Thread-Ansicht  Reihenfolge  «
Eagle-Anfäner
22.06.2017,
18:30
Verbesserungsvorschläge und Hinweise zum eigenen Layout (Elektronik)
Im Anhang befindet sich das Layout sowie der Schaltplan meiner Schaltung.
Geroutet habe ich das Layout noch nicht, da ich das ganze noch weiter zusammenschieben bzw. verkleinern will, nachdem ich die Verbesserungsvorschläge von Dir (Euch) eingearbeitet habe.
Wäre toll, wenn auch andere mit langer Praxiserfahrung Verbesserungen geben könnten. Kritik ist erwünscht.
Gruß und Dank
Phillip
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170622183050.zip
JBE
29.06.2017,
13:39
(editiert von JBE
am 29.06.2017 um 13:43)
@ Eagle-Anfänger
Lötproblem bei Sockel
» Moin JBE.
» Mir ist, meiner Meinung nach, noch ein kleineres Problem aufgefallen.
» Anstelle der IC's würde ich auf der Platine zuerst Sockel an die
» entsprechenden Stellen anlöten, um die Bauelemente vor zu viel Hitze durch
» den Lötkolben zu schützen. Mir ist jetzt nicht ganz klar, wie ich den
» Sockel auf der Top-Seite anlöten soll, da die Kontakte hier durch das
» Kunststoffbett schlecht zugänglich sind.
» Es gibt Kontakte auf der Top-Seite, die auch auf dieser Seite mit einigen
» IC-Anschlüssen verlötet werden müssen.
» Gruß
» Phillip
Bei doppelseitigen Platinen sind die Bauteile Pins und Vias durchkontaktiert, wenn du auf der Buttom seite löten wirst , wird das Lötzinn durch die Kontaktierung fließen.
Alle Bauteile die durchsteckbar sind, sind zwangsläufig mit Buttom und Top verbunden bei einer doppelseitigen Platine.
Eagle-Anfänger
29.06.2017,
10:33
@ JBE
Moin JBE.
Anstelle der IC's würde ich auf der Platine zuerst Sockel an die entsprechenden Stellen anlöten, um die Bauelemente vor zu viel Hitze durch den Lötkolben zu schützen. Mir ist jetzt nicht ganz klar, wie ich den Sockel auf der Top-Seite anlöten soll, da die Kontakte hier durch das Kunststoffbett schlecht zugänglich sind.
Es gibt Kontakte auf der Top-Seite, die auch auf dieser Seite mit einigen IC-Anschlüssen verlötet werden müssen.
Phillip
JBE
28.06.2017,
17:52
@ ollanner
PDF des Angebotes
» » » Danke.
» » » Ich werde es wahrscheinlich bei Multi-cb bestellen.
» » » Würdest Du bei Postionsdruck "doppelseitig" wählen?
» » » Gruß
» » » Phillip
» » Du hast keine Bauteile auf der Unterseite , also Positionsdruck auf
» » BS-Seite, somit ist es nicht doppelseitig.
» » auch dort bei diesem Hersteller gilt das mit dem Positionsdruck wenn er
» die
» » BRD-Datei Verarbeiten tut.
» » tNames und tPlace sind nicht trennbar, auch nicht wenn du es ausschalten
» » würdest.
» » Du musst dir schon im Vorfeld im Klaren sein was du willst, und wie du
» es
» » willst.
» » Das musst du dann deinem Hersteller explizit mitteilen.
» Gibt auch Gründe, in denen Positionsdruck mit Namen auf der Unterseite
» sinnvoll sind, obwohl nur auf der Oberseite bestückt wird. Ist die
» Leiterplatte später so eingebaut, dass man von oben nicht mehr oder nur
» sehr schwer mit Messgeräten (Oszilloskop, Multimeter) an die richtigen
» Stellen kommt, ist man froh, wenn der gleiche Bestückungsdruck auch unten
» vorhanden ist. So kann man auch bequem von unten messen und man weiß sofort
» wo man was findet. Dies ist insbesondere von Nöten, wenn die Leiterplatte
» nicht aus dem Gerät entnommen werden kann, da sonst das Zusammenspiel mit
» dem restlichen Gerät nicht mehr getestet werden kann oder das Gerät durch
» die Entnahme die Funktion einstellt.
