marph
03.07.2017, 16:14 |
WS2813b LED-Stripe gestört/blitzt zum Ende hin (Elektronik) |
Ich versuche auf Basis eines LED-Stripes WS2813b (nicht WS2812 oder WS2801) ein Ambilight zu bauen.
Grundsätzlich funktioniert es, aber die LEDs am Ende spielen oft nicht mit und alle LED's gemeinsam blitzen dann gerne mal in weiss auf.
Ich habe 224 LED's insgesamt - links und rechts jeweils 40, oben und unten jeweils 72.
Versorgt wird dieses von einem Meanwell 5v 20A Netzteil
Ich habe alle Streifen miteinander verlötet mit Ausnahme des letzten Streifens mit dem ersten
Die Datenleitung wurde entweder von einem Arduino nano oder von einem Raspberry PI 3 mit unterschiedlicher Software angesteuert.
Problem:
Grundsätzlich funktioniert es, aber der letzte Stripe immer und oft auch der vorletzte Stripe streiken in dem Sie entweder kurze weisse Blitze erzeugen oder die LEDs verrückt spielen.
Die Masseleitung zwischen alle Beteiligten ist zusammengeschaltet. Das war wohl häufiger schon Grund für solche Fehler.
Ich hatte auch schon ausprobiert einen 74AHCT125 in die Datenleitung einzuklinken, aber das Fehlerbild hat sich nicht verändert.
Ich habe die letzten beiden Wochen viel gegoogelt, bin nun aber hilflos.
Habt Ihr weitere Denkansätze für mich? Fehlen noch Informationen?
Was ich mangels Kenntnisse nicht beurteilen kann, ist die Stromversorgung. 20A müssten zwar ausreichend, fragt sich aber, ob so ein Netzteil vielleicht nicht schnell genug reagieren kann? Denn die LED's schalten ja blitzschnell. |
geralds
Wien, AT, 05.07.2017, 00:04
@ marph
[gelöst] WS2813b LED-Stripe gestört/blitzt zum Ende hin |
» ich schon. Deswegen will ich hier auch wachsen, allerdings mit der Methode
» learning-by-doing und mit jedem Fehler Neues erlernen. Aufgrund meines
» etwas fortgeschrittenen Alters mag ich natürlich auch mal was in der Hand
» haben. Das nächste Projekt ---
jeder will mal durch Wand....
Viel Spaß mit deinen Projekten.
Welcome to ELKO.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
marph
04.07.2017, 23:19 (editiert von marph am 04.07.2017 um 23:20)
@ Hartwig
» » @Hartwig Du gehst ja hart [...] Nur
» so hat das nächste Projekt eine Chance, schnell ein Erfolg zu werden.
» Viel Erfolg
» Hartwig
Danke an Alle. Ich werde die konstruktive Kritik wirklich beherzigen und das nächste Mal ausprobieren. Da mache ich sicher auch Anfängerfehler, ABER ich gebe mir Mühe und lese auch vorher. Auch den Tipp mit Oszilloskop (=> langfristiger denken/planen) werde ich beherzigen.
Das ohmsche Gesetz kenne ich noch aus der Schule (von vor >30 Jahren). Allerdings wann ich es anwende sollte,... tscha...
Dieses Forum und 2-3 andere sind wirklich DIE Kapazitäten im Web. Das merke ich schon. Deswegen will ich hier auch wachsen, allerdings mit der Methode learning-by-doing und mit jedem Fehler Neues erlernen. Aufgrund meines etwas fortgeschrittenen Alters mag ich natürlich auch mal was in der Hand haben. Das nächste Projekt hab ich schon im Kopf, aber das jetzige werde ich dann mal noch zu Ende dokumentieren und dann hier reinstellen.
Aufgrund der weiblichen Vorherrschaft wird das aber nix dieses Wochenende.
Bis bald... |
JBE
04.07.2017, 14:21
@ marph
» » Hast du mal die Betriebsspannung Oszillographiert, sieht mir eher nach
» » unsaubere Spannung aus.
» » Kann man leider nur mit einem Oszilloskop feststellen.
» » Denn die Spannung runter zu schrauben , schraubst du auch gleichzeitig
» die
» » Störung runter, d.h. weg ist diese Störung nicht.
