Sel
Radebeul, 03.07.2017, 18:11 (editiert von Sel am 03.07.2017 um 18:17) |
RAM im Rechner wird zu warm (>60°C) (Computertechnik) |
bei meinem neuen Rechner (noch in Einzelteilen, nix fertig) wird bereits beim Rendern von Videos mein Speicherriegel (Arbeitsspeicher) sehr warm. Spannung und Frequenz für den Speicherriegel stimmt, die Belüftung vom Computergehäuse habe ich, soweit es geht, optimiert. Brauche ich Prozessorleistung, so macht der Prozessor dicke Backen und heizt ordentlich. Mit dem Kühler des Prozessors bleibts aber im Rahmen (Prozessor bleibt unter 65°C), diese warme Luft heizt jedoch zusätzlich den Speicherriegel auf. Der heizt weiter und wird für meine Begriffe wirklich zu warm.
Also schmiedete ich mir aus Leiterplattenmaterial einen "Windabweiser", der die warme Luft des Prozessorkühlers ins Computergehäuse umleitet. Leicht schräg gestellt geht die Luft auch tatsächlich gut weg, der Speicherriegel bleibt bei seinen etwa 45°C und gut ist. Ohne weitere Maßnahmen. Na gut, damit es hübsch aussieht habe ich dem Windabweiser bissel Farbe gegönnt
Wessen Rechner auch solche "Hitzeprobleme" hat bei den derzeitigen Temperaturen, Nachbau ist gestattet
Natürlich könnte man auch einen besseren Prozessorkühler kaufen, aber der ist relativ teuer und vor allem voluminöser. Und warum auch, wenns der kleinere Kühler ausreichend tut?
LG Sel |
Sel
Radebeul, 04.07.2017, 17:45
@ ollanner
Lüfter Montagemöglichkeiten |
» » Dabei auch mal das Netzteil öffnen und innen aussaugen...
» Solange das Netzteil noch Garantie hat, würde ich davon abraten. Gebrochene
» Siegel machen sich nicht gut, wenn man es bei Defekt umtauschen möchte.
Ach du, so einen Gedanken setze ich mal voraus |
ollanner
04.07.2017, 16:04 (editiert von ollanner am 04.07.2017 um 16:04)
@ Sel
Solange das Netzteil noch Garantie hat, würde ich davon abraten. Gebrochene Siegel machen sich nicht gut, wenn man es bei Defekt umtauschen möchte. -- Gruß
Der Ollanner |
JBE
04.07.2017, 13:34
@ Sel
» » » Zusätzliche Gehäuselüfter können helfen.
» » » Ram Slots findet man vorwiegend bei Quad-Channel Boards zwischen CPU
» und
» » » Rückseiten IO.
» » ja, zudem hilft auch der Lüfter vom Netzteil, wenn es unten und hinten
» » offen ist.
» » So kann auch die warme Luft zusätzlich rausgesaugt werden.
» Und man sollte alle halben Jahre etwa den Rechner mal innen säubern. Dabei
» auch mal das Netzteil öffnen und innen aussaugen, dasselbe bei der
» Grafikkarte und die Kühlrippen diverser Aluteile im Rechner. Eventuell sind
» sogar Lüfter auszutauschen. Die nötige Voricht dabei ist selbstverständlich
» zu beachten (Spannung im Netzteil, elektrostatische Aufladung beim
» Aussaugen...).
» LG Sel
Ich finde es gut , was du draus gemacht hast, mit den Mitteln die dir zur Verfügung stehen, und wenn die Temperaturen passen, dann zeig das, das es richtig war. |
Sel
Radebeul, 04.07.2017, 09:13
@ geralds
» » Ram Slots findet man vorwiegend bei Quad-Channel Boards zwischen CPU und
» » Rückseiten IO.
» offen ist.
Und man sollte alle halben Jahre etwa den Rechner mal innen säubern. Dabei auch mal das Netzteil öffnen und innen aussaugen, dasselbe bei der Grafikkarte und die Kühlrippen diverser Aluteile im Rechner. Eventuell sind sogar Lüfter auszutauschen. Die nötige Voricht dabei ist selbstverständlich zu beachten (Spannung im Netzteil, elektrostatische Aufladung beim Aussaugen...).
LG Sel |
geralds
Wien, AT, 04.07.2017, 09:08
@ ollanner
» Für gewöhnlich soll der Luftstrom des CPU-Kühlers auch RAM und umliegende
» Spannungswandler kühlen. Was den Luftstrom angeht, muss man gucken was das
» Gehäuse so erlaubt. Im klassischen Tower-Gehäuse (mit Netzteil oben) sollte
» man vorne unten kühle Luft ansaugen und hinten oben warme Luft ausblasen.
» Rückseiten IO.
ja, zudem hilft auch der Lüfter vom Netzteil, wenn es unten und hinten offen ist.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Sel
Radebeul, 04.07.2017, 09:06 (editiert von Sel am 04.07.2017 um 09:09)
@ ollanner
Lüfter Montagemöglichkeiten, alles richtig! |
Ich habe einen Midi-Tower. Vorne geht frische Luft rein, hinten unterm Netzteil wird sie abgesaugt und nach draußen befördert. Der Netzteillüfter saugt sich auch was ab.
