florian199800
01.07.2017, 22:16 |
Verstärker Relais - Gleichspannung oder Wechselspannung (Elektronik) |
Guten Abend,
mein Yamaha AX 450 hat Kontaktprobleme aufgrund von defekten Lautsprecherrelais.
Als Ersatztyp möchte ich das Omron G2R verwenden. Die Schaltspannung liegt bei 24V.
Jetzt gibt es Relais, wo die Spule mit Gleichspannung induziert wird und welche wo dies mit Wechselspannung
passiert
Jetzt bin ich verunsichert, welche ich nehmen soll.
Rein physikalisch sollte es doch egal sein.
Viele Grüße
Florian |
geralds
Wien, AT, 02.07.2017, 12:16 (editiert von geralds am 02.07.2017 um 13:17)
@ florian199800
Verstärker LS-Schutz_Relais - Relais zur Auswahl |
» Guten Abend,
» mein Yamaha AX 450 hat Kontaktprobleme aufgrund von defekten
» Florian
Hi,
hier die Auswahl:
24V_DC mit 2 Arbeitskontakten mind. 2A
"Drück' ENTER! Feigling!" |
otti
D, 02.07.2017, 11:53
Verstärker Relais - Gleichspannung oder Wechselspannung |
» » Ein Schaltplan scheint ja nicht vorzuliegen
OK, habe ich nicht nachgesehen.
» Gibts bei Elektrotanya, und natürlich sind 24VDC die Spulenspannung.
Ja, hatte ich ja geschrieben -> vermutlich abgelesen.
Dann wäre ein Foto nicht schlecht gewesen oder der genaue Typ (wegen der Einbaugröße).
Bei den 24V steht bestimmt noch mehr. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
xy
02.07.2017, 11:43
@ otti
Gibts bei Elektrotanya, und natürlich sind 24VDC die Spulenspannung. |
otti
D, 02.07.2017, 10:38
» » wie heißt denn dein eingebautes Relais?
» Es wird das hier eingebaut sein:
» https://www.fujitsu.com/downloads/MICRO/fcai/relays/ftr-f4.pdf
» Der übliche Murks bei Jubelelektronik halt.
Hat er mit "Schaltspannung" wirklich die Spulenspannung gemeint?
Ein Schaltplan scheint ja nicht vorzuliegen, da man sonst die Anschaltung (AC/DC) klar erkennen könnte.
In der Regel befinden sich die Relais in einer Lautsprecherschutzschaltung, die eindeutig mit DC realisiert ist.
Die 24V hat er wohl von den alten Relais abgelesen.
Wäre halt evtl noch das Print-Format von Interesse. -- Gruß
otti
xy
02.07.2017, 10:10
@ geralds
Der übliche Murks bei Jubelelektronik halt. |
geralds
Wien, AT, 02.07.2017, 08:19
@ florian199800
» Guten Abend,
» Lautsprecherrelais.
» Als Ersatztyp möchte ich das Omron G2R verwenden. Die Schaltspannung liegt
» bei 24V.
» Jetzt gibt es Relais, wo die Spule mit Gleichspannung induziert wird und
» welche wo dies mit Wechselspannung
» passiert
» Jetzt bin ich verunsichert, welche ich nehmen soll.
» Rein physikalisch sollte es doch egal sein.
» Viele Grüße
» Florian
Ist immer wieder dasselbe - ohne Angaben des Originals, gleich mit dem daherkommen,
was man will und dort hingehend Fragen stellen.
xy
01.07.2017, 22:31
@ florian199800
Nein, die Relaisspule hat ja auch eine Induktivität, und bei der macht es einen deutlichen Unterschied ob Gleich- oder Wechselspannung. Wenn du ein 24VAC Relais an 24VDC hängst wird die Spule überhitzen weil zu viel Strom fließt.
Du hast dir schon Ersatzrelais ausgesucht? |
Offroad GTI
01.07.2017, 22:29
@ florian199800
» passiert
Dort wird keine Gleichspannung induziert, dies ist physikalisch auch nicht mögich
Na den Typ, der jetzt verbaut ist. Vermutlich eine DC-Spule.
Nein. |
