2000volt
08.07.2017, 19:09 |
Schaltplan lesen und umsetzen (Schaltungstechnik) |
Hallo!
Ich habe mir das Lernpaket Elektronik gekauft und habe großen Spaß daran. Mein Ziel ist es die Schaltpläne lesen und verstehen zu können, ich versuche mein Steckbrett also anhand des Schaltplans aufzubauen und nicht stumpf das abgebildete Farbfoto nachzubauen. Sobald der Schaltplan allerdings etwas umfangreicher wird, ist es für mich schwierig ihn in die Tat umzusetzen. Manchmal kann man die Bauteile auch gar nicht so anordnen, wie sie im Schaltplan angeordnet sind. Irgendwo habe ich auch mal gelesen, dass es tatsächlich so ist, und Schaltpläne nicht der Anordnung der Bauteile in der Realität entsprechen... ist auch ok. Aber wie geh ich ran an die Sache? Gibts da einen Trick? Ich hab schon versucht den Schaltplan gedanklich in mehrere "Stromkreise" einzuteilen und diese dann nach und nach zu bauen. Aber irgendwie klappt das auch nicht so wie ich mir erhofft habe. Habs auch mal nach dem Schema "ok, das muss genau zwischen Widerstand und Transistor liegen"... Wie geh ich am cleversten dabei vor? Oder fehlt mir da einfach noch die Übung?
https://www.elektronik-kompendium.de/shop/elektronik-lernpakete/lernpaket-elektronik |
Sel
Radebeul, 09.07.2017, 12:55
@ dieter aus b.
Schaltplan lesen und umsetzen |
» Wahnsinn!
» Der ist noch steigerungsfähig .
» Woah. Was kann "es"?
» Drahtverhau Ampel für Kfz und Fu einer einfachen Kreuzung
Wenn da irgendwo ein Wackler drin ist, dann suchst du dich dämlich... |
dieter aus b.
09.07.2017, 11:27
@ 2000volt
Wahnsinn!
olit
Berlin, 09.07.2017, 10:57
@ 2000volt
» » Der Strom wird doch auch hier durch den 470 Ohm Widerstand begrenzt.
» » Es ist egal ob der Widerstand vor- oder nach der Diode sitzt.
» Ich hab gedacht der Widerstand schützt die Diode vor zuviel Strom? Dann
» versteh ich nicht wieso der Widerstand auch hinter der Diode hängen darf?
http://www.frustfrei-lernen.de/elektrotechnik/serienschaltung-reihenschaltung-widerstand-elektrotechnik.html |
2000volt
09.07.2017, 10:32
@ olit
» » Ok, das hab ich jetzt verstanden mit dem Kondenstor. Wenn er sich
» entlädt,
» » wechselt also die Stromrichtung und er fließt durch die grüne Diode,
» dann
» » durch den 470 Ohm Widerstand und zurück zum Minuspol vom Kondensator?
» Ich
» » habe gelesen dass die Dioden immer einen Widerstand vorgeschaltet haben
» » müssen. Wieso geht denn hier nichts kaputt wenn der Strom vom
» Kondensator
» » direkt zur Diode gelangt?
Ich hab gedacht der Widerstand schützt die Diode vor zuviel Strom? Dann versteh ich nicht wieso der Widerstand auch hinter der Diode hängen darf? |
olit
Berlin, 09.07.2017, 09:47
@ 2000volt
» Ok, das hab ich jetzt verstanden mit dem Kondenstor. Wenn er sich entlädt,
» wechselt also die Stromrichtung und er fließt durch die grüne Diode, dann
» durch den 470 Ohm Widerstand und zurück zum Minuspol vom Kondensator? Ich
» müssen. Wieso geht denn hier nichts kaputt wenn der Strom vom Kondensator
Es ist egal ob der Widerstand vor- oder nach der Diode sitzt. |
olit
Berlin, 09.07.2017, 09:38 (editiert von olit am 09.07.2017 um 09:41)
@ 2000volt
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=228875&page=0&category=all&order=time
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=228924&page=0&category=all&order=time |
2000volt
09.07.2017, 09:21
@ olit
» » Wahnsinn!
Woah. Was kann "es"? |
2000volt
09.07.2017, 09:20
@ cmyk61
» » Wenn der Kondensator voll ist, lässt er den Strom nicht mehr durch?