Am Prozessorkühler geht nix zu ändern, da hilft nur ein anderer Kühler. Aber der derzeitige reicht gut aus, da ändere ich noch nichts. Die RAM Riegel bleiben bei ca. 40°C, passt also. Was noch ordentlich heizt ist die Grafikkarte. Vorne die Festplatten werden moderat warm, alles im grünen Bereich.
Zu viele Lüfter sind auch nicht das Wahre. Erstmal wirds laut, dann sinds mehr mechanische Komponenten, die verdrecken können. Und eine Unmenge an Lüftern oder gar spezielle Kühlvorrichtungen gehen ins Geld, welches ich nicht habe.
So bleibts dann auch. Ich beobachte die Sache mit dem Prozessor, irgendwann kommt da ein neuer Kühler drauf.
Ich brauche keinen Gaming-Rechner. Die paar Videos die ich schneide, das verträgt die Hardware. Und das wäre auch die rechenintensivste Anwendung die ich habe.
Jetzt gehts ans Optimieren der Software, also in der Richtung das ich alles gut bedienen kann mit meinen schlechten Augen. Was nämlich besonders nervt: Wo ist grade der Mauszeiger? Besonders bei Textverarbeitung etc., wenn der Zeiger nur noch ein Strich ist, da habe ich noch keine gescheite Lösung gefunden. Extra Software dazu kaufen ist nicht drin. Und was es so noch gibt habe ich drauf. Unendlich das Bild zu vergrößern bringt nichts, da geht die Übersicht schnell verloren. Ich werde schon das irgendwie hinbiegen.
LG Sel |
ollanner
04.07.2017, 07:05
@ geralds
Für gewöhnlich soll der Luftstrom des CPU-Kühlers auch RAM und umliegende Spannungswandler kühlen. Was den Luftstrom angeht, muss man gucken was das Gehäuse so erlaubt. Im klassischen Tower-Gehäuse (mit Netzteil oben) sollte man vorne unten kühle Luft ansaugen und hinten oben warme Luft ausblasen. Zusätzliche Gehäuselüfter können helfen.
Ram Slots findet man vorwiegend bei Quad-Channel Boards zwischen CPU und Rückseiten IO. -- Gruß
Der Ollanner |
geralds
Wien, AT, 03.07.2017, 23:53
@ marph
» CPU-Lüfter umzudrehen, so dass er saugt. Ich könnte mir vorstellen, dass Du
» den Kühler um 90Grad drehst und den Lüfter umdrehst und dann nochmal
» testest.
Ja, um 90° drehen wollte ich auch schreiben zuerst, aber hielt noch inne,
da es sein kann, dass der Feststellhebel zu weit zu den Riegeln reicht.
Aber besser ist auf alle Fälle, dass mit diesem Kühler-Luftstrom die Riegel
gekühlt werden sollten. Ja, man kann schauen beim Drehen, ob die
andere Seite - die Federklammer - kurz genug ist.
Der Lüfter muss oben direkt ans Blech, sonst gibt's oben an den Lamellen Verwirbelungen.
Viele solche Lamellen /Kühlblechbauarten sind zudem dort für den Lüfter ausgefräst, dass er reinpasst.
Zur Not kann man noch einen Innenraumlüfter an der Rückwand montieren, dort bei den Speichern,
um die Luft dort rauszuziehen.
Das habe ich bei meinem Tower auch so, und vorne (hinter der Frontplatte ansaugend) bei den
Festplatten sitzen auch Lüfter, die diese FP kühlend anblasen. Die Luft geht dabei nach hinten raus.
Eine Heatpipe wäre zu überlegen.
JBE
03.07.2017, 22:55 (editiert von JBE am 03.07.2017 um 23:08)
@ finni
RAM im Rechner wird zu warm (>60°C) |
» » Der Lüfter auf dein Prozessor , war der schon immer so da drauf
» montiert,
e» Es geht um seinen Arbeitsspeicher. Wobei ich 60°C noch als normal
» deklarieren würde.
Ach nee , mach Sachen, das muss ich überlesen haben.
Ich hab zu seinen RAM nichts geschrieben, weil es nichts zu schreiben gibt, da es so wie er das gemacht hat io ist.
Und seine RAM Temperatur io Ist, mit seinem Umbau |
finni
03.07.2017, 22:19
@ JBE
» Der Lüfter auf dein Prozessor , war der schon immer so da drauf montiert,
Es geht um seinen Arbeitsspeicher. Wobei ich 60°C noch als normal deklarieren würde. |
marph
03.07.2017, 21:50
@ geralds
» Das Blech zwischen den Speicherriegeln und CPU-Kühlrippchen ist meiner
» Ansicht falsch.
» Diese Riegeln brauchen auch den Luftstrom.
» Und kannst das Kühlrippchen anlegend montieren, damit nix oben quer
» wegströmt, nix verschwendet wird.
» Die CPU hat so 40-50°, nicht 60, es seit denn, sie wird übertaktet.
