Hans-Peter
30.06.2017, 17:31 |
Schaltung/Ansteuerung für Relais gesucht (spezielles!?) (Schaltungstechnik) |
Hallo!
Also ich bin auch der Suche nach einer bisschen speziellen Schaltung/Ansteuerung für ein Relais. Ich möchte ein Relais über einen Schalter bzw. 2 Kontakte schalten "lassen", der Hacken dabei ist, dass der Schalter/die Kontakte mit so geringem Stromfluss wie möglich belastet werden sollen. Das liegt unter anderem daran, dass die Schaltkontakte sich hin und wieder unter Wasser befinden und dann bei Stromfluss elektrolytische Absonderungen der Kontakte stattfinden, deswegen sollte so wenig wie möglich Strom über die Kontakte fließen. Relais benötigen für gewöhnlich ja größere Ströme zum Schalten. Nun dachte ich, dass es gegebenfalls eine Schaltung (vielleicht mit Transistoren) gibt, welche das Realis wiederrum schalten. Mit dem Relais wird dann ein eigener Stromkreis geschlossen, welcher mit ca. 250mA läuft.
Bitte dazu auch meine Skizze ansehen, zum besseren verständnis, was ich gerne hätte. Möglicherweise gibt es solche Schaltungen schon, nur weiß ich den richtigen Namen dafür nicht, bitte deswegen um Auskunft. Oder wenn es nichts "fertiges" gibt, dann ggf. um mögliche Schaltpläne/Ideen.
Danke & liebe Grüße,
Hans-Peter
Hans-Peter
01.07.2017, 14:59
@ Hans-Peter
Schaltung/Ansteuerung für Relais gesucht (spezielles!?) |
» Hallo!
» Also ich bin auch der Suche nach einer bisschen speziellen
» Schaltung/Ansteuerung für ein Relais. Ich möchte ein Relais über einen
» Schalter bzw. 2 Kontakte schalten "lassen", der Hacken dabei ist, dass der
» Schalter/die Kontakte mit so geringem Stromfluss wie möglich belastet
» werden sollen. Das liegt unter anderem daran, dass die Schaltkontakte sich
» hin und wieder unter Wasser befinden und dann bei Stromfluss
» elektrolytische Absonderungen der Kontakte stattfinden, deswegen sollte so
» wenig wie möglich Strom über die Kontakte fließen. Relais benötigen für
» gewöhnlich ja größere Ströme zum Schalten. Nun dachte ich, dass es
» gegebenfalls eine Schaltung (vielleicht mit Transistoren) gibt, welche das
» Realis wiederrum schalten. Mit dem Relais wird dann ein eigener Stromkreis
» geschlossen, welcher mit ca. 250mA läuft.
» Bitte dazu auch meine Skizze ansehen, zum besseren verständnis, was ich
» gerne hätte. Möglicherweise gibt es solche Schaltungen schon, nur weiß ich
» den richtigen Namen dafür nicht, bitte deswegen um Auskunft. Oder wenn es
» nichts "fertiges" gibt, dann ggf. um mögliche Schaltpläne/Ideen.
» Danke & liebe Grüße,
» Hans-Peter
.... DANKE an alle für die Infos, bin jetzt auch durch eure Hilfe wieder auf neue Idee gekommen, dafür starte ich dann aber ein neues Posting, weils von diesem Thema doch bills mehr abweicht! |
Strippenzieher
D-14806, 01.07.2017, 14:38
@ Hans-Peter
Falls genug Platz ist und die Schaltdifferenz (Hysteresis) etwa 30cm nicht stört, empfehle ich einen klassischen Schwimmerschalter - braucht keine weitere Schaltung.
Ansonsten, wie schon geschrieben:
Grafit (evtl. schwierig zu kontaktieren),
oder
Blei (Draht oder schmaler Blechstreifen) (vom Baumarkt oder Dachdecker), wird in der Industrie häufig genommen. |
Hans-Peter
01.07.2017, 10:27
@ Hartwig
» Wo immer Feuchtigkeit auftritt, werden Kontakte und Schaltung wasserdicht
» untergebracht. Auch bei Pegelschaltern oder anderen Sensoren ist das so.
» Hartwig
OK, danke!
...hm dann werd ich versuchen das dicht zu bekommen, gibts sicher Möglichkeiten, danke!
Lg,
Hans-Peter |
01.07.2017, 08:17 (editiert von Hartwig am 01.07.2017 um 08:48)
@ Hans-Peter
Wo immer Feuchtigkeit auftritt, werden Kontakte und Schaltung wasserdicht untergebracht. Auch bei Pegelschaltern oder anderen Sensoren ist das so.
Hartwig |
finni
30.06.2017, 19:50
@ Hans-Peter
» ... ich dachte eben, umso geringer der Strom, umso geringer die
» Geschwindigkeit, mitder sich die Kontakte auflösen
Der Strom durch die Flüssigkeit stellt sich selber ein, in Abhängigkeit von freien Ladungsträgern. Sobald du Spannung anlegst kommt eine Elektrolyse, eine Umwandlung der elektrischen in chemische Energie in Gange. Den umgekehrten Prozess, die Umwandlung chemischer in elektrische Energie kennst du von z.B. einer Primärzelle. Und genau wie in dieser kannst du Kohle- (Graphit-)elektroden verwenden.
Was ist denn die genaue Anwendung? |
Hans-Peter
30.06.2017, 19:20
@ Sel
» wenig Strom und korrosiv belastete Kontakte beißt sich gegenseitig. Die
» lösen sich einfach auf (siehe anderes Posting) oder bekommen erstmal einen
» so hohen Übergangswiderstand, das ein Schalten unmöglich wird.
» Überlege dir andere Schaltmethoden. Diese können magnetisch (Hallsensor),
» optisch (Optokoppler, Gabelkoppler) oder sonstwie sein. Ich denke jedoch,
» das du eher an eine gescheite Abdichtung gegen Wasser arbeiten solltest. So
» schwer ist das ja nicht.
» LG Sel
Hallo & danke!
... ich dachte eben, umso geringer der Strom, umso geringer die Geschwindigkeit, mitder sich die Kontakte auflösen - für die Kontakte würde ich Titan verwenden, das hält schonmal einiges merh aus als Kupfer, Eisen, etc. ! Wie sieht es damit aus? Und es werden ja auch Sensoren im Wasser verwendet - in Form von Kontakten, (z.B. als Füllstandsmessung oder Leitwertmessung) bei denen fließen auch Ströme über?
Bitte um Auskunft! |
Sel
Radebeul, 30.06.2017, 18:14
@ Hans-Peter
wenig Strom und korrosiv belastete Kontakte beißt sich gegenseitig. Die lösen sich einfach auf (siehe anderes Posting) oder bekommen erstmal einen so hohen Übergangswiderstand, das ein Schalten unmöglich wird.
Überlege dir andere Schaltmethoden. Diese können magnetisch (Hallsensor), optisch (Optokoppler, Gabelkoppler) oder sonstwie sein. Ich denke jedoch, das du eher an eine gescheite Abdichtung gegen Wasser arbeiten solltest. So schwer ist das ja nicht.
LG Sel |
olit
Berlin, 30.06.2017, 17:50 (editiert von olit am 30.06.2017 um 17:51)
@ Hans-Peter
» Hans-Peter
Die 3V reichen um deine Kontakte, im Wasser, elektrolytisch aufzulösen!
Hat nichts mit dem zu schaltenden Strom zu tun! |