» Ja, exakt.
» Ein Kondensator ist tatsächlich eine Anordnung, bei der sich zwei
» Metallplatten ISOLIERT gegenüberstehen.
» Je größer die Platten, desto größer ist die Kapazität (Aufnahmefähigkeit
» für elektrische Energie)
» UND auch:
» Je geringer der Abstand der Platten zueinander, desto größer ist die
» Kapazität
» Auch das Isoliermaterial zwischen den beiden Platten (das sogenannte
» Dielektrikum) beeinflusst die Kapazität.
» Also zusammengefasst:
» Ein Strom fließt nur, bis der Kondensator voll geladen oder ganz entladen
» ist.
» Je höher die Kapazität desto mehr elektrische Energie kann der Kondensator
» speichern
» Gruß
» Ralf
Ok, das hab ich jetzt verstanden mit dem Kondenstor. Wenn er sich entlädt, wechselt also die Stromrichtung und er fließt durch die grüne Diode, dann durch den 470 Ohm Widerstand und zurück zum Minuspol vom Kondensator? Ich habe gelesen dass die Dioden immer einen Widerstand vorgeschaltet haben müssen. Wieso geht denn hier nichts kaputt wenn der Strom vom Kondensator direkt zur Diode gelangt? Wenn der Schalter wieder öffnet kommt die Batterie wieder ins Spiel, lädt den Kondensator auf und dieser leitet (bis er aufgeladen ist) noch kurz durch zur roten Diode (deshalb blinkt sie kurz?)und dann wieder zurück zum Minuspol der Batterie? |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 09.07.2017, 08:14
@ 2000volt
Ja, exakt.
Ein Kondensator ist tatsächlich eine Anordnung, bei der sich zwei Metallplatten ISOLIERT gegenüberstehen.
Je größer die Platten, desto größer ist die Kapazität (Aufnahmefähigkeit für elektrische Energie)
UND auch:
Je geringer der Abstand der Platten zueinander, desto größer ist die Kapazität
Auch das Isoliermaterial zwischen den beiden Platten (das sogenannte Dielektrikum) beeinflusst die Kapazität.
Ein Strom fließt nur, bis der Kondensator voll geladen oder ganz entladen ist.
Je höher die Kapazität desto mehr elektrische Energie kann der Kondensator speichern
Ralf |
olit
Berlin, 09.07.2017, 08:09
@ 2000volt
» Wahnsinn!
hightech
09.07.2017, 07:53
@ Steffen
» herzustellen und sofort im Schaltplan
» » abzukacken. ,
» Ja fein...so mag ich das.
» Gruß Steffen
sollte natürlich abhaken bedeuten |
Sel
Radebeul, 09.07.2017, 07:34
@ 2000volt
Bis auf einen kleinen Leckstrom ist das so. Das ist kapazitätsabhängig und auch von der Bauform.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kondensator_(Elektrotechnik)#Funktionsweise_im_Gleichstromkreis
LG Sel |
Steffen
09.07.2017, 00:01
@ hightech
» abzukacken. ,
Gruß Steffen |
2000volt
08.07.2017, 23:10
@ Offroad GTI
» » Ich stelle mir das so vor:
» » - wenn der Schalter offen ist, fließt der weiße Strom, 1k Widerstand -
» » Kondensator - 470 Widerstand - rote Diode;
» Richtig. Bis der Kondensator geladen ist, dann fließt kein Strom mehr, und
» die LED erlischt.
» » allerdings sollte dann die rote
» » Diode leuchten, tut sie aber nicht...?
» Macht sie auch, kurze Zeit zumindest (im Text steht ja auch, dass die
» Dioden kurz blitzen)
» Wenn du die Kapazität vergrößerst, leuchten die LEDs entsprechend länger.
Wenn der Kondensator voll ist, lässt er den Strom nicht mehr durch? |
Offroad GTI
08.07.2017, 23:02 (editiert von Offroad GTI am 08.07.2017 um 23:04)
@ 2000volt
Richtig. Bis der Kondensator geladen ist, dann fließt kein Strom mehr, und die LED erlischt.
Macht sie auch, kurze Zeit zumindest (im Text steht ja auch, dass die Dioden kurz blitzen)
Wenn du die Kapazität vergrößerst, leuchten die LEDs entsprechend länger. |
