mutzel6
21.06.2017, 22:41 |
Suche einfache Schaltung für Kaskade mit 10xLED (Elektronik) |
ich möchte mir gern eine Füllstandsanzeige (Wasserbecken) mit 10 LED's basteln. Ich habe ein paar Sensoren (so eine Art Schwimmerschalter) gefunden, die im Wasser Kontakt geben (2 Anschlussdrähte) und ohne Wasser eben nicht.
Ich möchte aber nicht 10 Drähte für meine Anzeige nehmen
Meine Idee war nun, die Schalter an einen Stab o.ä. in Reihe zu setzen und parallel zu jedem Schalter einen kleinen Widerstand (vielleicht 220 Ohm) einzubauen. Der Gesamtwiderstand wäre dann z.B. 2,2 kOhm, wenn kein Wasser da ist und mit jedem Schalter, der im Wasser ist, verringert sich der Widerstand um 220 Ohm.
Jetzt suche ich eine möglichst einfache Schaltung, die entsprechend des Widerstandes zwischen z.B. 0 Ohm und 2,2 kOhm die 10 LED's leuchten lässt.
Die Widerstände müssen dabei möglichst klein sein, damit der Strom nicht durch das Wasser selbst fließt - ich kriege die ganze Sache wohl kaum auf Dauer wirklich dicht.
Wahrscheinlich geht das ganze mit 10 Transistoren, aber da wird die ganze Schaltung schon recht aufwendig. Lieber wäre mir ein kleiner IC, der so was kann. Ich kenne mich aber überhaupt nicht mit sowas aus, weshalb ich auf Eure Hilfe angewiesen bin.
Lochrasterplatinen und entsprechendes Bastelzeugs habe ich da. Löten kann ich auch. Die Ausführung sollte also kein Problem sein.
Tausend Dank! |
matzi682015
Aachen, 23.06.2017, 17:06
@ mutzel6
Suche einfache Schaltung für Kaskade mit 10xLED |
» Vielen Dank erst einmal für die Hilfe.
» Den IC habe ich mal gekauft. Da gibts ja sogar gleich ne schicke
» 10-LED-Bargraph-Anzeige dazu. Für knapp 5 Euronen. Danke für den Tipp!
» Die Sensoren arbeiten vertikal. Sie haben ein Plastikgewinde (M5) mit
» Mutter und Dichtung und aus dem Gewinde kommen 2 Anschlusskabel. Wenn ich
» den Sensor also irgendwo einschraube, sollte das dicht sein, ohne die Kabel
» extra abzudichten. Wenn ich aber T-Stücke übereinaner setze, müsste ich
» jeweils noch einen 90° Winkel verbauen und in diesen eine Kappe einsetzen.
» Das würde gehen, ist aber recht ... aufwendig und kostet sicher auch paar
» Euro. Ich denke mal, ein T-Stück mind. 1 Eur und ein Winkel sicher auch.
» Das Rohr ist da ja noch relativ preiswert. Na gut ...
» Wenn ich die Widerstände direkt in Wasser hänge - mit den gelöteten
» Sensorkabeln - hält das also nicht allzu lange? Ich kenne mich mit
» "Elektrolyse" nicht aus bzw. hätte ich vermutet, dass so ein paar dünne
» Kupferdrähte paar Jahr im Wasser liegen können.
Kuck mal hier, weiter unten ist auch eine fertige Platine, noch weiter unten ein Bausatz OHNE die Platine, dann haste also alle Bauteile schon mal für wenig Euronen. Auf der 2. Seite dann für 11,85.-€ einen kompletten Bausatz.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=LM3914&_sop=15 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
22.06.2017, 20:43
@ mutzel6
hallo
das wäre ein Riesenmurks, selbst als Bastelei unsinnig. Bedenke, dass die Leitungen auch längs wasserdurchlässig sind! Je nach dem, ob da in der Nähe noch andere Metalle im Spiel sind, welche Elektrolyte im Wasser sind etc, kann es auch zu Elektrokorrosion kommen.
Kürzlich gab es hier : http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=250329 einen ähnlichen Thread. Wenn Du es also einfach und funktionssicher haben willst, dann lese Dir das mal durch. Ein Drucksensor läßt sich auch hervorragend mit dem LM3914 kombinieren - am einfachsten wenn der Drucksensor seine Elektronik mitbringt. 15-20 € für einen Sensor hören sich viel an, aber dafür kann der Sensor drinnen neben dem LM3914 und der Anzeige in einem Gehäuse sitzen, nur ein Schaluch geht in den Behälter und das ganze brauch noch eine Spannungsversorgung.