» » Und auch dort gilt Sternförmige Verteilung der Spannungsversorgung,
» » Lastkreis ist auch vom Steuerkreis zu entkoppeln.
» Ich habe leider kein Oszilloskop. Hast Du da einen Tipp für ein preiswertes
» Oszilloskop für diesen Anwendungsfall?
Wenn du an Elektronik Interesse zeigst, ist eine kleine Grundausstattung an Messmitteln von Nöten, natürlich müssen diese auch richtig bedient werden können,
das setzt aber voraus das du wissen musst was passiert wenn ich dies und das anschließe.
Z.B. deine Beschreibung: deine LEDs Flackern, jetzt stellt sich die Frage warum.
Viele haben geantwortet, somit hast du schon mal eine kleine Grundlage, die dich in die Lage versetzen sollte, woher diese Störung kommen könnte.
Das kann man mit einem Oszilloskop sichtbar machen, aber ein Oszilloskop extra zu kaufen für nur dieses Projekt ist Unsinn, Sinnvoll ist es, falls du in Zukunft
mehr vor hast. Preiswert und gut kommst du nur an gebrauchte heran wenn du Glück hast in der Bucht.
Preiswert ist relativ zu sehen, Messmittel kosten Geld wenn du gescheit damit Messen möchtest, man muss gut abwägen, jetzt schnell ein billiges, oder später ein etwas
preislich gehobenes, was auch in Zukunft brauchbar ist.
Denke dort etwas Langfristig nach, billig rächt sich ganz schnell was Messtechnik betrifft, und sorgt nur für Frust. |
JBE
04.07.2017, 13:46
@ geralds
» » » Hast du mal die Betriebsspannung Oszillographiert, sieht mir eher nach
» » » unsaubere Spannung aus.
» » » Kann man leider nur mit einem Oszilloskop feststellen.
» » » Denn die Spannung runter zu schrauben , schraubst du auch gleichzeitig
» » die
» » » Störung runter, d.h. weg ist diese Störung nicht.
» » » Und auch dort gilt Sternförmige Verteilung der Spannungsversorgung,
» » » Lastkreis ist auch vom Steuerkreis zu entkoppeln.
» » Ich habe leider kein Oszilloskop. Hast Du da einen Tipp für ein
» preiswertes
» » Oszilloskop für diesen Anwendungsfall?
» Mache mal bitte einige Detailfotos.
» Sternverdrahtung ist immer problematisch -> wie beim LAN sollte terminiert
» werden; bzw. sprich "Bus"-ähnlich sein.
Sollte nur die Versorgung betreffen, nicht die Daten Leitung.
Oder zumindest jeweils Abblockkondensatoren zwischen den Stripes bringen, so wie es das Datenblatt zeigt.
Die Datenleitung würde ich etwas verdrillt legen, und ja richtigerweise sollte sie richtig abgeschlossen sein, eben wegen Reflexionen.
» Auch die Versorgung. Eventuell helfen Ausgleichsleitungen, Netzfilter,
» Ferritbeads, etc.
» Ja, wenn geht, keine Wurfkabel, -Drähte, sondern ein Strang-Verlauf würde
» ich vorziehen.
» Gerald
04.07.2017, 00:19
@ marph
» @Hartwig Du gehst ja hart ins Gericht mit Leuten die beginnen sich mit dem
» Thema auseinanderzusetzen.
nun ja, es ist immer wieder die gleiche Story: da wird ein Projekt begonnen, das einige Nummern zu groß ist, und die Grundlagen sind nur nebulös vorhanden. Logik verstehen ist eine Sache (nämlich die Vorgänge auf einer Datenleitung, also Signalpegel, Abschluß und Reflektionen und was man dagegen unternimmt). Desweiteren das Ohmsche Gesetz und wie Versorgungsleitungen verlegt werden. Wechselnde Lasten erzeugen so Spannungsschwankungen auf der GND-Schiene - und die können bei unglücklicher Verdrahtung direkt auf die Logikpegel wirken. Die Art Deiner Fragestellung kann zu dem Rückschluß führen, daß Dir die Regeln für einen Schaltungsaufbau weitgehend unbekannt sind. Den Schaltplan "nachzulöten" und alle Verbindungen "irgendwie" herzustellen kann eben total daneben gehen. Um dann zu helfen, muss man Details sehen, die ein Schaltplan (und noch viel weniger eine nicht-eindeutige Beschreibung) nicht zeigen. Daher meine Bemerkungen.