Ich seh das auch so. Die RAM-Riegel müssen in den Luftstrom. Das ganze Gehäuse musst Du so belüften, dass vorne die Luft reingesaugt und hinten rausgeblasen wird. Dabei sollte der Luftstrom die heißen Komponenten auch erreichen können, um die Hitze hinten rauszublasen.
Du kannst probieren Deine Wand zwischen CPU und RAM wegzubekommen und den CPU-Lüfter umzudrehen, so dass er saugt. Ich könnte mir vorstellen, dass Du den Kühler um 90Grad drehst und den Lüfter umdrehst und dann nochmal testest. |
JBE
03.07.2017, 21:37
@ Sel
» » » » Der Lüfter auf dein Prozessor , war der schon immer so da drauf
» » » montiert,
» » » » der steht mit Abstand auf dem Kühlkörper und das ist nicht richtig.
» » » » Der Lüfter sollte mit dem KK ablschießen, so das die Luft durch die
» » » » Kühllamellen gedrückt werden.
» » » Mmh... Ist original AMD. Dafür wirds nicht so laut. Aber der kühlt ja
» » gut
» » » genug. Ich probiere mal ob es die Temperatur senkt, wenn kein Spalt
» » » zwischen Lüfter und Alu ist. Also mal Klebeband probehalber
» drumwickeln
» » und
» » » damit den Spalt ausschalten. Danke für den Tip.
» » » LG Sel
» » Alternativ kannste dir ja aus Pappe eine Umrandung basteln, brauchst
» dann
» » noch nicht mal kleben.
» Habs getestet, hat null Einfluß ob mit oder ohne Spalt.
OK, hätte ja sein können, das sich die Temperatur ändert oder erst später erreicht wird, oder der Lüfter seine Drehzahl ändert.
Das ist mein Brummer, ok ich arbeite viel mit Video und Rendergeschichten, der KK kommt auch auf seine 55°C bei Volllast, bei einer Umgebungstemperatur von 30°C.
Diese Kiste hat auch schon 10 jahre auf den Buckel, obwohl mir von diesem Rechner abgeraten wurde wegen schlechter Kühlung, deshalb dieser Monsterkühler.
Die RAM Riegel haben auch Kühlkörper, ob dies Sinnvoll ist oder nicht wird sich auch gerne herumgestritten, ich habs nicht überprüft ab diese KK am RAM was bringen
ich hab diese Günstig bekommen, und das Zählt. |
geralds
Wien, AT, 03.07.2017, 21:04
@ Sel
» bei meinem neuen Rechner (noch in Einzelteilen, nix fertig) wird bereits
» beim Rendern von Videos mein Speicherriegel (Arbeitsspeicher) sehr warm.
» Spannung und Frequenz für den Speicherriegel stimmt, die Belüftung vom
» Computergehäuse habe ich, soweit es geht, optimiert. Brauche ich
» Prozessorleistung, so macht der Prozessor dicke Backen und heizt
» ordentlich. Mit dem Kühler des Prozessors bleibts aber im Rahmen (Prozessor
» bleibt unter 65°C), diese warme Luft heizt jedoch zusätzlich den
» Speicherriegel auf. Der heizt weiter und wird für meine Begriffe wirklich
» zu warm.
» Also schmiedete ich mir aus Leiterplattenmaterial einen "Windabweiser", der
» die warme Luft des Prozessorkühlers ins Computergehäuse umleitet. Leicht
» schräg gestellt geht die Luft auch tatsächlich gut weg, der Speicherriegel
» bleibt bei seinen etwa 45°C und gut ist. Ohne weitere Maßnahmen. Na gut,
» damit es hübsch aussieht habe ich dem Windabweiser bissel Farbe gegönnt
» Wessen Rechner auch solche "Hitzeprobleme" hat bei den derzeitigen
» Temperaturen, Nachbau ist gestattet
» Natürlich könnte man auch einen besseren Prozessorkühler kaufen, aber der
» ist relativ teuer und vor allem voluminöser. Und warum auch, wenns der
» kleinere Kühler ausreichend tut?
» LG Sel
Das Blech zwischen den Speicherriegeln und CPU-Kühlrippchen ist meiner Ansicht falsch.
Und kannst das Kühlrippchen anlegend montieren, damit nix oben quer wegströmt, nix verschwendet wird.
Sel
Radebeul, 03.07.2017, 19:21
@ JBE
» » montiert,
» gut
» » zwischen Lüfter und Alu ist. Also mal Klebeband probehalber drumwickeln
» und
» » LG Sel
» Alternativ kannste dir ja aus Pappe eine Umrandung basteln, brauchst dann
Habs getestet, hat null Einfluß ob mit oder ohne Spalt. |
JBE
03.07.2017, 18:58
@ Sel
» montiert,
» Mmh... Ist original AMD. Dafür wirds nicht so laut. Aber der kühlt ja gut
» zwischen Lüfter und Alu ist. Also mal Klebeband probehalber drumwickeln und
» LG Sel
Alternativ kannste dir ja aus Pappe eine Umrandung basteln, brauchst dann noch nicht mal kleben. |
