josche
20.07.2017, 16:49 |
Verzögerungsschaltung mit 7-Segment LED Display (Schaltungstechnik) |
Hallihallo!
Ich habe mal eine Frage zu einem neuen "Projekt" was ich bauen möchte.
Funktion soll folgenden Ablauf bieten:
1. Betätigung eines Tasters
2. Nach dem Loslassen des Tasters fängt das 7-Segment Display an zu zählen
3. 5 - 4 - 3 - 2 - 1 erscheint in 1 Sekunden Abständen auf dem Display
4. Nach Ablauf der Zeit wird ein Kontakt für gute 2 Sekunden geschlossen
Ach und nur als Hinweis: Ich habe nicht vor eine Bombe zu bauen, sondern einen Photobooth ("Selfiemaschine" für eine private Hochzeit
Ich möchte es gerne minimalistisch halten (keinen PC + Software) daher benötige ich einfach einen Kameraauslöser der etwas zeitverzögert auslöst - die 7 Segment anzeige wäre also ein großes Plus!
Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung wie ich genau herangehen soll - wichtig zu wissen wäre vielleicht nur, dass so ein "Fernauslöser" der Kamera wirklich nur eine schlichter Taster ist, also nur zwei Kontakte mit einander verbindet! |
xy not at home
14.08.2017, 17:56
@ josche
Verzögerungsschaltung mit 7-Segment LED Display |
» Grüßt euch! Wollte mich nochmal ganz herzlich bedanken! Es hat alles soweit
» geklappt!
» Eine erweiterte Frage hätte ich allerdings noch:
» Gibt es die Möglichkeit, dass das geschlossene Relais sich nach gut 2
» Sekunden wieder löst? Ich weiß nicht ob die Kamera nach einiger Zeit einen
» zuviel bekommt wenn ständig der Auslöser "gedrückt" wird. Und außerdem ist
» momentan keine Rückschau der Fotos nach dem Auslösen möglich!
Von Sziklai auf Darlington umbauen und vor die Basis ein RC-Glied (10k+10uF) sowie eine Diode von GND. Kapazität musst du letztlich ausprobieren, die 10uF sind nur ein erster Vorschlag. |
josche
14.08.2017, 09:42
@ josche
Grüßt euch! Wollte mich nochmal ganz herzlich bedanken! Es hat alles soweit geklappt!
Gibt es die Möglichkeit, dass das geschlossene Relais sich nach gut 2 Sekunden wieder löst? Ich weiß nicht ob die Kamera nach einiger Zeit einen zuviel bekommt wenn ständig der Auslöser "gedrückt" wird. Und außerdem ist momentan keine Rückschau der Fotos nach dem Auslösen möglich!
Grüße |
xy
31.07.2017, 14:13
@ josche
» So. Es ist vollbracht und es funktioniert einfach sehr solide und gut!
Wie erfreulich.
» Da
» mein Elektronik-Kleinteil-Händler vor Ort nur 180nF Kondensatoren hatte,
» habe ich es mit diesen probiert und es geht auch.
180nF sind sehr ungewöhnlich, aber kritisch ist der Wert hier ja nicht. |
josche
31.07.2017, 12:40
» » Kannst du das mit Paint mal fix reinkritzeln?
» Kann ich nicht.
» » Nur damit ich nichts falsch verstehe.
» Zwischen Vdd und Vss, bzw Vcc und GND.
» » Geht das auch?
» Nein.
So. Es ist vollbracht und es funktioniert einfach sehr solide und gut! Da mein Elektronik-Kleinteil-Händler vor Ort nur 180nF Kondensatoren hatte, habe ich es mit diesen probiert und es geht auch.
Ich habe den gesamten Schaltplan nochmal "gezeichnet" (eher mit Paint überkritzelt ) - der Vollständigkeit halber.
VIELEN DANK NOCHMAL FÜR DIE GANZE HILFE!!
josche
30.07.2017, 20:57
Alles klar das sollte ich mit den Datasheets hinbekommen!
» » Geht das auch?
» Nein.
Dann muss ich morgen mal losziehen und den Kram besorgen - hoffentlich finde ich jemanden!
Bis dahin schon mal vielen Dank und einen schönen Abend noch! |
xy
30.07.2017, 20:56
@ josche
Kann ich nicht.
» Geht das auch?
Nein. |
josche
30.07.2017, 20:47
» » Wo müssen denn noch Kondensatoren hin? Ich Schaltplan ist nix zu sehen
» oder
» » ist das zu selbstverständlich?
» Eigentlich gehören die natürlich auch in den Schaltplan, aber hier trifft
» wohl das zu selbstverständlich zu.
Kannst du das mit Paint mal fix reinkritzeln? Nur damit ich nichts falsch verstehe.
» An jeden IC 100nF keramisch an die Versorgungsspannungsanschlüsse. Beim
» NE555 sogar noch einen 10µF Elko zusätzlich.
Ich habe gerade nur größere herumliegen, und auch nur welche mit Polung. (also 1000uF Elkos)
Geht das auch oder muss ich extra welche bestellen? |
xy
30.07.2017, 20:44
@ josche
» Wo müssen denn noch Kondensatoren hin? Ich Schaltplan ist nix zu sehen oder
Eigentlich gehören die natürlich auch in den Schaltplan, aber hier trifft wohl das zu selbstverständlich zu.
An jeden IC 100nF keramisch an die Versorgungsspannungsanschlüsse. Beim NE555 sogar noch einen 10µF Elko zusätzlich. |
josche
30.07.2017, 20:22
» » Ich habs mal komprimiert und machs in 3 Schritten
» Das geht in einem Schritt: Erst bei der letzten Datei auf Senden klicken,
» vorher immer auf Vorschau.
Beim nächsten Mal weiß ich es besser
» Keine Stützkondensatoren.
Wo müssen denn noch Kondensatoren hin? Ich Schaltplan ist nix zu sehen oder ist das zu selbstverständlich? |
xy
30.07.2017, 20:19
@ josche
Das geht in einem Schritt: Erst bei der letzten Datei auf Senden klicken, vorher immer auf Vorschau.
Keine Stützkondensatoren. |
josche
30.07.2017, 20:02
» » Irgendwie kann ich das Bild nicht ins Forum laden :-/
» Maximale Dateigröße beachten!
» » Hier der Link: https://postimg.org/image/hsoop2ve1/
» Werbeverseucht.
Und alle guten Dinge sind 3:
josche
30.07.2017, 20:01
» Werbeverseucht.
Teil 2 von 3
josche
30.07.2017, 19:59
» Werbeverseucht.
xy
30.07.2017, 19:56
@ josche
Werbeverseucht. |
josche
30.07.2017, 19:54
@ josche
» » » Das Display zählt 5-4-2-1-0 mir fehlt quasi die 3
» » Sehr merkwürdig. Gibts ein Foto vom Aufbau?
» Ich hab mein Bestes gegeben bei den Fotos, falls was fehlt, einfach nochmal
» Bescheid geben!
» Übrigens, falls das Panel mal beim Einschalten bei 9 anfängt zu zählen,
» lässt er auch die 6 aus - vielleicht ist das ein Hinweis?
» Irgendwie kann ich das Bild nicht ins Forum laden :-/ Hier der Link:
» https://postimg.org/image/hsoop2ve1/
So n Scheiß, jetzt schaltet er wieder direkt von 5 auf 0 - irgendwie ist das ganze sehr verrückt |