Du hast Dein Gefrickel jetzt am Laufen, nur für den Lerneffekt wäre es auch gut, zu wissen warum! Da wäre eher eine systematische Vorgehensweise gefragt. Es ist ja keine Hexerei, die möglichen Stromschwankungen auf einer Versorgungsleitung oder der Masseführung zu berechnen, daraus ergeben sich bei Kenntnis des verwendeten Drahtes und dessen Längen in der Schaltung die resultierenden Spannungsschwankungen (mal rein ohmsch gesehen), die sollten einen guten Sicherheitsabstand von den worst-case Logik-Pegeln haben. Wenn Masse/Versorgung dann sauber stehen, kann man sich der Datenleitung widmen. Dazu sind die Anwendungsinformationen für den Leitungstreiber wichtig. Nur so hat das nächste Projekt eine Chance, schnell ein Erfolg zu werden.
Viel Erfolg
Hartwig |
geralds
Wien, AT, 03.07.2017, 23:59 (editiert von geralds am 04.07.2017 um 00:00)
@ marph
» die
Sternverdrahtung ist immer problematisch -> wie beim LAN sollte terminiert werden; bzw. sprich "Bus"-ähnlich sein.
Auch die Versorgung. Eventuell helfen Ausgleichsleitungen, Netzfilter, Ferritbeads, etc.
Ja, wenn geht, keine Wurfkabel, -Drähte, sondern ein Strang-Verlauf würde ich vorziehen.
marph
03.07.2017, 23:12
@ JBE
» Denn die Spannung runter zu schrauben , schraubst du auch gleichzeitig die
Ich habe leider kein Oszilloskop. Hast Du da einen Tipp für ein preiswertes Oszilloskop für diesen Anwendungsfall? |
JBE
03.07.2017, 21:58
@ marph
» » » Habt Ihr weitere Denkansätze für mich? Fehlen noch Informationen?
» Das Thema habe ich lösen können.
» Spannungsversorgung UND Datenleitung waren beide das Problem.
» Die Spannung war leicht zu hoch. Da das Meanwell sich etwas regeln liess,
» wurde das Blitzen und die "verrücktspielenden" LEDs genügsamer je WENIGER
» Spannung sie bekamen. Bei 4,65V war dann ziemlich ruhe eingekehrt, aber es
» war noch nicht fehlerfrei.
» Ein 100Ohm-Widerstand in der Datenleitung eliminierte dann noch die
» restlichen Fehler und es läuft seit 20 Minuten fehlerfrei.
» Zu den Fragen:
» Die Datenblätter habe ich mir angesehen und den Elecrow-Link mit dem
» Vergleich kannte ich auch. Allerdings bin ich bei den entscheidenden
» Fragen, die ICH hatte damit nicht weitergekommen. Dort ist von 2khz die
» Rede, aber zuverlässig schalten tun die LEDs bei 800.000. Sobald ich von
» den 800.000 mehr als 100 abweiche spielt alles verrückt. Vielleicht sind
» die 800.000 auch nicht mit den 2khz vergleichbar, weil ich hier Äpfel mit
» Birnen verwechsel, aber wie vielleicht schon vermutet, bin ich kein
» Elektroniker, sondern wildgewordener Hobbybastler.
» Ambilight sind drei oder vier LED-Streifen hinter dem TV und da ist
» links/rechts/oben/unten für mich erstmal nicht relativ gewesen. Verdrahtet
» sind die Stripes mit Ausnahme des letzten alle miteinander UND zusätzlich
» erhält jeder Stripe nochmal die Anschlüsse direkt ans Netzteil. Also ja, es
» ist ein offener Kreis, der aber an jeder Ecke nochmal per 0,5mm-Leitung
» plus und minus bekommt. Alle Leitungen sind 30cm bis maximal 60cm lang.
» Ich werde mir aber merken, dass ich entweder hier Querschnitte, Schaltung
» und Datenblätter beim nächsten mal mitposte oder eben den ein oder anderen
» herben Spruch einstecken muss.