Hartwig |
mutzel6
22.06.2017, 20:23 (editiert von mutzel6 am 22.06.2017 um 20:28)
@ Hartwig
Den IC habe ich mal gekauft. Da gibts ja sogar gleich ne schicke 10-LED-Bargraph-Anzeige dazu. Für knapp 5 Euronen. Danke für den Tipp!
Die Sensoren arbeiten vertikal. Sie haben ein Plastikgewinde (M5) mit Mutter und Dichtung und aus dem Gewinde kommen 2 Anschlusskabel. Wenn ich den Sensor also irgendwo einschraube, sollte das dicht sein, ohne die Kabel extra abzudichten. Wenn ich aber T-Stücke übereinaner setze, müsste ich jeweils noch einen 90° Winkel verbauen und in diesen eine Kappe einsetzen.
Das würde gehen, ist aber recht ... aufwendig und kostet sicher auch paar Euro. Ich denke mal, ein T-Stück mind. 1 Eur und ein Winkel sicher auch. Das Rohr ist da ja noch relativ preiswert. Na gut ...
Wenn ich die Widerstände direkt in Wasser hänge - mit den gelöteten Sensorkabeln - hält das also nicht allzu lange? Ich kenne mich mit "Elektrolyse" nicht aus bzw. hätte ich vermutet, dass so ein paar dünne Kupferdrähte paar Jahr im Wasser liegen können. |
22.06.2017, 09:57
@ mutzel6
» ich möchte mir gern eine Füllstandsanzeige (Wasserbecken) mit 10 LED's
» basteln. Ich habe ein paar Sensoren (so eine Art Schwimmerschalter)
» gefunden, die im Wasser Kontakt geben (2 Anschlussdrähte) und ohne Wasser
» eben nicht.
» Ich möchte aber nicht 10 Drähte für meine Anzeige nehmen
das wäre aber die einfachste Lösung!
» Meine Idee war nun, die Schalter an einen Stab o.ä. in Reihe zu setzen und
» parallel zu jedem Schalter einen kleinen Widerstand (vielleicht 220 Ohm)
» einzubauen. Der Gesamtwiderstand wäre dann z.B. 2,2 kOhm, wenn kein Wasser
» da ist und mit jedem Schalter, der im Wasser ist, verringert sich der
» Widerstand um 220 Ohm.
ok so weit.
» Jetzt suche ich eine möglichst einfache Schaltung, die entsprechend des
» Widerstandes zwischen z.B. 0 Ohm und 2,2 kOhm die 10 LED's leuchten lässt.
» Die Widerstände müssen dabei möglichst klein sein, damit der Strom nicht
» durch das Wasser selbst fließt - ich kriege die ganze Sache wohl kaum auf
» Dauer wirklich dicht.
dann vergiss es, an den Kontaktstellen mit dem Wasser wird dir der Kram schnell weggammeln (Elektrolyse!). - Aber man bekommt sowas dicht!
» Wahrscheinlich geht das ganze mit 10 Transistoren, aber da wird die ganze
» Schaltung schon recht aufwendig. Lieber wäre mir ein kleiner IC, der so was
» kann. Ich kenne mich aber überhaupt nicht mit sowas aus, weshalb ich auf
» Eure Hilfe angewiesen bin.
wie von OffroadGTI genannt, der LM3914,
Wenn man die Schwimmerschalter wie von OffroadGTI vorgeschlagen sauber montiert (mit O-Ring abgedichtet!, Kabeldurchführung mit Wasserdichter Kabelmuffe (gibt es bis herunter zu 6mm im Baumarkt), bekommt man das auch wasserdicht hin!
» Lochrasterplatinen und entsprechendes Bastelzeugs habe ich da. Löten kann
» ich auch. Die Ausführung sollte also kein Problem sein.
» Tausend Dank! |
Offroad GTI
22.06.2017, 08:03
@ mutzel6
"so eine Art"??
» eben nicht.
Sind es offenliegende Kontakte oder nicht?
Wäre auch zu einfach
Mit "normalen" Kunststoff-Wasserleitungen lässt sich sowas gut bauen. Jeweils ein T-Stück wird mit einem Sensor (in Blindkappe schrauben) versehen und dann mit geraden Stücken zum nächsten T-Stück usw....
» einzubauen.
LM3914
s.o. |
