselt nicht. Der Kreislauf verkürzt sich und der Strom kehrt nicht mehr soweit nördlich. Soll heissen: Auswandern nach Afrika. Genau umgekehrt als das was heute geschieht. -- Gruss
Sel
Radebeul, 30.07.2017, 17:51
@ schaerer
IC TLC 3702 - kompatible Typen? --- ERLEDIGT |
» » Ja schon. Aber den defekten IC löte ich aus und den neuen IC wieder ein
» » fertig. Übrigens starb der IC an Überspannung durch wahrscheinlich
» » Blitzeinschlag irgendwo. Und es ist wirklich nur der IC kaputt.
» Der Zinkoxyd-Varistor, z.B. lässt grüssen....
Ja doch
» » Ja der olle 741er, der hat noch immer seine Daseinsberechtigung Und
» » -55°C haben wir in unseren Breiten zum Glück äußerst selten...
» Ja, hab doch etwas Geduld, wenn der Golfstrom seinen Geist aufgibt, dann
» sind das denn die ganz normalen Wintertemperaturen. Endlich nicht mehr
» schwitzen. Immer Sommer baden wir dann in den Eislöchern im Freibad oder im
» See.
Dann allerdings sollte es unter einem ca. 1km mächtigen Eispanzer in Mitteleuropa schon recht kuschelig sein. Eben gegenüber der darüberliegenden Eiswüste. Zum Glück leben wir nicht solange, das wir das erleben müssen, auch wenn der Golfstrom morgen seine Richtung wechseln würde. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 30.07.2017, 17:43
@ Sel
» Ja schon. Aber den defekten IC löte ich aus und den neuen IC wieder ein -
» » Da gäbe es noch den Kälteweltmeister unter den Oldy-Opamps, nämlich der
» » LM741 mit sogar -55 ºC.
Ja, hab doch etwas Geduld, wenn der Golfstrom seinen Geist aufgibt, dann sind das denn die ganz normalen Wintertemperaturen. Endlich nicht mehr schwitzen. Immer Sommer baden wir dann in den Eislöchern im Freibad oder im See. -- Gruss
Sel
Radebeul, 30.07.2017, 16:25
@ schaerer
» Alles klar. Um ein wenig dem Hendrik den Ball zu zuspielen, da könnte man
» wegen einem doch sehr langsamen Vorgang, ein unechter Komparator, also ein
» sogar hundsgewöhnlicher Opamp einsetzen, natürlich mit dem selben grossen
» Temperaturbereich nach unten.
» Damit hättest Du eine grössere Auswahl, falls der TL3702IP über den Jordan
» geht.
Ja schon. Aber den defekten IC löte ich aus und den neuen IC wieder ein - fertig. Übrigens starb der IC an Überspannung durch wahrscheinlich Blitzeinschlag irgendwo. Und es ist wirklich nur der IC kaputt.
Ja der olle 741er, der hat noch immer seine Daseinsberechtigung Und -55°C haben wir in unseren Breiten zum Glück äußerst selten...
LG Sel |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 30.07.2017, 15:14
@ Sel
» » » Alles erledigt, habe was gefunden
» » Und wie heisst dieses IC?
» Beim blauen C gefunden, genau den Typ, allerdings mit Temperaturbereich
» -40°C bis 85°C (TL3702IP). Der ist in einem kleinen Kästchen drin, wo eine
» Füllstandsüberwachung gemacht wird. Da das Kästchen draußen an der frischen
» Luft sein Dasein fristen muß (Zisterne) sollte der IC Minusgrade ohne
» Probleme abkönnen. Das Wasser unten im Tank ist ja frostsicher.
Alles klar. Um ein wenig dem Hendrik den Ball zu zuspielen, da könnte man wegen einem doch sehr langsamen Vorgang, ein unechter Komparator, also ein sogar hundsgewöhnlicher Opamp einsetzen, natürlich mit dem selben grossen Temperaturbereich nach unten.
Damit hättest Du eine grössere Auswahl, falls der TL3702IP über den Jordan geht.
Da gäbe es noch den Kälteweltmeister unter den Oldy-Opamps, nämlich der LM741 mit sogar -55 ºC. Mehr dazu hier:
. . . . . http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/nationalsemiconductor/DS009341.PDF -- Gruss
Sel
Radebeul, 30.07.2017, 13:37
@ schaerer
Beim blauen C gefunden, genau den Typ, allerdings mit Temperaturbereich -40°C bis 85°C (TL3702IP). Der ist in einem kleinen Kästchen drin, wo eine Füllstandsüberwachung gemacht wird. Da das Kästchen draußen an der frischen Luft sein Dasein fristen muß (Zisterne) sollte der IC Minusgrade ohne Probleme abkönnen. Das Wasser unten im Tank ist ja frostsicher.
LG Sel |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 30.07.2017, 12:33
@ Hendrik
IC TLC 3702 - kompatible Typen? |
» Das ist ja wohl nichts anderes als ein LM358 (auf Pinout und grob auf Eckdaten bezogen).
Nein, das stimmt überhaupt nicht. Ein Opamp benötigt immer eine Frequenzgang-Kompensation um überhaupt als Opamp stabil arbeiten zu können. Das ist beim LM358, LF356, TL071 oder TLC271 (LinCMOS-Version) u.v.a. der Fall.
Genügen relativ langsame Schaltvorgänge, kann man durchaus auch Opamps als Komparatoren einsetzen. Das typische Merkmal eines Komparators ist die IC-interne Schaltung, die oft deutlich einfacher ist. Die Frequenzgang-Kompensation fällt weg.
Opamp kann/muss man gegenkoppeln, was bei den meisten Anwendungen auch notwendig ist. Komparatoren kann man nur mitkoppeln (positiv feedback). Dadurch entsteht eine Hysterese, - die sogenannte Schmitt-Trigger-Funktion. Das geht auch mit einem Opamp, aber eben nur deutlich langsamer.
Ob Komaparator-IC oder Opamps, der Unterschied liegt in der IC-internen Schaltung.
Hier ein praktisches Beispiel für eine Crowbar-Schaltung mit dem Komparator IC TLC3702:
( Quelle: https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/crowbar.htm ) -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 30.07.2017, 12:05
@ Sel
Und wie heisst dieses IC? -- Gruss
Sel
Radebeul, 29.07.2017, 20:52
@ Hendrik
Alles erledigt, habe was gefunden |
Hendrik
29.07.2017, 20:35
@ Sel
» für den CMOS-Komperator TLC 3702 suche ich kompatible Typen (Austausch),
» Gehäuse DIL. Gibts die auch als Single-Komperator? Könnt ihr mir helfen?
» LG Sel
Was soll denn an einem "Single-Typ" anders sein ? Ein 5-Pin DIL-Gehäuse gibt's es wohl nicht. Warum beschaltest du den TLC3702 nicht nur "halb"? Kleiner wird ein Single auch nicht. Dann bleibt eben der zweite Komparator ungenützt. Beide Eingänge auf festes Potential (V+ oder V- oder GND).
lg, Hendrik |