» Auf alle Fälle DANKE SEHR für die Unterstützung!!!
Hast du mal die Betriebsspannung Oszillographiert, sieht mir eher nach unsaubere Spannung aus.
Denn die Spannung runter zu schrauben , schraubst du auch gleichzeitig die Störung runter, d.h. weg ist diese Störung nicht.
Und auch dort gilt Sternförmige Verteilung der Spannungsversorgung, Lastkreis ist auch vom Steuerkreis zu entkoppeln. |
marph
03.07.2017, 21:45
@ gast
@Hartwig Du gehst ja hart ins Gericht mit Leuten die beginnen sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Die Spannung war leicht zu hoch. Da das Meanwell sich etwas regeln liess, wurde das Blitzen und die "verrücktspielenden" LEDs genügsamer je WENIGER Spannung sie bekamen. Bei 4,65V war dann ziemlich ruhe eingekehrt, aber es war noch nicht fehlerfrei.
Ein 100Ohm-Widerstand in der Datenleitung eliminierte dann noch die restlichen Fehler und es läuft seit 20 Minuten fehlerfrei.
Zu den Fragen:
Die Datenblätter habe ich mir angesehen und den Elecrow-Link mit dem Vergleich kannte ich auch. Allerdings bin ich bei den entscheidenden Fragen, die ICH hatte damit nicht weitergekommen. Dort ist von 2khz die Rede, aber zuverlässig schalten tun die LEDs bei 800.000. Sobald ich von den 800.000 mehr als 100 abweiche spielt alles verrückt. Vielleicht sind die 800.000 auch nicht mit den 2khz vergleichbar, weil ich hier Äpfel mit Birnen verwechsel, aber wie vielleicht schon vermutet, bin ich kein Elektroniker, sondern wildgewordener Hobbybastler.
Ambilight sind drei oder vier LED-Streifen hinter dem TV und da ist links/rechts/oben/unten für mich erstmal nicht relativ gewesen. Verdrahtet sind die Stripes mit Ausnahme des letzten alle miteinander UND zusätzlich erhält jeder Stripe nochmal die Anschlüsse direkt ans Netzteil. Also ja, es ist ein offener Kreis, der aber an jeder Ecke nochmal per 0,5mm-Leitung plus und minus bekommt. Alle Leitungen sind 30cm bis maximal 60cm lang.
Ich werde mir aber merken, dass ich entweder hier Querschnitte, Schaltung und Datenblätter beim nächsten mal mitposte oder eben den ein oder anderen herben Spruch einstecken muss.
Auf alle Fälle DANKE SEHR für die Unterstützung!!! |
gast
03.07.2017, 20:44
@ marph
90% Stromversorgung
5% Software
5% Bus Timing
schon gelesen?
https://www.elecrow.com/blog/ws2813-vs-ws2812/
Stromversorgung:
Mehrfacheinspeisung alle0,5m mit 1,5mm² (viel Spass beim löten)
Elko 4.700µF zusätzlich zur Versorgung
Lauflicht programmieren
1 Led, 2 Led, usw bis alle LED aktiv sind und einwandfrei funktionieren
alle LED Rainbow testen - Spannungsversorgung dabei messen |
geralds
Wien, AT, 03.07.2017, 19:57 (editiert von geralds am 03.07.2017 um 20:25)
@ Hartwig
» Hallo Gerald,
» » Hast schon in dessen Datenblättern geguckt, wieviele LEDs kaskadiert
» werden
» » können?
» » Laufzeitprobleme könnten es ja sein.
» » Diese Controller sind steuerbar und haben definierte Schaltzeiten in
» » Rahmenbedingungen.
» das war mein erster Gedanke bei der Fehlerbeschreibung! aber mit 20A bei 5V
» und einer suboptimalen Verdrahtung würde ich solche Effekte eher erwarten.
