Delpa2222
11.07.2017,
16:39
Spannungsregler (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich bräuchte Hilfe bei der Auslegung einer Spannungsregelung.
Die Eingangsspannung liegt normal im Bereich von 16 bis 36V
Ue meiner Schaltung kann aber auch 50V werden. Für den Fall das meine Eingangsspannung über 36V steigt möchte ich mit einer Z-Diode die Ausgangsspannung dann auf 36V regeln
Als Last habe ich ca. 400mA anliegen.
Wie dimensioniere ich den Vorwiderstand der Z-Diode ?
Wenn die Ausgangspannung auf 36V geregelt werden soll, nehme ich dann auch eine Z-Diode mit einer Zehnerspannung von 36V?
Auf was habe ich beim Transistor zu achten ?
Oder hat jemand andere Vorschläge für meine Spannungsregelung ?
Danke im vorraus, bin leider Neuling auf dem Gebiet-
Offroad GTI(R)
11.07.2017,
16:54
(editiert von Offroad GTI
am 11.07.2017 um 16:55)
@ Delpa2222
Spannungsregler
» Wie dimensioniere ich den Vorwiderstand der Z-Diode ?
So, dass die Verlustleistung der Z-Diode bei maximaler Versorgungsspannung nicht überschritten wird und dass der Transistor genügend Basistrom bekommt.
» Wenn die Ausgangspannung auf 36V geregelt werden soll, nehme ich dann auch
» eine Z-Diode mit einer Zehnerspannung von 36V?
Ja. Soooo genau wirst du es ja nicht brauchen.
» Auf was habe ich beim Transistor zu achten ?
Maximal abführbare Verlustleistung.
» Oder hat jemand andere Vorschläge für meine Spannungsregelung ?
Möglichkeiten gibt es viele.
Dazu müsstest du aber dein Vorhaben genauer schildern.
Kendiman(R)
12.07.2017,
10:10
(editiert von Kendiman
am 12.07.2017 um 11:27)
@ Delpa2222
Spannungsregler
» Hallo zusammen,
» ich bräuchte Hilfe bei der Auslegung einer Spannungsregelung.
» Die Eingangsspannung liegt normal im Bereich von 16 bis 36V
» Ue meiner Schaltung kann aber auch 50V werden. Für den Fall das meine
» Eingangsspannung über 36V steigt möchte ich mit einer Z-Diode die
» Ausgangsspannung dann auf 36V regeln
» Als Last habe ich ca. 400mA anliegen.
» Danke im vorraus, bin leider Neuling auf dem Gebiet-
» Gruß
Die vorgeschlagene Schaltung stabilisiert nur höhere Spannungen auf eine geringere
Spannung. Verwendete man z.B 36 V Z-Dioden, so muss die Eingangsspannung
prinzipiell immer größer 36 V sein.
Die Eingangsspannung kann aber nach der Angabe bis auf 16 V absinken.
Dann ist diese vorgeschlagene Schaltung unwirksam.
Es wäre zu prüfen, ob sie bei 16 V Eingangsspannung dann noch
ohne Stabilisierung den Strom von 0,4 A durch lässt.
Das habe ich mal mir einer erweiterten Schaltung simuliert.
Mit der Verwendung des 2. Transistors wird die 36 V Z-Diode entlastet.
Mein Vorschlag wäre aber die Verwendung eines Step-Down Wandlers.
Der verarbeitet variable Eingangsspannungen und liefert eine einstellbare
konstante Ausgangsspannung.
Wenn man sich traut in China zu bestellen, dann gibt es diese Dinger
unter 2,00 Euro und versandkostenfrei.
z.B. bei ebay:
http://www.ebay.de/itm/DC-DC-LM2596-HV-S-Buck-Constant-Current-Voltage-CC-CV-Step-Down-Module-60V-3A-/272450254884
Sel(R)
Radebeul,
12.07.2017,
11:27
@ Delpa2222
Spannungsregler
du weißt aber auch, das bei einer Eingangsspannung von 50 Volt und einer angenommenen Ausgangsspannung von 16 Volt und 400mA ordentliche 14 Watt an Wärme abzuführen sind? Das erfordert schon einen großen Kühlkörper.
Wenn du mit einem Schaltregler (wie im anderen Posting geschrieben) die Spannung vorregelst, wird die verbratene Leistung wesentlich kleiner. Bei deinen 400mA braucht dieser vorgeschlagene Schaltregler eine Kühlung. Auch wenns nicht in der Beschreibung steht.
LG Sel
Offroad GTI(R)
12.07.2017,
12:40
@ Sel
Spannungsregler
» angenommenen Ausgangsspannung von 16 Volt und 400mA ordentliche 14 Watt an
» Wärme abzuführen sind? Das erfordert schon einen großen Kühlkörper.
Es sollen ja keine 16V am Ausgang anliegen, sondern maximal 36V ... womit es nur noch maximal 5,6W Verlustleistung sind.
Sel(R)
Radebeul,
12.07.2017,
13:12
@ Offroad GTI
Spannungsregler
» » angenommenen Ausgangsspannung von 16 Volt und 400mA ordentliche 14 Watt
» an
» » Wärme abzuführen sind? Das erfordert schon einen großen Kühlkörper.
» Es sollen ja keine 16V am Ausgang anliegen, sondern maximal 36V ... womit
» es nur noch maximal 5,6W Verlustleistung sind.
Das stimmt. Habe ich nicht richtig gelesen. Jedoch wäre es interessant zu wissen, was da an 16...36 Volt angeschlossen wird mit max. 400mA. Vielleicht findet sich dann eine bessere Lösung als die hohe Spannung nur zu verheizen.
LG Sel
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
12.07.2017,
14:08
@ Sel
Spannungsregler: NSA-Teilprojekt?
» Das stimmt. Habe ich nicht richtig gelesen. Jedoch wäre es interessant zu
» wissen, was da an 16...36 Volt angeschlossen wird mit max. 400mA.
Das geht wohl kaum, wenn es Teil eines NSA-Projektes ist. :-P :lookaround:
(Antigravidations-Feldsteuerung in einem UFO...)
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Sel(R)
Radebeul,
12.07.2017,
15:14
@ schaerer
» (Antigravidations-Feldsteuerung in einem UFO...)
:confused: Was fürn Andikrafidadions-Waldundwiesen-Steuerungsdingens? Ach, jetzt dämmerts, das AWuWS...
Ok, stimmt, entschuldige meine Neugier :-D