» Wer mal ein altes Oszilloskop (z.B. Tektronix 2465 im Vollausbau)
» auseinander genommen hat, der sieht, dass viele Baugruppen mit steckbaren
» Board to Board Verbindungen, Flachband- oder Mehraderkabeln verbunden sind.
» Laut Service Manual benötigt man für den Service separat erhältiche
» Kabelsets, um das Oszilloskop auseinandergefaltet auf dem Labortisch
» betreiben zu können. Besondere Messpunkte sind auf beiden Ebenen deutlich
» gekennzeichnet.
Da stimme ich dir voll zu, ich denke das trifft bei unserem Eagle-Anfänger jedoch nicht zu.
ollanner(R)
28.06.2017,
17:37
@ JBE
PDF des Angebotes
» » Danke.
» » Gruß
» » Phillip
» auch dort bei diesem Hersteller gilt das mit dem Positionsdruck wenn er die
» würdest.
» Du musst dir schon im Vorfeld im Klaren sein was du willst, und wie du es
» willst.
Gibt auch Gründe, in denen Positionsdruck mit Namen auf der Unterseite sinnvoll sind, obwohl nur auf der Oberseite bestückt wird. Ist die Leiterplatte später so eingebaut, dass man von oben nicht mehr oder nur sehr schwer mit Messgeräten (Oszilloskop, Multimeter) an die richtigen Stellen kommt, ist man froh, wenn der gleiche Bestückungsdruck auch unten vorhanden ist. So kann man auch bequem von unten messen und man weiß sofort wo man was findet. Dies ist insbesondere von Nöten, wenn die Leiterplatte nicht aus dem Gerät entnommen werden kann, da sonst das Zusammenspiel mit dem restlichen Gerät nicht mehr getestet werden kann oder das Gerät durch die Entnahme die Funktion einstellt.
Wer mal ein altes Oszilloskop (z.B. Tektronix 2465 im Vollausbau) auseinander genommen hat, der sieht, dass viele Baugruppen mit steckbaren Board to Board Verbindungen, Flachband- oder Mehraderkabeln verbunden sind. Laut Service Manual benötigt man für den Service separat erhältiche Kabelsets, um das Oszilloskop auseinandergefaltet auf dem Labortisch betreiben zu können. Besondere Messpunkte sind auf beiden Ebenen deutlich gekennzeichnet.
Der Ollanner
Eagle-Anfänger
28.06.2017,
13:16
@ JBE
PDF des Angebotes
» » Danke.
» » Gruß
» » Phillip
» würdest.
» willst.
Danke.
Phillip
JBE
28.06.2017,
12:21
(editiert von JBE
am 28.06.2017 um 12:25)
@ Eagle-Anfänger
PDF des Angebotes
» Danke.
» Gruß
» Phillip
Du hast keine Bauteile auf der Unterseite , also Positionsdruck auf BS-Seite, somit ist es nicht doppelseitig.
auch dort bei diesem Hersteller gilt das mit dem Positionsdruck wenn er die BRD-Datei Verarbeiten tut.
tNames und tPlace sind nicht trennbar, auch nicht wenn du es ausschalten würdest.
Du musst dir schon im Vorfeld im Klaren sein was du willst, und wie du es willst.
Eagle-Anfänger
28.06.2017,
12:02
@ JBE
PDF des Angebotes
Danke.
Phillip
JBE
28.06.2017,
11:11
@ Eagle-Anfänger
PDF des Angebotes
» Danke,
» wie kann man ein PDF des Angebotes bei PCB Pool erstellen?
» Gruß
» Phillip
Ein Angebot kann man ausdrucken, wenn dein Projekt im Einkaufswagen liegt.
Solltest du eine Platine Bestellen wollen, achte darauf das beim Bestückungsdruck, auch deine tNames io sind.
Wie gesagt du bekommst die Platine so wie sie auf dem Bildschirm angezeigt wird.
Für den Bestückungsdruck , Positionsdruck BS
21 tPlace
25 tNames
Positionsdruck LS
22 bPlace
26 bNames
Verantwortlich
Eagle-Anfänger
28.06.2017,
10:50
@ JBE
PDF des Angebotes
Danke,
Phillip
JBE
28.06.2017,
10:46
@ Eagle-Anfänger
Layout, kleine Nachbearbeitung
» Sorry, dummerweise direkt Enter gedrückt:confused:
» Moin.
» Wenn ich auf der Vorder- und der Rückseite der Leiterplatte Leiterbahnen
» vorgesehen habe, ist es eine 2-lagige Leiterplatte, richtig?