» Und wenn der Bustreiber schnell schaltet und die Leitung keinen Abschluß
» hat? Meine Glaskugel wird gerade auf HD³ umgestellt
» Grüße
» Hartwig
meine wird gerade geputzt.... es schneit noch immer .... iss wahrscheinlich nur analog, noch nicht DVB-T2
wenn mans richtig macht, kann man auch sowas mit den LED-Treibern basteln:
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeilensprungverfahren
https://de.wikipedia.org/wiki/Deinterlacing
03.07.2017, 16:49
@ geralds
Hallo Gerald,
» Hast schon in dessen Datenblättern geguckt, wieviele LEDs kaskadiert werden
» können?
das war mein erster Gedanke bei der Fehlerbeschreibung! aber mit 20A bei 5V und einer suboptimalen Verdrahtung würde ich solche Effekte eher erwarten. Und wenn der Bustreiber schnell schaltet und die Leitung keinen Abschluß hat? Meine Glaskugel wird gerade auf HD³ umgestellt
Hartwig |
03.07.2017, 16:38
@ marph
» Ich versuche auf Basis eines LED-Stripes WS2813b (nicht WS2812 oder WS2801)
» ein Ambilight zu bauen.
» Grundsätzlich funktioniert es, aber die LEDs am Ende spielen oft nicht mit
» und alle LED's gemeinsam blitzen dann gerne mal in weiss auf.
» Ich habe 224 LED's insgesamt - links und rechts jeweils 40, oben und unten
» jeweils 72.
nette Beschreibung, die aber fast keine Aussage hat! Links/rechts/oben/ unten ist relativ!
Wichtig sind Längen/Entfernungen und genaue Angaben über die Verdrahtung (am besten Foto!), Querschnitte und wenn es sich um einzelne Module handelt, deren Verbindung untereinander.
» Versorgt wird dieses von einem Meanwell 5v 20A Netzteil
» Ich habe alle Streifen miteinander verlötet mit Ausnahme des letzten
» Streifens mit dem ersten
Wie geht das jetzt??? Ist das ein Kreis???
» Die Datenleitung wurde entweder von einem Arduino nano oder von einem
» Raspberry PI 3 mit unterschiedlicher Software angesteuert.
Länge der Datenleitung? ist ein Abschluß vorhanden? Wie werden die Daten übertragen?
» Problem:
» Grundsätzlich funktioniert es, aber der letzte Stripe immer und oft auch
» der vorletzte Stripe streiken in dem Sie entweder kurze weisse Blitze
» erzeugen oder die LEDs verrückt spielen.
das können Störungen auf der Datenleitung sein, das kann auch durch Spannungsabfälle auf der GND/Minus -Leitung verursacht sein. Bei dem Strom ist ein ausreichender Querschnitt extrem wichtig.
» Die Masseleitung zwischen alle Beteiligten ist zusammengeschaltet.
wie genau?? auch hier wieder keine relevante Aussage, die Rückschlüsse ermöglicht!
» Das war wohl häufiger schon Grund für solche Fehler.
Das glaube ich gerne!
» Ich hatte auch schon ausprobiert einen 74AHCT125 in die Datenleitung
» einzuklinken, aber das Fehlerbild hat sich nicht verändert.
auch das wundert mich nicht und sagt wenig aus!
» Ich habe die letzten beiden Wochen viel gegoogelt, bin nun aber hilflos.
Das hat wahrscheinlich mit Spannungsabfällen auf der Versorgungsleitung/Masse zu tun, ließe sich also mit etwas Erfahrung Kenntnis des Ohmschen Gesetzes lösen. Bei unglücklicher Auslegung der Steuerung bzw. der Steuerleitung kann der Fehler auch dort liegen.
» Was ich mangels Kenntnisse nicht beurteilen kann, ist die Stromversorgung.
» 20A müssten zwar ausreichend, fragt sich aber, ob so ein Netzteil
» vielleicht nicht schnell genug reagieren kann? Denn die LED's schalten ja
» blitzschnell.
das wäre auch denkbar. Mehr kann man aber erst sagen, wenn man den Aufbau kennt.
Hartwig |
geralds
Wien, AT, 03.07.2017, 16:34
@ marph
» jeweils 72.
» Problem:
» Die Masseleitung zwischen alle Beteiligten ist zusammengeschaltet. Das war
» wohl häufiger schon Grund für solche Fehler.
» blitzschnell.
Hast schon in dessen Datenblättern geguckt, wieviele LEDs kaskadiert werden können?
Diese Controller sind steuerbar und haben definierte Schaltzeiten in Rahmenbedingungen.