» Gruß
» Phillip
Ja
Eagle-Anfänger
28.06.2017,
10:25
@ Eagle-Anfänger
Moin.
Wenn ich auf der Vorder- und der Rückseite der Leiterplatte Leiterbahnen vorgesehen habe, ist es eine 2-lagige Leiterplatte, richtig?
Phillip
Eagle-Anfänger
28.06.2017,
10:20
@ JBE
» » Vielen Dank.
» » Wie hast Du die 3mm-Bohrlöcher nochmal erzeugt und auf das Raster
» gesetzt
» » (Kreuzungspunkt zweier Rasterlinien)?
» » Wenn ich Hole drücke, kommen viereckige Gebilde.
» » Gruß
» » Rolf
» Die Hole haben verschiedene Symbole je nach Bohrdurchmesser, das ist
» festgelegt.
» Die Hole kannst du nur auf ein Rasterpunkt bzw Kreuzung setzen.
» Den Lochdurchmesser kannst du verändern oben neben dem Raster erscheint ein
» KLappmenu mit verschiedenen Bohrdurchmesser.
» Wenn du ein mm Raster brauchst musst du das Raster auf mm Stellen und z.B.
» 1 eingeben für 1mm Raster.
» somit werden alle anderen Werte ob Leiterbahnbreite und Vias etc in mm
» dargestellt.
» mil und mm soltest du aber niemals mischen.
» Hast du deine Hole im mm Raster gesetzt, stelle das Raster wieder auf mil
» und gebe 50 ein.
» Ich würde dir Raten das du eine leere Platine nimmst und dort etwas
» rumspielst, damit du ein Gespür bekommst mit den unterschiedlichen Maßen.
» Beobachte dabei ganz genau was sich alles ändert.
» Und denke daran niemals ein Bauteil im mm Raster setzen oder Leiterbahnen
» setzen oder veschieben, aus diesem kuddelmuddel kommst du sonst nicht mehr
» raus.
JBE
27.06.2017,
21:23
@ Eagle-Anfänger
» Vielen Dank.
» Wie hast Du die 3mm-Bohrlöcher nochmal erzeugt und auf das Raster gesetzt
» Gruß
» Rolf
Die Hole haben verschiedene Symbole je nach Bohrdurchmesser, das ist festgelegt.
Den Lochdurchmesser kannst du verändern oben neben dem Raster erscheint ein KLappmenu mit verschiedenen Bohrdurchmesser.
Wenn du ein mm Raster brauchst musst du das Raster auf mm Stellen und z.B. 1 eingeben für 1mm Raster.
somit werden alle anderen Werte ob Leiterbahnbreite und Vias etc in mm dargestellt.
Hast du deine Hole im mm Raster gesetzt, stelle das Raster wieder auf mil und gebe 50 ein.
Ich würde dir Raten das du eine leere Platine nimmst und dort etwas rumspielst, damit du ein Gespür bekommst mit den unterschiedlichen Maßen.
Und denke daran niemals ein Bauteil im mm Raster setzen oder Leiterbahnen setzen oder veschieben, aus diesem kuddelmuddel kommst du sonst nicht mehr raus.
Eagle-Anfänger
27.06.2017,
20:55
@ JBE
Vielen Dank.
Wie hast Du die 3mm-Bohrlöcher nochmal erzeugt und auf das Raster gesetzt (Kreuzungspunkt zweier Rasterlinien)?
Rolf
JBE
27.06.2017,
20:13
(editiert von JBE
am 27.06.2017 um 20:24)
@ Eagle-Anfänger
» » Also möchtest du den Platinenumriss in metrischen Maßen haben.
» » Ich bringe die Platine auf Metrisches Maß, Platziere die 3mm Bohrungen,
» und
» » die Masseflächen neu.
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170627194908.zip
» » Die Bemaßung kannste löschen mit Delete-Befehl.
» Klasse, vielen Dank.
» Metrisch ist ok. Ist die Bemaßungsangabe in Millimetern, also 68mm?
» Gruß
» Phillip
Ja
Die 3mm Löscher sind auch im mm Abstand angeordnet.
Das Raster ist umschaltbar in mm, mil, mic und inch.
Willst du den Umriss ändern musst das Raster auf mm setzen und 1mm eingeben
wenn du fertig bist das Raster wieder auf mil setzen und 50 eingeben das entspricht 1,27 mm
Aber ich denke das du das weist.
